Baudoku- 2 Heimkino Subwoofer(CB m. Peerless xxls 12)
dirky8
#1 erstellt: 25. Jan 2021, 15:58
Hallo zusammen,
Hier möchte ich meinen ersten Selbstversuch 2 Subwoofer zu bauen dokumentieren. Direkt vorweg. Ich bin kein Schreiner und es ist mein erstes Mal. Für Input und Tipps bin ich dankbar. Aber seid lieb. Das erste mal tut immer weh
Als Chassis verwende ich 2 peerless xxls 12 (p835017).
Als Material habe ich mich für 30mm MDF entschieden.Die Abmessungen sind 420x420mm, also einen Würfel.
Die Platten habe ich beim Schreiner auf Gehrung schneiden lassen. Ebenso wurden die Ausschnitte für die Chassis beim Schreiner per CNC gemacht. Die Kosten hierfür betrugen 100,80€. Also das MDF, der Zuschnitt und die Ausschnitte. War einfach ein fairer Preis für die 12 Platten. Da kann ich sicher sein das es passt.
Die Subwoofer werden innen längs und quer doppelt verstrebt mit 10mm dicke und 8cm breiten MDF Streifen. Die habe ich selber geschnitten auf der Kapsäge. Hier kommt es ja auf den Millimeter nicht an.
Hier erste Impressionen vom Zusammenbau.
Streben
Rohgehäuse Subwoofer 3 30mm
20210125_153224
Später gibts mehr Bilder. Ich werde hier auch die Gehäuse Berechnung und später die Messungen dokumentieren.
LG Dirk
[Beitrag von dirky8 am 25. Jan 2021, 16:01 bearbeitet]
Moalt
#2 erstellt: 25. Jan 2021, 16:04
bin dabei
dirky8
#3 erstellt: 25. Jan 2021, 16:38
Hier mal die Gehäuseberechnungen.
bei 30Hz +5dB.
dann komme ich mit 50Watt auf simulierte 103db bei 30Hz... okay glaub ich kaum  aber das Programm sagt das.  Zumal ich zuhause am Sitzplatz wenn ich sehr laut nen Film schaue irgendwo bei max 80dB 3m entfernt am Sitzplatz schaffe. Das empfinde ich aber schon als sehr laut.
Auslenkung liegt unter Xmas bei 30Hz plus 5dB bei 50 Watt.
Gruppenlaufzeit sollte auch i.O sein. zumindest was ich so gelesen habe diesbezüglich.
auslenkung 50 watt 30Hz +5db
group
spl
transfer function phase
Lg Dirk
[Beitrag von dirky8 am 25. Jan 2021, 16:40 bearbeitet]
trilos
#4 erstellt: 25. Jan 2021, 17:03
Das sehe ich mir hier gerne auch aus der Nähe an.
Vier Erfolg beim Weiterbau....
Beste Grüße,
Alexander
sakly
#5 erstellt: 25. Jan 2021, 17:16
80dB oder 80dB(A)?
Wenn ich laut Musik höre, habe ich etwa 2,5m entfernt 100dB, bzw. 93-94dB(A).
Wenn ich "leise" höre, sind es 15dB weniger.
So unterschiedlich sind die Wahrnehmungen 🤷‍♂️😄
Gehäuse auf Gehrung sind ne gute Sache für die nachträgliche Oberflächengestaltung 🙃
[Beitrag von sakly am 25. Jan 2021, 17:17 bearbeitet]
dirky8
#6 erstellt: 25. Jan 2021, 17:48
Naja... beim Nachbarn ist dann immer Gewitter. Also bei den auf der anderen Strassenseite
LG Dirk
dirky8
#7 erstellt: 25. Jan 2021, 17:56
Sooo,
Seitenwände und Boden sowie Streben sind verklebt und verspannt. Die Front ist noch offen. Die Seitenverstrebung und das Gehäuse für die Anschlüsse mache ich wenn der zweite Rohling fertig ist. Hab leider nur 2 2 Spanngurte. Mir fehlen eh noch die Zylinderschrauben(M5x40) sowie die M5 Einschlagmutter.
Mal Bildernachschub von heute.
20210125_173842
20210125_173848
Wird direkt zusätzlich und gleichzeitig beschwert inspiziert
20210125_174958
LG Dirk
PS: das das alles schief aussieht liegt am Foto. Stürzende Linien falls Fotografen anwesend sind
[Beitrag von dirky8 am 25. Jan 2021, 17:58 bearbeitet]
sakly
#8 erstellt: 26. Jan 2021, 07:31
Draußen hört man tatsächlich kaum was davon.
40er Mauerwerk + Erde helfen sicher ganz gut, der Keller liegt auch der Straße abgewandt.
Bei uns im Wohnzimmer (genau oben drüber) ist aber Attacke und ich denke auch, dass die direkten Nachbarn auch gut was davon haben. Die haben ihr Wohnzimmer direkt neben unserem. Deshalb höre ich laut auch nur dann, wenn die nicht zu Hause sind.
Gehäuse sieht doch sehr gut aus 👍
dirky8
#9 erstellt: 26. Jan 2021, 08:13
@sakly
Danke danke.
Ja ich mach das mit den Nachbarn auch so. Richtig Gas gebe ich nur wenn die nicht da sind. Man sollte da schon Rücksicht nehmen, alleine wegen Eigenschutz. Aber auch nicht Stundenlang bei Musik,mal ne halbe Stunde. Dann aber richtig Da ging sogar beim alten Yamaha AV der Lüfter an. Ich mag beides. Feingeist und Brechstange. Wobei mich die richtigen Knaller-Blockbusterfilme meist von der Handlung eher belustigen-aber die Effekte sind geil. Dazu ist mein Bass meist eh lauter... finde das einfach geil.
Eine Frage zu den Streben hab ich. Lieber doppelt oder einfach? Siehe die beiden Bilder. Die Bildernl dienen nur als Erklärung wie ich es meine. Es wird ein Richtiges ineinander gestecktes und verklebtes Kreuz in der Mitte welches nach hinten abgestützt wird.
Doppelt
Doppelkreuz
Einfach
Einfachkreuz
LG Dirk
[Beitrag von dirky8 am 26. Jan 2021, 08:17 bearbeitet]
sakly
#10 erstellt: 26. Jan 2021, 09:04
Filme gibt's bei mir ja keine, der Keller ist reine Musikstätte. Da ich allerdings recht breit elektronische Musik höre, geht es da auch schon mal unter 30Hz. Wenn der Raum und die Lautsprecher das erlauben, macht das schon richtig Spaß 👍
Ob bei mir jemals schon Lüfter angesprungen sind, keine Ahnung 🤷‍♂️
So viel Leistung muss da ja gar nicht erzeugt werden bei mir. Vermutlich kommen die Lautsprecher mit jeweils ~3-5W an den Mitteltönern und Hochtönern aus, die Bässe laufen sicher auch nicht mit mehr als 5W je Doppel-Bass.
Die Verstärker haben nach 2h Vollgas 32-33°C Oberflächentemperatur - genau wie im Idle.
Zu den Streben: völlig peng.
dirky8
#11 erstellt: 26. Jan 2021, 09:27
Danke für Peng.
Also ich hab mal mit einem günstigen Strommessgerät die Verstärker gemessen. Der AV(NAD 758v3i) zieht bei fortgeschrittener Lautstärken 150 Watt ohne Bass(2.1 für Musik). Momentan hab ich den alten Yamaha als Subwooferverstärker dran(nicht die IMG Stageline 2000d) und der zieht bei gleicher Lautstärke bissel über 300Watt. Bei gehobener Lautstärke die Hälfte. Bei Vollgas(geht nur kurz wegen den Nachbarn) geht's beim Yammi über 400Watt. Das ist aber kurz vorm Clippen. Bei elektronischer Musik(Minimal etc) oder hartem Metal. Bei Filmen auch bei gehobener Lautstärke ist es unterschiedlich. Klar Ist das nicht was am Chassis ankommt. Aber es ist schon enorm für ein Wohnzimmer
LG Dirk
sakly
#12 erstellt: 26. Jan 2021, 10:37
Gut, da muss man ja die Leistung im Idle abziehen. Dann bekommt man grob schon das, was da an die Lautsprecher geht.
Ich hatte damals mal mit nem Oscar die Klemmenspannung am Verstärker gemessen (gleiche Lautsprecher, wie heute, aber 4 BR-Subwoofer), da kamen 5-6V an den TMTs bei rum, HT und Bässe etwas weniger, genau weiß ich nicht mehr. Leistung also ~8W Spitze an den TMTs. Und das war damals so brutal laut, dass ich nach der Messung direkt wieder leiser gemacht habe. Messmikro hatte ich damals noch keins. Waren da aber noch kleinere 16m^2. Hörabstand aber etwa der gleiche wie heute.
dirky8
#13 erstellt: 26. Jan 2021, 11:50
Hey,
Idle sind um die 50Watt bei beiden.
LG Dirk
sakly
#14 erstellt: 26. Jan 2021, 12:38
350W Summe ist aber nicht so wenig 😄
Das passt nur irgendwie nicht mit 80dB "laut" hören nicht zusammen 🤔
Naja, egal, solange genügend Leistung da ist 😎
dirky8
#15 erstellt: 26. Jan 2021, 16:02
Naja... ist auch nur die Handy App gewesen.
Muss mir mal so ein Schallpegelmessgerät kaufen. Aber vorher sind im Moment ander Dinge wichtiger.
Bildernachschub vom Tischlerlehring
Einleimen des Boden ins 2. Subwoofergehäuse. Keine Ahnung ob das alles so richtig ist wie ich das mache. Scheint aber zu halten.
Auf jeden Fall hab ich ordentlich Leim benutzt. Ponal express Holzleim um genau zu sein. Der soll ja in gewissen Maß spaltfüllend sein. Die erste Flasche ist jedenfalls leer. Also so eine grosse Flasche.
20210126_154547
Einleimen des Boden 2. Subwoofergehäuse
LG Dirk
[Beitrag von dirky8 am 26. Jan 2021, 16:04 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 26. Jan 2021, 16:16
Der beste Youtuber zu dem Thema: Matthias Wandel
dirky8
#17 erstellt: 26. Jan 2021, 16:41
Mal ne Frage. Ich hatte schon Anschlussterminals hier. Aber die waren so schlecht verarbeitet das ich die direkt zurückgeschickt habe. K
Kann hier jemand was Gutes und Günstiges empfehlen?
Wäre nett. Weil das ist das einzige was noch fehlt.
Am liebsten runde Terminals mit max 50mm Einbaudurchmesser.
Danke
LG Dirk
sakly
#18 erstellt: 26. Jan 2021, 17:26
Zum Terminal keinen guten Tipp auf Lager.
Aber zum Schallpegelmesser - da würde ich ein kalibriertes Mikro nehmen, das ist zum Einmessen definitiv hilfreicher und damit kannst du dann auch Pegel messen.
Handy-Apps...naja. Vertrauen würde ich auf die Ergebnisse nicht, maximal ne Differenzmessung geht damit gut. Es sei denn man nutzt kalibrierte externe Mikros.
-goldfield-
#19 erstellt: 26. Jan 2021, 17:38
dirky8
#20 erstellt: 26. Jan 2021, 17:51
Das hab ich sogar. Umik 1. Hatte ich garnicht auf dem Schirm
dirky8
#21 erstellt: 26. Jan 2021, 17:56
-goldfield- (Beitrag #19) schrieb:
Sichere Verbindung für kleines Geld.
https://www.thomann....W1AYxqUaAoKTEALw_wcB
https://www.thomann....BurMQbkaAjFLEALw_wcB
Mhhh, Speakon könnte man auch machen. Stimmt. Sicherlich besser wie Schraubverbindung
Danke.
LG Dirk
MK_Sounds
#22 erstellt: 26. Jan 2021, 17:58
Verbindung natürlich SpeakOn, würde allerdings die Version der Buchse mit runder Platte empfehlen. Ist einfacher einzubauen/einzufräsen und dicht zu bekommen (hier nicht relevant).
Neutrik NL4 MPR
[Beitrag von MK_Sounds am 26. Jan 2021, 17:59 bearbeitet]
dirky8
#23 erstellt: 26. Jan 2021, 18:16
Halli,
Hab jetzt die Runde und den Stecker je 2x bestellt.
Danke an euch beide. Dann wird es für den Sub ja fast richtig professionell.
LG Dirk
MarsianC#
#24 erstellt: 26. Jan 2021, 19:59
Schönes Projekt!
Anstatt des PEQ kannst du eine Linkwitz-Transformation nehmen, die stellt das Optimum in Sachen GLZ dar. Lässt sich ebenfalls elegant mit WinISD simulieren.
dirky8
#25 erstellt: 26. Jan 2021, 21:22
Danke für die ganzen Informationen hier. Finde ich super .
Aber leider wie bei jeden Projekt geht auch was schief. Hab mich bei den inneren Querstreben um 1xm vermessen
Naja. Jetzt stückle ich eben am Kreuz kleine MDF Brettchen dran.
Hab leider nicht mehr genug von den 8x120cm MDF Latten. Und so geht's auch. Sieht man später eh nicht mehr. Will bloß nicht das später was klappert bei Pegel.
20210126_212004
[Beitrag von dirky8 am 26. Jan 2021, 21:29 bearbeitet]
dirky8
#26 erstellt: 26. Jan 2021, 21:28
Und hier ist noch so ein nicht so schicker Teil. An einer Kante ist die Gehrung nicht 100%tig. Ca 1mm verrutscht. Aber das schleift sich später weg. Kommt eh noch mit der Oberfräse ein Radius auf die Kanten. Füllern, Spachteln, Schleifen,Lackieren... ich denke mal da sieht man nix mehr von. Nervt mich aber schon etwas. Eben nur ein Lehrling
20210126_212336
[Beitrag von dirky8 am 26. Jan 2021, 21:37 bearbeitet]
dirky8
#27 erstellt: 27. Jan 2021, 15:56
Bildernachschub.
Hier mal das erste fertige Kreuz. Wie oben beschrieben musste ich bissel rumstückeln da ich mich um 1cm vertan hatte.
Aber sollte auf jeden Fall so auch stabil sein. Wahrscheinlich sogar stabiler wie ohne die Verstärkungen. Wenn man es nicht weiß könnte man denken das muss so.
20210127_155159
sakly
#28 erstellt: 27. Jan 2021, 15:59
Sieht doch gut aus 👍
dirky8
#29 erstellt: 27. Jan 2021, 16:04
Danke
trilos
#30 erstellt: 27. Jan 2021, 20:31
Ja, solide Sache!
dirky8
#31 erstellt: 28. Jan 2021, 12:08
Es geht voran mit den Tischlerlehrlingsprojekt
Die Neutrik Stecker und Anschlüsse sind gekommen.
20210128_115100
Bestellt hab ich diese.
Stecker
Neutrik NL2 FX
Anschluss
Neutrik NL 4MPR
Als Lautsprecher verwende ich stinknormale 2x4mm OFC Litze aus dem Baumarkt. Ist meines Wissen nach nur wichtig das es hochreines Kupfer ist.
Als eines meiner im Kopf umhergeisternder Projekte will ich wenn die anderen LS fertig sind mal sowas machen.
Lautsprecherkabel selber konfektionieren
Jedoch nur weil ich es optisch schick finde. Das Auge hört schließlich mit .Die SpeakOn Verbindung wird jedoch bleiben.
Hatte die Stecker heute das erste mal in der Hand. Da fragt man sich warum sowas nicht auch im privaten Bereich Standard ist. Klanglich wird es kein Unterschied machen.
Schonen Donnerstag.
LG Dirk
dirky8
#32 erstellt: 28. Jan 2021, 17:56
Grundkorpus ist fertig verleimt.
Morgen kommen die Anschlußbohrung und das kleine Abteil noch rein. Dann wird geschliffen und an den äußeren 4 Kanten wird eine Phase gefräst. Bissel Apfel Design.... Schlicht und elegant.
20210128_174938
Gruss Dirk
MarsianC#
#33 erstellt: 28. Jan 2021, 22:14
Top!
Die Neutrik Stecker/Buchsen sind schon was feines. Habe ich für meine Subs ebenfalls gewählt, seit dem nur dem speakON original von Neutrik.
dirky8
#34 erstellt: 29. Jan 2021, 11:32
Hier mal der bisherige Fortschritt.
20210129_112221
20210129_112245
20210129_112227
Gleich werden noch die Phasen angefräst und die Vertiefungen für die Anschlüsse gefräst. Aber erstmal bissel stärken.
LG Dirk
sakly
#35 erstellt: 29. Jan 2021, 12:39
Geht ja gut vorwärts 👍
dirky8
#36 erstellt: 29. Jan 2021, 21:36
Hier mal noch Bild der angefrästen Phase. Irgendwie finde ich da konnte man noch einen größeren Radius nehmen. Das ist R15. Aber ich hab keinen größeren Abrundfräser
20210129_210801
LG Dirk
sakly
#37 erstellt: 29. Jan 2021, 22:10
Ich find den Radius ok. Sollen alle Kanten so gefräst werden oder nur die 4 vertikalen?
dirky8
#38 erstellt: 29. Jan 2021, 22:48
Hey,
Nur die Vertikalen.
20210129_214914
LG Dirk
sakly
#39 erstellt: 30. Jan 2021, 06:09
Ah, also die Horizontalen
Hat man auf dem ersten Bild nicht gesehen, wo der Ausschnitt ist
dirky8
#40 erstellt: 30. Jan 2021, 06:46
Hey,
Ja. Die Horizontalen.
LG Dirk
dirky8
#41 erstellt: 30. Jan 2021, 11:18
Mahlzeit
Ich hab da mal eine Frage an die DIY Profis hier.
Erste Frage.Was kann ich nehmen zwischen Korpus und Chassis? Also wo der LS dann verschraubt wird? 4mm Moosgummistreifen sind glaube zu dick? Oder eine dünne Naht Silikon. Sauber glattstreichen. Diese dann trocknen lassen. Bleibt ja bissel elastisch im trockenen Zustand. Ich meine so 2mm dick.
Zweite Frage. Was haltet ihr davon Chassis innen noch abzustützen.
Letzte Frage. Reicht das die Locher der Kabeldurchführungen im Innern mit Heißkleber zu verschließen? Oder lieber was heftigere. Montagekleber oder so?
Danke schonmal vorab.
LG Dirk
[Beitrag von dirky8 am 30. Jan 2021, 11:19 bearbeitet]
trilos
#42 erstellt: 30. Jan 2021, 11:32
Hallo Dirk,
ich nehme Lautsprecherdichtband MDM-5, s. hier: https://www.lautsprechershop.de/hifi/lautsprecherdichtband.htm
Innen abstützen -horizontal- ist eine gute Idee, vor allem, wenn das Chassis schwer ist.
Tannoy macht(e) das, und die setz(t)en dafür zwischen dem Chassis und der horizontalen Stütze noch etwas Moosgummi zu "Abfederung" ein.
Bei meiner TANNOY DC3000 war das so.
Silikon, Heißkleber, Montagekleber - alles OK zum Löcher luftdicht verschließen.
Beste Grüße,
Alexander
dirky8
#43 erstellt: 30. Jan 2021, 11:39
Hallo Alexander,
Danke
dirky8
#44 erstellt: 30. Jan 2021, 11:56
Hey,
Fensterdichtband
Das sollte doch auch gehen? Schaumstoff usw.
LG Dirk
FlyFirefly
#45 erstellt: 30. Jan 2021, 13:01
Dichtband ist egal welches, Hauptsache es klebt nicht zu stark. Weil klebriges Dichtband und versenkter Lautsprecher -> den kriegst so leicht nicht mehr raus.
Den Lautsprecher abstützen würde ich mir sparen. Der peerless wiegt "nur" 6,4kg. Hab bei meinem bms 12s330 auch nichts abgestützt und der wiegt 9,4kg.
dirky8
#46 erstellt: 30. Jan 2021, 13:28
Okay und danke.
Ich konnte nur schweres Chassis nicht richtig einordnen. Was ist noch okay und was ist schwer. Kann man ja zur Not später auch noch machen.
LG Dirk.
dirky8
#47 erstellt: 30. Jan 2021, 14:21
Hallo
Hier mal der heutige Baufortschritt. Leider waren andere Dinge mal wieder wichtiger.
Kleine Löcher mit der Oberfräse sind echt umständlich. Rechnen, Schablone machen. Probieren. Und dann bist in 2 Minuten fertig mit der eigentlichen Arbeit
20210130_135447
20210130_135943
20210130_141212
20210130_141244
20210130_141248
dirky8
#48 erstellt: 01. Feb 2021, 17:13
Hier mal paar Bilder.
Probemontage und mal gucken wie er so wirkt.
Finish in weiss mit der gleichen grauen Bespannung wie das Lowboard
Der gleiche steht dann nochmal links.
20210201_165508
20210201_171508
Die schwarzen Inbus Schrauben machen richtig was her. 25 Stück für 10€... aber das war es wert.
20210201_165832
LG Dirk
[Beitrag von dirky8 am 01. Feb 2021, 17:55 bearbeitet]
sakly
#49 erstellt: 01. Feb 2021, 19:00
Passt größentechnisch gut da hin 👍
Anprobe gelungen, bin auf den Endergebnis gespannt 😉
dirky8
#50 erstellt: 02. Feb 2021, 11:29
Danke danke
Ich bin auch gespannt. Bin selber überrascht das es relativ entspannt und ohne grossere Katastrophen läuft 😎
Ich bin am überlegen ob ich in den Deckel noch eine graue Glasplatte bündig einlasse. Gab es ja schon bei einigen Subwoofern. Was haltet ihr davon? Optisch ind für den WAF sicherlich gut.
Hat jemand sowas schonmal gemacht? Was für eine Glassdicke würdet ihr nutzen? 10mm? Oder lieber 12mm ESD?
LG Dirk
EDIT Mod.: HF-Code gefixt.
[Beitrag von Hüb' am 02. Feb 2021, 13:32 bearbeitet]
dirky8
#51 erstellt: 03. Feb 2021, 20:12
Ich glaube ich bin mit den Fräsarbeiten fertig. Die Kanten noch fräsen, aber das kann ich erst wenn die neuen Magnete da sind. Der erste Versuch mit je 2x2Stk 12x2mm pro Seite und Ecke war leider nix. Hält zwar aber nicht so wie ich das will. Deswegen kommen jetzt nochmal 20 Stück 12x8mm. Neodym. Dann kann verleimt, final gefräst, gespachtelt und geschliffen werden. Das artet schon wieder aus🤣.
Hier mal ein paar Bilder.
Die Fräsungen für die Gummifüsse. Damit das auch schön eingelassen aussieht.
20210203_200124
Die Aufdoppelung für die Magnethalterung und für den Radius um das Chassis. Steht mir bissel weit raus die Sicke. 😂
20210203_194057
20210203_194117
Die Blende mit den Löcher für die Magnete und Vertiefungen wo ich die Bespannung darin dann befestige. Damit auch alles schön bündig ist.
20210203_194144
Die andere Seite der Blende. Das ist quasi die Seite wo mit Stoff bespannt wird. Die Magnete werden eingeklebt und die Löcher werden verspachtelt, lackiert und bespannt.
20210203_194151
Wer noch ne Idee hat oder eine Anregung, immer her damit
LG Dirk
[Beitrag von dirky8 am 03. Feb 2021, 20:17 bearbeitet]
Gehäusevorschlag CB für Peerless XXLS-12
Flowson am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  20 Beiträge
Peerless XXLS 12 (830845)
C-Low am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  25 Beiträge
Heimkino Subwoofer - Alternative zu Peerless XXLS 12?
Knarf am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  21 Beiträge
Peerless xxls 12 mit Am 120 CB und BR
tsingtao am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
2 Subs mit Peerless XXLS 12?
mrt1N am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer Peerless XXLS 835017 Bauprojekt
JayDee3341 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  16 Beiträge
Peerless XXLS AL 12 + Reckhorn A-402
Bull_X am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
Doppel Peerless xxls 12´´ 8ohm - Aktiv Modul
Kiroseth am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  59 Beiträge
2x Peerless XLS 12" CB
rodeo123 am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  20 Beiträge
Krachen/Stocken Peerless xxls 12" 4 Ohm
Sorbat am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.319
