Lautsprecherkabel an Subwoofer/Terminal anlöten
Martini78
#1 erstellt: 16. Dez 2021, 12:02
Servus,
habe hier ein Terminal sowie Subwooferchassis:
1 - Kopie
Am Terminal soll das LS-Kabel angelötet werden, richtig? Wofür sind die beiden Löcher? Führt man da einen Teil des LS-Kabels durch?
Am Chassis die Anschlussteile sind nur Klemmen ohne Löten? Man kann die nach oben schieben und dann wird das LS-Kabel durchgesteckt?
Danke!
Apalone
#2 erstellt: 16. Dez 2021, 12:35
Martini78 (Beitrag #1) schrieb:
.....Wofür sind die beiden Löcher? Führt man da einen Teil des LS-Kabels durch?
Ja, sicher. Damit man vor dem Löten die Kabel etwas "anzwirbeln" kann. Die Breite der Lötpunkte entspricht aber auch idR einem Kabelstecker. D,h, man könnte auch mit dem Kabel in einen Hülsenstecker gehen und den dann nur noch aufstecken.
Ja. Da würde ich auf keinen Fall löten!
Martini78
#3 erstellt: 16. Dez 2021, 12:48
Ja danke werde dann an den Terminals anlöten. Alle paar Jahre wird der Lötkolben aus dem Keller geholt
Subwoofer-Terminal richtig einbauen?
Tylon am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  18 Beiträge
Teufel M6000 Frequenzweiche anlöten,aber wie?
2_XP am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  8 Beiträge
Anschluss von zwei Chassis an einem Aktivmodul
Cale am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer Projekt 2007 "Mr.KickBass"
Tief_Bass_Freak am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
Neuling will Subwoofer bauen
muecke12340 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer Selbstbau 18 Zoll
Kevin_Geils am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  12 Beiträge
Heimkino-Subwoofer Selbstbau?
dj-tw am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  30 Beiträge
DIY Subwoofer für Heimkino/Musik
heiko_ am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  9 Beiträge
Sony Subwoofer an Denon X2000 anschliessen
Honkman16 am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer-Treiber verkabeln
vlxdko am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.136
