Subwoofer-Selbstbau, 15"-Chassis, um 200 €
svcbsg94
#1 erstellt: 31. Aug 2010, 19:04
Hallo Leute
zuerst mal Danke an dieses Forum, es hat mir schon oft als Gast geholfen, jetzt möchte ich mal direkt mit euch Sprechen.
Ich habe vor für mein Zimmer (30 m²), als Unterstützung meiner Stereo-Anlage, einen aktiven Subwoofer zu bauen.
Als aktive Frequenzweiche( mit Verstärker) habe ich dieses Modell gefunden:
Frequenzweiche
Als Chassis stelle ich mir ein 15" vor etwa
Lautsprecher 1
oder
Lautsprecher 2
Ich weiß was jetzt kommt wird schonmal viele die Ahnung haben in den Warnsinn treiben, aber es ist möglich das er später auch im Nebengebäude (etwa 60 m²) eingesetz wird, für Feiern o.ä.
Über Tipps, Anregungen oder Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
MfG
A-Abraxas
#2 erstellt: 31. Aug 2010, 19:13
auch wenn es ein günstiger Subwoofer werden soll, vergiss´ die Chassis vom großen C - "Elektroschrott" .
Entweder holst Du Dir einen AW3000 von Mivoc (und lebst damit, dass es "nur" ein 30er ist) oder Du müsstest etwas mehr anlegen, z.B. sowas hier :
http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1530.htm
Neben dem etwas höheren Preis wird ein viel größeres Gehäuse (als für den AW3000) benötigt.
Viele Grüße
svcbsg94
#3 erstellt: 31. Aug 2010, 19:26
Ich hab wie gesagt wenig Ahnung, aber die Bewertungen sagen ja alle das Chassis gut wäre, ich brauch keinen Mercedes, n Golf würde genügen
Zu dem teureren von Conrad und zu deinem Vorschlag: Die Membranen aus Papier und diese eher steif aussehenden Sicken, bringen die nicht wenig Hub also max-Pegel ?
und in welcher Größenordnung sprechen wir bei den Gehäusen (etwa) ?
svcbsg94
#4 erstellt: 03. Sep 2010, 12:50
Vielleicht ist diese Frage einfacher:
Wie wirkt sich die Härte der Aufhängung auf Klang und maxPegel aus ?
Die Aktivweiche leistet 150W RMS an 8 Ohm (link siehe oben)
Im Klartext: sollt ich n Chassis mit harter oder weicher Aufhängung nehmen ?
Mfg
bower1988
#5 erstellt: 03. Sep 2010, 13:38
Wie tief soll der Sub denn spielen? Bzw für welche Musik wird er eingesetzt?
Ich würde noch n paar € sparen und einen Kappa 15 LF-A nehmen. Verteil: TSP vorhanden und somit kann ein Gehäuse berechnet werden.
Die Parameter von dem CPA sind zu schön um (für den Preis) wahr zu sein. Ich denke die sind reine Fiktion^^
bower1988
#6 erstellt: 03. Sep 2010, 13:46
Hier mal ne kleine Simu mit dem Conrad Modul. Schaut doch nicht schlecht aus. Ab 40 Hz sind 113dB drin.
CTjunkey
#7 erstellt: 03. Sep 2010, 14:15
Ich kann den A&D R 1530 auch empfehlen, wenn man knapp bei Kasse ist. Gratis gibt es von mir auch einen Bauvorschlag dazu.
bower1988
#8 erstellt: 03. Sep 2010, 14:53
Das Conrad Modul hat aber +6 dB bei 35 Hz Da würden dann 160 liter + 35 Hz Tuning passen. Klick!
svcbsg94
#9 erstellt: 03. Sep 2010, 15:27
Erstmal zwischendurch Vieelen dank
Der A&D ist im Moment auch mein Favorit, denn er kostest halb soviel wie der Kappa
Richtwert sind ja ca 200 €
Kann denn die 150W-Weiche den den 300W-A&D wohl ausreichend antreiben oder muss ne andre Weiche / n A&D 1524 her ?
Ich bin von der Box von CTjunkey sehr beeindruckt, gefällt mir, ich weiß aber nich was Ports sind
LG
[Beitrag von svcbsg94 am 03. Sep 2010, 16:06 bearbeitet]
CTjunkey
#10 erstellt: 03. Sep 2010, 16:25
Ich betreibe im Moment zwei 15 Zöller zu Hause an 80 Watt und mir langt das vollkomen. meiner Meinung nach sind 150 Watt zu Hause ! an einem 15er PA Chassis vollkommen ausreichend. Es gibt aber auch Menschen die brauchen wesentlich mehr Leistung und Membranfläche.
Mit dem Port ist die Bassreflexöffnung gemeint.
bower1988
#11 erstellt: 03. Sep 2010, 16:31
Weiß jemand welche TSP stimmen? Die von der Herstellerseite oder die von Traumboxen?
Hab hier mit beiden Datensätzen simuliert. Durch das "hohe" Tuning und den relativ tiefen Boost bekommt man halt n Hubmaximum bei 30Hz. Bei Musikrichtungen mit so tiefen Bässen kanns bei hohen Pegeln evtl kritisch werden.
CTjunkey
#12 erstellt: 03. Sep 2010, 16:43
Ich habe den Herstellerdaten vertraut. Den Port und das Volumen kann man ja noch ans Conrad Modul anpassen. Dann noch einen Bauvoschlag mit der Teileliste und der Kunde ist zufrieden.
Wäre aber schön wenn das jemand anderes machen könnte, ich habe WinISD erst Morgen wieder zur Verfügung.
[Beitrag von CTjunkey am 03. Sep 2010, 16:44 bearbeitet]
svcbsg94
#13 erstellt: 03. Sep 2010, 16:43
zu ctjunkey:
thx hab nich gemerkt das das ne bassreflexbox iss
naja 30 m² sind ja fürn zimmer schon nich wenig und wenn das teil evtl mal in der kleinen scheune 60 m² zum einsatz kommen würde...o.O
zu bower1988:
Ich hab wie gesagt ka aber ich interpretiere das die simulation gut aussieht oder ?
Es wird wohl nur Musik und da vorallem Metal, Rock, Punk etwas Pop und bei Partys auchmal Techno laufen, ich weiß nich ob dir das hilft....
Das Chassis kann doppelt so viel wie die Weiche, gibts dann da jetzt trotzdem Überlastungsprobleme oder wie muss ich das verstehen ?
Dirk_T.
#14 erstellt: 03. Sep 2010, 16:46
Muss es denn unbedingt ein 15" sein sonst würdeich auch zu den Mivoc AW3000 raten.
Gib doch einpaar mehr Daten z.B. Ob du damit auch Partys beschallen möchtest , fürs Kino oder nur zum Musikhören benutzt usw.
und wie groß das Teil werden kann
die Conradsubwoofer kannst in die tonne klopen ausser du planst eine offene Schallwand; den Herstellerangabe ist nicht zu vertrauen da die hohe Güte von einer sehr weichen Sicke herrührt die mit einem sehr schwachen Magneten gepaart ist und nur zu unbefriedigenden ergebnissen führt.
gruß Dirk
svcbsg94
#15 erstellt: 03. Sep 2010, 16:55
Ja, muss es
30m² Zimmer (geschlossener Raum), Musik vergl vorheriger beitrag
falls mih das umhaut 60m² Schirmshoppe (geschlossener raum mit teils hoher decke) für partys
von größe o.ä. orientiere ich mich an der box von ctjunkey ich glaub 7. beitrag
ich denke ich werde als chassis den A&D 1530 nehmen, das mit conrad hat sich erledigt
gruß zurück christian
bower1988
#16 erstellt: 03. Sep 2010, 16:56
Ich würde 140l und n 37Hz Tuning baun. Das sieht mit beiden Datensätzen nicht übel aus.
Dirk_T.
#17 erstellt: 03. Sep 2010, 18:16
2*AW3000 in ca 120L bring ih dir auf 22Hz@-3dB mit einem Pegel von 104dB
Simulationsbilder kommen morgen nach aber nur bei Interesse
Mit 2*12" hast mehr fläche als bei einem 15"
Dirk_T.
#18 erstellt: 03. Sep 2010, 18:20
und auch vom A&D 1530 Würde ich dir abraten bei diesem hohen QTS wert lässt sich wohl am besten eine Geschlossene oder Transmissionline-box realisieren. Erstere hat wahrscheinlichnich genügend Tiefgang für dich und die tml wahrscheinlich zu groß.
wenn es ein 15" sein muss der relativ preisgünstig ist schau in der bucht dochmal nach einem AXX 15.
CTjunkey
#19 erstellt: 03. Sep 2010, 18:26
Wofür denn eine so tiefe Abstimmung Soll doch nur für herkömmliche Musik herhalten, da reichen 40 Hz vollkommen aus.
Der A&D R 1530 spielt in BR präzise, ich traue da auch den TSP vom Hersteller. Danach ist BR am besten geeignet, in CB gibt es 0 Tiefgang.
svcbsg94
#20 erstellt: 03. Sep 2010, 18:37
Für mich persöhnlich hat sich das Thema erledigt:
Mein Vater (High-Ender) hat 2 alte Braun-Boxen ausgegraben, jeweils mit kaputtem 12" Bass, die werden wir reparieren lassen und ich bekomme die dann.
Danke nochmal für euere Tipps und euer Engagement, ich würde diesen Treat offen lassen, hätte sich das nich so entwickelt würde ich es nämlich genau so machen wie hier beschrieben:
A&D 1530
Frequenzweiche 150W von Conrad
Box nach Anleitung von CTjunkey
MfG und bb
CTjunkey
#21 erstellt: 03. Sep 2010, 18:40
Hast du schon die TSP der Chassis ? Dann könnten wir dir schon ein schickes Gehäuse berechnen.
svcbsg94
#22 erstellt: 03. Sep 2010, 20:53
Sry war blöd beschrieben, das sind 2 komplette boxen, alte von braun, komplett bestückt, aus der serienfertigung halt, nur damals waren sie wohl sehr gut. Mit dem alter und einigen feten haben sich die 12"-Basslautsprecher aus den boxen verabschiedet, ich schätze die sicken sind porös geworden oder so....
Das sind 3-wege-boxen und die anderen beiden weg, mitten und höhen funktionieren noch, deshalb werden wir die einem experten geben der die neu bestückt, damit das alles zueinander passt und so...
2x12" ist sogar mehr als 1x15" denke ich, also ist der pegel gesichert...
und ich denke unterm strich kommen wir unter 200 aus, also wird es auch noch günstiger, ich werde mich jetzt voll und ganz meinem 2. projekt widmen, einer akku-betriebenen box mit 2 6,5"-Fullrangern
das iss einfacher und da hab ich mehr erfahrung
2x30W rms-kompaktverstärker, 7ah-12v-bleiakku, diverse kleinere elektroteile und die zwei 16cm-lautsprecher in einer 20x25x20-box
thx und lg
CTjunkey
#23 erstellt: 03. Sep 2010, 21:09
Da wäre ich mir nicht so sicher...
Membranfläche ist nicht alles, Hub und Wirkungsgrad gehört z.B. auch noch dazu.
svcbsg94
#24 erstellt: 04. Sep 2010, 20:32
Vom Wirkungsgrad weiß ich nichts, aber mit der weichen Sicke wie bei den Boxen iss der hub wahrscheinlich größer als mit einer harten Sicke wie beim A&D oder ?
bower1988
#25 erstellt: 05. Sep 2010, 00:30
Die Aufhängung hat mit dem Hub nix zu tun Das hängt von der Wickelhöhe der Spule ab. Allerdigs nimmt mit zunehmender Wickelhöhe auch der Wirkungsgrad ab Klick!.
svcbsg94
#26 erstellt: 05. Sep 2010, 18:56
macht iwie sinn.
wie wirkt sich denn die härte der sicke auf den klang und die andren eigenschaften aus ?
Subwoofer selbstbau 110L Chassis?
Raser_v3 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Selbstbau Sub bis 200 ?
coasterfan am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  292 Beiträge
Subwoofer Selbstbau !
Lainix am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Frage
DJ_Tune_Cee am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
subwoofer selbstbau
superuser am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Many0012 am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau!
Emo am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  4 Beiträge
Selbstbau Subwoofer
EX_R+F_Techniker am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  23 Beiträge
Subwoofer Selbstbau mit 30cm Chassis von Conrad?
technodog am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  64 Beiträge
Subwoofer-Selbstbau, Chassis: 2x Mivoc AWM 124
Flo3960 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
