SUB W 130 X Visaton
christein
#1 erstellt: 17. Mai 2018, 10:57
Hat zufällig schon jemand diesen Subwoofer gebaut? Mich würde interessieren ob sich der Bau lohnt?
Kann bei einem 130mm TT auch was tiefes rauskommen?
Ich hätte an 2 oder 4 Stk gedacht, da diese ganz gut unter meinen TV Schrank passen würden.
Apalone
#2 erstellt: 19. Mai 2018, 07:48
christein (Beitrag #1) schrieb:
....Kann bei einem 130mm TT auch was tiefes rauskommen?.....
Grundsätzlich ja. Das hängt auch bei kleinen TT immer v den TSP und der Abstimmung ab.
grundsätzlich aber:
je kleiner der TT, desto geringer der Wirkungsgrad.
Ich finde entsprechende Pläne jedoch nicht Ziel führend. Bei 4 TT benötigst du auch 4x das Abstimmungsvolumen.
Es gibt etliche Subwoofer, die bei Bsp. 40 Liter bereits einen zufrieden stellenden Subwooferfrequenzgang generieren.
Da sind mMn vier 13er unwirtschaftlich.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 19. Mai 2018, 16:09
Apalone (Beitrag #2) schrieb:
... je kleiner der TT, desto geringer der Wirkungsgrad. ...
Mit 2 - 4 Stück sollte der Effekt aber mehr als ausgeglichen sein.
... Ich finde entsprechende Pläne jedoch nicht Ziel führend. Bei 4 TT benötigst du auch 4x das Abstimmungsvolumen....
Ziel scheint der Platz unterm TV-Schrank zu sein, wo Bauhöhe, nicht Volumen das Problem sein wird.
...Da sind mMn vier 13er unwirtschaftlich.
Außergewöhnliche Anforderungen zu erfüllen macht eine Sache meist etwas teurer.
Gruss,
Michael
thonau
#4 erstellt: 19. Mai 2018, 16:25
Da gibt es doch die etwas günstigeren 17 er von Reckhorn. Wenn die noch unter den Schrank passen?
Da gibt es jetzt sogar PM dafür.
https://www.reckhorn...nbaulautsprecher.php
christein
#5 erstellt: 19. Mai 2018, 20:52
Oh die sehen aber auch gut aus von Reckhorn, also von der Bauhöhe wären die Visaton optimal, ich habe 175mm Höhe platz, der Vorschlag von Visaton braucht 170mm.
ich würde 4 Stk locker unterbringen, aber nur zum testen sind mir die zu teuer
Apalone
#6 erstellt: 19. Mai 2018, 23:09
Mwf (Beitrag #3) schrieb:
Wenn wegen mangelnder Membranfläche der Amplitudenfrequenzgang im Bass abfällt, ändern an dem Abfall auch 20 Treiber nichts...
Volumen ist kein Problem, wenn Bauhöhe limitiert ist?!? Diese Abhängigkeit wäre es wert, näher erläutert zu werden...
Man kann größere Treiber auch diagonal einbauen. Eine so richtig stimmige Lösung wird mit mehreren TTs kleiner Couleur sehr selten erstellt.
thonau
#7 erstellt: 20. Mai 2018, 07:43
moin,
habe noch diese gefunden, vielleicht kannst du den TV-Schrank 1 - 2 cm erhöhen.
https://www.mivoc.co...d7u3chqie9ac0u4f3fij
https://www.oaudio.d...s-Audio-SW-6-01.html
Diese würden auch gehen.
https://www.oaudio.d...Band-W5-1138SMF.html
https://www.oaudio.d...g-Band-WQ-1814S.html
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 20. Mai 2018, 12:47
(nur weil ich zufällig drüber gestolpert bin, muss ich doch mal nachlegen ...)
Apalone (Beitrag #6) schrieb:
... Wenn wegen mangelnder Membranfläche der Amplitudenfrequenzgang im Bass abfällt, ändern an dem Abfall auch 20 Treiber nichts...
Warum so undifferenziert, pauschal ... , dogmatisch, wenig flexibel,
wenn du soeben woanders
-- 12 vs. 15", zugegebenermaßen alles etwas größer --
genau andersrum argumentierst:
http://www.hifi-foru...ead=10195&postID=5#5
[Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Mai 2018, 12:54 bearbeitet]
Mechwerkandi
#9 erstellt: 20. Mai 2018, 13:44
grundsätzlich aber:
Gut behauptet ist halb bewiesen.
Es geht ja auch nicht um die Aussage.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 20. Mai 2018, 23:45
Achtung, absolut OT:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
und wieder der Mechwerkandi.
Ich kann es nicht mehr hören, ehrlich...
Wird wohl eh gelöscht, ich musste es aber einfach loswerden.
ropf
#14 erstellt: 21. Mai 2018, 13:29
Wenn man Wirkungsgradvergleiche anstellt, muss man natürlich andere Parameter konstant halten, die ebenfalls Einfluss darauf haben. Insbesondere die Antriebsstärke, das Gehäusevolumen, und die untere Grenzfrequenz (in der 3.Potenz!).
Beispiel - du verdoppelst den Membrandurchmesser. Natürlich verbessert sich der Realteil der akustischen Impedanz - und damit die abgegebene akustische Leistung - und damit der Wirkungsgrad. Aber - um bei gleichem Gehäusevolumen wieder auf auf dieselbe untere Grenzfrequenz zu kommen - muss die Membran im selben Maße schwerer werden - was widerum auf den Wirkungsgrad geht. Der Membrandurchmesser als isolierter Faktor kürzt sich raus. Die mathematischen Grundlagen sind ( ) sind uA. in [1] genauer ausgeführt.
[1] Martin Colloms and Paul Darlington, "High Performance Loudspeakers", Kapitel 4.2 "LF System Anylysis", Abschnitt "Fundamental Performance Limitation"
[Beitrag von ropf am 21. Mai 2018, 13:46 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#15 erstellt: 21. Mai 2018, 22:41
Leute....
Das Thema lautet nicht jeder gegen jeden..
Mit der Bitte um Berücksichtigung, Danke.
_ES_
Adminstration
kleines Aktivmodul für Visaton SUB 130 X
stephanwarpig am 06.08.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  13 Beiträge
2x Visaton W 300 NG Heimkino-Sub
freaKYmerCY am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
Visaton w 300 Subwoofer
PaulMoritz am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  11 Beiträge
Visaton W 300 S Gehäusevolumen
chrisk_hifi am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S
jagges am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  7 Beiträge
Aktiv Subwoofer, 2x Visaton W 250S Planungshilfe!
chrisk_hifi am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  11 Beiträge
Subwoofer aus Visaton W 250 S4 ?
saugschlauch am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  43 Beiträge
Visaton W 300 S in BR
ile_trh am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  7 Beiträge
Spezial gehäuse für Visaton W 300 S
chrisk_hifi am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  15 Beiträge
Visaton "Fontanella Sub"
Uprising am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
