Endstufe für zwei 15" Ultimax - kein Signal
r-kite
#51 erstellt: 12. Sep 2019, 22:03
Haha Ich interpretiere es als Ungeduld der Subs, aber die Gehäuse sind noch nicht ganz fertig und so free air trau ich mich da ehrlich gesagt grad nicht SO arg xD
Friwe
#52 erstellt: 13. Sep 2019, 10:38
Free Air bringt ja auch nichts, ausser dass die Subs schön hin und her schwingen.
Wenn alles fertig ist kommen hoffentlich auch ein paar Bilder.
r-kite
#53 erstellt: 13. Sep 2019, 10:56
Klar, aber.. ich wollt sie wieder ein wenig schwingen sehn Gehäuse kommt bald, ich bin gerade nur arbeitstechnisch ziemlich eingespannt.
Bilder kommen auf jeden Fall, das kannst mir glauben Hier schonmal eien preview!! … sub
[Beitrag von r-kite am 13. Sep 2019, 12:56 bearbeitet]
Lucki.Pictures
#54 erstellt: 08. Okt 2019, 13:15
Ich hoffe, mir ist niemand böse, wenn ich den Thread mal kurz kaper.
Meine beiden UM15-22 von Intertechnik kamen vor 4 Wochen an und gingen direkt zurück.
Grund war, das der Gummi auf dem Membranrand nicht deckungsgleich mit den Bohrungen zum befestigen war. Teilweise hätte ich da 5mm Versagt und eine M6 Schraube hat den Gummi hoffnungslos zerstört. Mechanisch eigentlich kein Problem, sieht aber Scheiße aus. Gerade bei einem 300€ Chassis sollte das nicht passieren.
Heute kam dann ein Anruf von Intertechnik, die Ersatz-Chassis sehen ähnlich bescheiden aus. Wie sieht das bei Euch aus? 2 Fotos:
Chassis 1
Bild 2
Danke und Grüße
Lucki.Pictures
#55 erstellt: 08. Okt 2019, 13:18
Und noch einen Hinweis zum anschliessen eines Doppelschwingspulen-Chassis. Dayton empfiehlt bei einem Chassis pro Kanal folgendes Schema:
Anschluss Dual Coil
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen hier weiter.
Andi
r-kite
#56 erstellt: 08. Okt 2019, 13:44
Die Bohrungen sehen bei mir auch so aus, allerdings passen M4 Zylinderkopfschrauben problemlos rein. M6, wie die Bohrung quasi, könnte da auch noch passen wenn man sich etwas mit einem skalpell behilft. Ich versteh dass dich das nervt, dass das nich zentriert ist, aber wie gesagt, m4 schrauben gehen rein und das sollte gut reichen °^°
Das Problem mit dem seriellen anschluss des LS ist aber dann doch eher dass die Spulen nicht markiert sind und man nicht wissen kann welche Spule #1 und welche #2 ist, zumindest mit den Ultimax.. oder ich bin unfassbar blind
[Beitrag von r-kite am 08. Okt 2019, 13:46 bearbeitet]
Friwe
#57 erstellt: 08. Okt 2019, 14:01
Ich hatte noch nie einen Kübel in der Hand der keinen Versatz von Gummi und Schraubloch drin hatte
Hier beispielsweise ein Lab12, da wurde sich garnicht erst die Mühe gemacht die Löcher im Gummi auszulassen
1524659823_1399458
Macht Spass ne?
Wenn sie erstmal im Gehäuse sind wird es schwer die Membran richtig huben zu sehen ohne, dass vorher alles einstürzt....erst kürzlich wieder bei meinen zwei 18" erlebt....bis die mal in Fahrt kommen
r-kite
#58 erstellt: 08. Okt 2019, 14:44
Hahaha ja das macht Spaß, auch wenn ich da wahrscheinlich wirklich zu zimperlich bin wenn ich mir da so manche Videos dazu ansehe Aber selbst bei minimalem bis mittlerem Hub merkt man, was da abgeht bzw. abgehen kann wenn man mal kurz den Korb festhält.
Und ja, ich dachte mir, ich 'öffne' quasi die Gummilöcher nach außen hin, ähnlich wie der Lab12, dann sollte alles passen. Reingeschraubt kriegt mans schon irgendwie
Lucki.Pictures
#59 erstellt: 08. Okt 2019, 15:22
Ich denke mal, die grossen Anschlüsse werden für die erste Spule sein, elektrisch ist die Reihenfolge aber wohl egal. Wichtig ist halt Rot ist plus....
Nochmal zu den Bohrungen, bei mir ist halt blöd, das ich mich vorab auf M6 festgelegt habe, die Einschlagmuttern sitzen schön fest.....
Aber gut zu wissen, das man das vielleicht nicht ganz so eng sehen sollte. Der Tip mit dem Skalpell ist schon mal hilfreich.
r-kite
#60 erstellt: 08. Okt 2019, 15:29
Aus Erfahrung möchte ich dir, bevor noch etwas passiert, sagen_ Die Reihenfolge ist NICHT egal. Schließt du sie falschrum an, schickst du zwar strom zu den chassis, die Spulenwirkung hebt sich aber gegenseitig auf, heißt das chassis schwingt nicht -> Spulen erhitzt sich da die Kühlung durch die Bewegung fehllt -> Spulen brennen durch. Die Terminals beider Spulen sind identisch. Man kann leicht herausfinden, welche Spule welche ist wenn man kurz testet. Ob man das auch mit dem Multimeter messen kann, weiß ich allerdings nicht bzw. habe ich noch garnicht probiert
Lucki.Pictures
#61 erstellt: 08. Okt 2019, 15:59
Hmm, wenn ich mich nach dem obigen Anschluss-Schema richte sollte das wuppe sein. Plus von einer Spule geht zum Plus am Amp, Minus der anderen Spule geht auch zum Amp, die beiden übrigen werden verbunden. Dann kann sich alles nur in eine Richtung bewegen.
Mechwerkandi
#62 erstellt: 09. Okt 2019, 06:16
Vorausgesetzt, die Terminals sind richtig gekennzeichnet. Ich habe schon Labormuster gesehen, die falsch beschriftet waren.
Lieber kurz testen als lange fluchen.
r-kite
#63 erstellt: 09. Okt 2019, 08:59
Ja, solange du dich danach richtest und die Spulen in der richtigen Reihenfolge in Serie schaltest, gibts kein Problem Du kannst das ja mit deinem chassis ja einfach mal an irgendeinem Verstärker testen oder sogar kurzfristig mit einer 9V Batterie.
Ich will nich klugscheißen und wenn ich was falsches sage, korrigiert mich aber einmal falsch verkabelt reicht, sollte niemand mitmachen müssen
[Beitrag von r-kite am 09. Okt 2019, 09:24 bearbeitet]
Lucki.Pictures
#64 erstellt: 09. Okt 2019, 10:35
Macht mir keine Angst
Ich fasse das mal mit meinen beschränkten elektromechanischen Kenntnissen zusammen: ich nehme eine 9Volt Batterie und schliesse sie Polrichtig an. Die Membran sollte sich jeweils in die gleiche Richtung bewegen. Ist das soweit richtig?
ehemals_Mwf
#65 erstellt: 09. Okt 2019, 10:54
Lucki.Pictures (Beitrag #64) schrieb:
... Ist das soweit richtig?
Ja.
Lucki.Pictures
#66 erstellt: 09. Okt 2019, 13:09
Versuch macht kluch....
Mechwerkandi
#67 erstellt: 09. Okt 2019, 15:24
1,5V Taschenlampenbatterie reicht völlig.
Bei polungsrichtigem Anschluss Auslenkung nach vorn, bei üblicher Einbaulage.
Die 9V Dinger hatte ich immer ziemlich rasch leer...
Dayton ultimax 15-22 Hilfe beim Bau
Bloodwursch am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  7 Beiträge
Alternative zu Dayton Audio Ultimax 15-22
#Belgarion# am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  58 Beiträge
Kauf vs. Ultimax vs. Mivoc
Galdan am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  6 Beiträge
Subwooferbau Dayton Ultimax UM-15-22 (2 Stück)
R@uTe am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  194 Beiträge
Endstufe für 2x Dayton Audio Ultimax UM18-22 CB
neowulf am 13.02.2024  –  Letzte Antwort am 19.06.2024  –  36 Beiträge
Hifi-Subwoofer mit Dayton Ultimax
Wooferbastler am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  5 Beiträge
Datyton Ultimax 18" Gehäuse + Verkabelung
Beatngu89 am 23.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  24 Beiträge
Subwoofer Selbstbau (Dayton Audio Ultimax 18)
BlauesQ am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  93 Beiträge
Dayton Audio UM10-22 12" Ultimax im Reflexgehäuse
Tinituslp am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  4 Beiträge
Hilfe bei DSP Entzerrung von CB Ultimax
Skizzl am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.520
