Portable Subwoofer
PL
#1 erstellt: 07. Mai 2006, 19:57
Also, hab in Hinsicht auf Selbstbau von Subwoofern schon bisschen Erfahrung, da ich meinen für die HiFi Anlage selbst gebaut hab.
Jetzt sind wir allerdings eines Abends beim Grillen gesessen, mit nem Mp3 Player der an ne Box angeschlossen war die von 4 AA-Akkus betrieben wurde. Aber da diese Frequenzmäßig doch recht schlecht war, kam mir die fixe Idee einen Low-class Sub zu bauen.
Dieser soll nicht perfekt ausgeklügelt sein, sondern nur seinen Zweck erfüllen, bisschen bums zu machen
Mir schweben da Maße von 20x20x20cm vor mit einem 6" Chassis. Allerdings steh ich vor dem großen Problem, dass ich nicht weiß wie ich aus dem Teil einen aktiven Sub machen kann der nach möglichkeit noch von nem Akku betrieben wird und vll ne Playtime von 1h zustande bringt. Jetzt wollte ich mal fragen ob bzw wie das möglich wäre.
Schonmal vielen Dank dafür dass ihr euch Gedanken drüber macht
MFG PL
djelton
#2 erstellt: 07. Mai 2006, 20:30
vielleicht ne ganz ganz kleine endstufe , die an 12 volt betrieben werden kann und ne motorrad batterie.
mfg stefan
PL
#3 erstellt: 07. Mai 2006, 20:38
Ja, an so was hatte ich auch schon gedacht, aber wie gesagt um die Überlegung weiter zu führen fehlt mir dass Fachwissen über die Elektronik.
DER_BASTLER
#4 erstellt: 07. Mai 2006, 20:50
http://www.pollin.de...OTk=&w=ODk4OTg5&ts=0
Aus dem Gehäuse rausbauen, läuft mit 12V, hat genug leistung und schon nen einfachen Filter.
Und dazu diesen lsp:
http://www.pollin.de...Tk=&w=Nzk3OTg5&ts=60
sollte ne halbwegs jute Mischung abgeben. Bei dem Aktiv modul evtl einen größeren Kühlkörper besorgen.
ach ja, Strom:
2mal:
http://www.pollin.de...OTk=&w=ODk4OTc5&ts=0
Mit zweien kommste dann auf 2,8Ah bei 12V, das sollte genügen. Ansonsten den hier:
mfg Bastler
PL
#5 erstellt: 08. Mai 2006, 19:57
Und brauch ich da dann noch ne Frequenzweiche oder meintest du das mit dem "einfachen Filter" ?
DER_BASTLER
#6 erstellt: 09. Mai 2006, 05:39
Der Filter der schon drin ist ist irgendwie manchmal nicht so gut, zumindest hat er mal gerauscht, aber ich weiß auch nicht ob es am kabel lag.
Ich würde einfach noch ne Spule vorschalten oder einen einfache FQW.
mfg Bastler
Edit: vllt reicht ja sowas:
http://www.pollin.de...Tk=&w=MDA3OTg5&ts=20
Soll ja nur ein bissl bumms machen. Ich würde es erst mal ohne versuchen
[Beitrag von DER_BASTLER am 09. Mai 2006, 05:40 bearbeitet]
PL
#7 erstellt: 10. Mai 2006, 09:24
k hab mir mal ne kleine Page gemacht mit selbst gemoddeltem 3D-Bild vom zukünftigen Woofer
http://home.arcor.de/p.luik/subwoofer.htm
Dort werden dann auch die Fortschritte mit Bildern dokumentiert, damit das Forum hier nich so mit Bildern vollgepostet wird.
[Beitrag von PL am 10. Mai 2006, 09:31 bearbeitet]
Justaf
#8 erstellt: 15. Mai 2006, 11:52
Öhm, braucht der Verstärker nicht Wechselstrom?
Wenn ja kannst Du ihn nicht an dem Akku betreiben!
Von der Pollin-Seite:
Pollin schrieb:
Lieferung mit Netzteil 2x 11,5 V~/1,25 A
Die Tilde (~) hinter dem V weist doch auf Wechselstrom hin, oder?
DER_BASTLER
#9 erstellt: 15. Mai 2006, 11:58
ja, soweit richtig.
aber ob der verstärker nun die 12V= oder 11,5V~ gleichrichtet macht nicht viel unterschied.
funktionieren wird das mit nem akku
Justaf
#10 erstellt: 15. Mai 2006, 12:06
DER_BASTLER schrieb:
ja, soweit richtig.
funktionieren wird das mit nem akku ;)
Sicher, daß das Teil intern nochmal gleichrichtet?
Wenn ja dann müsste es funzen, stimmt...
washburn
#11 erstellt: 15. Mai 2006, 12:34
Das "Teil" hat nochmal ein eigenes Netzteil dabei...
DER_BASTLER
#12 erstellt: 15. Mai 2006, 12:36
@washburn:
darum geht es nicht! soll ja transportabel sein.
Radiologe
#13 erstellt: 17. Mai 2006, 23:09
der Pollin Verstärker wird nicht mit einer 12V Batterie laufen.Das Netzeil liefert eine symmetrische Spannung von 2x 11,5V Wechselspannung,was heißt,der Trafo hat eine Mittelanzapfung.Insgesamt würden dem Verstärker dann nach interner Gleichrichtung und Siebung im Verstärker etwa 25-30V, also etwa +-12,5V Gleichspannung zur verfügung stehen.
Eine Möglichkeit wäre mit zwei Batterieen in serie zu arbeiten und die Verbindung zwischen den Batterieen als Nullpunkt(Mittelanzapfung) zu benutzen.Dann müsste aber auch die interne Gleichrichtung aus dem Verstärker entfernt werden.
Das das keine gute Lösung ist brauch man nicht zu erwähnen,aber es wird die einzige sein
MfG Markus
DER_BASTLER
#14 erstellt: 18. Mai 2006, 05:32
Ich glaube nicht das der Verstärker so mit viel mehr als 14V arbeitet, da seine Elkos nur 16V aushalten
Kann mir ja das Ding nochmal anschauen(liegt bei meiner Freundin).
mfg Bastler
geist4711
#15 erstellt: 18. Mai 2006, 07:14
ui, vorsicht bastler, 'splitterversorgung' kann da schnell zur falle werden ;-)
bei splitter-versorgung, hat man ja 2x 12v(positive und negative spannung), also kömnnen da 2 16v-elkos durchaus funktionieren :-)
mfg
robert
Radiologe
#16 erstellt: 18. Mai 2006, 22:01
sehr korrekt Robert,genau so ist dem.
MfG Markus
DER_BASTLER
#17 erstellt: 18. Mai 2006, 22:24
ja, stimmt, mist das hatte ich übersehen.
Alternative wäre sowas:
http://www.pollin.de...OTk=&w=NzkzOTg5&ts=0
mit Filter im Eingangssignal.
PL
#18 erstellt: 19. Mai 2006, 12:22
Ui, war ne Weile nich mehr da, deshalb konnt ich zur Diskussion nichts beitragen...
Aber der Verstärker aus dem Post drüber sieht auch gut aus und würde sogar noch von den Maßen her im Rahmen sein.
Danke für die viele Hilfe
Subwoofer-Box Selbstbau, brauche Hilfe
Biekistenbastler am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  8 Beiträge
Hilfe beim Selbstbau Sub !
billiejoe777 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  9 Beiträge
Selbstbau - Subwoofer - funktioniert diese Idee?
Father12 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  28 Beiträge
Subwoofer selbstbau
DaBadBoy am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
kennedy999 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  25 Beiträge
Subwoofer bauen - aber welchen?
Charlito am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  8 Beiträge
Was für ein Selbstbau Sub?
kalle125 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  12 Beiträge
Bräuchte Hilfe beim versuch von Subwoofer Selbstbau.
Michi18 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
aktiv-subwoofer möglichst billig selbst bauen
mjusikmän am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  8 Beiträge
Highend Home-Subwoofer selbst bauen.
BossMode69 am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  101 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWebman001
  • Gesamtzahl an Themen1.563.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
