Subwoofer mit 2x13er bzw. 2x15er ?!
renewutz
#1 erstellt: 30. Mrz 2006, 23:11
Habe vor, zwei Subwoofer mit je zwei Membranen (parallel geschaltet) zu bauen.
Diese sollen eher klein sein, hat ja bekanntlich einige Vorteile, und aktiv über externe Endstufe (Aktive Frequenzweiche ist vorhanden) angesteuert werden.
Habe schon etliche Seiten im Netz und DIY-Zeitschriften durchstöbert, werde aber trotzdem nicht schlauer.
Ziel soll sein, meine, erst kürzlich erworbenen alten Philips MFB 541 im Bass (möglichst tief)zu unterstützen, im kleinen Raum (ca. 16m²).
Habe mir einige Modelle von Tang Band, über Visaton, Seas und Peerless rausgeschrieben (ebenso einige Breitbänder) - aber kann mich nicht entscheiden.
Welche Membran spielt sauber, knackig und tief?
Freue mich über regen Diskurs.
[Beitrag von renewutz am 30. Mrz 2006, 23:13 bearbeitet]
usul
#2 erstellt: 31. Mrz 2006, 07:26
Also 13er würde ich nicht als Subwoofer bezeichnen und 15er eigentlich auch nicht.
Das Problem ist nicht nur die fehlende Membranfläche und der fehlende Hub (bei der Grösse meist im Bereich 2-4mm), sondern auch die üblicherweise recht hohe Resonanzfrequenz. Wirklich tief wirst du damit also nicht kommen.
Und wenn du möglichst tief kommen willst gehe ich mal davon aus, dass es schon unter 40Hz sein sollten. Dann sind 20er wohl das Minimum. Für ein 16m2-Zimmer und nicht allzu extreme Pegel, könnte z.B. der MicroSub recht nett sein:
http://lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/microcube.htm
Der Mivoc hat 8mm Hub und 30Hz Resonanzfrequenz - das wirst du mit 13ern oder 15ern nicht schaffen.
renewutz
#3 erstellt: 31. Mrz 2006, 07:47
Habe meine Anregungen auch aus HH.
Z.B
- HH 01/06 - Cento (2x Visaton AL 130 in Standbox vebaut) Frequenzgang geht bis annähernd 40 Hz
- HH =1/05 - Cantare Projekt 1 (2x Tang Band W4-657SC als Zusatz-Subwoofer - gehr auch bis an die 40 Hz)
validator
#4 erstellt: 31. Mrz 2006, 08:06
Moin,
als Mini "Subwwofer" ist der 13er Tang Band W5-876SA recht gut. Ein reiner Bass, nix für Mittelton und günstig dazu.
http://www.blueplanetacoustic.de/en/woofer/w5-876sa/index.html
Gruss
Vali
timo_bau
#5 erstellt: 31. Mrz 2006, 08:08
mein kleinstes Subprojekt war mit dem
MDS 05, damals für 35 euro fürs auto
http://www.lautsprechershop.de/auto/it_a_md.htm
Das war mehr ein Versuch, welches ich nicht wiederholen werde.....
Ein Sub benötigt um tiefe töne wiedergeben zu können Verschiebevolumen, und da bekommt man am einfachsten über eine große Membranfläche.
Mein Tip der AC10 HE in 20 Liter CB elektrisch entzerrt
Gruß Timo
markusred
#6 erstellt: 31. Mrz 2006, 08:08
- einen Breitbänder würde ich als Subwoofer sollte man nicht verwenden, da vollkommen ungeeignet.
- worin soll der Vorteil kleiner Chassis für einen Subwoofer liegen? Ein Subwoofer mit Tiefgang ließe sich mit einem größeren Chassis (mit schwerer Membran) vermutlich einfacher realisieren.
- was meinst Du mit parallel geschaltet? Der einzige Vorteil von 2 Chassis in einem Sub wäre aus meiner Sicht bei gegenüberliegendem Einbau zur Impulskompensation. Willst Du sie so einbauen?
- "sauber, knackig, tief" soll angeblich z.B. ein Visaton TIW 250 (nur noch gebraucht erhältlich) in 40Ltr spielen
usul
#7 erstellt: 31. Mrz 2006, 08:09
@renewutz: Also 40Hz-45Hz Grenzfrequenz sind mit solchen Konstruktionen noch einigermassen zu schaffen. Ich war davon ausgegangen, dass es schon etwa tiefer sein sollte.
Der Visaton AL130 ist ein schöner Treiber, aber 4 Stück davon kosten dann auch schon ordentlich Geld...
Den Tangbad mit seinen 3mm Hub würde ich dafür nicht nehmen. Wenn schon Tangband, dann eher den W5-876SA.
validator
#8 erstellt: 31. Mrz 2006, 09:17
also für den Preis von einem AL-130 bekommst du 3 TB W5-876sa. Ich persönlich finde den AL-130 zu schade, um ihn als Subwoofer zu "missbrauchen". Mit 4 TB's, reihe-parallel geschaltet, hast du einen schönen Mini-Sub (und das für vielleicht 120 Euro incl. Zubehör).
Gruss
Vali
usul
#9 erstellt: 31. Mrz 2006, 09:26
Sehe ich auch so.
[Beitrag von usul am 31. Mrz 2006, 09:26 bearbeitet]
Treiberauswahl und infos zu 2x15er BR bzw. Basshybrid ?
ParAn0id am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse : Eminence Kappa Pro 15
eXner am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  27 Beiträge
Luftgeräusche bei Subwoofer bzw. Chassis abdichten
Sparter am 15.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  8 Beiträge
Zebulon Subwoofer?
EXTASE am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  4 Beiträge
Ein bzw. 2 Subwoofer mit zwei visaton ws 25 e
Donlucas am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  12 Beiträge
Gehäuseberechnung/ bzw welche Art
Hawk05 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  15 Beiträge
Subwoofer
Blader123 am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  31 Beiträge
Subwoofer mit ordentlich Tiefgang
<gabba_gandalf> am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  40 Beiträge
Subwoofer mit Visaton GF200?
DominikG. am 13.11.2023  –  Letzte Antwort am 16.11.2023  –  9 Beiträge
Passive Subwoofer
wotan24 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMcgurki_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.976
