Geschlossenes Gehäuse, Alpine SWG-1244, Monacor/IMG Stageline SAM-300D
tecneeq
#1 erstellt: 02. Feb 2021, 16:35
ich habe hier einen alten Magnat-Subwoofer aus den 90ern, der knistert komisch und ist auch nicht gerade präzise, also soll etwas neues her. Eigentlich wollte ich einen SVS SB-1000 haben, aber der Preis ist mit 600€ etwas heftig für mich. Also wird etwas selbst gebaut, mein Budget ist max 400€:
Gehäuse
Erst einmal habe mir MDF schwarz durchgefärbt bestellt (alles mm):
2x 380*380*25
2x 380*330*25
2x 330*330*25
Ob das Gehäuse später behandelt wird ist noch nicht raus. Der Preis waren knappe 60€. Das Innenvloumen sind etwa 36 Liter: https://www.lautsprechershop.de/tools/t_volume.htm
Chassis
Dies ist das Chassis, habe ich für etwa 80€ erstanden: ALPINE SWG-1244 https://www.alpine.d...4/OM_SWG-1244_EN.pdf
Verstärkermodul
Dann habe ich via Idealo für 125€ folgendes Verstärkermodul gekauft: IMG Stageline SAM-300D (Baugleich Monacor Sam-300D), hier gibt es eine Messung des Frequenzbereichs: https://www.hifitest...or_sam-300d_7236/9#b
Was haltet ihr davon? Ich werde den Frequenzgang mit einem DSP noch an meinen Raum anpassen können. Ich hoffe nur das der Selbstbau, im Vergleich zum 180mm Magnat im BR-Gehäuse, etwas tiefer geht und dabei weniger "Eigenton" hat.
EDIT Mod.: Beitrag auf Wunsch des Erstellers korrigiert.
[Beitrag von Hüb' am 04. Feb 2021, 18:56 bearbeitet]
MaV3RiX
#2 erstellt: 02. Feb 2021, 18:56
Chassis und Volumen passen. Das sollte ja kein Problem sein.
Aber laut dem verlinkten Test hat das Aktivmodul bei 40Hz einen Buckel und fällt danach steil ab.
Tiefbass wirds da nicht geben und im schlimmsten Fall liegt der Buckel noch im Bereich einer Raummode.
Welche Pfosten bauen solche Module? Und warum?
Welche Maße hat denn Dein Raum?
Hast Du schon ein DSP oder wird das noch gekauft? Ansonsten wäre ja eine Endstufe oder ein Aktivmodul mit DSP eine Überlegung wert.
AVBU
#3 erstellt: 02. Feb 2021, 19:49
Bist du mit den Maßen deiner Mdf platten sicher? Wenn ich das grob überschlage werden das nur so 30L netto?
Spartipp am Rande, mit schwarzer Aqua Clou Holzbeize wird normales MDF auch schwarz.
tecneeq
#4 erstellt: 02. Feb 2021, 20:29
Bei -6dB sind es etwa 23 Hz. Steil finde ich es nicht, besonders wenn man bedenkt das bei tieferer Frequenz der Raumgain auch steigt. Eigentlich macht es Sinn. Wäre natürlich besser wenn es schaltbar wäre. Sowohl der Subsonic-Filter als auch der +3dB Buckel bei 40Hz.
Es gibt nur einen Weg das heraus zu finden
So 5x7m.
Habe schon einen MiniDSP 2x4 HD. Wie ich das mit der Lautstärke mache ist noch ein Problem. Im Moment ist der MiniDSP als "Soundkarte" an einem Raspberry in einen Stereo-Verstärker. Die Lautstärke wollte ich am Ende über den Verstärker regeln, der hat auch einen Pre-Out. Aber dann kann ich die 4 Ausgangskanäle des MiniDSP nicht ausnutzen. Die Alternative ist die Lautstärke über den MiniDSP zu regeln, daran kann ich aber meinen Plattenspieler nicht anklemmen.
tecneeq
#5 erstellt: 02. Feb 2021, 20:32
Vermutlich ist das der Grund warum du kein Mathematiker geworden bist. Habe das Gehäuse auch auch mit einem Tool berechnet: https://www.lautsprechershop.de/tools/t_volume.htm
Danke, werd ich beim nächsten mal austesten.
tecneeq
#6 erstellt: 02. Feb 2021, 20:39
Den 40Hz/+3dB Buckel bekommt man weg wenn man den Widerstand R31 von 34kOhm auf 1kOhm verkleinert. Ist aber SMD, also nicht ganz trivial. Leider kann ich das PDF dazu von Monacor nicht hochladen.
Wie man den Subsonic-Filter deaktiviert habe ich noch nicht gefunden.
AVBU
#7 erstellt: 02. Feb 2021, 20:49
Witzbold, mit diesen
tecneeq (Beitrag #1) schrieb:
2x 380*380*25
2x 280*330*25
2x 330*330*25
Plattenmassen von dir
wird das nix.
Edit: Das wird ein Innenmass von 33x33x28cm macht 30,492L Brutto. Aber ich weiß jetzt wo dein Fehler liegt.
[Beitrag von AVBU am 02. Feb 2021, 21:15 bearbeitet]
MaV3RiX
#8 erstellt: 02. Feb 2021, 21:08
Den Roomgain kannst Du bei einem geschlossenen Sub auch brauchen.
Der wird allerdings nicht so selektiv sein und noch den Subsonic-Filter ausgleichen.
Zumindest hast Du Glück, dass Deine ersten Raummoden nicht um die 40Hz liegen.
Ich würde trotzdem nicht mit bereits ab Werk "verbogener Elektronik" arbeiten. Du wirst unter 40Hz keine Bässe mehr wahrnehmen, da alles von höheren Frequenzen überlagert wird und sich nicht mehr durchsetzen kann.
tecneeq
#9 erstellt: 02. Feb 2021, 21:53
AVBU (Beitrag #7) schrieb:
Edit: Das wird ein Innenmass von 33x33x28cm macht 30,492L Brutto. Aber ich weiß jetzt wo dein Fehler liegt. :D
Ok, da ist ne 2 wo eine 3 sein soll. Habs aber zumindest richtig geordert ;-)
Monacor SAM 300D + Mivoc AW 3000 / Subwooferbau
trek-rider1994 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  4 Beiträge
trek-rider1994 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
Monacor SAM-300D Modifikation + Welches miniDSP?
rubberducky am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2022  –  8 Beiträge
Subwoofer Endstufenmodul SAM-300D defekt
Tommy-SH am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  4 Beiträge
Monacor 390 TC + Sam 200D - Dämmung, Volumensvergrößerung
ShortyMcBlunt am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  4 Beiträge
img Stage Line SAM-300D + Infinity REF 1260 W
Blackrain1996 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  2 Beiträge
18-500/8-A an Monacor SAM 300D sinnvoll?
sakatoon am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  14 Beiträge
Ersatz für Versacube am SAM-300d (Heimkino)
KimmJoe am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  2 Beiträge
Von Mivoc AWM 124 zum Alpine SWG-1244 in 6th order Bandpass
Bassfreund am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  48 Beiträge
Subwoofer nicht mit ALPINE SWG-1244 sondern mit SB Acoustics 34SWNRX-S75-6 mit zwei Passivmembranen
trilos am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  34 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.128
