HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für peerless xxls-p835017 CB 30 Hz mit +5d... | |
Gehäuse für peerless xxls-p835017 CB 30 Hz mit +5db? Win ISD+A -A |
dirky8
17:49
erstellt: 05. Jan 2021, |
Hallo, habe gestern 2 peerless xxls-p835017 gunstig erstanden. hab die erstmal in die BR Gehäuse von meinen Teufel M5500 eingebaut. (50x38x44=83l ). Leider Vibrieren die Gehäuse stark. Des wegen hab ich vor CB zu bauen. Aus 30mm MDFrundrum und innen ordentlich versteift. 42xx42x42cm =74 Brutto. das gibt nach Abzug aller Verstifung der Wandstärke ca 55-57 Liter. Nun zur Frage. Hab das mal in Win ISD berechnet als CB. Siehe bitte Posting #4 von mir. Bitte keine Diskussion uber Raumanregung oder Raummoden. Das passt schon bei mir durch Dirac und akkustische Massnahmen. Ich wäre über Feedback dankbar. Ich möchte aber keine Diskussion über Grundlagen oder Dirac... usw.sonder explicit Hilfe/Anregungen bei dem Vorhaben. LG Dirk PS: Achso.... die Subwoofer werden über eine externe Endstufe(IMG Stage Line 2000d 4x500W an 4Ohm)befeuert. Falls das wichtig ist. Bild der Chassis ![]() [Beitrag von dirky8 am 06. Jan 2021, 14:50 bearbeitet] |
MK_Sounds
11:37
erstellt: 06. Jan 2021, |
Bei welcher Leistung ist denn der Plot der Membranauslenkung gemacht? Sieht verdächtig nach 1 W aus, demnach nichts sagend. |
dirky8
11:46
Danke. Ich simulieren es nachher mal mit mehr. Warum sind die Bilder so unscharf. Echt nervig. |
dirky8
14:27
Hallo, hab es mal nach dem Hinweis bissel geändert. bei 30Hz +5dB. dann komme ich mit 50Watt auf simulierte 103db bei 30Hz... okay glaub ich kaum ![]() ![]() ![]() Auslenkung liegt unter Xmas bei 30Hz plus 5dB bei 50 Watt. ![]() Gruppenlaufzeit sollte auch i.O sein. zumindest was ich so gelesen habe diesbezüglich. ![]() ![]() Siehe Bilder |
MK_Sounds
11:35
erstellt: 07. Jan 2021, |
Würde mal noch mit einem passenden Subsonic-Filter simulieren. Da lässt sich ggf. noch etwas rauskitzeln, bzw. der Hub reduzieren. |
dirky8
12:37
Hallo, Danke. Mal sehen. Vllt hole ich mir noch nen Mini DSP. Dann hab ich mehr Möglichkeiten. Kosten ja nicht die Welt. Umik1 hab ich ja schon. LG Dirk |
FlyFirefly
16:07
In CB brauchst du keinen Subsonic Filter und ich würde die Entzerrung von 5db erstmal komplett weglassen. Der Sub geht (da cb) im Raum durch Roomgain vermutlich ohne Entzerrung schon an die 20hz. Deshalb messen und dann nach Bedarf korrigieren, du hast ja alles was man dazu braucht. Alternative zum minidsp: Omnitronic smard 24 oder t.racks DSP 4x4 Mini |
stoneeh
16:13
.. und wenn der Roomgain nicht ausreichend ist, dann doch eher einen Lowshelf oder Linkwitz-Transform, statt PEQs. |
dirky8
17:08
Hallo, Da sage ich doch schonmal vielen Dank für die Antworten von euch! Top. VIELEN DANK! ![]() Allerdings gehen da schon wieder die Fragezeichen an ![]() ![]() Warum eher Linkwitz oder Lowshelf statt PEQ? Zweite Frage. Sind die beiden genannten Alternativen omnitronic bzw tt.tracks besser/günstiger/mehr Funktionen? Habe eh vor den Bass in nicht allzu ferner Zukunft als SBA aus 2x12zoll(bis 80hz und zusätzlich 2x 10zoll Kicker (ab 80 bis 120Hz) zu erweitern. Deswegen mein Einwurf mit dem Mini DSP. Wenn ich ehrlich bin hab ich bissel Gefährliches Halbwissen und sonst kaum Ahnung ![]() ![]() LG Dirk |
FlyFirefly
23:38
Beide etwas günstiger als das minidsp, Funktionsumfang müsste überall ähnlich sein (wobei ich keins der Geräte selbst besitze).
Was sind denn die Hauptlautsprecher? Eigentlich trennt man bei 80hz, da braucht es keine "Kicker". Und dass SBA heißt: dicke Absorber an der Rückwand, ist dir klar? Bei 2 Subs kann man auch nicht wirklich von SBA sprechen mMn. |
dirky8
05:59
erstellt: 08. Jan 2021, |
Hallo, Ich sag mal Danke. Ich denke ich werde einfach mal die Kisten bauen und dann sehen wir weiter. Ich denke Dirac wird es erstmal richten. Ich habe mir das alles mal rudimentär hinsichtlich Subsonic oder Kuhschwanz angeschaut Das ist genau das was man mit Dirac machen kann. Zum Thema SBA und Kicker. Mein Fehler das ich es angesprochen habe. Soll hier nicht Thema sein. ![]() Ich werde die Tage mal ne Zeichnung von Gehäuse reinstellen. LG Dirk |
dirky8
18:22
erstellt: 25. Jan 2021, |
Hallo, Hier geht's weiter mit dem Baubericht zu den Subwoofern. ![]() LG Dirk |
Gehäusevorschlag CB für Peerless XXLS-12 Flowson am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 20 Beiträge |
peerless xxls 12/4/home passiv Sorbat am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
Baudoku- 2 Heimkino Subwoofer(CB m. Peerless xxls 12) dirky8 am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 86 Beiträge |
Peerless xxls 12 mit Am 120 CB und BR tsingtao am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 3 Beiträge |
Win ISD gehäuse kann nicht berechnet werrden Laraviech am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 6 Beiträge |
Peerless XXLS 12 (830845) C-Low am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 25 Beiträge |
WIN ISD geschlossen vs. bassreflex piccobagno am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 4 Beiträge |
2x Peerless XLS 12" CB rodeo123 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 20 Beiträge |
Peerless XXLS 10 DVC bis 160Hz / 24dB? Xenith am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
H-Dipol mit Peerless XXLS 10/home spendormania-again am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 5 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
