| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kürbissubwoofer | |
Kürbissubwoofer+A -A |
MasterRabbit
#101
erstellt: 12. Nov 2006, 20:02
jop da hast du recht. hm. Würde es was bringen kleine löcher aussen rein zu machen wo durch dann die letzte feuchtig keit raus kann? Wirst du jetzt weiter bauen ? gruß max
Joker_AK
#102
erstellt: 13. Nov 2006, 18:50
hab da ne idee.. versuch es mal mit schnellzement ( rakofix ) diesen ganz dünnflüssig angemacht schön im kürbis verteilen . der schnellzement ist stark wasserentziehend somit dürfte ein grossteil der feuchtigkeit aus dem kürbis gezogen werden und ausserdem erreichst du innerhalb von wenigen minuten eine optimale festigkeit |
Feldweg
#103
erstellt: 13. Nov 2006, 18:52
ja, den so kanns nich enden |
MasterRabbit
#104
HI, Das ist auch eine idee,allerdings würde ich erst einen lustiballon rein tuen , den aufblasen , das noch ein wenig platz runterrum ist , dann den Zement rein dann trocknen lassen udn dann den luftballon platzen lassen udn fertig. Gruß max |
Feldweg
#105
erstellt: 13. Nov 2006, 19:35
Das mit dem schnellzement hört sich auch ganz gut an, vorallem einfacher. Hatten ja schon den vorschlag Gips. ich denke das mit dem schnellzement hört sich ziemlich gut an, werde da mal bissl nachschauen wo ich das Zeugs bekommen könnte. aber das mit dem ballon ist denke ich keine so gute Idee, der Luftballon würde es nicht aushalten. Ich dachte eher daran das ich mehrmals und einfach überall mal einige zentimeter hinmache, nicht ganz füllen, und gut ist |
Joker_AK
#106
erstellt: 13. Nov 2006, 19:50
ballon ist nicht nötig ! einfach kürbis ein wenig bewegen und gleichmässig verteilen . den schnellzement bekommst du in jedem baumarkt brauchst du auch nicht mehrere cm aufzutragen 0,5 bis 1 cm sollte auslangen das ist später extrem hart und wiederstandsfähig . |
MasterRabbit
#107
erstellt: 13. Nov 2006, 19:56
Hi, na dann kanns ja los gehen! Gruß max Achja, wieviele Kürbisse sind eigentlich noch da ? |
Feldweg
#108
erstellt: 13. Nov 2006, 20:22
Es sind noch 5 Kürbisse da die sich eignen würden. Ich überleg mir mal wann ich Zeit hab und so. Wochenende hab ich schonmal keine Zeit. Oder mal schauen. Aber vielleicht zieh ich es nun auch glaub bald dann schon durch. gruß jonas |
MasterRabbit
#109
erstellt: 13. Nov 2006, 20:23
Bin schon gespannt auf das ergebniss! Gruß max |
FloGatt
#110
erstellt: 13. Nov 2006, 20:25
Es geht weiter! |
Klangpurist
#111
erstellt: 14. Nov 2006, 15:46
Also ich weiß nicht mit was für Harz ihr so arbeitet, aber ich nehme immer normales Polyesterharz. Jemand der das beruflich macht wird zwar sagen: Viel zu viel Harz! Aber ich nehme gerade bei der ersten Schicht immer reichlich. Dann ist das ganzer auch absolut wasserfest. Da kommt nichts durch. |
Feldweg
#112
erstellt: 19. Nov 2006, 22:07
@klangpurist mich darfst da nicht fragen hab da keien erfahrung Also es hat sich etwas getan, zwar nichts neues aber besser als nichts. Hab ihn heute ausgehöhlt, er wog anfangs 20,2kg nahc meiner kur bnoch 9,6kg, denke das is ganz okey, nicht zu dick udn nicht zu dünn...nun wird er morgen noch tocknen und am dienstag werden wir dann mal schauen ob ich etwas zementeingieße. Werde einen holzring reinmahcen zum den Sub dan zu befestigen und in den Kürbis Gitter reinamhen damit der zement beser hält und nicht einfach auseinander bröckeln kann. Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() dann ausgehöhlt: ![]() ![]() und zum größenvergleich da er schon ziemlich groß ist. Naja der Größenvergleich zu dem was alles im moment rumliegt. Muss aufräumen ich weiß aber ich hoffe hier wird sich niemand dran stören ![]() ![]() ![]() also, es wird weiter gehen keine frage [Beitrag von Feldweg am 19. Nov 2006, 22:18 bearbeitet] |
technicsteufel
#113
erstellt: 20. Nov 2006, 00:10
Aber die haben ja alle keinen Stiehl mehr dran?! Dann wird das auch nicht funktionieren! |
MasterRabbit
#114
erstellt: 20. Nov 2006, 13:15
HI, wozu denn den stiel ? GRuß max |
Maydayfd
#115
erstellt: 20. Nov 2006, 13:26
mal so ne frage aber wenn de da nen sub reinmachst der betong meinste der hält das aus? wie wäre es den wenn du von den wenn du nen ezra starken luftbalung reinmachst und den dann aufpumst und zwischen kürbis und balong spähne und leim machst? |
Klangpurist
#116
erstellt: 20. Nov 2006, 18:56
Geht das auch auf deutsch? |
Schwimmnudel
#117
erstellt: 20. Nov 2006, 19:22
meinst du das so das du den luftballon nur reinmachen willst damit das volumen für den sub nicht voll läuft? un ausen rum dann deine Leim Spähne Mixtur rein kippst? raffs net so ganz was du meinst^^ Man könnte doch theoretisch über den Zement nochmal ne schicht Leim machen, damit der net anbrößelt oder so^^ mfg Nudel |
Feldweg
#118
erstellt: 20. Nov 2006, 19:27
Sou, also Es ist schon noch ein Stiel dran , jedoch wo ist das problem wenn keiner mehr dran wäre? das mit dem Leim und Spähne bin ich mir ziemlich sicher das das nicht Funktioniert. Und der Zement wird halten, zumindets besser als eine Leim-Holzspähne mischung. Also das der Beton nicht abbröckelt werde ich ein Gitter reinmachen das gibt stabilität. Werde geich den Ring schneiden und Gitter suchen. Vielleicht komem ich später mit Bilder zurück |
MasterRabbit
#119
erstellt: 20. Nov 2006, 19:48
Hi, Bilder wären toll GRuß max |
Feldweg
#120
erstellt: 20. Nov 2006, 23:08
Sou, also ich hab de Ring zugeschnitten, Löcher gebort und noch einige kleinere Sachen. Leider bin ich net soweit gekommen wie ich wollte -> das Gitter noch rein machen. naja morgen dann. Is voll schlimm hier grad. Muss noch Lernen und mien zimmer bis Freitag aufräumen und es sieht schlimm aus.....es is viel los deswegen hab ich nun keine Zeit mehr die Bilder online zu stellen, schuldige Max. morgen abend dann. Zudem hab ich erfahren das in den Winterferien ein weiterer Ausbau unserers Hauses ansteht und zwar mien neues Zimmer juche, das ist schön aber bedeutet wieder Stress. Aber wird sicher lustig und werdet sicher im Forum auch mal lesen von wegen verkabeln aufstellen ect der Anlage... nun hab ich wieder zeug geschrieben was net zum Kürbis gehört. naja, ich hofffe ich kann morgen mal bissl besser arbeiten und komm nochmal richtig weit. bis morgen dann grüße Jonas |
Postworld
#121
erstellt: 21. Nov 2006, 09:15
Hi, ein echt interesantes projekt, bin gespannt auf die fertigstellung :-) (falls es fertig wird.. ;-) ) Zum trocknen, weiss nich obs schon jemand gesagt hat (weil hab nich alle beiträge ganz gelesen) ... Auhc wenn nu Zement rein kommt.. häte ich einfach gesagt das du mal ne kerze in der kürbis stellen solltest.. haben wir beim bund mit den nassen stiefeln gemacht (mit teelichtern) und die waren dann schön warm und schnell trocken... Ist vieleicht mit ner mittelgrossen ekrze und einer nicht zu riesigen öffnung bei dem kürbis auch zu machen.. Grüsse Postworld |
MasterRabbit
#122
erstellt: 21. Nov 2006, 14:45
HI, mach doch nichts wegen den bilder, ist der beton denn schon drinnen ? mit ner kerze wird der schrumpelig denke ich mir mal , ist wie bei Halloween da verschrumpeln die kürbisse die vor der tür stehen auch. GRuß max |
technicsteufel
#123
erstellt: 22. Nov 2006, 10:54
Ei desdewejen! |
MasterRabbit
#124
erstellt: 22. Nov 2006, 13:13
HI, das mag ja funktionieren , aber da der sub ja oben rein soll und nicht seitlich muss der stiel ja dran bleiben, oder verstehe ich das nun falsch ? Gruß max |
technicsteufel
#125
erstellt: 22. Nov 2006, 13:35
Und warum kann der Sub nicht unten rein? |
MasterRabbit
#126
erstellt: 22. Nov 2006, 13:42
und wie soll derkürbis dann stehen ? GRuß max |
Balingertiger
#127
erstellt: 22. Nov 2006, 14:19
Also wenn der Sub nach vorne abstrahlen soll, wäre ein Loch in der Seite wohl das beste^^ |
MasterRabbit
#128
erstellt: 22. Nov 2006, 14:21
HI, allerdings auch das am schwersten zu machende, da er mit einem großen loch in den eh schon dünnen seiten sehr unstabiel wäre, und bestimmt einfallen würde ,besonders bei hohen lautstärken. GRuß max |
technicsteufel
#129
erstellt: 22. Nov 2006, 16:19
Mach einen Downfire draus und bau drei Füße dran!? |
MasterRabbit
#130
erstellt: 22. Nov 2006, 19:56
hi, joa, das stimmt schon , allerding sieht das dann auch ein wenig ulkig aus. Wennn man ihn oben reinmacht könnte man sonst den deckel ruafmachen und fertig. Mal sehen wie weiter er ist ,bin schon auf Bilder gespannt. GRuß max |
Feldweg
#131
erstellt: 24. Nov 2006, 21:14
ich wollt ich mal schnell melden, Fotos und genauer Bericht folgt im laufe des Wochenendes, hab grad Zement rein gemacht ist aber ein zimlicher krampf, mach morgen weiter schau nun mit der freundin film... P.S.: es wird ein Downfire Grüße Jonas |
FloGatt
#132
erstellt: 24. Nov 2006, 21:19
Dafür bekommste ein |
Feldweg
#133
erstellt: 26. Nov 2006, 19:07
Guten Abend, ich komme mit sehr viel Bildern und neuigkeiten der letzten Tage... Also es ging los mit dem Ring zum den Subwoofer zu Befestigen. ![]() ![]() ganz gerade ist er nicht am Außenring nicht geschnitten aber da kommt es kaum drauf an. ![]() ![]() Der Ring eingebaut ( geschraubt) ![]() ![]() Nochmal der ganze Kürbis, mit Stiel ![]() ![]() Das Gitter was reinkommt: ![]() ![]() Mit Gitter drin:( hab aber später wieder ein Stück rausgemacht): ![]() ![]() Sachen zum den Zement anrühren: ![]() ![]() Die ersten Lagen, sieht ziemich schlimm aus, der Zement lässt sich auch ganz anderst anmischen als den Gips den ich kenne. ![]() ![]() hier dann schon mit Seitenwänden: ![]() ![]() Grüße Jonas |
FloGatt
#134
erstellt: 26. Nov 2006, 19:15
Juhu! Du gibts nicht auf! |
Joker_AK
#135
erstellt: 26. Nov 2006, 19:17
mach für die wände den zement extrem flüssig und bewege den kürbis so lange bis die wände ausgekleidet sind . der trocknet extrem schnell deswegen mach dir am besten immer kleine mengen in einem gipsbecher an und wenn der alle ist nimmst machst du den nächsten an . |
Balingertiger
#136
Immer schon weiter machen.Ohne Rücksicht auf Verluste. Was hat eigentlich der bass gekostet? |
Feldweg
#137
erstellt: 26. Nov 2006, 20:17
Ich hab vergessen die aktuellen Fotos zu bringen. Zuerst mal, ich finde es ist recht gut gelungen. Es sieht nicht Profimässig aus, aber es hält sehr gut. Ich werde morgen noch schnell 2 Stecker kaufen und ihn morgen ganz Fertig einbauen und anschließen. Nun noch meine Eindrücke. Im Grunde ist alles gut gelaufen. Es hält fest, und ist sehr Steif, wird hoffentlich auch unter Druck nicht anfangen zu Bröckeln. Zu den schlechten Nachrichten: der Kürbis hat einige Weiche stellen außen bei denen es früher oder später anfangen wird zu schimmeln, an einer stelle habe ich vorhin gesehen das es schon schimmelt ...und ich bin wieder machtlos gegen die Natur...habt ihr vorschläge wie ich es am besten zurückhalten kann? Lackieren? ich weiß net... Den Ring oben vom Kürbis habe ich mit Kleber eingeklebt das keine Luft rankommt und so kein Schimmel bilden kann. Bei der schale wird das aber nicht funktionieren. Naja eine Woche wird er schon noch halten... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nun noch die schlechten Stellen, ich hoffe man erkennt was: ![]() ![]() ![]() ![]() @Balingertiger Also Der Woofer?! hat glaub 55Euro + versand gekostet Ich will lieber net hochrechnen was mich nun der ganze spaß gekostet hat mit GFK was ich dann net gebaucht hab ect Also viele grüße |
MasterRabbit
#138
erstellt: 26. Nov 2006, 20:28
Hi, super das du weiter gemacht hast! Und das ergebnis so weit lässt sich doch blicken! Bin schon gespannt wies am ende aussieht. GRuß max |
Feldweg
#139
erstellt: 26. Nov 2006, 21:45
Ich bin übelst Projekt-geil, ich hab so viele ideen, und so wneig geld das is schlicht dummm....naja ich überlege und überlege wie ich das teil hinbekomme das er net schimmelt... keiner mehr neue ideen? ABER wenn er wirklich soweit schimmelt, dann kann ich den ganzen Kürbis abreisen und habe dann ( im Prinzip) ja die gegenform noch aus BEton die ich dann Lackieren kann und hab dann nen Kürbissubwoofer, ein anderer aber auch einen Gruß |
MasterRabbit
#140
erstellt: 27. Nov 2006, 13:27
Hi, Idee: versuch erstmal den kürbis nicht in die sonne oder nahe heisser quellen wie zb einer heizung zu stellen, was das schimmeln weiter ausbreiten könnte. Lass den kürbis einfach so lange schimmeln bis es echt nicht mehr geht. Dann machst du den Kürbis ab und hast die beton"kugel". Die formst du dann mit gips immer mehr in form von nem kürbis und mals ihn am ende an oder ziehst ein orangenes tuch drüber ,dass du dann mit schwarz und grün an den stellen nach nem Kürbis aussehen lässt. schau dir das mal an: AntischimmelSprüh Haarspray drauf sagen die da GRuß max |
Schwimmnudel
#141
erstellt: 27. Nov 2006, 21:52
Du musst jetzt quasi nur die Feuchtigkeit rausbekommen?? er darf nicht zusammenfallen? Denke auch das die idee mit haarspray nicht schlecht ist, evtl. ist Klarlack noch etwas besser, Feuchtig keit kann ja dann durch den Zement raus ziehen^^ Geht es den eigentlich nicht den Kürbis bis auf die Haut auszhöhlen ( welche ja so ca. 1-2mm dick ist) dann ne konstrucktion einbaust und dann trocknest? Kann sein das das schon jemand vorgeschlagen hat, hab mir nicht alles durch gelesen, seit mir dann bitte nicht böse und vergesst den beitrag einfach^^ mfg Nudel |
Feldweg
#142
erstellt: 27. Nov 2006, 22:32
Sou, Der Kürbissubwoofer ist fertig und vollkommen Eigentlich sollte ich wikrlich froh und stolz sein, ich habe das Ziel erreicht.... Aber es ist schon wieder depremierend das schon flüssigkeit raustropft...also lack haarspary, alles zu spät, er ist schon an den meisten stellen sehr weich und verliert wasser, warum so extrem weiß ich leider nicht, es ist ein stück natur, ein stück unberechenbare Natur, vielleicht soll es so sein.... Also zum Klangbild: Also irgendwie dröhnt er doch ziemlich, aber er hat auch ab und an ziemlich trockene bässe dabei, ich hab ihn net ganz tdicht bekommen (weil er so weich oben ist), so gibt es immer ein dumpfen dumpf bei starken bass wenn luft rausgepresst wird... Ich weiß nicht genau was ich nun tuen soll, retten kann man ihn nur noch kaum, wenn dann in dem ich den krübis wegmache und dann mit dem Beton einfach weiter höre , jedoch ist das Klangbild wirklich nicht athemberaubend so das ich ihn doch wieder nicht anschließen werde, ich werde mir mal etwas überlegen... @nudel der zweite Kürbis habe ich bis auf die schale ausgehöhlt, naja er ist einfach zusammen geknickt, war so instabil das er auch bei kleinen berührungen Löcher bekam... Aber ich denke shcon wenn es doch funktionieren sollte, dann ganz dünn bis auf die schale aushöhen und dann beton rein Nun werde ich aber denke ich pause machen, Die Anlage braucht noch anderes wie ein neues Rack ect..... aber ich werde sicher mal wieder mit was lsutigem zurück kehren......Bilder vom fertigen Kürbissubwoofer lad ich wohl erst morgen hoch bin totmüde also viele grüße jonas |
MasterRabbit
#143
erstellt: 28. Nov 2006, 13:48
HI, schön das er fertig ist. Das er nicht besonders klingt war von vorne rein klar , oder ? Wär auch zu schön bei dem kleinen volumen. Bin schon gespannt auf die Bilder. Trotzdem super das du nun doch noch weiter gemacht hast!!!! GRuß max |
Feldweg
#144
erstellt: 28. Nov 2006, 20:40
Ja es hat mir auch spaß gemacht, aber ein beweis, so schnell kann man mutter natur nicht überwältigen, aber sooo klein ist das Volumen gar nicht, kann es mal messen bei gelegenheit, jedoch hab ich das Reflexrohr vergessen , würde vielleicht sonst komisch aussehen...auf nächstes jahr hab ich die erlaubnis ein riesenkürbis zu züchten wer weiß vielleicht bau ich dann mal noch nen ganz großen, aber oder vielleicht was ganz neues, hach ich fühl mich gut, wärend der kürbis schon ausläuft bilder kommen noch.. grüße |
MasterRabbit
#145
erstellt: 28. Nov 2006, 21:02
hi, steht der sub mitten im raum? Wenn er seitlich neben einer wand steht könnte man das bassreflexrohr , ein kleines, zur wandseite rausmachen. GRuß max Ps: Bilder!! |
Feldweg
#146
erstellt: 02. Dez 2006, 18:11
technicsteufel
#147
erstellt: 02. Dez 2006, 21:12
Was lange dauert, wird trotzdem toll! Finde ich super, dass du nicht aufgegeben hast. |
das_n
#148
erstellt: 02. Dez 2006, 23:35
find ich auch! *daumen hoch* aber das chassis sieht sogar augenscheinlich zu groß für den kürbis aus, also dass das dröhnt, war daher quasi vorprogrammiert! bin echt gespannt, was dir in zukunft noch alles einfällt! weiter so, der unterhaltungs- und verblüffungswert deiner/s projekt/e ist extrem hoch! |
Feldweg
#149
erstellt: 02. Dez 2006, 23:46
Ja das stimmt. Nachdem der Kürbis geschrumpft ist war der Woofer aufeinmal ziemlich groß. Hat mich auch überrascht vorallem weil ich ursprünglich sogar einen 12" einbauen wollte.Aber danke Und, naja mir schwebt schon etwas neues vor , nur nun kommt bei mir erstmal noch, neues rack, neue Verkabelung, das Zimmer neu umgestalten mit Lichertn ect. und dann werdet ihr sicher wieder etwas in der Art lesen ![]() |
Feldweg
#150
erstellt: 10. Dez 2006, 22:20
ich meld mich nochmal zu wort, hab letztes wochenende ( hab zur zeit nur wochenends zeit) mal den Kürbis vom Beton gescharbt, ging gut, war aber ziemlich eklig Hab mal mit Wasser gemessen wieviel Lieter reinpassen, doch fast 18l. Sonst sieht das mit dem Gips noch recht gut aus, nur da wo der Kürbis dellen hatte da wurde es nicht so schön, ansonsten schön glatt und alles, bin zufrieden mit meiner Gipsarbeit ![]() noch Bilder: eine mega pampe ![]() ![]() anfangs hilt der Ring noch, aber einmal kurz dran gehalten war er dann doch draußen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() was ich nun damit mache weiß ich net, könnte ihn orange anmalen, den ring wieder reingipsen, aber naja, ich wieß net, anschließen würd ich ihn net, aber wegwerfen will ich ihn auch net, mal schaun ich hoffe die Bilder sind wenigstens einigermaßen, konnte sie net anschauen, computer spinnt bisschen grüße Jonas [Beitrag von Feldweg am 10. Dez 2006, 22:22 bearbeitet] |
Feldweg
#151
erstellt: 17. Okt 2007, 19:10
Guten Abend die Damen und Herren ,es wird herbst und es ist Kürbiszeit. Und als ich heute durch unser haus lief ist mir etwas aufgefallen da liegen seid letztem herbst, also seid meinem kürbissubwoofer immer noch Kürbisse rum, nun ein jahr lang, sind nie geschimmelt oder sonst was. Wohnen wir doch zu nah am Atomkraftwerk"? wieso sind die noch ganz und meine sind kaputt gegangen? sind die innen ganz ausgetrocknet und alll meine probleme mit dem kürbis zu trocknen wären nun erledigt? weil ich krank bin und zuhause rumlungere könnte ich morgen mal einen aufschneiden und das innenleben genauer anschauen ![]() ![]() der hat sogar eine schöne form grüße |
DIY Skytec Subwoofer (+Bilder) lolo_ am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer Steakslayer am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer so sinnvoll? Party201 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 6 Beiträge |
Diy Subwoofer erzeugt keinen Bass Bastler420 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 93 Beiträge |
Welches Volumen für Subwoofergehäuse ??? sasparilla am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 4 Beiträge |
was kann man daraus machen? schlüter1250 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 15 Beiträge |
2 Subwoofer, wie Delay ausgleichen? Helmar* am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 11 Beiträge |
Wird daraus noch ein Subby? DiegoD am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 23 Beiträge |
Ich habe 2 Visaton W 170 8 Ohm! Daraus wird jetzt ein kleiner Subwoofer gebaut! softeisbieger_ am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 25 Beiträge |
Subwoofer bis 500? für PC Xay am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
