Was für ein Selbstbau Sub?
kalle125
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 19:12
ich würde mir gerne einen Subwoofer bauen, da mich das einfach interessiert.
Ich besitzte zwei Canton Ergo RC-L an einem Denon PMA 700V.
Der Verstärker ist schon sehr alt, aber tätigt seinen Dienst wunderbar.
Dieser hat jedoch keinen Subwoofer anschluss, wie schließe ich dann einen Sub an?
Ich hätte gern einen relativ großen Subwoofer, so auch als kleinen Blickfang
Aber nur wenn das in einem Geldrahmen von 100-200€ möglich ist. Sonst einen kleineren.
Holz und Werkzeug hab ich genug, dass muss nicht im Preis mit inbegriffen sein.
Habt ihr villt ein paar Anleitungen und Vorschläge, was ich brauche? Aktiv oder Passiv?
MFG Kalle
tsv1996
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 20:23
Aktiv auf jeden Fall besser, aber natürlich auch teurer (Aktivmodul) . Anschluß würde in deinem Fall über die LS-Ausgänge deines Verstärkers laufen (High-Level-Input) - hat jedes gescheite Aktiv-Modul. Wenn du dir den AW3000 + das AM80 bzw. AM120 von Mivoc zulegst, bleibst du sogar in deinem Rahmen von unter 200€.
Sear
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 22:11
Abend,
brauchst du den Subwoofer nur zum Musik hören oder auch um Filme zu gucken?
Uiiii, ob man da mit einem 200€ Sub was reißen kann,das bezweifel ich.
kalle125
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 23:10
Am besten wär natürlich für Musik und Film, aber eher für Musik.
Wie viel müsste ich denn mindestens ausgeben, für einen der was reißt?
Sear
#5 erstellt: 18. Feb 2009, 16:57
was gefällt dir denn am Bass deiner Cantons nicht?Oder was fehlt dir?
Vielleicht sowas hier: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_zero.htm ,nur ob der Musikalisch ist weiß ich nicht,da er doch sehr tief abgestimmt und so eher fürs Heimkino geeignet sein wird.
Vielleicht schreibt hier noch jemand der mehr Ahnung davon hat als ich.
[Beitrag von Sear am 18. Feb 2009, 16:58 bearbeitet]
bower1988
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 17:15
Hallo, also für 200 € was großes wird eng^^
Gute Chassis für Musik wären die Visaton TIW 200/250 XS. Allerdings würde da alleine das Chassi den preislichen Rahmen sprengen.
Chassis vllt. im Doppelpack
Mivoc AW 3000
oder das hier.
Als Aktivmodul wär das AM 120 ne gute Wahl (ist 2 Ohm stabil).
sakly
#7 erstellt: 18. Feb 2009, 19:22
Etwas für 200€, was dann die Cantons auch unterstützen kann, kannst Du vergessen.
Die Cantons haben so einen dermaßen brachialen Bass (zumindest mit der Entzerrerbox und nem gescheiten Verstärker), dass Du da mindestens mit 500-800cm² Membranfläche in BR pro Seite auffahren musst. Das wären 2 20er-30er Treiber pro Seite. Alles andere bringt kaum was, da die Cantons das schon selbst können.
Aufpeppen kannst Du mit weiteren Subs auber auf jeden Fall die Raumanregung.
Was kannst Du maximal ausgeben? 200€ ist wirklich unrealistisch.
kalle125
#8 erstellt: 19. Feb 2009, 00:23
Max 300€
Will einfach nur nen bissle mehr Bass? Ich dachte auch die RC-L hätte mehr. Also sie hat genug, nur so manche Musik hör ich gern mit viel Bass...
Also mein Verstärker hat 150W RMS, sollte eigentlich genügen...Die RC-L hätte genügend Bass wenn ich den Regler am Verstärker voll aufdrehe, aber das Verzerrt doch den Ton oder?
Was ich komisch finde ist, bei meinen alten Boxen LE107 konnte ich den Bass mit dem Bassregler am Verstärker leicht verstellen.
Mit den RC-ls hör ich nur einen unterschied, wenn ich den Regler voll aufdrehe...woran liegt das? Is es eigentlich schädlich diese Regler aufzudrehen?
Eigentlich is es doch nur schädlich wenn man Loudness bei hoher Lautstärke zuschaltet oder?
Subwoofer villt:
Mivoc AWX 184-Tieftöner
Mivoc AM 120-Verstärkermodul
is das was vernünftiges?
Sear
#9 erstellt: 19. Feb 2009, 16:32
vielleicht liegt es auch an der Aufstellung?
Die Lautsprecher sollten weiter weg von der Wand sein,lauf mal durch den Raum vielleicht ist irgendwo der Bass stärker und experementier mal mit der Aufstellung.
Krümelkater
#10 erstellt: 19. Feb 2009, 18:49
ich habe 4 * MB Quart 390. Sind 3-wege Ls mit jeweils einem 25er Tieftöner. Als Bassunterstützung spielt ein Sub mit einem 30er Monacor Tieftöner in 65 Liter BR und ein AW 3000 in 125 Liter BR. Trotz der 4 * 25er TT sind die Sub`s hör- und spürbar.
Meine Empfelung für`s kleine Geld ist der AW 3000 plus das 500ter Sub-Modul von Conrad. Ist ab und zu mal in der Werbung für 100 € zu haben und hat mehr als genung Leistung.
Viele Grüße
Hajo
Böötman
#11 erstellt: 19. Feb 2009, 19:08
Bau dir doch den Showsub, der ist auffällig und schiebt an sich nicht schlecht wobei Ich mir mehr Tiefgang wünschen würde...
(wenn kein Pegel benötigt wird dann währe sicher ein Dipol mit awx 184 dein ding)
sakly
#12 erstellt: 19. Feb 2009, 19:20
Klaro ist ein Sub auch hörbar,w enn man 4x25er Tieftöner in den Lautsprechern hat. Das liegt meistens daran,ass sie zu hoch eingepegelt werden und auch daran, dass die Standlautsprecher meist doch nicht so tief spielen können, wie Subwoofer, da die TT nicht aktiv getrennt werden und eben in den Mittelton spielen müssen.
Hast Du zur RC-L das Entzerrer-Böxlein? Das schraubt nochmal gut an der Bass-Schraube.
Insgesamt klingt das für mich aber auch nach Aufstellung,wenn Du über Bassarmut klagst. Ich habe die RC-L als sehr bassstark und teils sogar zu fett in Erinnerung. Und ich höre auch gerne basslastig.
Sub selbstbau
Bass-frike am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  10 Beiträge
Sub Selbstbau
f.l.o.w am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  22 Beiträge
sub selbstbau
q_FTS_p am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  16 Beiträge
Sub Selbstbau?!?!
!ceBear am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  10 Beiträge
Selbstbau sub
muckebox am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  2 Beiträge
Selbstbau sub
sniper1997 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  4 Beiträge
"Mini"-Sub selbstbau
Sqwan am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  16 Beiträge
Hilfe beim Selbstbau Sub !
billiejoe777 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  9 Beiträge
Wieder ein Sub-Selbstbau...
PapaSchlumpf am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  20 Beiträge
M11000 unzufrieden - Selbstbau Sub?
trgmanu am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.045
