| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe bei Aktiv Subwoofer Selbstbau | |
Brauche Hilfe bei Aktiv Subwoofer Selbstbau+A -A |
19alex92
erstellt: 26. Nov 2012, 18:55
Hallo HIFI-Forum Gemeinde, ich habe vor mir einen Aktiv Subwoofer selber zu bauen, allerdings bin ich mir noch nicht sicher was ich mir da am besten zulegen soll, was ein gutes Preis Leistungs verhältnis hat oder wo Subwoofer anfangen ''gut'' zu werden. Zu der Anwendung, ich werde den Subwoofer fast ausschließlich in verbindung mit einem 5.1 Heimkino System zum Filme schauen nutzen. Er sollte genug Leistungsreserven haben um Effekte mit einem brachialen klang wieder zu geben. Der Raum ist ca. 25 qm groß, hat Teppichboden und liegt im 1. Stock, die Decke ist (da altes Bauernhaus) mit Holzbalken drin. Deswegen habe ich mir gedacht wäre wohl ein Frontfire Sub besser geeignet? Und sollte ich ein Reflex System Bauen, Bandbass oder doch lieber was anderes? Jetzt stellen sich mir aber außerdem die Fragen, -wie groß muss das Chassis sein und wo bekomme Günstig ein relativ gutes? -welchen Aktiv Verstärker nehme ich am besten? -mit welchen Formeln bzw Programmen kann ich das Optimale Gehäuse berechnen? Ok auch falls nicht alle Fragen beantwortet werden sollten (ich weiß das ist sehr viel auf einmal) trotzdem danke schonmal! |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 28. Nov 2012, 04:29
Hallo Alex! Bevor man deine Fragen beantworten kann, musst du erstmal noch ein paar Angaben machen: Wie hoch ist das Budget insgesamt? Wie groß darf das Gehäuse werden? Hättest du auch Platz für zwei Subwoofer? Wie sieht der Rest des 5.1 Systems aus? Brauchbare Subs gehen etwa beim "Portokassen Sub" mit 20cm Chassis in 20L für ~120€ incl. Aktivmodul los. Brachiale Pegel bekommst du aber eher mit sowas: SubZeroWenn Geld nicht so sehr eine Rolle spielt, wäre das wohl mit das beste, was man sich zulegen kann: SeismicDu siehst schon, die Auswahl ist groß, deshalb muß man erstmal einschränken. |
19alex92
erstellt: 29. Nov 2012, 10:27
Hallo Black-Devil, also vom Budget her habe ich mir gedacht so 250 Euro insgesamt. Ich habe jetzt mal grob nachgemessen, von der größe wären so 137 Liter gut machbar! Zwei Subwoofer kommen erstmal nicht in frage, da es dann Preislich leider direkt in die höhe steigen würde. Zu meinem 5.1 System, ich habe beschlossen mir nach und nach sozusagen als Hobby ein 5.1 System selber zu bauen. Zurzeit habe ich ein einfaches 5.1 System von Canton, welches ich dann nach und nach ersetze, erst Subwoofer, dann Front und Center und zum Schluss die Rear Der Subwoofer von SubZero sieht schon recht ordentlich aus, allerdings etwas über meinem Budget, aber ich müsste mal schauen wie Teuer das Holz dann wird. Ich kann auch schwer einschätzen wie laut der ist, vielleicht ist das schon eine Nummer zu groß mit 46 cm Chassis |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Nov 2012, 14:17
Ok, mit 250€ kann man schon was ordentliches bauen. Ein 30er sollte für 25m² eigentlich auch locker ausreichen. Dennoch wäre es kein Fehler, den Sub ein wenig zu überdimensionieren - gerade bei Heimkino kommt man doch recht schnell an die Grenzen. Falls du also die ca. 70€ noch irgendwo zusammensparen kannst (Weihnachten kommt ja bald), dann Wäre der Mivoc AWX184 sicher nicht verkehrt. Hier noch ein paar Alternativen: Spirit 8 Doppel-Portooder zwei von diesen Tang Band W69Gute 30er im Preisbereich von 100€ sind leider kaum zu finden. Natürlich gehen auch die kleineren Mivoc AW3000 und AWM124. Dazu findest du in der Suche jede Menge infos. |
19alex92
erstellt: 29. Nov 2012, 16:24
Also ich habe jetzt die ganze Zeit geschwankt zwischen dem Mivoc AWX184 und dem Mivoc AWM 124, aber habe mich jetzt für den Mivoc AWM 124 entschieden, ich denke die 220 Watt RMS dürften gut ausreichen und es wäre halt ein gutes Stück günstiger. In einem Shop wird als Aktivmodul dann das Mivoc AM 120 genannt aber ich habe etwas bedenken das es mit seinen 120 Watt RMS ein wenig zu schwach sein könnte bzw. das es mir nachher durchbrennt? Welche Komponenten bräuchte ich denn noch für einen Subwoofer zu bauen, Holz ist ja klar, Kabel auch aber ist eine extra Weiche notwenig und ein Tiefbassfilter damit die Hz nicht zu weit runter gehen? Danke schonmal, mir wurde schon sehr geholfen! |
lonelybabe69
erstellt: 29. Nov 2012, 18:16
also der Sub Zero wird auch mit dem AM 120 angetrieben und der ist nun wirklich nicht schwach auf der Brust |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Nov 2012, 19:57
Alex, du machst dir zu viele Gedanken! Erstmal, der Mivoc AWM 124 hat keine Watt! Die hat nur ein Verstärker! Dürchbrennen kann das AM120 eigentlich auch nicht, solange du alles so anschließt wie vorgesehen. Das AM120 hat auch schon die erforderliche Weiche an Bord - du stellst nur noch ein, wie hoch der Subwoofer spielen soll, damit er mit den restlichen Lautsprechern gut zusammenspielt. Der AWM 124 ist sicher kein schlechtes Chassis, ich hätte dennoch noch etwas gespart und mir gleich den AWX geholt. Der ist schon 2 Klassen besser, gerade bei Heimkino. Auch hat er einen deutlich höheren Wirkungsgrad, d.h. er brauch viel weniger Leistung vom Modul für die gleiche Lautstärke. (große Subwooferchassis brauchen, entgegen der oft vertretenen Meinung, weniger Leistung als Kleine!) Die Kombi AWX + AM 120 gibts übrigens schon für 257,75€. Mit Holz bleibst du da wohl noch unter 300€. |
19alex92
erstellt: 01. Dez 2012, 09:51
Also der AWX wäre natürlich die sichere Variante und hätte auf jeden Fall ausreichend Power aber ich fange doch erstmal mit dem AWM an. Der AWX ist mir zu groß und würde nicht zum Rest passen dann gehe ich lieber den weg das ich mir irgendwann einen 2. Subwoofer baue Das einzigste was ich jetzt noch brauche ist ein Bauplan für das passende Gehäuse aber ich denke die gibt es hier wie Sand am Meer |
Brauche Dringend Hilfe Bei AKTIV SUBWOOFER SELBSTBAU....WIE??? Chilldog am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe zum Subwoofer selbstbau KMX_Racer_Woh am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Box Selbstbau, brauche Hilfe Biekistenbastler am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 8 Beiträge |
Selbstbau eines Subwoofers`brauche Hilfe BuScApE_88 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 61 Beiträge |
brauche hilfe bei subwoofer selbstbau und anschluss kona am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau neuland am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Subwoffer Selbstbau brauche Hilfe denis360 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 3 Beiträge |
subwoofer selbstbau superuser am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau!! HILFE !!!! Soundcheck454 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-Gehäuse-Selbstbau maxl12345 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.025
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.060
