Al_Bundy - Cnc - 6,5" High End Subwoofer
Velocity
#1 erstellt: 05. Mrz 2023, 21:52
da ich einen neuen Akku brauche, und dafür meinen alten Subwoofer abgeben muss, muss ich nun einen neuen Subwoofer bauen. Dabei haben sich einige Sponsoren gefunden damit das Projekt überhaupt durchführbar ist.
Monacor sponserte das Aktivmodul mit einen Sam 200D. Die Jungs sind quasi ein Vollsortimenter im Carhifi, und auch Homehifibereich mit eine ganze Reihe von sehr guten Produkten.
Musik-Ausgangsleistung 4 Ohm: 280 WMAX
Musik-Ausgangsleistung 8 Ohm: 150 WMAX
Klirrfaktor bei Sinus-Leistung: 70 dB
Ruhe-Leistungsaufnahme: 24 VA
Stand by-Leistungsaufnahme: 1,7 W
Stromversorgung: 230 VWechsel/50 Hz/330 VA
Erforderlicher Boxenausschnitt: 185x160 mm
Einbautiefe ohne Frontplatte: 60 mm.
ESX Car Audio System sponserte einen QXE6D2. Die Jungs haben sich eher auf Car Hifi spezielisiert. Das Sortiment ist groß und die Produkte machen einen sehr wertigen Eindruck. Da kann sich der eine oder andere Hersteller im höheren Preissegment mal eine Scheibe abschneiden.
16,5cm (6,5”)
Impedanz 2+2Ohm
250W RMS
Xmax +-15mm
Robuster Alugusskorb
50mm Doppelschwingspule
Doppelmagnet 80oz. 2,2kg
Doppelt vernähte Sicke
Geschöpfte Papiermembran
Unten rum wird der Hub mit einen 28hz Subsonic limitiert. Audiocreativ, hat speziell für mich ein kleines Modul entwickelt. Auch vielen Dank dafür. Weitere Sponsoren sind Nordic Panel für das Acrylglas ( die Jungs haben ein umfangreiches Sortiment wo jeder das findet was er benötigt), sowie Holzladen für das schwarze MDF und auch Jahn Lederwaren die schwarzes Nappaleder gesponsert haben. Jahn Lederwaren haben meiner Meinung nach einen überdurchschnittlich guten Service. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin Froh Jahnlederwaren am Board zu haben. Die Jungs haben mir quasi eine ganze Kuh geschickt und es bleibt sogar noch Leder für den 1.1 Bluetoothspeaker V2 über. Dazu aber später mehr…
Unterm Strich soll ein Bandpass 6th Ordnung gebaut werden. Die Simmi ist nicht optimal, was aber nicht schlimm ist. Ballern wird er trotzdem und zudem ist der Raum wichtiger als mal ein Buckel von 2db in der Simmi. Der kleine Kammer fast 3,7L Netto und die große Kammer fast 17L Netto. Das ist etwas größer als erwartet, aber ist noch vollkommen ok. Die beiden Seiten werden aus 41mm Mahagoni gefertigt. Wird wohl mein Standardholz werden da es recht günstig ist und es auch etwas breitere Bohlen gibt. Für mich ist Mahagoni etwas zu hell, aber wenn man arm ist muss man irgendwo Abstriche machen lol.
Da ich auch einen Sponsor für Acrylglas habe werdet ihr sicherlich mitbekommen haben das beide Kammern eine Plexiglasscheibe haben. Bisher habe ich noch keine Ahnung wie ich das sauber kleben kann. Es ist mein erstes mal. Aber das wird schon irgendwie… Des weiteren wird der Innenraum mit schwarzen Acrylglas beklebt. Dazu verwende ich Pattex Montagekleber. Pattex war als Sponsor leider nicht zu motivieren  Als kleines Goodie sollen beide Kammern mit weißen RGB’s beleuchtet werden. Ich hoffe dass die RGB’s gut haften was es aufgrund der Vibrationen muss. Die einzige Sorge habe ich mit der Bedämpfung. Optisch ist eine Bedämpfung nicht denkbar… … es wird auch mein erster Subwoofer der nicht bedämpft werden soll… … wenn das Teil dröhnt hab ich Brille uff und die Mühe mit der Beleuchtung und dem schwarzen Acryl war für die Katz. Whatever, kriegen wir raus…
Im groben und ganzen bin ich soweit durch und ein Schritt vor dem Coden. Das Gehäuse ist aktuell mit 18mm geplant, allerdings habe ich 19mm hier. Das wird noch mal ne Stunde fürs umkonstruieren… … Im Gesamten sieht das Teil gar nicht mal so schlecht aus, aber von hinten darf das Ding keiner begutachten da das Aktivmodul hinten raus 80mm herausragt. Es wird nicht in das Gehäuse eingelassen.
2 Probleme gibt es noch. Der Woofer benötigt einen Filter um den Buckel ab ca. 70hz glätten zu können. Und ich weiß noch nicht wie ich das 50mm Bassreflexrohr herstelle. 3D Druck mit chemischer Nachbehandlung wäre eine Option. Option 2 wäre PVC Fräsen und Option 3 wäre MDF Fräsen oder ein anderes Hartholz… vielleicht Mahagoni. Müssen wir mal schauen ob da noch was über bleibt.
… genug gesülzt. Kommen wir zu den Bildern.
Gruß Marc
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/1.JPG
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/2.JPG
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/3.JPG
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/4.JPG
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/5.JPG
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/6.JPG
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/7.png
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/8.png
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/9.png
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Böötman
#2 erstellt: 05. Mrz 2023, 22:35
Meine bescheide Meinung:
1. Bau erstmal nen Prototyp aus Mdf und teste bzw. perfektioniere den, bevor es mit der optischen Highend Variante los geht.
2. Anstelle von Rundports die's anscheinend nicht im gewünschten Durchmesser gibt, würde ich lieber Schächte bauen, wo und wie diese Enden ist Dir überlassen. Auch das würde ich testen, was das bessere Ergebnis liefert: Ports lieber nah zusammen oder maximal weit auseinander. An der Rückwand nach oben raus oder unten nach vorn raus zur besseren Ankopplung an die Begrenzungsfläche. Strebe mindestens 1/2 Sd an Öffnungsfläche ein.
3. Wenn das Aktivmodul hinten nicht rein passt dann bau doch nen Sockel unter das Kistchen, welches das Modul beinhaltet.
Ansonsten liest sich alles wie ein Werbeflyer.
stoneeh
#3 erstellt: 06. Mrz 2023, 06:00
Um den notwendigen Portquerschnitt zu ermitteln hilft es die Strömungsgeschwindigkeit in diesem zu simulieren. WinISD kann das. Anbei ein paar Richtwerte.
Von Maximizing Performance from Loudspeaker Ports:
Extensive studies by Young [8] in 1975 and Harwood [1] in 1972 outline expected performance limitations of traditional straight ports. Young points to a maximum velocity of about 10 m/s before serious sonic detriment to the signal. In figure 4, Harwood shows the maximum allowable SPL vs. pipe diameter before appreciable distortion ensues. Both authors point to a need for ports to be large in order that they produce greater SPL before losses and distortion become intolerable, the bottom line being to limit the velocity to below about 10 m/s.
Von BR-Kanal und Portgeschwindigkeit:
nailhead (Beitrag #2) schrieb:
... Herr R. Small sagt zum Beispiel die Luftgeschwindigkeit im Port sollte unter 15-20 m/s bei hohen Pegeln bleiben.
Vance Dickason hat zu Verlusten bei BR-Rohren in seinem Buch umfangreiche Untersuchungen gemacht und kam zu dem Ergebniss, das ALLE übliche Rohre messbare Verluste haben, und es somit empfehlenswert ist, immer den größtmöglichen (in Betracht auf Abmessungen im Gehäuse und Längsresonanzen) Durchmesser zu nehmen. ...
Aus eigener Erfahrung würde ich beisteuern dass ich 15-20 m/s bei Volllast grade noch akzeptabel finde.
thonau
#4 erstellt: 06. Mrz 2023, 09:15
Moin,
Das Sam-200D hat bereits einen Subsonicfilter an Bord. Ebenso eine Bassanhebung bei ca.40 Hz.
snap166
Diese vorgegebenen Filter kannst du in WinISD unter "Filters" nachbilden und siehst direkt den Einfluss in deiner Simulation.
https://www.hifitest...onacor-sam-300d-7236
Velocity
#5 erstellt: 19. Mrz 2023, 13:15
So, Unvermögen zum Vorteil (hoffentlich) bereinigt. Hab leider zu dünnes Material bestellt. Hab dann aus 2 Platten 4 Platten gemacht und Kreuzverleimt. Hoffen wir mal das es hält. Der Port wird aus MDF gefräßt und lackiert. Maximale Strömungsgeschwindigkeit aktuell 38m/s. Sehr viel, wird man sehen obs praxisbezogen stört. Hab schon andere Woofer mit über 50m/s gebaut. War leicht hörbar. Daher bin ich mittelmäßig zuversichtlich. Für Testgehäuse bauen habe ich keine Zeit. :-(
11
12
13
[Beitrag von Velocity am 19. Mrz 2023, 13:17 bearbeitet]
Velocity
#6 erstellt: 24. Mrz 2023, 16:47
Bis auf die Bassreflexrohr und die beiden Mahagonibretter ist alles gefräst. Die Mahagonibretter bereite ich gerade für das fräsen vor.
Die Bassreflexrohre werden aus geleimten 18mm MDF gefräst.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Velocity
#7 erstellt: 28. Mrz 2023, 20:16
Ob das hier was wird steht in den Sternen. Ich habe nicht gerade präzise verleimt und das Mahagoni muss perfekt zum MDF passen wegen den Acrylglasscheiben. Naja, Acrylglasscheibe wurde geklebt, geschliffen und poliert. Ist nicht perfekt geworden. Aber fürs erste mal ok. Die große Maschine werkelt seit 24h an den Bassreflexrohre. Das wird auch noch weitere 3 Tage so gehen. Zum Glück wird die Maschine für die Kühlerproduktion noch nicht verwendet. Aktuell ist hier erstmal Pause. Nach der nächsten Auslieferung gehts dann weiter.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Böötman
#8 erstellt: 28. Mrz 2023, 20:20
Darf man fragen wieso das BR Rohr gedruckt wird wo die Baumärkte doch passendes auf Lager haben sollten.
Nik.hauser
#9 erstellt: 04. Apr 2023, 17:49
Ich weis nicht... ich hätte lieber in einen DSP investiert.
Das sollte bei einem Sub "Standard" sein...Klar, das Modul war umsonst :-)
Kannst ja ein DSP davor setzen...dann wird was mit dem High End... :-)
Du legst viel Wert auf Optik. Jedem das Seine..
Woher hast Du die TSP?
Gruss
Velocity
#10 erstellt: 06. Apr 2023, 14:48
Das Bassreflexrohr wurde nicht gedruckt, es wurde gefräßt. Im Baumarkt gibts nur hässliche Abflussrohre. Die Maße sind teilweise nicht 100% passend.
Ja der Aufwand der Bassreflexrohre ist extrem. Aber was soll ich sonst machen wenn ich keine anderen Mittel habe? In entsprechender Qualität drucken lassen kostet knapp 4stellig.
Das DSP wird durch ein 32 Band EQ ersetzt. Liegt hat schon alles auf Halde. Fortan wird aber mehr in Richtung DSP's geschielt bei den zukünftigen Projekten. Der hier kommt aber noch mit Analogen Geräten aus. Unter anderen auch Subsonic. Die TSP kommen vom Hersteller. Dies hier ist ein Spassprojekt. Ich möchte damit kein Klangwettbewerb gewinnen.
Hi, während die Cnc mit Kühlern ausgelastet ist habe ich das erste Rohr innen geschliffen und geleimt. Die Präzision ist super. Kein Verzug und man konnte es nahtlos kleben. Nach den verleimen habe ich da nen Stöpsel reingeschoben und gedreht um den Kleber innen drinne wegzuwischen. Hat recht gut funktioniert. Es ist innen noch immer etwas rauh, aber eben nur leicht. Das sollte soweit passen. Wenn nicht liegts an der zu hohen Strömungsgeschwindigkeit. Plan B falls nötig das Bassreflexrohr von innen bedämpfen. Aber nur leicht. Die gängigen Strömungsgeräusche entstehen ja primär eher am Port ein und Ausgang wo ich keinerlei Probleme habe da keine spitzen Kannten und alles ist verrundet. Ich bin somit vorsichtig optimistisch. Jetzt fehlt nur noch das zweite Rohr, außen schleifen und das lackieren. Letzteres wird mich extrem nerven da ich nicht gerne lackiere. Wobei die letzten Lackierversuche durchaus brauchbar waren. War von mir selber überrascht. MDF ist aber etwas anspruchsvoller zu lackieren als Alu.
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/48.jpg
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/49.jpg
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/50.jpg
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/51.jpg
48
49
50
51
Apalone
#11 erstellt: 08. Apr 2023, 06:25
Velocity (Beitrag #10) schrieb:
.....Dies hier ist ein Spassprojekt. Ich möchte damit kein Klangwettbewerb gewinnen......
Aber da man ja vorher "keine Zeit für Testgehäuse" gehabt hat, ist das aber ein vergleichsweise zeitlich aufwändiges Projekt...
Und wegen der fehlenden Testung ist es ja durchaus möglich, dass es sch***e klingt.
Ob das dann noch so ein Spaß ist bei dieser vergleichsweise aufwändigen Fertigung...
Velocity
#12 erstellt: 08. Apr 2023, 13:32
Kriegen wir alles raus. Mir gings eigentlich nur darum nen optisch hübschen Bandpass zu bauen.
Wenn der nicht gut klingt kann ich den noch immer wieder veräußern und noch einen SW 6.01 bauen.
Hi, ich meld mich mit den Bassreflexrohren zurück. Inzwischen weiß ich wie MDF lackieren nicht geht. Ich hab zuerst das MDF geschliffen und dann grundiert und dann wieder geschliffen. Da hat noch MDF durchgeschimmert. Hab dann die erste Deckschicht drauf gemacht. Nach einigen Minuten sah das unschön aus. Da wo MDF vorschiehn war es rau und matt. Da wo dick Füller drauf war sah es gut aus. Ich habe dann nochma vorsichtig geschliffen da der Lack noch nicht völlig ausgetrocknet war und habe dann noch mal dick gefüllt. Nach 2h noch mal vorsichtig geschliffen und noch mal eine Schicht Decklack aufgetragen. So sollte mans nich machen, aber mir blieb nichts anderes übrig weil ich zu faul war mit der Pistole zu arbeiten. Denn der Lack in der Dose ist nach einen Tag nicht mehr verwendbar. Also musste alles an einen Tag durchgezogen werden.
Das Ergebnis ist nicht perfekt aber erfüllt meinen Ansprüchen als Vollnoob als Lackierer. Beim nächsten mal weiß ich es besser und das Ergebnis wird annähernd perfekt. Ein nächstes mal wird’s aber sehr wahrscheinlich nicht geben. Schleifen ist nichts für mich. Schleifen mit der Maschine wäre ok, aber das geht halt voranging nur mit ner Kiste und nicht mitn Rohr.
So Projekt ist bis zur nächsten Wasserkühlerauslieferung eingefroren. Danach wird das Gehäuse geschliffen, verleimt, Treiber eingebaut sowie die Elektronik verbaut und angeschlossen. Am Ende kommt dann das Leder drüber und die Acrylsglassscheiben.
Ich bin positiv überrascht dass das Endergebnis der Bassreflexrohre im Gesamten so gut geworden ist. Es ist auch Formstabil. Alles andere als lütt und zierlich J Von der Herstellung her habe ich aktuell nur noch ein Bedenken. Acrylglasscheibe. Ich weiß nicht wie stark die Verklebung hält. Hab keine Lust das die Verklebung bricht. Da muss ich vorsichtig sein.
Bilder anbei:
52
53
54
55
56
Wholefish
#13 erstellt: 08. Apr 2023, 16:06
SD 120cm²
Portfläche 2 x 20cm²
Apalone
#14 erstellt: 08. Apr 2023, 16:37
Velocity (Beitrag #12) schrieb:
.....Von der Herstellung her habe ich aktuell nur noch ein Bedenken. Acrylglasscheibe. Ich weiß nicht wie stark die Verklebung hält. Hab keine Lust das die Verklebung bricht. Da muss ich vorsichtig sein......]
Aus Acrylglas werden auch Aquarien geklebt...
lonelybabe69
#15 erstellt: 08. Apr 2023, 18:18
Definition HOBBY: mit einem maximal möglichen Aufwand den geringstmöglichen Nutzen zu erzielen
Wholefish (Beitrag #13) schrieb:
SD 120cm²
was ist daran jetzt ?
2 x 20cm² = 40cm²
1/3 Sd ist doch voll in Ordnung!
Oder habe ich da einen Denkfehler?
[Beitrag von lonelybabe69 am 08. Apr 2023, 18:28 bearbeitet]
Wholefish
#16 erstellt: 09. Apr 2023, 17:21
@lb69
Hast du irgend ne Literaturempfehlungen oder Untersuchungen dazu parat?
Solche Ports in dem Format funktionieren ja schon im BR eher schlecht als recht, da es zu Verlusten kommt.
Da winisd die Portfläche nicht in die Simulation miteinbezieht, sind die Simulationen von dieser Software sowieso mit Vorsicht zu genießen.
Nachdem bei einem BP6 die beiden Ports nicht parallel arbeiten, sondern unterschiedliche resonieren, bezweifel ich stark, dass man die Portfläche einfach addieren kann.
Ich habe zwei drei mal Bandpässe gebaut und mit wechselnden Portlängen und Flächen experimentiert. Mein persönliches Fazit ist dabei klar: Portfläche ist durch nichts zu ersetzen, als durch noch mehr Portfläche. In 180 Litern mit 350cm² hab ich selbst aus nem Ravemaster VXT124 einen anhörbaren Subwoofer gebaut. Ist aber Jahre her.
Ich denke Fortissimo hat einen Meilenstein gesetzt in Bezug auf BP Abstimmung. Daran würde ich mich immer orientieren.
High End seh ich hier in diesem Thread beim Bau des Gehäuses und der Konstruktion. Nicht bei der Abstimmung. Leider!
Am Ende wird hier sicher stehen, wie toll der funktioniert... Aber ehrlich, selbst wenn das Gehäuse im Ansatz funktioniert, bleibt es weit unter den Möglichkeiten.
lonelybabe69
#17 erstellt: 09. Apr 2023, 17:46
Zur meiner Entschuldigung!
Ich habe noch nie ein Bandpass gebaut, dafür aber ein paar Bassreflex Gehäuse und da ist der Port von 1/3-1/2 Sd für gehobene Pegelansprüche mehr als geeignet.
Ich ging jetzt davon aus, daß sich das auch auf die Bandpässe übertragen lässt.
Wenns dem nicht so ist, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil
Beim Rest bin ich bei dir.
Gruß Viktor
Apalone
#18 erstellt: 10. Apr 2023, 06:31
lonelybabe69 (Beitrag #15) schrieb:
.....Definition HOBBY: mit einem maximal möglichen Aufwand den geringstmöglichen Nutzen zu erzielen....
Das hat er ja perfekt (= vollendet) hinbekommen:
beide Superlative einwandfrei erreicht!
Velocity
#19 erstellt: 17. Apr 2023, 16:42
SD 120cm²
:cut
Ähm nein.
Man möge mir doch mal einen 6.5" Fertigsubwoofer mit einen solchen Hub zeigen. Da gibt es nicht so viele. Bemessen am Treiber und dem Aktivmodul + Subsonic ist der im Vergleich zu den Fertigsubs nicht schlecht.
Das man besser abstimmen kann weiß ich. Das man mir das zu Hauf vorgebetet wurde auch und macht es hier nicht besser.
Ziel ist Bandpass, relativ Kleines Gehäuse mit diesen Treiber und diesen Aktivmodul. Wer etwas beizutragen hat um mit diesen Rahmenbedingungen es besser zu machen der möge vortreten und es beschreiben. Wer nicht, der soll doch einfach nur meine nicht fachmännisch zusammengeschusterte Kiste anschauen. Wer auch das nicht mag soll sich in anderen Threads rumtummeln. Und nochmal. Ich habe für mich keine andere Möglichkeit gehabt das Bassreflexrohr zu fertigen außer eben jene. Die Innenseite ist relativ glatt. Optisch akzeptabel. Ich bin zufrieden.
Wie man sieht gibt es etwas Verzug am Boden. Das muss jetzt gerichtet werden und verleimt werden.
[Beitrag von Velocity am 17. Apr 2023, 16:44 bearbeitet]
Velocity
#20 erstellt: 17. Apr 2023, 16:43
57
58
59
60
Velocity
#21 erstellt: 29. Apr 2023, 17:23
So, Wochenende ist Bastelende 
Naja so fast. Ich muss noch die Blende für die Ports fräsen, die Füße werden gedruckt und nicht gefräst ( bin zu faul) und das Nussbaum muss geölt werden. Das mach ich wahrscheinlich heute noch.
Ich hab den Sub mal provisorisch für ne halbe Stunde an mein Retro Pc betrieben. Genaueres später wenn ich mit dem Trümmer Hemme bin. Der Ersteindruck vom Pegel ist wow. Der zweite Eindruck war das der im Bereich 30-40hz wahnsinnig schiebt. Dabei gab es in der kleinen Kammer Strömungsgeräusche. Die Strömungsgeräusche konnten mit Sonofil im Port minimiert werden. Dann bisschen weiter aufgedreht und festgestellt das der kein Kick hat. Ok, sind nur 6“ und relativ wenig Membranfläche. Fazit: Woofer klingt etwas fett. Das lässt sich aber etwas übertönen indem man den Subwoofer recht weit oben trennt. Wobei der aktuelle Vergleich leicht hinkt da meine Frontspeaker nur bessere Sateliten sind und unten rum keine Wurscht vom Teller ziehen -> 60hz@-8dB. Der leichte Buckel um 60hz was die Simmi zeigt konnte ich nicht raushören. Dafür wurde der Sub aber auch nicht gebaut. Der Sub wurde für meine Piccolino 3 (50hz@-8dB( unten rum als Ergänzung gebaut wo der Subwoofer sicherlich besser harmoniert. Das Aktivmodul boostet bei rund 36gz etwas. Mal sehen ob wir das irgendwie minimieren können. Vermutlich genügt es da irgendwo nen Widerstand zu tauschen.
Dann mal die Kammer etwas gereinigt, was eigentlich Nonsense ist da man sowieso jedes Staubkorn durch die RGB’s sieht… Auch bei geöffneter kleinen Kammer gibt es Geräusche. Entweder flattert da irgendwie das Plexi ans MDF (vermutlich nicht) oder Port ist nicht richtig fest ( vermutlich nicht) es kommt direkt vom Woofer ( vermutlich. Wäre nicht der erste Woofer bei dem ich das hab [ Schaumstoffsicke]). Somit kann es vom Port und den Strömungsgeräuschen nicht kommen. Aus der großen Kammer hört man sogut wie keine Störgeräusche. Gefühlt ist die Strömungsgeschwindigkeit und das Volumen was aus den Port kommt bei beiden Kammern recht ähnlich. Die kleine Kammer schiebt ohne Sonofil wesentlich mehr Luft raus als die große Kammer.
Also außer das er etwas fett klingt und die Störgeräusche die kaum auffallen bin ich mit den Ergebnis zufrieden. Um noch mal auf die Wortwahl von Highend zurückzukommen: Pegel und tiefgangtechnisch hab ich noch keinen besseren 6 Zoller gehört. Der drückt meinen Uralt 8“ Canton Bandpass locker weg und ballert auch mehr los als mein 10“ Mivoc im Bassreflexgehäuse bei ähnlich großen Volumen. Ich bleib dabei, im Rahmen der Hardware und im Vergleich zu den Fertigsubs in der 6“ Liga ist das Teil für mich Highend.
Es gibt noch einige Feinarbeiten die ich in den kommenden Wochen erledigen muss. Vielleicht muss ich das Leder auch noch mal pressen da es noch leichte Spuren vom Pressen durch die Schraubzwingen gibt. Im Groben und Ganzen bin ich erleichtert dass das Ding was taugt und fast fertig ist. Das Plexi hält, vibriert nur minimal und ist nicht gerissen. Es gibt nur eine kleine Stelle wo Luft austritt ( kleine Kammer direkt am Eck das sich mit etwas mehr Leder wegbekommen lässt. Die Dimensionierung der Ports ist auch ok, wobei die auf den Papier hätten größer sein sollen. Im groben und Ganzen ist das Teil sehr schwer geworden. Wiegt bestimmt über 20 Kilo. Nervt. Aber eigentlich nur einmal beim aufstellen und Transport. Das nicht perfekte Lackierergebnis ist für mich erträglich da ich es kaum sehe. Schön wäre gewesen wenn von Innen noch lackiert worden wäre. Das gelingt mir aber technisch nicht. Anbei die Bilder.
Mehr gibt’s dann in einigen Wochen.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Apalone
#22 erstellt: 29. Apr 2023, 23:01
interessant...
Wholefish
#23 erstellt: 29. Apr 2023, 23:57
Du beschreibst das Ergebnis hier jetzt genau so, wie ich es erwartet habe.
Eine Kernkompetenz von Bandpässen ist es, dem Zuhörer ins Kreuz zu treten. Liegt auch daran, dass das Chassis relativ wenig Hub macht im BP, vor allem 6th Order.
Das was du jetzt hast, ist der klassische One Note Bandpass mit zu tiefer Abstimmung. Fett klingen ist ein anderes Wort für zu hohe Gruppenlaufzeit.
Oder kurz: Ich habe es dir gesagt. Aber letztlich musst du glücklich werden damit.
Velocity
#24 erstellt: 06. Mai 2023, 12:50
Hi, es neigt sich so langsam dem Ende zu. Das is auch gut so. Kühler fräsen und Privatprojekte zusammen passt nicht in die Welt. Ich fange gerade wieder ordentlich an zu niesen. Keine Ahnung ob das meine schwere Allergie gegen Arbeit ist oder ob es die Pollen sind. 7 Tage die Woche buffen sind ja kein Ding allerdings nur wenn ich mich auf eine Sache konzentriere. Im Grunde sind wir fast durch. Das schwarze Plexi für die Portblende kommt im laufe der Woche. Sowie meine große Fräse frei ist fräse ich das schnell mal durch und klebe es aufs Top.
Gestern habe ich den Trümmer hemme geschleppt nach dem ich eine Abdeckung für das Netzteil und die Füße gedruckt sowie montiert habe. Paar Tage zuvor habe ich geölt.
Heute mal so 2h Soundcheck an meinen Piccolino 3 und Quickly 18 gemacht. Auffällig war das mir bei manchen Tracks die Höhen im Ohr unangenehm tönten. Klares Anzeichen für Stress. Sowas brauch ich nicht… Höchste Zeit für Diazepam.
Nachm runterkommen alles fein eingestellt und festgestellt das der Woofer gar nicht so schlecht klingt. Am Equalizer die 40hz runtergeschoben da das Gehäuse unten rum zu viel schiebt. Die leichte Dämpfung der kleinen Kammer beibehalten. Festgestellt das es an der kleinen Kammer ein kleines pfeiffendes Leck gibt. Das werde ich im laufe der Woche mit einer dünnen Lederschicht abdichten. Den Boost des Aktivmoduls bei 36hz „auszulöten“ ist nun nicht mehr nötig.
Zu Hause mit den beiden Lautsprecherpaaren harmoniert der Woofer wesentlich besser als mit den kleinen Joghurtbechern im Büro Namens CT 227 MKII. Der Woofer fügt sich nun nahtlos ein und schiebt bei um 40hz nicht mehr so gewaltig wie es noch im Büro war. Dahingehend ist alles gut. Der Pegel ist im Vergleich zum SW 6.01 beachtlich. Man würde nich vermuten das dort ein 6“ Treiber werkelt. Als einzigen Fehler den ich hier praxisbezogen erkennen kann sind Strömungsgeräusche der kleinen Kammer durch den 50mm Port. Diese merkt man allerdings nur wenns laut wird und der Woofer zu arbeiten hat wo die Frontspeaker Pause machen. Beispiel 808 Bassdrum oder diverse Basslines. Das ist beim SW6.01 sowie bei unzähligen Fertigsubs aber nicht anders wobei hier etwas stärker ausgeprägt. Natürlich nicht schön aber ich kann mit leben. Die Fehlerhafte Abstimmung bekam man easy mit der Bedämpfung und dem Equalizer in den Griff. Dahingehend also kein Fehlgriff wie der eine oder andere User behauptet hat.
Trocken klingt der Sub wie erwartet nicht, den fettigen Charakter konnte ich den Trümmer aber austreiben. Erfreulich ist auch das hier nichts drönt und durch die Equalizereinstellung nichts aufdickt. Die Bedenken mancher User waren berechtigt und haben sich allerdings nur teilweise bestätigt. Ja ich stimme zu das man es so wie ich es gemacht habe nicht machen muss, aber das Resultat ist für mich vollkommen ok. Wesentlich anders klingt mein RSS315 HF4 mit den Hypex DS4 auch nicht. Wobei der noch etwas tiefer kann und auch etwas mehr Pegel hat und es kaum Strömungsgeräusche gibt. Mein Lieblingswoofer wird er nicht da ich eher trockenen Bass mag. Da führt halt kaum ein Weg an CB mit Passivmembran und leicht bedämpften Gehäuse vorbei. Könnte man mit diesen Treiber auch realisieren. Sieht aber nich so schick aus.
Unterm Strich bin ich im Gesamten mit den Projekt dennoch zufrieden auch wenn ich nen graues Haar beim lackieren bekommen habe. Das wird sich wohl nicht so oft in meinen Leben wiederholen. Fürs lackieren ist mir meine Zeit zu schade. Wohl auch ein Grund warum ich später eher 300€ für 20mm Plexi ausgeben werde um mein RSS315HF4 schick zu machen anstatt 150€ für MDF und Lackzeug zu investieren… Die Plexiteile sind ohne weiteres in 3h hergestellt… ... Ich mach jetzt erstmal wieder in die Werkstatt und fräse die Wasserkühler weiter.
Kommen wir zu den Pix des vorletzten Updates.
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/73.jpg
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/74.jpg
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/75.jpg
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/76.jpg
https://www.liquidextasy.de/files/bandpass_qxe6/77.jpg
73
74
75
76
77
Velocity
#25 erstellt: 13. Jun 2023, 19:28
High End Subwoofer
das.ohr am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  19 Beiträge
Ideensammlung: High-End DIY Subwoofer
Hendrik_smile am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  40 Beiträge
High end sub
NORDMANN28 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  176 Beiträge
High End Subwoofer zu Coherence 12
OlDirty am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
High-End Subwoofer, Center und Raum
Lupinchen88 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  63 Beiträge
Welcher verstärker für high-end Subwoofer?
_R_ am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  15 Beiträge
Cnc MDF Zuschnitte
Velocity am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  4 Beiträge
Sammelbestellung für High-End Subwoofer-Chassis PD.2150
DarkSubZero am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  81 Beiträge
DIY-"High-End" Subwoofer; Bitte euch um eure Meinungen/Ratschläge
19Daniel92 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  237 Beiträge
High End 15" für Heimkino gesucht
bassgott am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.621
