HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Gehäuse Bauart? | |
Welche Gehäuse Bauart?+A -A |
Reggae
#1 erstellt: 03. Sep 2006, 14:07 | |
Hallo Ich hab bei mir zuhause letztens einen Jamo Tieftöner gefunden und jetz dachte ich mensch ich könnte doch mal wider einen Subwoofer bauen. So jetz hab ich aber noch ein problem ich weiß nicht welche Gehäuse Form ich verwenden soll und wie groß das gehäuse sein muss? Aber das ziel ist das der subwoofer gut im wieder geben von Musik ist. Ich hab hier mal die Daten des Chassis: Belastbarkeit 100 Watt, abgeschirmter Magnet, 6 Ohm, 33 - 5000 Hz, 38Hz Resonanzfrequenz, 90 dB/1W/1m, Abmessungen ca.: 166 mm Durchmesser, Lochkreisausschnitt 146 mm, Einbautiefe 85 mm, 1,8 kg Schwer. Vielleicht hilft euch das weiter. Leider finde ich keine TSP von dem Chassi dann wäre alles viel leichter. [Beitrag von Reggae am 03. Sep 2006, 18:03 bearbeitet] |
stichi
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 21:14 | |
high , ohne tsp daten ist das sinnlos... würd ich mal sagen gruss stich |
Reggae
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 21:44 | |
Das is mir leider auch klar, aber für das chassi gibts kein tsp. Gibts nicht irgende eine universal Gehäuse oda so? Ach ja das Chassi heißt "JAMO 20412". Vielleicht habt ihr mehr Glück als ich oder einer kennt das Chassi |
Reggae
#4 erstellt: 10. Sep 2006, 18:29 | |
Ich hab letztens irgendwo gelesen das ein geschlossenes Sub Gehäuse so um die 60L haben soll. Stimmt das oda mach ich da mehr falsch als richtig |
wssi
#5 erstellt: 10. Sep 2006, 22:33 | |
Wenn du ihn wirklich in ein Gehäuse einbauen willst und TSP'S nicht bekannt sind, dann is ein 60l Gehäuse geschlossen halbwegs in Ordnung. Für'n Anfang. Dann wird dich vielleicht der Ergeiz packen und du baust was "richtiges", also mit einem Chassis wo TSP's bekannt sind. Aber wird schon so halbwegs hinhauen |
Reggae
#6 erstellt: 11. Sep 2006, 07:28 | |
Dann werde ich demnächst mal Holz besorgen. Ich dachte auch das ich das Gehäuse 60cm*40cm*40cm groß mache und dann mit so polster Watte dämme. Ach der Subwoofer soll auch nur für ein 2.1 System sein. [Beitrag von Reggae am 11. Sep 2006, 07:29 bearbeitet] |
Justaf
#7 erstellt: 12. Sep 2006, 12:13 | |
Hab ich das richtig ergoogelt, der LS ist "nur" ein 16cm Chassis? Wenn ja, dann würde ich sagen macht der als Subwoofer nur sehr begrenzt Sinn... Und 60L sind dann auch ziemlich sicher viel zu viel. |
Reggae
#8 erstellt: 12. Sep 2006, 19:25 | |
Ja du hast richtig gelesen ein 16cm chassi. Ich glaube aber das 50L Ok gehen , weil desto größer desto tiefer der ton. Außerdem ist der ja nur für ein Pc 2.1 System, ist bestimmt besser ales der alte [Beitrag von Reggae am 12. Sep 2006, 19:32 bearbeitet] |
HerrBolsch
#9 erstellt: 12. Sep 2006, 20:24 | |
Was'n das für 'ne Logik? Ddu weißt schon, daß man Gehäuse zu groß machen kann ja? Übrigens sehen 16er Chassis in so großen Gehäusen sehr verloren aus (wenn sie nicht grade in einer Standbox verbaut sind, aber selbst dann isses scon grenzwertig). Mach mal 'ne Grafik und schau's dir gut an, bevor du es baust. Gehäusegrößen werden überschätzt. Zudem sind die Außenmaße eines Gehäuses noch 'n Stück größer. |
Reggae
#10 erstellt: 14. Sep 2006, 07:12 | |
Was meinst du den wie groß ich es bauen soll? Ach nich das du das falsch verstehst das sind die außenmassee mit 22mm Spannplatte |
DER_BASTLER
#11 erstellt: 17. Sep 2006, 22:20 | |
wenn das nur für ein 2.1 (PC?) set ist reicht auch 20L oder so. Ein kleiner Brüllwürfel eben. Gut watte rein, nettes finish und du bist zufrieden. vllt reichen auch 15L, denn selbst in 20L käme mir ein einzelner 16er verlassen vor. mfg Bastler |
Subwoofer Gehäuse berechnen cooli04 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
Gehäuse Ireno am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer gehäuse wie groß ? netgigant am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Gehäuse für subwoofer topf1000 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selbst bauen DerT94 am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer LauderBack am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 18 Beiträge |
Gehäuse bauen? Jacksen am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer bauen alema am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 70 Beiträge |
Subwoofer bauen gege88 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.112
