visaton w300s subwoofer
subwooferFREAK
#51 erstellt: 16. Mai 2006, 15:14
Und wie soll diese kammer aussehen? kann mir mal jemand ein Bild machen, da ich es mir im moment nicht vorstellen kann.
Denn, wenn ich es in eine Kammer baue, muss ich in deren Wand ein Loch Bohren. Verursacht das kein pfeifen oder ähnliches?
Sollten die Wände dieser Kammer Subwoofergehäusewanddicke haben oder reicht da was dünneres?
Ist das Conrad Modul abgekapselt?
Was ist der Zweck einer solchen kammer?
Fragen über Fragen, vielleicht weiß ja jemand was und kann mir helfen.
ducmo
#52 erstellt: 16. Mai 2006, 15:19
Suchfunktion benutzen!!! Das wurde schon 1.000.000.000-mal erklärt...
Donatin
#53 erstellt: 17. Mai 2006, 17:48
ducmo schrieb:
Stimmt!!!
Nur wenn das Modul abgekapselt ist (so wie beim AM120), kannst du drauf verzichten!
mfG Jan
Kann man, sollte man aber nicht. 4mm Blech schwingen eben doch ein bischen mehr als 19mm Span/MDF.
Fragen über Fragen, vielleicht weiß ja jemand was und kann mir helfen. :prost
Das Loch kann man z.b. mit Silikon abdichten, dann pfeift es nicht mehr. Die Kammer am besten in gleicher Holzstärke wie der restliche Sub ausführen, es ist schliesslich ein Teil des Gehäuses. Die Seitenwände baust du ja auch nicht dünner.
Sinn und Zweck ist es ein mechanisch festes und schwingungsarmes Gehäuse zu bauen.
testfahrer
#54 erstellt: 18. Mai 2006, 16:09
hallo
das conrad modul ist abgekapselt.
also blech ist da wohl überhauptnicht verbaut und schwingen tut da imho sowieso nix, weil die fläche viel zu klein ist...
gruß
subwooferFREAK
#55 erstellt: 18. Mai 2006, 16:44
erstmal danke für die ausführlichen Antworten.
Reichen normlae Lautsprecherkabel um das Modul mit dem chassis zu verbinden oder brauchts da dickere?
simdiem
#56 erstellt: 18. Mai 2006, 17:28
2,5mm querschnitt dürften locker reichen. wennde dir unsicher bist nem größeres.
Simon
Donatin
#57 erstellt: 21. Mai 2006, 18:00
testfahrer schrieb:
hallo
gruß
Interessant, kein Blech ? Aus welchen Material ist das Modul dann hergestellt ? Pappe ?
Eine Fläche von 18 x 24cm kann schon ordentlich schwingen wenn das Modul gegen den W300S ankämpfen muss. Wenn man das Modul nicht in eine Kammer setzt kann man sich theoretisch auch die Gehäusevertrebungen schenken.
das_n
#58 erstellt: 21. Mai 2006, 18:03
normalerweise ist das alu und kein blech.
die module selbst schwingen meist so viel wie die wand in der sie eingelassen sind, zumindest sie kleinen. das alu selbst ist da nicht so flexibel wie die holzwand oder der pappkonus.
Donatin
#59 erstellt: 22. Mai 2006, 07:30
Wie bezeichnet man dann eine 4mm starke Aluminiumplatte ? Etwa als Blech ?
Blech ist gewalztes Metall in Form von ebenen, flachen Tafeln oder Bändern. Ob das aus Eisen, Stahl, Blei, Kupfer oder Aluminium besteht spielt keine Rolle. Es ist und bleibt ein Blech .. in diesem Fall (wenn es denn 4mm sind) ein sog. Mittelblech und das ist alles andere als Schwingungsarm wenn man es flächig auf Druck und Zug belastet.
Wenn man vom Pappkonus ausgeht würde es reichen einen Sub auf 4mm Sperrholz zu bauen. Man verwendet aber meisst ab 19mm Span/MDF und verstrebt das ganze zusätzlich.
Naja, jedem das seine. Wenn man konsequent baut plant man eine Kammer für das Modul ein. Einfacher ist es die Blechendstufe in den passenden Ausschnitt zu verschrauben.
subwooferFREAK
#60 erstellt: 22. Mai 2006, 13:35
Hi, ich habe das chassis jetzt von meinem Freund abgeholt.
Es ist riesig! Ich habe mich mit der größe leicht verschätzt, aber das macht ja nichts. Muss ich eben ein bisschen aufräumen.
Die Moduldiskussion erübrigt sich, da ich es auslagern werde. Trotzdem vielen Dank, vielleicht hilft sie jemandem anderen noch weiter.
subwooferFREAK
#61 erstellt: 22. Mai 2006, 13:54
achso, ich habe das verstärkermodul noch nciht. kann ich die Funktion des chassis einfach so mal am verstärker testen, oder kann es Schaden davontragen, wenn ich es mit hohen Frequenzen belaste?
[Beitrag von subwooferFREAK am 22. Mai 2006, 13:55 bearbeitet]
das_n
#62 erstellt: 22. Mai 2006, 14:06
das macht dem nix. kannst saft drauf geben.
subwooferFREAK
#63 erstellt: 27. Mai 2006, 15:53
so,
wuar heute beim Baumarkt. 22mm mdf, kostenlos zugeschnitten. Kostenpunkt: 18€.
Die Verstrebungen werde ich aus irgendwelchen Holzresten basteln.
Martin
subwooferFREAK
#64 erstellt: 27. Mai 2006, 18:10
... aber zuerst muss ich es noch fertig bringen einen chassis ausschnitt auszusägen.
das Zeug hats in sich, es staubt und saut, das ist nicht mehr feierlich. Hab jetzt den Versuch, innen was zu sägen aufgegeben und werde irgendwann mal draußen weitermachen.
Gruß von der Staublunge
[Beitrag von subwooferFREAK am 27. Mai 2006, 18:11 bearbeitet]
Volumen für zwei W300S-8
Drunkencacaduu am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  8 Beiträge
2 x Visaton W300S im Kanalrohr ca. 150l Volumen SUB
DaSpark am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  3 Beiträge
Visaton W300S - welches Gehäuse?
ghk.B am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  13 Beiträge
2x Visaton W300S 8 Ohm an einem Aktivmodul? geht das
chrisk_hifi am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse < 56 Lieter mit W300s von Visaton?
T316 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  21 Beiträge
Bundbreite W300S
mariobu am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  5 Beiträge
Bauvorschläge Visaton W300S-4 Ohm gesucht
Weilallenamenwegsind am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  13 Beiträge
Fragen von Anfänger zum Bau eines Bassreflex Subwoofers für Heimkino
maxland am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  13 Beiträge
W300s 4Ohm in 70l fertiggestellt
subwooferFREAK am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  11 Beiträge
Chassis von JBL SCS125 Subwoofer mit Visaton WSP21S tauschen?
MarkuBu am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.010
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.473
