| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Operation Overlord | |
Operation Overlord+A -A |
BoeserOdy
erstellt: 22. Jun 2019, 06:26
Sicher kennen einige von euch den Film : Operation Overlord. Am Anfang des Filmes ( ca bei Minute 9 ) , wo das Signal ( grün ) zum Abprung kommt, gibt es mächtig „ Tiefbass „. Leider fangen meine Sub’s an, an das Limit zu kommen. Die Auslenkung ist maximal. Ich das Problem zu einem bei einem Sub mit 2 x W200s von Visaton und 1 x W250s von Visaton. Ich habe das „ Problem „ derzeit mit einer leichten Absenkung von 4 dB bei 31 Hz gelöst. Ansonsten habe ich keine Probleme mit dem „ Bass „. Natürlich kann man damit leben. Evtl. ist das Signal in der Szene auch besonders hoch. Bei anderen Filmen ( außer Aquaman ) gibt es keine Probleme. Jetzt meine 2 Fragen: Kennt jemand auch dieses Phänomen bei den beiden Filmen ? Was müsste ich mir bauen ( neuer Sub ) um nicht so schnell ans Limit zu kommen ? Gehäuse kann bis 100 Liter haben. Preislich sollte es im Rahmen bleiben, max 200 € pro Sub, kann auch gebraucht. Ich habe schon an den CS 1214 oder an den AWM 3000 gedacht, aber ich bin mir nicht sicher ob das die richtigen sind. Und jedesmal ein Chassis kaufen und testen geht a. ins Geld und b. kostet Zeit. Ich hoffe, es gibt mindestens Einen der mir weiter helfen kann. |
Apalone
erstellt: 22. Jun 2019, 06:40
Na ja, du benötigst ganz simpel einen deutlich leistungsfähigeren SW, 200,- sind da sehr limitierend, da kannst du aber auch gerne selber mal die SuFu bemühen, was es da aktuell gibt. mMn so gut wie aussichtslos. |
Y-King66
Gesperrt |
erstellt: 22. Jun 2019, 10:22
Wenn das Aktivmodul (Welches?) vom alten Sub verwendet werden kann, dann ist da für 200€ sicher etwas deutlich Potenteres als die beiden kleinen Visaton drin. Der JBL ist schon ziemlich gut, der AW3000 geht nur in einem recht großen Bassreflexgehäuse wirklich gut, ist da wegen des nicht allzu großen Hubs aber auch limitiert. Weitere Kandidaten: Monacor SPH380-TC in 100L Bassreflex http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=5455Wavecor SW312TU01 in 50L geschlossen oder 100L Bassreflex https://www.lautspre...i/aktion.htm#chassisSB34SWNRX-S75-6 auch in 50L geschlossen oder 100L Bassreflex https://www.intertec..._1768,de,7977,585970Wenn auch noch ein Aktivmodul dazu kommen muss, wird es natürlich deutlich schwerer. |
BoeserOdy
erstellt: 22. Jun 2019, 15:24
Die Sub’s hängen an einer externen Endstufe. Von daher spielt das keine Rolle. BR sollte es nicht werden. Es fehlt ja nicht viel. Es soll ein 10“ , maximal ein 12“ werden. Wäre ein Mivoc AWM 102 oder 124 eine Möglichkeit ? Könnten die 30 Hz , CB ? Ich weiß, Pegel und Tiefgang gibt es nicht für wenig Taler. Deswegen auch Gebraucht. |
Y-King66
Gesperrt |
erstellt: 23. Jun 2019, 09:30
Nein. Die sind beide dafür nicht geeignet. Warum schränkst du dich bezüglich der Chassisgröße so ein, wenn 100L möglich sind? |
-goldfield-
erstellt: 23. Jun 2019, 11:27
Betreibst du die beiden Sub's parallel ? Wenn du ansonsten mit einem einzelnen der beiden Sub's zufrieden bist, was spricht dann gegen einen zweiten davon ? Das wirkt sich dann nicht nur auf den Pegel, sondern auch auf die Akustik positiv aus. [Beitrag von -goldfield- am 23. Jun 2019, 11:37 bearbeitet] |
BoeserOdy
erstellt: 23. Jun 2019, 14:16
Die 2 W200s spielen in einem Gehäuse in einem Gehäuse im Kellerkino. Davon habe ich 2´Stück. Der W 250s spielt im Wohnzimmer, auch davon habe ich 2 Stück. |
Ezeqiel
erstellt: 23. Jun 2019, 16:19
Mit der gegebenen Membranfläche in CB wirst du nicht sonderlich weit kommen. Entweder du stockst diesbezüglich ordentlich auf oder du erwägst doch den Einsatz von BR mit geeigneten Treibern. Bei mir werkeln 4 Eminence Lab 12 in je 100 Litern BR, abgestimmt auf so 23 Hz. Die habe ich noch nie an ihre Grenzen gebracht, auch wenn der Eindruck vermittelt wurde, das ganze Wohnzimmer stürze ein. Viele Grüße, Ezeqiel |
King_Sony
erstellt: 23. Jun 2019, 16:55
Ich würde dir auch raten, das Budget aufzustocken. So baust du was neues und bist am Ende doch nicht glücklich… Wer billig kauft, kauft doppelt gilt auch beim DIY |
Y-King66
Gesperrt |
erstellt: 23. Jun 2019, 18:27
Wie man oben sehen kann, gibt es für 200€ durchaus Kandidaten, die eine deutliche Steigerung zu den bisherigen Subs darstellen. Eine Aufstockung des Budgets halte ich daher für gar nicht nötig. Was ich nicht ganz verstehe ist die Beschränkung der Chassisgröße. |
BoeserOdy
erstellt: 23. Jun 2019, 21:43
Größer wie 12“ soll es halt nicht werden. Davon 2 sollten von der Fläche reichen. Größere möchte ich nicht. Wenn ein 15“ allerdings einen Quantensprung bedeutet, müsste man darüber mal nachdenken. Aber mehr wie 100 Liter sind nicht möglich. Für 200 € sollte man doch eigentlich ein gutes, gebrauchtes Chassis bekommen. BR ist leider keine Option mehr. Klar, man könnte BR bauen und bei bedarf zustopfen. Habe ich bis jetzt auch gemacht. Klanglich gefällt mir CB auch besser. Die Eminace Lab klingt interessant. |
-goldfield-
erstellt: 24. Jun 2019, 04:59
Wenn es was gebrauchtes sein darf, ich hätte hier z.B. noch vier SPH-300KE rumliegen, die ich damals nach der Anleitung von TRXHooL gebaut hatte. http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=4976Wenn da Interesse an 2 oder 4 Stück besteht, ... [Beitrag von -goldfield- am 24. Jun 2019, 05:02 bearbeitet] |
King_Sony
Was für ein Aktivmodul hast du denn? |
BoeserOdy
erstellt: 24. Jun 2019, 06:45
Habe bei den Kleinanzeigen 2 Eminence Lab 12 gefunden. Die werden es wohl werden. Leider habe ich auf die Schnelle keinen CB Bauvorschlag gefunden. Lt. WinISD sollte ich mit 53 Liter hinkommen. Ich kann ihn ja noch per DSP etwas entzerren |
-goldfield-
erstellt: 24. Jun 2019, 16:42
Der hier ist m.M.n, ein recht guter Anhalt. http://www.hifi-foru...ad=8010&postID=49#49Du kannst die Dimensionen aber auch nach belieben ändern, solange das in etwa auf das gleiche Volumen raus läuft. Bei CB kommt es aber auch auf einen Liter mehr oder weniger nicht so genau an. [Beitrag von -goldfield- am 24. Jun 2019, 16:54 bearbeitet] |
Visaton W250S 8ohm in 225l? Tilsiter am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 9 Beiträge |
BR-Downfire-Sub mit 2x Visaton W200S ChristianMann000 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
kleines Aktivmodul für Visaton SUB 130 X stephanwarpig am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 13 Beiträge |
2x Visaton W200S, Compound in 19,5 Litern FireandIce1973 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
SUB W 130 X Visaton christein am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 12 Beiträge |
VS W250S-4 Gehäuse thetröö am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 15 Beiträge |
Visaton Subwoofer an Pionner 915 crazyreini am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 23 Beiträge |
Gehäuse < 56 Lieter mit W300s von Visaton? T316 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 21 Beiträge |
Wie berechne ich das Gehäuse für meinen Visaton W200S ? patrick17mzg am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 21 Beiträge |
2x Visaton W300S 8 Ohm an einem Aktivmodul? geht das chrisk_hifi am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
