Basshorn
dommii_old
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 07:54
Guten Morgen liebes Forum,
nach einem sehr produktiven " Triolog" würde ich gerne weitere Meinungen zu meinem selbst entworfenen Basshorn hören, hier das gröbste:
Mein Raum ist 3,4*4,8m groß mit Dachschräge auf der kurzen Seite. Mein 220*140 großes Bett soll durch ein Betthorn ersetzt werden. Da das Kopfende unter der Dachschräge steht und das Betthorn deutlich höher wird, wird es von der Wand weg stehen. Somit bleibt auch mehr Breite fürs Horn.
Chappi hat mir dann ein passendes Horn mit dem Kappa Pro-15A simuliert:
Chappi's Simu
Darauf hin habe ich mich ans Zeichnen gemacht, hier das Ergebniss:
Betthorn Kappa 15
Wie schon gesagt würde ich gerne eure Meinung dazu hören, da das doch sehr viel Holz ist und MDF in 19mm ist nicht gerade günstig...
Hoffe auf konstruktive Kritik, oder vielleicht einfach auch ein bisschen Lob zur ersten Eigenkonstruktion;)
Grüße,
Dominic
P.S.: Bitte nicht hauen wegen dem neuen Thread, der später reine Dialog war sehr amüsant, aber immernoch nur ein Dialog...
Edit(ganz vergessen):
Die grau gestrichelte Linie soll ungefähr einen Trennschnitt markieren damit ich das Teil überhaupt noch bewegt bekomme. Wie kann ich diese Teile am einfachsten verbinden?
Ich hätte jetzt ganz spontan an Lautsprecherdichtband mit Butterflyverschlüssen gedacht, was haltet ihr davon?
[Beitrag von dommii_old am 27. Feb 2011, 08:15 bearbeitet]
dommii_old
#2 erstellt: 01. Mrz 2011, 00:21
Scheint ja nicht so viel Interesse an dem Projekt zu geben, jedenfalls war ich heute beim Schreiner und habe ein Angebot von 7,90€/m² für 19er MDF bekommen, finde ich kann man nicht meckern...
Das Holz kommt spätestens nächste Woche Montag, dann gehts los
Vielleicht zeigt ja doch noch wer Interesse...
Grüße,
Dominic
CMF-Marodeur
#3 erstellt: 01. Mrz 2011, 01:53
Wie sind denn die Maße des ganzen?
Ich überleg auch ob ein Betthorn nicht schick wäre, aber das originale ist mir auch zu hoch.
Ansonsten: Sieht schick aus und der MDF-Preis ist echt günstig, da kann man nich meckern.
Aber reicht denn 19erMDF? Gerade im Hornmund (wo du keine Versteifungen eingezeichnet hast) stell ich mir das eher schlecht vor.
ippahc
#4 erstellt: 01. Mrz 2011, 02:16
moin Dominic
normalerweise mag ich das ja nicht ,
wenn man nur um mehr antworten zu bekommen einen neuen Fred auf macht
aber ok...
ich bin ja kein Experte ,aber das von mir simulierte Horn ist bestimmt der Wahnsinn,
mit nur einem Watt,
wird es schon zu laut für ein Gespräch sein ,
nein ,zu laut auch wenn man Schreit!
zu laut um zu hören das die Feuerwehr das viertel absperrt!
was noch?
von allen was ich über Simulationen weiß ist das teil perfekt!
daher bitte auch "ich" um produktive Hilfe!
dommii_old
#5 erstellt: 01. Mrz 2011, 03:30
@ CMF-Marodeur:
Das Horn ist (fast) genauso hoch wie das originale, nämlich 42cm Hornmund + 2*19mm Holz. Das Horn ist aber auch 240*140 groß, steht dann an einer Seite um 20 cm über. Da das Bett wegen der Höhe von der Schräge weg muss passt das mit den 20cm aber gut
Nachdem mir der "freundliche" Mitarbeiter im blaugelben Baumarkt bei Abnahme von 4-5 Platten ohne Zuschnitt keinen besseren Preis machen wollte als die 17,99€ normalerweise mit Zuschnitt habe ich mich echt gefreut. Beim Holzgroßhandel hätte ich's zwar für 7,50€ angeboten bekommen, aber der Schreiner ist mir sympatisch(hat schon diverse Projekte mit meinem Vater gemacht) und wird mir die Bretter für nen kleinen Aufschlag sägen
Verstrebungen habe ich noch nicht eingezeichnet, da ich noch nicht genau weiß wie ich das Horn versteifen werde da es ja teilbar werden soll...
@ ippahc:
Da hast du wohl missverstanden wie das mit dem neuen Thread gemeint war.
Da die Diskussion ja zum Ende nurnoch um den Sub ging, dachte ich das wäre im Sub-Unterforum besser aufgehoben, ich bin ja auch immernoch auf der Suche nach einem passenden Top im anderen Thread...
Kellison
#6 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:49
hast Du keine Angst,das bei nur 19er MDF bei der Größe daß ganze Ding anfängt zu schwingen?
Ich habe auch ne Tischlerei und weiß daher wie flexibel das Zeug ist schon bei kleineren Abmaßen,wenn wir z.B. Türfutter daraus bauen.
Ich habe hier einen EV 30W Sub und der Riesenschrank 2,3x1,4x1,2m ist aus 28er Span und wiegt gut 350Kg.
Und wenn die Tiefen kommen vibrieren die Scheiben und der Boden (Holzbalkendecke)aber der Sub steht.
K
ippahc
#7 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:52
ich würde auch 22 mm Bodenverlegeplatten nehmen !
kosten auch nur was mit 6 Euro!
dommii_old
#8 erstellt: 01. Mrz 2011, 22:44
Ich hab mir viel zu den Materialstärken angelesen und dabei bin ich immer auf solche Aussagen gestoßen(war nur das erst beste was ich gefunden habe). Da auch mein Schreiner meine Überlegungen abgesegnet hat denke ich das wird klappen...
Ich werde in den Hohlraum zwischen Hornmund und Druckkammer horizontale Streben montieren, die Decke und der Boden der Druckkammer werden über vertikale Streben verbunden.
Genau das gleiche passiert im Hornmund mit zwei vertikalen und einer horizontalen welche bis zur inneren vertikalen geht, danach erfolgt ja die Trennung, ich denke das sollte reichen oder verschätze ich mich da?
Grüße,
Dominic
[Beitrag von dommii_old am 01. Mrz 2011, 22:46 bearbeitet]
Feldweg
#9 erstellt: 01. Mrz 2011, 22:51
das 19mm mdf reicht vollkommen. den hornmund verstreben, genau wie die rückkammer auch, dann ist das alles kein problem.
Sieht gut aus, ich bin auf die umsetzung gespannt.
dommii_old
#10 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:41
So, ich hab jetzt nochmal nen Plan mit den Verstrebungen gemacht:
Horn mit Verstrebungen
Es kommt zwischen Mittelteil und innerer vertikaler Verstrebung keine horizontale(wegen der Teilung), zwischen innerer und äußerer eine und zwischen äußerer und äußerstem Brett zwei, denke sieht besser aus als in der Mitte keine und sonst nur eine
Die hintere äußere Verstrebung wird einfach, wird schon so schön den Knick da rein zu sägen, muss ich nicht umbedingt 4 mal machen...
Die Streben um die Rückkammer und weiter am Hornmund innen entlang werden 3fach und sind jeweils 5 cm breit, denke das sollte reichen
Die Position vom unteren Brett der Druckkammer steht noch nicht fest, da da ja auch noch Verstrebungen reinkommen, weiß aber noch nicht wie, es müssen ja nurnoch Decke und Boden verstärkt werden, und es muss ne Serviceklappe mit rein...
Hat da einer ne Anregung zu? Oder generell Kritik zu den Verstrebungen?
Grüße,
Dominic
[Beitrag von dommii_old am 02. Mrz 2011, 14:44 bearbeitet]
Feldweg
#11 erstellt: 02. Mrz 2011, 18:20
die 45° grad winkel im hornverlauf zum eher an eien rundung zu kommen brauchst du nicht. sie bringen nichts außer vielleicht im kopf . nur die ganz oben links und rechts würde ich drin lassen.
dommii_old
#12 erstellt: 02. Mrz 2011, 18:28
Hm, ich denke ich werd sie trotzdem drinnen lassen, ist ja nicht viel mehr Arbeit.
Aber was mir so beim draufgucken aufgefallen ist, der Anfang der Verstrebung hinten im Mund teilt ja den Schall, jetzt hab ich nur Angst das außenrum mehr durchgeht wie innen, oder irre ich da, ich würd jetzt sagen das ich den Teiler nach hinten um die Kurve verlänger oder erst später anfangen lasse...
Grüße,
Dominic
ippahc
#13 erstellt: 03. Mrz 2011, 01:30
idee,
Motorhaubenhalterung!
diese Gummi Dinger mit Ball von Jeeps
dommii_old
#14 erstellt: 03. Mrz 2011, 02:33
Meinst du sowas!?
Denke wird schwer weil das Teil ja irgendwo hin muss, oben drauf ginge es noch gerade so(muss ja noch die Matratze drauf), hinten auch, aber unten drunter?
Kann ich ja nicht so einfach versenken, ich wollte halt hinten jeweils 2 und oben und unten jeweils 6-8 Buterflys nehmen und dann dazwischen mit Lautsprecherdichtband...
Ehm, keine Meinung zu den Verstrebungen?
Wie sähs denn so aus?
Horn1
Denke dürfte besser gehen...
Grüße,
Dominic
ippahc
#15 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:02
guten morgen
ja die Dinger meinte ich,
lässt du nicht im Hornmund genug stehen das die da auch rein können?
von unten wird wohl nichts!
wer soll das denn hochhalten damit du die teile zu bekommst ,und dann vorsichtig wieder runter lassen
wäre mir zu gefährlich!
zu den Verstrebungen...
ich denke das siehst du beim Bau wo noch was hin muss
Rotel_RA-980BX
#16 erstellt: 03. Mrz 2011, 12:12
das sieht ja soweit ganz OK aus,
aber was mich stören würde:
Du hast da im Horn bestimmt über 100 Liter ungenutzten Raum!
Ich habe schon einige große Hörner gesehen,
wo das besser gelöst wurde.
Horn ungenutztes Volumen
Ging das nicht anders,
bzw. kannst Du das Volumen für den Treiber nicht mit einbeziehen?
Müsste man mal simulieren.
Ansonsten weiter so.
MfG
Rotel_RA-980BX
ippahc
#17 erstellt: 03. Mrz 2011, 12:29
schwarz 80
rot 150
blau 200 Liter
kappa 80 150 200 liter
kann man dem Ausschlag durch mehr Bedämpfung entgegenwirken?
Rotel_RA-980BX
#18 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:32
Das mit dem Mehr an Volumen für den Treiber,
bringt ja auch nichts.
Also könnte das Horn kleiner werden bei gleichem Ergebnis.
Mich würden die vielen ungenutzten Liter stören.
Das Betthorn z.B. ist da viel effektiver
und hat recht wenig ungenutztes Volumen:
Betthorn effektiv genutztest Volumen
Schon mal probiert das ganz so ähnlich wie das Betthorn zu falten?
MfG
Rotel_RA-980BX
dommii_old
#19 erstellt: 03. Mrz 2011, 14:14
Also ich hatte eher an auf die Rückseite stellen zum unten und oben verbinden gedacht, dann einfach mit 3 Mann kippen...
In den Hornmund werd ich wegen den Verstrebungen nur schwer kommen, die Trennlinie ist ja in grau eingezeichnet, und ich möchte halt nicht nur vorne 1-2 haben und dann hinten wieder sondern über die ganze Tiefe verteilt, oder meint ihr vorne und hinten sollte reichen?
Und was würde gegen die Butterfly sprechen?
Wegen der Verstrebung war nur die Frage ob solch lange Verstrebungen direkt hinter einer Faltung die Strömung stört...
Das mit dem ungenutzten Volumen stört mich nur recht wenig, ich weiß das es nicht optimal ist, aber ich finds auch gut das ich dort von "außerhalb" den Hornmund und die Druckkammer verstärken kann, außerdem sind die Maße ja durch das Bett vorgegeben.
Bei den Faltungen hab ich einiges probiert, aber es hat irgendwie nicht so geklappt wie gewollt...(steht alles im alten Thread, einfach mal die Bilder überfliegen)
Außerdem wäre es echt unvorteilhaft jetzt nochmal alles zu ändern, Holz is ja schon bestellt
Grüße,
Dominic
ippahc
#20 erstellt: 03. Mrz 2011, 15:15
Hauptsache du spritzt das schön mit Bauschaum aus!
nicht das du die stellen hohl lässt
und die BUTTERFLY kenn ich nicht und weiß nicht wie genau es anliegen muss!
versuch macht kluch
dommii_old
#21 erstellt: 04. Mrz 2011, 22:20
Wie gut das du das erwähnst, ich hätte die Hohlräume leer gelassen
Die Butterfly werden denke ich ausreichen, ich versuch's einfach, werde die dann nicht direkt an den Schnittkanten anbringen sondern so weit überstehen lassen das das mit dem Dichtband dazwischen passt...
Grüße,
Dominic (der sehnlichst auf sein Holz wartet!)
[Beitrag von dommii_old am 04. Mrz 2011, 22:23 bearbeitet]
dommii_old
#22 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:38
So, da ja meine Top's mit den RCF-Coaxen mittlerweile etwas teurer werden dachte ich mir das der Sub dann auch entsprechend bestückt werden soll...
Kann mal einer das Horn mit nem entsprechenden Treiber von RCF simulieren? Mir egal ob der nun nen Neodym- oder nen normalen Magneten hat, sollte nur schön in das Horn passen:)
ippahc
#23 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:45
such ein raus und gib TSP
dommii_old
#24 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:58
Ich sag mal einfach den:)
Danke schonmal im Vorraus:)
ippahc
#25 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:01
schwarz Kappa
rot neuer
blau kleinerer Hals
bla
dommii_old
#26 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:57
Hm, irgendwie unsexy
dommii_old
#27 erstellt: 04. Apr 2011, 19:26
Die neuesten Info's zum Sub gibts hier!
BassHorn
Jason44 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Betthorn
N8-Saber am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  3 Beiträge
Betthorn falten ?
slim89 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
betthorn
eiermaler123 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  2 Beiträge
Betthorn...
lionking am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  967 Beiträge
Mein Betthorn :D
AlmGandi am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  109 Beiträge
Basshorn
.Aspect am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  6 Beiträge
Großes Basshorn in Wand einlassen
N8-Saber am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  11 Beiträge
Basshorn unter Fernseher
Brötchen_14 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  15 Beiträge
An die BassHorn Berechner
Panasonic am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
