HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Lonely.TH12 [12“ Tapped Horn + the box 12-280/8W] | |
Lonely.TH12 [12“ Tapped Horn + the box 12-280/8W]+A -A |
lonelybabe69
13:15
#151
erstellt: 01. Dez 2024, ||
Hi! Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, du suchst echt Probleme, wo keine sind. Oder willst du sie womöglich finden ![]() Wenn du schon mit dem Gedanken spielst ein TH12 zu bauen, dann bau doch einfach das TH12 und du wirst glücklich sein. Du theoretisierst dich noch eines Tages zu Tode und stehst dir dabei selbst immer wieder im Wege. Du kannst den Kabel und den Anschluss dahin legen, wo es für deine Bedürfnisse am besten ist. Mit der Kabelführung ist es ähnlich. Willst du die Zuleitung kurz halten, musst du durch die Platte durch und muss ordentlich abdichten. Oder du ziehst die lange Leitung durch das ganze Horn. Läufst aber dabei Gefahr, dass es irgendwo flattert, wenn du das Kabel schlecht fixierst. Mach, wie du für richtig hältst. Auch die Griffe kannst du montieren, wo du möchtest. Wenn du natürlich mehrere innenliegende DIY-Schallen-, Eck oder Butterfly Griffe bauen willst, dann lass das Gehäuse ein paar Millimeter breiter, um das Volumen, die diese Griffe wegnehmen auszugleichen. Ein TH12 ist natürlich kleiner als ein TH18. Da spielt das Volumen dieser Griffe gar keine Rolle. All diese Maßnahmen beeinflussen NICHT den Klang! Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 01. Dez 2024, 21:48 bearbeitet] |
lonelybabe69
18:53
#152
erstellt: 02. Jan 2025, ||
Ich dachte, ich sorge hier ein wenig für Neujahrstimmung 🎄🫶🏻 _ein paar wohltuende Klänge zum Jahresbeginn aus der „Lonely-Tapped Horn-Schmiede“ 🤘 🤸🏻💃🏻🕺🏻 ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 02. Jan 2025, 20:25 bearbeitet] |
Friwe
20:01
#153
erstellt: 14. Jan 2025, ||
Wer hat denn den Bretterhaufen da zusammengeschuster? ![]() ![]() Hatte leider noch keine Zeit das TH-12 ausgiebig und mit einem richtigen Setup zu testen, aber was da an 500W (die Quadro war kurz im Limiter) rauskommt ist schon ordentlich. Die Idee auf die Rückseite ein 2.1 TPA3116D Modul von Aliexpress drauf zu schustern habe ich derweil auch verworfen. Wäre einfach Perlen vor die Säue das Tapped nur mir 100W (ein Wert der stark zu hinterfragen ist) zu füttern. Ein Vergleich mit dem LF212, allerdings mit der 8Ohm Variante des 12-280, steht wie gesagt noch aus. Gegen einen meiner selbstgebauten 18er mit Lavoce SAN184.03 hat er aber weder vom Tiefgang, noch im Output eine Chance...Dafür kostet und wiegt er nichtmal die Hälfte und das find ich klasse ![]() |
BeiJohann
13:45
#154
erstellt: 17. Jan 2025, ||
Guten Tag, ich hab bei Thomann nach dem 12-280 Lautsprecher gefragt und die meinten, die haben den nur in 8 Ohm. Hab ich falsch gefragt oder was ist da los? ![]() Antwort von Thomann:
Grüße Joh |
lonelybabe69
18:49
#155
Hallo Johann! Vereinfacht ausgedrückt! Bei Thomann weiß die linke Hand nicht, was die rechte Hand köchelt. ![]() ![]() Die 4Ohm Version ist nicht offiziell verkäuflich. Aber es gibt sie wirklich. Nur halt unter einem anderen Namen. Es bedarf einer speziellen, messerscharf ausgeklügelten Vorgehensweise, um an diesen Treiber ranzukommen. ![]() ![]() ![]() Die Anleitung dazu habe ich bereits in franky-gomeras Thread gepostet. ![]() Ich nehme mir die künstlerische Freiheit und zitiere mich selbst. ![]()
Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 18. Jan 2025, 00:26 bearbeitet] |
BeiJohann
11:42
#156
erstellt: 20. Jan 2025, ||
Vielen Dank für die Anleitung. Ich hab Thomann geschrieben, dass ich ein Ersatztreiber für meinen Pro Achat 112 brauche. Das ist die Antwort. Ich bin ein bisschen vom Preis und dem Lieferdatum überrascht. ![]()
Dann muss ich wahrscheinlich erstmal die 8Ohm Version verbauen und dann gucken, wenn ich an die 4 Ohm komme. Falls jemand hier im Forum noch eine 4 Ohm Version hat, würde ich die gerne abkaufen. ![]() |
lonelybabe69
12:10
#157
wieso 12 LB075-8 NX ![]() ![]() ![]() Die richtige Version heißt 12LP075-W. So wie auf dem Bild deutlich zu sehen. Auch die Artikel-Nr. ist falsch. Bist du sicher, dass du nicht was durcheinander gebracht hast? Bis jetzt haben schon einige meiner Anleitung gefolgt und es hat problemlos geklappt! Das mit der längeren Lieferzeit kann schon mal vorkommen. Auch Thomann muss sein Lager hin und wieder mal auffüllen. Und dass in diesen unruhigen Zeiten mit dem Schifftransport durch den Nahen Osten schon mal dauern kann, ist ja mittlerweile nichts Ungewöhnliches. Zum derzeitigen Preis kann ich nichts zu sagen. Der von mir gepostete Preis im Bild stammt von einem anderen User irgendwann im Herbst letzten Jahres. Aus Erfahrungsberichten anderer User hielt er sich auf diesem Niveau eine Weile stabil. Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 20. Jan 2025, 12:13 bearbeitet] |
lonelybabe69
13:31
#158
ich glaube, ich habe das Problem lokalisiert ![]() Habs fett unterstrichen Pro Achat 112 Thomann glaubt, dass du einen defekten Ersatztreiber im TOP namens Pro Achat 112 benötigst. ![]() Der von dir erwähnte the box 12 LB075-8 NX ist ein Tiefmitteltöner ![]() Was so ein kleiner Flüchtigkeitsfehler alles ausmachen kann. ![]() ![]() Du brauchst einen Ersatztreiber aus dem Pro Achat 112 Sub. Das steht auch exakt so in meiner Anleitung. Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 20. Jan 2025, 13:37 bearbeitet] |
12 280 8w franky-gomera am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 160 Beiträge |
Tham 12 tapped horn franky-gomera am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 14 Beiträge |
HotteHorn (Thomann 12-280 A im Tapped Horn) Fertig!!! hottendotten am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 47 Beiträge |
Subwoofer mit 12-280/8W nach Reference_100_Mk_II bitschieber am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 14 Beiträge |
THE BOX 12-280/8-A Eggger am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 10 Beiträge |
Tapped Horn alexanderdergroße am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Tapped Horn nolie am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Eminence Lab12 - Horn / Tapped-Horn / TML Peinal am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
JBELL SS15 Tapped Horn (15mm MPX) + the box 15LB075-UW4 lonelybabe69 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 110 Beiträge |
Lonely.TH18 [18? Tapped Horn + the box 18-500/8A] lonelybabe69 am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 38 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.513
