Hilfe bei altem T-8110-420-1 Chassis von Sony
Aero#1234
#1 erstellt: 13. Mai 2022, 14:36
ich habe kürzlich eine alte Sony-Box auseinandergebaut, da diese keinen Mucks mehr gemacht hat. Da der Tieftöner aber doch noch funktioniert ( weiß Gott warum) wollte ich einen Subwoofer daraus basteln (Betonung auf "basteln" - ich weiß das Chassis ist nicht optimal). Ich habe aber nicht das Equipment diesen durchzumessen, um an die TSP zu kommen. Daher wollte ich fragen ob mir jemand helfen könnte und die TSP vielleicht kennt oder eventuell andere Tipps hat?
Mit freundlichen Grüßen
Aero#1234
shrek-m
#2 erstellt: 13. Mai 2022, 17:37
lohnt sich die Bastelei wirklich oder doch besser die Boxen herrichten und bei Bedarf ein zusätzliches neues Chassis mit bekannten TSP als Subwoofer bauen?
Ist das eine 2 Wege oder 3 Wege Sony Box und was für eine?
Sony hat für seine Chassis und Teile pro Box ähnliche Nummerierungen in etwa folgend:
Sony T-8110-424-1 Hochtöner 8 ohm (bei ebay ca 25€)
Sony T-8110-4??-1 Mitteltöner ?
Sony T-8110-420-1 Tieftöner 17cm (bei ebay ca 20€)
https://m.youtube.com/watch?v=LNO-yVwfpKQ
#TSP #Lautsprecher WUNDERWAFFE Thiele & Small - kinderleicht gemessen und praktisch erklärt
https://m.youtube.com/watch?v=rjTHHEGzC6I
#TSP #Lautsprecher UNENTSCHIEDEN? | Thiele & Small Messung im Vergleich
shrek-m
#3 erstellt: 13. Mai 2022, 18:30
doch noch was gefunden.
Der Woofer wurde in der 3 Wege SS-A305/A305E verbaut.
Genauere Werte, Abmessungen, Frequenzweiche, … findest du hier …
Für Subwoofer vermutlich nicht wirklich geeignet.
https://www.manualsc...al.html#.Yn6exaSbGEc
https://servicemanua...s-a305-ss-a305e.html
3 Wege, 6 Ohm, 70 W, 50-20.000 hz, 88 dB/W/m
W 16 cm, MR 6,5 cm, T 1,6 cm
nur ein CAP 2.2uF für MR+T
ca 25/47/19,5 cm b/h/t
C1 T-8110-253-1 CAP 2.2uF 50V
SP1 T-8110-420-1 WOOFER
SP2 T-8110-473-1 MID RANGE
SP3 1-544-135-21 TWEETER
Aero#1234
#4 erstellt: 13. Mai 2022, 19:09
Vielen Dank für deine Hilfe!
Ich bin noch neu auf dem Gebiet und habe somit nicht die Erfahrung ; )
shrek-m
#5 erstellt: 13. Mai 2022, 20:05
ich habe keinen Subwoofer sondern
ITT BR 1-100 3-Wege Bassreflex in DIY Gehäuse mit je 1 x 20 cm Woofer (Visaton W200 Ersatz und original), 50-20.000 hz
Sony SS-G7 3-Wege Bassreflex mit je 1 x 38 cm Tieftöner, 30-20.000 hz
DIY 4-Wege Openbaffle mit je 2 x Monacor Woofer (SP-382PA), 25-20.000 hz
DIY 2-Wege Bassreflex mit je 1 x SEAS 22 cm Woofer (CD22RN4X), 20-20.000 hz
aber ich persönlich finde es schon „interessanter“ wenn 2 Boxen / Subwoofern <=30 hz im Raum sind.
Dein Chassis hat in der Sony Box 50 hz, das wird vermutlich wie die ITT etwas langweilig.
Bei meinen aktuellen Boxen fängt das als Subwoofer-Laie mit 22 cm an.
Ich habe noch einen maroden Monacor SPH-165CP (30 hz) und überlege ob ich für die ITT noch einen zweiten besorge um testweise 2 Subwoofer zu bauen, sind halt 140+€ für vermutlich nicht viel mehr Spass als bei den anderen.
Es kommt darauf an wieviel Du an Geld und Aufwand investieren möchtest.
Hier sind ein paar Links um Preis / Leistung / Resonanzfrequenz zu vergleichen:
Monacor https://www.monacor....hnik/pa-tieftoener-/
SEAS http://www.seas.no/i...ory&id=44&Itemid=238
Tang Band https://www.soundimp...QEAAYASAAEgJ6LfD_BwE
Visaton https://www.visaton.de/de/produkte/chassis/tieftoener
Pollton
#6 erstellt: 13. Mai 2022, 20:53
das Chassis ist ein typischer Tiefmitteltöner für 2 - 3 Wege Boxen aus vergangenen Tagen. Die Parameter sprechen wahrscheinlich für geschlossene Gehäuse. Vermutlich Fs und Qt sehr hoch, schwacher Antrieb, wenig Masse, wenig Membranfläche, kaum Hub, kein Tiefbass. Ich wage mal die Behauptung, der Tieftöner ist für einen Subwoofer völlig ungeeignet
[Beitrag von Pollton am 13. Mai 2022, 20:54 bearbeitet]
shrek-m
#7 erstellt: 14. Mai 2022, 00:25
dann dürften die TSP ähnlich wie bei meinem Visaton Ersatz W200 aus den '90ern für den originalen Woofer der ITT Boxen aus den '80ern sein, sind recht identisch gebaut und klanglich kein Unterschied.
https://www.visaton.de/bilder/forum/tsp-daten-alt.htm
W200
Impedanz 8 Ohm
Rdc 6,9
fs 45
Qms 2,92
Qes 0,85
Qts 0,66
Vas 53
Sd 207
Mms 14
Bxl 5,6
L 0,89
Hier der Subwoofer BR Bauvorschlag für den W800/S/SC 4/8 Ohm
https://www.visaton....subwoofer/sub-w-2039
TECHNISCHE DATEN
BESTÜCKUNGSLISTE
ZUSÄTZLICHER INHALT
Nennbelastbarkeit75 W
Musikbelastbarkeit115 W
Nennimpedanz Z4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)30–x Hz
Mittlerer Schalldruckpegel85 dB (1 W/1 m)
GehäuseprinzipBassreflex
Nettovolumen39 l
Außenmaß Höhe396 mm
Außenmaß Breite320 mm
Außenmaß Tiefe430 mm
https://www.visaton....-w-2039/bauanleitung
Bedämpfung
Die 4 Matten Dämpfungsmaterial werden gleichmäßig im Gehäuse verteilt.
Zuschnittliste für 1 Box
Teile
Maße (mm)
Anzahl
Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte
Deckel, Boden
282 x 389 2
Seiten
396 x 389 2
Rückwand
396 x 320 1
Versteifung
358 x 100 1
Versteifung
282 x 100 1
Material: 22 mm MDF-Platte oder Multiplex-Holz
Front
396 x 320
gekrümmtes BR Rohr, d=97mm, l=200-250mm mit voller Länge
https://www.visaton....sreflexrohre/br-2550
[Beitrag von shrek-m am 14. Mai 2022, 06:17 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 14. Mai 2022, 05:47
shrek-m (Beitrag #7) schrieb:
dann dürften die TSP ähnlich wie bei meinem Visaton Ersatz W200 aus den '90ern für den originalen Woofer der ITT Boxen aus den '80ern sein.....
das ist aber eine sehr gewagte Annahme!
Entweder man misst die TSP selber (was pille einfach ist!)
Oder man bastelt halt mit irgendwelchen Probegehäusen rum.
Letzteres ist angesichts der "Grundqualität" des Treibers ein Aufwand, der im Verhältnis Aufwand <-> potenzielle Ergebnisse ein völlig absurdes Verhältnis ergibt...
shrek-m
#9 erstellt: 14. Mai 2022, 07:35
hatte ich etwas weniger deutlich auch geschrieben.
Da es ihm aber vermutlich ums basteln und Erfahrungen sammeln geht und er vermutlich keine 100+€ für geeignetere Chassis ausgeben möchte … warum nicht.
wenn man das ganze pragmatisch vergleicht:
- das originale Sony Gehäuse hat ca 15 l Nettovolumen Closed Box 50 hz
- sein Chassis hat nur 16 cm vs 20 cm
- der Magnet ist ähnlich
- die Sicke ist vermutlich ähnlich weich wie beim W200
- der Korb hat eine vergleichbare Tiefe und scheint mit dem Blechkorb auch eine gewisse Steifigkeit zu haben, besser als beim W200
Resonanzfrequenz vermutlich knapp unter 50 hz
das Vas dürfte somit geringer als beim W200 sein
Vas W200 53l - der Visaton Subwoofer hat ein Nettovolumen von 39l
ein Nettovolumen von ca 30+ l dürfte mit seinem Chassis und entsprechenden BR Rohr ein ähnliches Subwooferergebnis >30 hz geben wie der Visaton Bauvorschlag
Ergebnis dürfte ein Subwooferchen sein da die bewegten Luftmassen bei den 16 cm nur ein geringes Volumen haben
Ich gehe davon aus dass es einige Informationen und Tipps gab um zu entscheiden ob sich der Aufwand lohnt.
Pollton
#10 erstellt: 14. Mai 2022, 10:19
mit dem W200 keine ich keine brauchbaren Subwoofer. Der Subwoofer Bauvorschlag, von dem du redest, ist für W200S und W200SC vorgesehen, das sind ganz andere Chassis, von denen ist der W200 Meilen weit entfernt.
Hat jetzt auch alles nichts mit dem Sony Tieftöner zu tun
shrek-m
#11 erstellt: 14. Mai 2022, 13:55
Man kann die TSP und benötigte Volumen für unterschiedliche Boxentypen trotzdem grob einschätzen wenn man die originale Verwendung kennt und das Chassis mit ähnlichem Material vergleicht.
Von Visaton hatte ich keinen Bauvorschlag mit dem W170 oder W170S gefunden.
Der würde vermutlich als Ersatz oder Ergänzung für das Sony Chassis geeignet sein falls er dabei bleiben möchte.
W170 ~20€ vs W170S ~40€
W200 ~30€ vs W200s ~60€
<Edit>
Falls man die Sony Box wieder original herrichten wollte wäre es angebracht passende Chassis bei eBay zu besorgen.
Zum basteln für einen Subwoofer … wenn man es möchte, gerne.
Oder doch in neues Chassis >17 cm mit Bauvorschlag investieren.
</Edit>
Der W200 benötigt wesentlich mehr Volumen um tiefer zu kommen.
https://www.soundimports.eu/de/visaton-w-200-8.html
Artikelnummer:
W 200 - 8
Tieftöner-Serie
W Series
Tieftönertyp
Midwoofer
Nenndurchmesser
8"
Belastbarkeit (QMW)
50 Watts
Belastbarkeit (max)
80 Watts
Impedanz (Z)
8 ohms
Empfindlichkeit
88 dB (1 W/1 m)
Frequenzgang
46 - 8,000 Hz
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Gleichstromwiderstand (Re)
6.8 ohms
Schwingspuleninduktion (Le)
0.9 mH
Resonanzfrequenz (Fs)
46 Hz
Mechanische Güte (Qms)
3.2
Elektrische Güte (Qes)
0.79
Gesamtgüte (Qts)
0.63
Bewegliche Masse (Mms)
14g
Membranfläche (Sd)
207 cm2
Kraftfaktor (BL)
5.9 Tm
Äquivalentvolumen (Vas)
51 liters
Maximale Auslenkung (Xmax)
2 mm
Cone / Diaphragm Material
Treated Paper
Sicke-Material
Foam
Geschlossenes Volumen
73.6 liters
Geschlossenes F3
59 Hz
Bassreflex Volumen
125 liters
Bassreflex F3
30 Hz
https://www.soundimports.eu/de/visaton-w-200-s-8.html
Artikelnummer:
W 200 S - 8
Tieftöner-Serie
HiFi Series
Tieftönertyp
Midwoofer
Nenndurchmesser
8"
Belastbarkeit (QMW)
75 Watts
Belastbarkeit (max)
115 Watts
Impedanz (Z)
8 ohms
Empfindlichkeit
88 dB (1 W/1 m)
Frequenzgang
30 - 6,000 Hz
35 mm
6 ohms
2.2 mH
30 Hz
3.59
0.36
Gesamtgüte (Qts)
0.33
26g
Membranfläche (Sd)
214 cm2
Kraftfaktor (BL)
9.0 Tm
70 liters
3.5 mm
Treated Paper
Sicke-Material
Rubber
13.6 liters
Geschlossenes F3
73 Hz
Bassreflex Volumen
28.3 liters
Bassreflex F3
44 Hz
[Beitrag von shrek-m am 14. Mai 2022, 14:25 bearbeitet]
Apalone
#12 erstellt: 15. Mai 2022, 06:35
Respekt, das trauen sich wenige. Selbst die, die auch etwas Ahnung haben...
Davon gibts wahrscheinlich Hunderte! Aber eben nicht mundgerecht im Inet aufbereitete...
Siehe oben. Die Vermutung ist sehr gewagt.
Gesamtgüte (Qts)
0.63
2 mm
Bassreflex Volumen
125 liters
Bassreflex F3
30 Hz[/b]
Entschuldigung, der "Tipp" ist vollkommen daneben! Was soll ein Chassis mit 0,63 Gesamt-Qt und 2 mm Maximalhub in BR leisten können?!?!
Das ganze Rungezerre ist deshalb mMn vollkommen sinnlos, weil:
- Wenn man unbedingt ein Altchassis verwerten will, weil man es nicht einfach entsorgen will, MUSS man
wie oben dargelegt die TSP messen; das ist zig mal beschrieben worden und pille einfach.
oder mehrere (!!) Testgehäuse bauen und die messen. Messequipment nicht vorhanden?!? Dann wäre TSP-Messen der gangbarere/sinnvollere Weg.
Wenn man das alles nicht will, reißt man die Membran runter und baut aus dem Magneten einen Büroklammerhalter!
Aber noch nichtmal ansatzweise mit Fachlichkeit hinterlegte "Tipps" helfen in der Sache auch nicht weiter!
shrek-m
#13 erstellt: 15. Mai 2022, 07:05
Das war kein „Tipp“ sondern die Angaben bei soundimports zu den beiden Chassis.
Wer angeblich Ahnung und viel Erfahrung hat sollte das grob einschätzen können, falls nicht …
Aero#1234
#14 erstellt: 17. Mai 2022, 15:45
Vielen vielen Dank für eure rege Beteiligung
Um die Umstände für einige besser begreifbar zu machen muss ich dazu sagen, dass ich 17 Jahre alt bin und somit nicht die finanziellen Mittel habe (Hifi ist ein echt teures Hobby). Daher muss ich nehmen was ich habe und da der Hochtöner in der Box Schrott war, ich die Box aber nicht einfach wegschmeißen wollte (die Anlage gehörte meinem Vater und sowohl er als auch ich hängen daran), wollte ich mir etwas überlegen. Ich werde jetzt mal mit den TSP-Werten von shrek-m arbeiten und ein bisschen rechnen....
[Beitrag von Aero#1234 am 17. Mai 2022, 15:46 bearbeitet]
Sub mit altem 30er Chassis
Heimwerkerking am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  9 Beiträge
Chassis defeckt / Hilfe
westmap am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
Basshorn aus altem Canton Subwoofer
petersinger am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  18 Beiträge
Subwoofer mit altem RFT L 3701?
yls am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  17 Beiträge
Hilfe bei aktivem Subwoofer für Musik
MetalWarrior am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  26 Beiträge
Brauche Hilfe bei Wahl der Chassis
Calaway65 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  18 Beiträge
Hilfe bei richtigen Chassis/Bausatz wahl.
MoeJoe1992 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  4 Beiträge
Hilfe bei Subwooferbau mit 2*20cm Chassis
bower1988 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  6 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse für vorhandenes Chassis
Sebo84 am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  8 Beiträge
Chassis Identifikation (Brauche eure Hilfe)
maximusoptimus am 08.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.690
