Austausch AW3000 gegen ?
stoneeh
#51 erstellt: 13. Jul 2020, 17:22
PeterJH (Beitrag #48) schrieb:
Bei meinem Raum von ca. 38 m³ müssten also knapp 2 Liter Verschiebvolumen reichen, oder?
In der Front also sinnvoll:
1 Stück AW3000 erreicht bei max. Hub ca. 0,33 Liter = 6 x 12" mit 6,5mm (bei DBA 12 Stück AW)
1 Stück LAB12 erreicht bei max. Hub ca. 0,66 Liter = 3 x 12" mit 13mm (bei DBA immerhin noch 6 Stück LAB)
Das kommt vollkommen auf dein subjektives Empfinden und die gewünschte untere Grenzfrequenz an. Das nötige Verschiebevolumen für den gleichen Pegel steigt exponentiell, invers zur Frequenz.
muss ggf. nochmal bezüglich Limiter nachbessern.
Für Schutz vor mechanischen Schäden willst du einen Peak-Limiter mit möglichst schneller Ansprechzeit. Das sollte der Limiter des DCX laut Hersteller-Broschüre sein, muss es aber nicht. Unbedingt via einer Loopback - Messung nachprüfen.
Wie ich schon mit meinem vorigen Post angedeutet habe: wenn dein DSP nicht den richtigen Limiter für deinen Einsatzzweck hat, und/oder du ihn nicht richtig einstellst, sind deine Lautsprecher nicht tatsächlich geschützt.
Kay*
#52 erstellt: 13. Jul 2020, 22:17
Kann das DCX Signalstärke-gesteuerte Hochpässe?
Megabear
#53 erstellt: 16. Jul 2020, 19:49
@PeterJH
Ich habe 4 Versacubes in meinen 11qm Heimkino, läuft an einen Antimode. die 4 stehen übereinander in der hinteren Ecke. Ich habe noch 2 weitere AW3000 hier und möchte noch 2 VC bauen. Die E800 Endstufe ist mit den 4 allerdings eigentlich belegt und in Brücke wird die sicherlich nicht an 6Ohm ( 2x3 in Reihe und dann parallel) mitmachen, daher kommt noch eine TA1050 ins Spiel.
Wie hast du das Antimode eingestellt? Mit einer Bassanhebenung?
Grüße Guido aus Krefeld
[Beitrag von Megabear am 16. Jul 2020, 20:08 bearbeitet]
Fan_großer_Schwingspule...
#54 erstellt: 18. Jul 2020, 00:31
es ist Raumakustisch gesehen immer besser die Subwoofer im Raum zu verteilen. Solche Basstürme erzeugen gigantische Probleme
Kay*
#55 erstellt: 18. Jul 2020, 00:48
Zustimmung!
PeterJH
#56 erstellt: 18. Jul 2020, 17:20
Megabear (Beitrag #53) schrieb:
@PeterJH
Hallo Guido.
(war auf Kurztrip in Kiel, ohne Web-Zugriff)
Ich habe keine Versacubes. Meine AW3000 werkeln in 50 Liter CB (auch kein HP, also kein GHP alla K&T).
Hatte zuerst Quasi-DBA mit GHP, das funktionierte aber nicht mit 50-55 Liter, zu schnell wurde die elektrische und mechanische Grenze der AW erreicht.
Das Antimode (8033S-II) habe ich dann mal genutzt um Multisub also 4 Subs verteilt im Raum ohne Quasi-DBA zu betreiben, war damit aber nicht wirklich zufrieden. Genutzt habe ich das AM in Stellung "FLAT" mit Infrasonic 10Hz. Die Anhebung ist in kleinen Räumen eher kontraproduktiv (s. DKE).
Ich betreibe die 4 Subs als halbes DBA alla Nubert. Letzte Verbesserung war die Einhaltung der 1/4 Raumhöhe und der Wechsel meiner Stand-LS gegen Kompakt-LS, da ich eh komplett bei 100Hz trenne.
Antimode steht eigentlich zum Verkauf.
Grüße aus MG
Steve.wi
#57 erstellt: 19. Jul 2020, 12:05
Vergiss bei soviel Bass die restlichen Lautsprecher >60hz nicht.
Da sollte die Membranfläche ebenfalls mit ansteigen. (Motor getunted und die Bremse vergessen zu vergrößern)
stoneeh
#58 erstellt: 19. Jul 2020, 13:38
Klar müssen die Verhältnisse passen. Man sollte dabei aber bedenken, dass das nötige Verschiebevolumen (Membranfläche x Hub) für denselben Pegel mit sinkender Frequenz zum Quadrat steigt.
Hier kurz in WinISD veranschaulicht, was bei gleicher Membranfläche an Auslenkung in mm für den gleichen Pegel erforderlich ist:
Unbenannt
#59 erstellt: 19. Jul 2020, 21:22
GHP ist nur bei absolut kleinen Volumen sinnvoll und richtig, ansonsten macht es keinen wirklichen Sinn.
Sowas wird nur gemacht um ein Chassis in eine extrem kleines Gehäuse zu zwingen wo es sonst nicht sauber laufen würde
PeterJH
#60 erstellt: 27. Jul 2020, 08:44
So, falls es noch jemand interessiert. Habe noch zwei AW3000 ergattern können und mit den zwei vom Bekannten habe ich nun den 4+4 Test gemacht.
Es ergibt sich das erwartete Bild mit ca. 5Db mehr
DBA_8xAW_vs_4xAW
Erste Tests waren zufriedenstellend, das System ist selbst bei den wenigen kritischen Filmsequenzen nicht mehr so nahe am Limit.
Jetzt kommt natürlich die Frage auf, ob die ca. 1000 € für 4x LAB12 bei wahrscheinlich gleichem Pegelgewinn lohnenstwert sind oder ob ich nochmals versuche zwei AWs zu bekommen, um die beiden vom Bekannten geliehenen AW zu ersetzen
Kay*
#61 erstellt: 27. Jul 2020, 13:54
meine Antwort kennst du,
je mehr Fläche plus gut aufgestellt, desto besser
aw3000 tauschen gegen 2x awm104
Tummyfrog am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  4 Beiträge
Simulation AW3000
mastakilla2 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  11 Beiträge
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Austausch Aktivmodul ?
hifi-linsi am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  5 Beiträge
Chorusline 30er (bässer wie Mivoc AW3000?
b.wimmer am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  63 Beiträge
Hilfe --> AW3000 funzt nicht!
-beastyboy- am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  21 Beiträge
AW3000 + Set-Aktivmodul
spinke am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  10 Beiträge
Mivov AW3000 im Bassreflex
Mario_D am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  168 Beiträge
AW3000 im Bandpass
TG_Steve am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  13 Beiträge
DT150 und zwei AW3000!
Veterano19 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.982
