Können lange BR-Ports zu Problemen führen?
danko71
#1 erstellt: 08. Sep 2023, 11:04
Hallo Community!
Ich habe mit Winisd ein Gehäuse für meinen SB Accoustics SW26DBAC76-4 Treiber berechnet.
Dabei bin ich bei einer Abstimmfrequenz von 20Hz und 50L Volumen auf eine Portlänge von knapp 142cm (100cm² Portfläche) gekommen.
Konstruktiv wäre die Portlänge bei zweifacher Faltung ohne weiteres möglich weil der SW sehr flach aber mit großer Fläche werden soll (55cmx65cmx20cm).
Könnten sich aus so langen BR-Ports noch andere Probleme ergeben die ich berücksichtigen müsste?
Vielen Dank für eure Unterstützung,
cu danko
thonau
#2 erstellt: 08. Sep 2023, 12:14
Hallo danko,
Beachte auf jeden Fall die Portresonanzen. Bei so langen Rohren liegt die erste Portresonanz bereits im Übertragungsbereich des Subwoofers.
In WinISD schalte mal unter "Advanced" die Funktion "use Transmissionline model for Port..." ein. Da siehst du was passiert.
So tiefe Abstimmungen mit langen Rohren kannst du besser mit Passivmembranen erreichen. Da gibt es keine Portresonanzen.
Oder simuliere mal den guten alten TML-Flachsub damit.
https://www.hifitest...kt-flachsub-tml-5356
danko71
#3 erstellt: 08. Sep 2023, 15:41
Hallo thonau!
Danke für die Hinweise. Die erste Portresonanz liegt laut Winisd bei 123Hz. Bis dahin soll der SW aber gar nicht mehr laufen. Ich wollte ihn schon so bei 80Hz aus dem Spiel nehmen. Den K&T FlachSUB habe ich auch schon gesehen. Ich glaube die Ausgabe habe ich mir sogar geholt. Das SB Accoustics Chassi habe ich aber schon und es sollte auch für das Projekt Verwendung finden. Ich werde Mal schauen, ob ich so einen TML-SUB mit irgendeiner Software simulieren kann.
VG danko
thonau
#4 erstellt: 08. Sep 2023, 16:28
Der Sub gibt aber diese Frequenzen trotzdem wieder, wenn auch leiser, da gefiltert.
Denkbar wäre eine Trennung mit 36 dB/oct. In WinISD kannst du ja Filter setzen. Nimm z.B. 80 Hz 12 dB Butterworth-- Die erste Resonanz wird wahrscheinlich trotzdem noch lauter als der Nutzbereich sein. Mit 24 dB/oct wird es wahrscheinlich theoretisch funktionieren. Aber wenn es die Sat´s nicht können und du musst z.B. auf 100 Hz gehen, ist die Katastrophe wieder da.
Ich meinte ja auch, das vielleicht dein SB in der TML funktioniert. Zu diesem Versuch kannst du versuchen h_d_r per PM nach Hilfe zu fragen.
Er ist mit AJ-Horn dabei und kann damit auch TML simulieren. Vielleicht passt es ja.
danko71
#5 erstellt: 11. Sep 2023, 07:18
So, ich habe nun einige Simulationen mit Winisd druchgeführt und bin zu zwei brauchbaren Lösungen gekommen.
1. Bassreflex mit 60L und 22Hz Absimmung. Bei einem DN105 Fallrohr als BR-Port ergibt das eine Länge von 82cm, was für mich durchaus händelbar ist, und eine erste Portresonanz von 224Hz. Das scheint mir mit einer Trennung bei 80Hz dann kein Problem mehr zu sein.
Die simulierte -3dB Frequenz wäre ca. 23Hz. Wenn ich mit der Abstimmung noch weiter runter gehe wird die Kurve am Ende noch glatter aber die Portresonanz sinkt wieder in einen kritischeren Bereich.Man könnte allerdings auch ein DN75 Fallrohr nehmen was bei 55L und 20Hz Abstimmung auf eine Länge von ca. 41cm und 343Hz Portresonanz kömmen würde. Ich habe allerdings keine Ahnung ob die 72mm Durchmesser (40cm² Öffnungsfläche) schon zu Strömungsgeräuschen führen würden.
2. Mit dem optisch baugleichen Passivradiator von SB Accoutsics (SW26DBAC-00) und einem Volumen von 55L ohne Zusatzgewichte am PR.
Das ergibt eine sehr schön glatte Kurve bis zur 22Hz -3dB Grenze die dann aber steiler abfällt als die mit BR.
SW26DBAC Simulation
Rote Kurve BR und blaue Kurve PR
Vorteil zu 2. wäre, dass kein Zusatzvolumen von ca. 7 Litern für den BR-Port notwendig wären. Der Sub könnte also mit fast genau diesen 55 Litern auskommen. Nachteil ist die notwendige Investition von 165€ für den PR gegenüber von <10€ für eine DN105 Fallrohr.
Ich habe eigentlich keine Lust den SUB 2x aufzubauen um zu sehen was besser passt.
Was meint ihr? Ist die Lösung mit PR oder die mit BR zu bevorzugen?
cu danko
[Beitrag von danko71 am 11. Sep 2023, 09:06 bearbeitet]
thonau
#6 erstellt: 11. Sep 2023, 09:02
Moin,
das hast du gut gemacht.
Ich würde das Rohr nehmen und mich nicht an der etwas größeren Kiste stören.
Bei PM lautet auch eine Grundlage, es soll immer die doppelte Fläche des Chassis als PM verwendet werden.
Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Simulation erkennbar ist, wann die PM am Limit ist und es vielleicht zwei braucht. Vielleicht bei max.SPL?
danko71
#7 erstellt: 11. Sep 2023, 09:17
Hallo thonau!
Die PM von SB Acousstics macht etwas mehr Auslenkung als das Chassis selbst mit und ich bin nicht unbedingt auf max SPL aus.
Von daher wäre das glaube ich OK. Zwei PM würden ja schon €330 kommen
Oops, ich sehe gerade, dass die PR-Kurve schon eine mit 2 PM ist. Die mit einer PM sieht bei weitem nicht so hübsch aus
Glaubst du, dass ein DN75 Rohr mit nur 40cm² Öffnungsfläche in Verbindung mit einem 10" Chassis schon Strömungsgeräusche verursachen würde?
Diese Lösung wäre nämlich für mich die idealere BR-Konfiguration.
cu danko
thonau
#8 erstellt: 11. Sep 2023, 11:49
Es gibt da zig verschiedene Ratschläge, zwecks dem Verhältnis von Rohrfläche zur Chassisfläche.
Deswegen habe ich im guten alten "Lautsprecherbau" von Vance Dickason nachgeschlagen. Er schrieb:
4" -Rohre sind gut für 8" und 10" Chassis
Deswegen sind 75 mm wahrscheinlich recht knapp. Aber du kannst ja an den Enden "Trompetenöffnungen" anbringen. Dann sollte das auch ausreichen.
Aus dem Bauch raus würde ich 10 cm Rohr verwenden, aber dann wird es wahrscheinlich wieder zu lang.
Ingor
#9 erstellt: 11. Sep 2023, 12:23
Ich habe keine Erfahrung im Boxenbau, aber gibt es nicht auch Geräusche, wenn die Luft durch das Rohr gedrückt wird?
Passat
#10 erstellt: 11. Sep 2023, 12:34
Ja.
Und um die zu vermeiden ist eine grobe Faustregel, das der Rohrquerschnitt (aller Rohre zusammengenommen) mindestens ca. 10% der Membranfläche des Baßchassis (Summe der Baßchassis, wenn mehrere auf das gleiche Volumen spielen) betragen soll.
Für ein 10"-Baßchassis also ca. 9,5-10 cm Rohrdurchmesser.
Roman
Ingor
#11 erstellt: 11. Sep 2023, 14:07
Danke für die Erklärung. Wieder was gelernt.
stoneeh
#12 erstellt: 11. Sep 2023, 14:20
Maximizing Performance from Loudspeaker Ports - JBL, Infinity, AES 2002
Vast historical data and results herein suggest that the largest port area allowable by your design should be employed to keep air velocity down if low port compression and low distortion are desired.
-> Port immer so groß wie möglich, um Strömungsgeräusche, Kompression, und Klirr zu reduzieren.
In meinem Bericht: Messtechnische Darstellung der Auswirkung der BR-Portfläche auf Wirkungsgrad und Max. SPL habe ich die Thematik nochmal neu aufgearbeitet und veranschaulicht, essentiell das gleiche zum Verhältnis Portquerschnitt vs - kompression festgestellt, aber darüber hinaus dokumentiert, dass größere Portquerschnitte sogar zusätzlich, unabhängig von Anregungspegel (im Gegensatz zu Portkompression, die immer erst gegen Maximalpegel auftritt), einen Wirkungsgradvorteil bieten.
In der Praxis steht man allerdings, wie hier eh bereits erkannt, bei so tiefen gewünschten unteren Grenzfrequenzen, und ausreichendem Querschnitt, bei der notwendigen Portlänge für ein gewisses Volumen und Abstimmung an.
Man kann nun einen kleineren Querschnitt wählen, und mit den einhergehenden Nachteilen leben, oder sich für andere Varianten wie PMs, oder gleich (entzerrte) CB entscheiden. Wenn man allerdings ein (1) Chassis fix vorgegeben hat, und auch noch Preis ein Faktor ist, wird vermutlich BR mit eigentlich zu kleinem Port noch immer die beste Lösung sein.. denn selbst ein BR mit zu kleinem Port ist lauter als eine CB, und deutlich günstiger als eine Lösung mit PMs.
danko71
#13 erstellt: 12. Sep 2023, 11:27
Hallo liebe Leute!
Noch eine Frage von mir zum Schluss.
Winisd brechnet mir eine Portlänge von knapp 82cm.
Muss der BR-Port insgesamt 82cm, incl der angefasten "Trichterenden", lang sein oder zählen die Trichter nicht mit?
Der Unterschied wäre immerhin 1,9cm für jedes Ende was ja schon etwas Einfluss auf die Berechnung hätte.
cu danko
[Beitrag von danko71 am 12. Sep 2023, 11:29 bearbeitet]
Passat
#14 erstellt: 12. Sep 2023, 11:42
Die Trichter zählen nicht mit.
Roman
thonau
#15 erstellt: 12. Sep 2023, 12:53
Wow,
natürlich gehören die Trichter zur Portlänge!
Ja 82 cm incl. der Trichter. Da die Trichter nur 19mm tief sind, bleibt die Länge von 82 cm erhalten.
Wären, z.B. die Trichter tiefer, müsste der gesamte Port länger werden.
Auch bei den 19mm müsste theoretisch der Port länger werden, aber die Verschiebung der Abstimmfrequenz ist hier so minimal, das ist vernachlässigbar.
danko71
#16 erstellt: 13. Sep 2023, 08:57
So, liebe Leute!
Ich habe jetzt ein Gehäuse entworfen, welches mir die beiden Optionen PR und BR ermöglicht.
Ausgelegt habe ich es auf den größeren Bedarf von BR, welches ja auch das nicht unerhebliche Portvolumen von etwas über 7L beinhalten muss. Mit Polysterolquadern Volumen klauen kann man ja immer noch. Die Ausschnitte für die beiden PR werde ich vorerst mit MDF-Kreisplatten abdecken. Die BR-Portöffnung wird auch aus MDF gefertigt und kann ggf. verschlossen werden. Da das Gehäuse sehr lang (105cm) und flach (23cm) wird, ist auf der Front auch genug Platz für die 3x29cm Öffnungen der Chassis/PR sowie innen für den 82cm BR-Port. Der Aufwand ist zwar ein Bisschen größer aber vielleicht habe ich ja mal Bock die 330 Tacken für die beiden PR zu investieren. Das wird umso wahrscheinlicher, wenn ich dazu gar kein neues Gehäuse bauen muss. Ach ja, ein kleines Abteil für ein Amp-Modul von ICEpower habe ich auch eingeplant. Ein 200AS2 hab ich dafür noch zur Verfügung und die gut 200W Leistung (im Einkanalbetrieb ganz sicher 200W) sind für den 10Zöller ja ausreichend. Von Hypex bin ich weg da mein FA251 inzwischen auch komische Macken hat und er auch viel zu klobig ist. Die Speisung erfolgt dann mit einem MiniDSP 2x4 HD welcher demnächst mit Dirac upgedatet wird (wenn das überhaupt noch angeboten wird).
Den Baubericht werde ich dann so nach und nach auch mal hier einstellen.
Es ist ja insgesamt recht ruhig geworden im DIY-Bereich des Forums (schade).
cu danko
BR-sub mit 2 verschieden abgestimmten BR-Ports?
ChristianMann000 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
Frage zu BR Gehäuseberechnung
Lucas75 am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  18 Beiträge
Help BR!
TheBananause am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  10 Beiträge
BR-Rohre fixieren
Thunder-Wolf am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  5 Beiträge
Frage zu BR
Nico87 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
BR-Port zu klein?
Der_Kabelfetischist am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  11 Beiträge
Frage zu Br-rohr
maroon am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  9 Beiträge
CB zu BR ( Optimierung )
Klangkurve~ am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  458 Beiträge
Ich brauche Eure Erfahrung bei meinen Problemen
VWMotor am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  15 Beiträge
BR-Sub mit variablem BR-Kanal
Hifihannes am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.002
