| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Monacor SAM-300D Modifikation + Welches miniDSP? | |
Monacor SAM-300D Modifikation + Welches miniDSP?+A -A |
rubberducky
erstellt: 07. Dez 2020, 15:59
Hallo Leutz, ich habe von Monacor die Umbauanleitung bekommen um den 40Hz Bassboost und auch den Subsonic Filter (25Hz) zu deaktivieren. Diese beiden Parameter möchte ich lieber per DSP anpassen. Jetzt stellt sich die Frage, welches miniDSP. Das 2x4 oder das 2x4 HD? Ich habe mal gehört es kommt auf die Eingangsspannung der Endstufe an, bin mir aber nicht ganz sicher. Kann mir das jemand kurz erklären warum wieso weshalb? Vielen Danke Gruß Steffen |
Wholefish
erstellt: 07. Dez 2020, 19:35
Der HD bietet einen Digitaleingang und eine per Fernbedienung regelbare Lautstärke, also sozusagen eine Vorverstärker Funktion. Nur für analoge Bassentzerrung kannst du den 2x4 Bedenkenlos nehmen. Die MiniDSP haben auf der Platine einen Jumper für die Einstellung der Eingangsempfindlichkeit. |
rubberducky
erstellt: 08. Dez 2020, 09:12
Wie beeinflusst das miniDSP den Pegel? Wie sieht es mit Rauschen aus? Ich würde ungern das 2x4 kaufen und dann festellen, dass es nicht das richtige Gerät war. Also reicht ein 2x4 für Subwoofer EQing aus und das 2x4 HD ist eher für Fullrange gedacht (Zwischen Vor- und Endstufe)? In meinem Fall möchte ich damit meine beiden Subs entzerren und an den Raum anpassen. Grüße |
Wholefish
erstellt: 08. Dez 2020, 15:05
Wenn du bspw. von einem AVR den Sub-Out in analog verwenden würdest, hast du durch den HD keinen Vorteil. Weil du weder den Digitaleingang nutzt, noch die Lautstärkereglung nutzt. Der 2x4HD ergibt Sinn, wenn man ihn mit einer Digitalquelle einspeisen möchte. Die Analogeingänge haben meines erachtens nach keinen Unterschied zum 2x4. Auch der 2x4HD hat einen Jumper für die Eingangsempfindlichkeit. Man hat beim 2x4 schon einen hörbaren Qualitätsverlust durch die zusätzliche Digital-zu-Analog Wandlung eingangsseitig. Imho wäre das am Bass nicht zu hören und wenn du analog reingehst eh wurscht. Alternativ gibts ja auch noch den Sigma DSP oder den Thomann DSP, die beide etwas günstiger sind. Der Sigma wurde hier im Forum mal vermessen, der hatte Mängel im Superhochton über 15khz... wie bedeutsam das auch sein mag. Der Thomann scheint sich sauber zu messen. Alle DSPs haben natürlich eine gewisse begrenzte Ausgangsleistung. Die aber für Home-Hifi schon reicht. Rauschprobleme kommen häufig von falschen Software-Einstellungen oder defekten Kabeln. |
nootmuskaatje
erstellt: 29. Mrz 2022, 18:24
Hello, I've been looking at the Monacor SAM 300D, your post is the best I could find. Would you be so kind as to share those instructions with me? I'm trying to figure out which modifications to do to remove both the filter as well as the bass boost. I hope you could help me! [Beitrag von nootmuskaatje am 29. Mrz 2022, 18:25 bearbeitet] |
Merry
erstellt: 29. Mrz 2022, 18:32
Hello nootmuskaatje, did you already check out this thread?I did the modification in a SAM200D and descriped all steps as good as possible. |
nootmuskaatje
erstellt: 29. Mrz 2022, 18:34
I actually did, but I wasn't sure about that bridge. Wasn't that supposed to bypass the always-on feature? |
Merry
erstellt: 29. Mrz 2022, 19:28
My work was just the result of my research in between many sources. I cannot guarantee for it, I did no way of further measurement as shown and I never tested it out about the "always-on-feature". Maybe I should have done it... |
Monacor SAM X00D Modul Modifikation Merry am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 5 Beiträge |
Monacor SAM 300D + Mivoc AW 3000 / Subwooferbau trek-rider1994 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
Monacor SAM 300D + Mivoc AW 3000 / Subwooferbau trek-rider1994 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer Endstufenmodul SAM-300D defekt Tommy-SH am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
18-500/8-A an Monacor SAM 300D sinnvoll? sakatoon am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 14 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse, Alpine SWG-1244, Monacor/IMG Stageline SAM-300D tecneeq am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 9 Beiträge |
Monacor Sam-2 Klangfreak am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 10 Beiträge |
Monacor SAM-2 heniekson am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
Monacor SAM 2 holzholgi am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 9 Beiträge |
Monacor SAM 2 Sebastian1988 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.013
