Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Beyma SM-115K Subwoofer Baubericht (Fotos) FERTIG!!!
pennbruder
#151 erstellt: 17. Okt 2007, 16:22
Hallo, ich will mir auch eine BR-Box bauen mit ca 75 Liter Innenvolumen (Netto). Würde es so funktionieren???
Also sind die BR-Rohre gut positioniert?
Sind überhaupt 2 nötig? Und sind die kleinen Varioflex von strassacker in ordnung?
Wie sollte ich die Versteifung/Verstärkung anbringen bei 22mm mdf?
vielen Dank für eure Antwort schonmal!
Justaf
#152 erstellt: 17. Okt 2007, 19:55
Hi!
Die BR-Rohre sollten zusammen etwa ein Fünftel der Membranfläche des Chassis haben.
Bei mir waren das ca. 210cm².
Welchen Durchmesser haben die Varioflex?
Ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus, obwohl ein paar Liter mehr dem Sub mit Sicherheit nicht schaden was den Tiefgang angeht.
Bei 22mm MDF würde ich alle 20cm eine Versteifung setzen.
Die Faustregel lautet: pro mm Materialstärke 1 cm Abstand der Versteifungen.
Daher die 20cm.
Grüße,
Justaf
P.S.: Wenn Du möchtest simuliere ich Dein Gehäuse morgen nochmal schnell...
[Beitrag von Justaf am 17. Okt 2007, 19:56 bearbeitet]
pennbruder
#153 erstellt: 17. Okt 2007, 21:07
Variables, 2,5 mm starkes schwarzes Bassreflexrohr aus ABS-Kusntstoff mit 66 mm Innendurchmesser, 138-250 mm Länge und Schraubflansch mit 95,5 mm Durchmesser, der 4 Löcher zum Festschrauben enthält.
soviel zum br-rohr. wenn du mir das schnell simulieren könntest wär echt nett! welches volumen würdest du empfehlen? verliert der sub nicht an druck wenn das volumen vergrößert wird?
Ich bin wie du auch ein stolzer Besitzer von zwei viechern die ich mit diesem Sub unterstützen will. Das Chassis ist ein sm115k.
mfg p.
Justaf
#154 erstellt: 18. Okt 2007, 11:50
Hmmm, dann sind zwei Stück definitiv zu wenig.
Denn eins dieser Rohre hat grad mal 35cm² Querschnitt, das macht bei zweien dann 70cm².
Der SM-115K hat ca. 860cm² Membranfläche.
Als Fausregel gilt: 1/5 der Membranfläche sollte der Gesamtquerschnitt der BR-Rohre sein.
Das würde bedeuten Du brauchst vier von den Rohren, dann kommst Du auf ca. 140cm² Querschnittsfläche.
Ein größeres Gehäuse bedeutet nicht zwangsläufig weniger "Druck", das hängt immer von der Abstimmung ab.
Frage zum Einsatz: Wie tief soll der Sub kommen?
Willst Du ihn primär für Musik oder Heimkino benutzen?
Mein Vorschlag für nen "Universal-Sub" wäre 100L, 4 von Deinen Rohren mit jeweils 40cm Länge. Am DT-150 bei 35Hz um +6dB boosten.
Das geht bis etwa 33Hz runter und erreicht bei Vollaussteuerung des Moduls bis zu 114dB im Freifeld.
Grüße,
Justaf
pennbruder
#155 erstellt: 18. Okt 2007, 14:37
Hauptsächlich würde ich den Sub zum Musik hören benutzen.
Also die Rohre sollen 40cm lang sein ?? die haben jedoch nicht die Länge?
peter lustig schrieb:
br rohre sind zwei mal Varioflex mit ca 17cm länge.
ich habe allerdings recht laute strömungsgeräusche.
timo_bau schreibt dazu:
Wie derboxenmann sagt: das Chassis und die BR-Rohre müssen abgedichtet werden, hier kann ein Pfeifen entstehen, Ich habe auch zwei Variovents in 17 cm und 75 Liter und es gibt definitiv keine Strömungsgeräuse, auch bei maximaler Lautstärke nicht, das ganze auch messtechnisch belegt.
wieso also hat derboxenmann nicht auch 4 varioflex genommen?
[Beitrag von pennbruder am 18. Okt 2007, 15:10 bearbeitet]
timo_bau
#156 erstellt: 18. Okt 2007, 16:26
Hallo pennbruder,
ließ doch bitte nochmals den kompletten Fred und besonders was ich dazu geschrieben habe.
die zwei Variovents reichen wenn man die auch so anordnet wie ich es getan habe, nämlich hinten und mit minimalem abstand zur Wand von um die 5 bis 10 cm.
Das ist ein einfacher Trick die Luftgeräuche zu minimieren.
gruß Timo (timo_bau)
ps. mit der Suchfunktion und "15k200" als SUCHSTRING wirst du sicher noch mehr finden
pennbruder
#157 erstellt: 19. Okt 2007, 12:25
So, danke für euere Antworten ich werde den Sub jetzt so bauen:
Das macht dann ein Volumen von ca. 100l wenn man das DT150 und den Treiber abgezogen hat.
Justaf
#158 erstellt: 19. Okt 2007, 13:24
Das müsste klappen.
Bassboost bei 30Hz, +6dB.
Rohre jeweils 27cm lang.
Gibt -3dB bei 30Hz.
Wenn Du die Rohre 35cm lang lässt dann kommst Du noch was tiefer, bis ca. 27Hz.
Aber Vorsicht beim aufdrehen, Du hast dann keinen Subsonic drin!
Unterhalb von 30Hz bzw. 27Hz geht der Sub dann aus dem linearen Bereich raus, das ist bei Musik kein Problem, aber bei Filmen solltest Du aufpassen...
Grüße,
Justaf
derboxenmann
#159 erstellt: 19. Okt 2007, 18:17
Hier werden mal wieder 2 Paar Schuhe zueinandergeworfen!!!
Variovent: Bedämpfter Druckausgleich (entwickelt von DYNAUDIO)
Variflex: Bassreflexrohr mit variabler Länge
Nehmt "Aeroports" die haben ne Trompetenöffnung auf beiden Seiten - gibts mit 40cm Länge und sind ganz dollsubberglasse
ODER: nehmt nen Schacht! Also gleich aus Holz mitbauen!
UND: Die Kanal/Rohr-Querschnittsfläche sollte 1/3 de rMembranfläche Betragen.
BR Gehäuse für Beyma SM-115K
Cobra_85 am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  7 Beiträge
Neues Konzept gesucht f. Beyma SM-115K + AM-120
Justaf am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Baubericht Doppelwoofer Fertig!!!( 07.04.07)
focal_93 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  76 Beiträge
Mein SBA; Baubericht, Fotos
focal_93 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  88 Beiträge
Viechtreiber (4x MDS08) vs. Beyma 15K200 Bassreflex
mode am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
Sub18 - Baubericht
lionking am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer CT198 Baubericht
lomax64 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
Baubericht: Sub AWM 12
CASA am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  11 Beiträge
Subwoofer mit Beyma 18LX60
Poison_Nuke am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  12 Beiträge
Baubericht AWM 12 Sub
THEREALLEIMI am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedberni77!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.678
