Basshorn mit PA-15 von Conrad
Krautundrüben
#1 erstellt: 29. Mai 2006, 15:33
ich versuche gerade ein Basshorn zu designen das in eine freie Ecke meines Zimmers passt.Die maximalen Maße wären 63cm breit ,92cm hoch und 60cm tief.
Meine jetzigen Simulationen mit Hornresp sind sehr niederschmetternd,alle meine Konstruktionen hätten einen Frequenzgang der zwackig wie die Alpen zwischen 50Hz und 150Hz war.
Langsam wurde ich misstrauisch ,weil selbst die Daten die der Expo rechner von der Single Driver Website ausgespuckt hat nach dem Programm absoluter Müll waren.
Ist das Programm zuverlässig?
Ich hatte mal vor 2 Jahren ein kleines Basshorn gebaut ,wobei ich den exponetialverlauf ,Treibereigenschaften und die Hornmundgröße total missachtet habe. Das Ergebnis war überraschend gut ,der kleine 13cm 2,95€ Breitbänder kracht richtig trotz nur 600cm2 Hornmundfläche,und stellt so manche größere Box in den Schatten.
Was soll ich machen ,es nach meinen Plänen bauen oder weiter Simulieren und bis tief in die Nacht weiter enttäuschungen einstecken?
Ich werde jetzt einfach mal den Bauvorschlag m115b von Visaton,und wenn da wieder Mist rauskommt bau ichs einfach
Justaf
#2 erstellt: 29. Mai 2006, 16:03
Ich würde an Deiner Stelle weiter simulieren, aber vielleicht auch mal nen anderen Treiber versuchen.
Wenn Du mit den Conrad-Teil nur Rückschläge erlebst ist das vielleicht ein Hinweis darauf, daß es nicht gescheit geht mit dem Teil...
xhighenderx
#3 erstellt: 29. Mai 2006, 16:46
stell doch mal die TSP und deine Horn-Daten hierein - am besten mit der Simu aus Hornresp!
Vielleicht kann der ein oder andere was dazu sagen!
Krautundrüben
#4 erstellt: 29. Mai 2006, 17:07
Ja,ich hab zufällig noch einen Screenshot ,aber die daten hab ich nicht mehr.Ich hatte es auch mit einem Eminence 15"er Versucht.Bis auf die höhere SPL hat sich kaum was verändert.
Wie setzt man hier Bilder rein?
[Beitrag von Krautundrüben am 29. Mai 2006, 17:09 bearbeitet]
xhighenderx
#5 erstellt: 29. Mai 2006, 17:38
http://www.imageshack.us/
klickst auf "Durchsuchen" - wähltst dein Bild aus
Auflösung einstellen (z.B. 800x600)
Anschließend auf "HostIt"
Im Anschluss kommen ein paar Links die du auswählen kannst.
Ich nehme meistens den "Thumbnail for Forums" ....oder so!
Den komplett dann hier rein kopieren!
DER_BASTLER
#6 erstellt: 29. Mai 2006, 17:44
Die daten zum PA 15 kann ich dir geben, der ist aber net Horntauglich, eher für große bassreflexgehäuse.
data sheet gibbets aber auch bei conrad.de.
mfg bastler
Krautundrüben
#7 erstellt: 29. Mai 2006, 17:56
URL=http://imageshack.us]
[Beitrag von Krautundrüben am 29. Mai 2006, 17:58 bearbeitet]
xhighenderx
#8 erstellt: 29. Mai 2006, 18:05
oder so,
Mach doch auch mal ein Screenshot von den dazughörigen Eingabeparametern aus Hornresp.
TSP wären auch nicht schlecht!
Krautundrüben
#9 erstellt: 29. Mai 2006, 18:08
Ich hab immer wieder die selbe einstellung verwendet und diese immer wieder umgestellt .das original hab ich nichtmehr (einstellungen).
Wie grausig siehts eigendlich aus ?
Krautundrüben
#10 erstellt: 29. Mai 2006, 18:55
Keine Ahnung ,sorry das ich die Daten nicht liefern kann.
Was sagt ihr zu dem Frequenzverlauf...? Total ungeeignet?
Würde hald genau in die Ecke passen....
Danke für eure Zeit
Blackhole
#11 erstellt: 29. Mai 2006, 18:59
guck mal bei Paty-Pa vorbei, dort gibt es ein Basshorn das mit dem CPA15-400
gut laufen soll, Maße des Horn´s 73,2x57,2x42,2.
xhighenderx
#12 erstellt: 29. Mai 2006, 19:12
Ohne Daten kann man da eigentlich gar nix zu sagen.
Kommt mir so vor als sei das Horn zu kurz und/oder Vorkammer zu groß!
Nominell haste einen f3 von knapp 65Hz. Bei früher Trennung (ca. 50Hz) gehts vielleicht noch tiefer!
Effizient sieht wohl anders aus.
Den Treiber hab ich auch nit gefunden bei Conrad.
Blackhole
#13 erstellt: 29. Mai 2006, 19:19
CPA15-400:
400/1200W
8Ohm
99db
Res.34Hz
Qts0.186
Vas 223l
mehr habe ich auch nicht
Krautundrüben
#14 erstellt: 29. Mai 2006, 19:31
Hatte ich auch nicht.
Die Felder hatte ich einmal unbearbeitet gelassen ,und einmal das ganze Horn mit einem Eminence treiber simuliert.
Die Kurve ist fast die gleiche,der Abfall muss am Horn liegen.
xhighenderx
#15 erstellt: 29. Mai 2006, 20:00
DER_BASTLER
#16 erstellt: 29. Mai 2006, 20:16
mfg bastler
warum beachtet das niemand?
geist4711
#17 erstellt: 30. Mai 2006, 20:38
wenn man sich die technischen daten anschaut, passen die wirklich nicht sogut zu einem horn.
der CPA-15, insbesondere der 1000er, passt da wesentlich besser, jedenfalls von den reinen TSP's her.
je nach preis, würde ich aber ehr vergleichbare eminence oder 18s oderoder ein PA-chassis nehmen, von einem marken-hersteller.
mfg
robert
18" PA-Basshorn
prof_schneiper am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  26 Beiträge
PA Basshorn Baupläne gesucht
Rocky1991 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  16 Beiträge
Pa Basshorn selber bauen
Der_Nuthetaler am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  17 Beiträge
15" Basshorn Baupläne gesucht
Fritz_1952 am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
Kompakets 15" Basshorn mit Tiefgang?
xblutbadrachex am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  16 Beiträge
18 " Basshorn für Party PA
niclas_1234 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  3 Beiträge
15" Basshorn 'California'
fr3ttch3n am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  20 Beiträge
basshorn 15" oder 18"
elhoni am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  5 Beiträge
BassHorn Hilfe
ibanez am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
Basshorn
dommii_old am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  27 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
