| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Gehäuse verkleinern | |
Subwoofer Gehäuse verkleinern+A -A |
Galactus
erstellt: 21. Nov 2018, 13:00
Hallo zusammen, ich habe hier ein paar selbstgebaute geschlossene SUB Gehäuse mit 90 L Volumen. Die waren seinerzeit so berechnet. Jetzt möchte ich die Gehäuse mit neuen Chassis von Scan Speak bestücken. Die brauchen aber ein berechnetes optimales Volumen von ca. 50 Liter. Frage, kann ich die Gehäuse, ohne sie auseinander zu nehmen, (virtuell) verkleinern? Wie sieht es mit Sand aus? |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Nov 2018, 13:34
Hi, ... wenn schon so deutlich zu groß, dann bau gleich zwei passende Treiber ein. Mit lockerer Faserfüllung werden aus 90 auch 100 l. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Nov 2018, 13:40 bearbeitet] |
Galactus
erstellt: 21. Nov 2018, 14:05
Hm, nette Idee, aber die SUBs sollen in ein DBA und da wird das wohl nicht klappen. |
trilos
erstellt: 21. Nov 2018, 22:40
Ein Gehäusevolumen zu verkleinern ist kein Problem: Fülle Sand hinein und klebe dann ein Zwischenbrett ein, um den "Sandsockel" vom eigentlich verbleibenden Nettovolumen von 50 ltr. abzutrennen. Damit hast Du das verkleinerte Volumen, und der Sand im abgetrennten Sockelbereich stabilisiert das Gehäuse/nimmt Vibrationen auf und senkt den Schwerpunkt des Subwoofers. Beste Grüße, Alexander |
Galactus
erstellt: 22. Nov 2018, 08:25
Ja so ähnlich habe ich mir das auch gedacht, danke Theoretisch würde es doch auch ohne dieses "Trennbrett" funktionieren oder? Die Volumenverkleinerung wird ja durch den Sand bewirkt. Dann bräuchte ich die Gehäuse nicht auseinander nehmen, was nicht so einfach wäre |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 22. Nov 2018, 14:08
Wie viele Subs spielen denn in deinem DBA? Pro Sub wären das ~55kg Sand... Auch in den 90L wird der Scanspeak sehr gut laufen, eine Verkleinerung ist nicht wirklich nötig. |
Wastler
erstellt: 22. Nov 2018, 16:55
Oli schrieb
Wie kommst du denn auf diese Weisheit? Gehäusevolumen berechnen ist völlig überflüssig, das klingt immer gut, egal was sich da alles verschiebt. tzz, tzz, tzz BG, Peter |
Wastler
erstellt: 22. Nov 2018, 17:03
@ TE Sand ist bei BR ein no go. Auch bei CB wird dieser sich bewegen. Kleine Kistchen bauen und einkleben, die könntest du flächenaussfüllend dimensionieren. BG, Peter |
Galactus
erstellt: 22. Nov 2018, 17:33
Es soll ja der Scan Speak 30W/4558T00 werden. Der ist für weniger als 50 Liter CB ausgelegt für eine 0,7er Güte Ich glaube ich werde so ca. 30 L Sand nehmen was so 40 Kg entspricht. Dann wäre ich bei um die 60 Liter Gehäusevolumen. Damit sollte ich dann nicht so weit weg sein von 0,7. Gute wäre um die 0,5 Was für einen Sand würdet ihr empfehlen? Ach ja, ein bisschen Bewegung des Sandes sehe ich nicht so kritisch. Ich denke nicht dass man das hört. Außerdem fahre ich keine Mörderpegel. Aber das mit den Kistchen klingt auch nicht schlecht. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen [Beitrag von Galactus am 22. Nov 2018, 17:35 bearbeitet] |
Wastler
erstellt: 22. Nov 2018, 17:53
Und da soll Tiefbass heraus kommen? Der Treiber ist für BR ausgelegt und funktioniert in 50l CB nur mit DSP oder GHP Unterstützung. Der Peerless Pedant ist mit gleicher Unterstützng CB-tauglicher, siehe Cube 12XXLSBG, Peter |
herr_der_ringe
erstellt: 22. Nov 2018, 20:59
dieses chassis funktioniert trotz seines niedrigen QTS wunderbar in CB/GHP. man kann das gehäuse verkleinern - muss es aber nicht. effektiv wird in CB der exakt identische maximalpegel im tiefbass erzielt, gleich welches der beiden volumina spielt. entzerrung je nach anordnung jedoch erforderlich (und ja, eine solche hat auch der gerade verlinkte cube 12 mit verbaut) wenn die gehäuse weiterverwendet werden sollen, würde ich evtl. auch zusätzlich nach anderen chassis ausschau halten, welche eine verkleinerung nicht erforderlich machen.
bitte um belege, anstatt polemik... |
Galactus
erstellt: 23. Nov 2018, 08:41
Klar entzerrt wird auf jeden Fall. Unter anderem soll es das ScanSpeak werden, weil es eine relativ geringe Tiefe hat. Ich habe innen, also netto nur 16cm. Außerdem soll es laut einem Chassis Test auch recht wenig Leistung brauchen um auf "ordentliche" Pegel zu kommen. Das ist bei mehreren SUBs nicht unerheblich. Das XXLS sollte etwas "schlechter" sein Wenn aber jemand ein vergleichbares Chassis hat, nur her mit den Infos. Vielleicht werde ich auch erst mal so mit 90L probieren, auch wenn Qts dann so um die 0,5 ist. Mal sehen, Sand kann ich ja immer noch rein tun. |
Wastler
erstellt: 23. Nov 2018, 09:01
@ Martin
das disqualifiziert dich, genauso wie zuvor Oli und ist keiner Antwort wert. BG, Peter |
Wastler
erstellt: 23. Nov 2018, 09:09
@ TE
stimmt so nicht, die Chassis sind, trotz gleicher Ursprungsentwicklung (das Peerless ist eigentlich das Original), unterschiedlich. BR abgestimmt präferiere ich das Scan Speak Chassis, CB würde ich allerdings das Peerless Chassis einsetzen. BG, Peter |
herr_der_ringe
erstellt: 23. Nov 2018, 11:19
na komm, so ne popelige simulation oder sonstige belege, welche deine aussage unterstreichen, wirst doch wohl vorzeigen können...
Pollton
erstellt: 23. Nov 2018, 13:30
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 25. Nov 2018, 11:11
Danke Werner! Es sind doch glatt ~ 0,8dB Unterschied erkennbar -
@Galactus: Wie du schön sehen kannst, ist der Unterschied kaum vorhanden. Die ganze Sand-Aktion kannst du dir also getrost sparen. Aber das sagte ich ja schon. |
Galactus
erstellt: 26. Nov 2018, 11:40
Hm, ich hatte nur leichte Bedenke was Qts betrifft. Statt anstrebenswerte 0,7 sind es dann ja um 0,5 Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit Qts 0,5 abgestimmten Subs? [Beitrag von Galactus am 26. Nov 2018, 11:40 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 26. Nov 2018, 11:46
Wer sagt denn, dass gerade 0,7 anstrebenswert sind? Wenn du eine ideale Kombination aus Tiefgang und erforderlichem Gehäusevolumen anstrebst, dann ist eine Güte von 0,7(07) ideal. Die Impulstreue steigt aber mit fallender Güte - klanglich ist ein größeres Gehäuse also theoretisch noch besser. Die einzigen Nachteile eines größeren Gehäuses sind etwas weniger Wirkungsgrad im Nutzbass (kaum wahrnehmbar, wie die Simulation zeigt) und der etwas höhere Hub im untersten Tiefbass, da hier die Luftfeder nicht so stark ist wie in einem kleineren Gehäuse. Bei einem Bass-Array sind beide theoretischen Nachteile mMn vollkommen vernachlässigbar. Daher würde ich den Sand schlicht weg lassen. [Beitrag von Black-Devil am 26. Nov 2018, 11:55 bearbeitet] |
trilos
erstellt: 26. Nov 2018, 13:09
Ich kann Black-Devil nur zustimmen: Ein Qts von 0,5 ist absolut OK. Mir persönlich ist 0,5 oder 0,6 lieber - 0,7 ist als Kompromiss noch OK. Beste Grüße, Alexander [Beitrag von trilos am 26. Nov 2018, 13:09 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Nov 2018, 14:19
seid ihr euch absolut sicher, daß ihr bei euren aussagen tatsächlich den Qts meint? [Beitrag von herr_der_ringe am 26. Nov 2018, 14:19 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 26. Nov 2018, 14:27
Martin, du warst mal Beamter oder!? Natürlich ist Qtc gemeint...aber sogar bei Wikipedia steht das falsch drin |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Nov 2018, 14:52
i-tipfeles-scheisser. und meine heutigen gegenüber hassen mich oft genug dafür |
Galactus
erstellt: 27. Nov 2018, 08:31
was den Qts(c?) betrifft. Dann bleibt es erst mal dabei.Hab mal gegoogelt, also ist Qtc die Einbaugüte der gesamten Box für CB. Hatte ich nicht auf dem Schirm, hab immer auf Qts geschaut. Dummerweise schreibt Strassacker auf Lautsprechershop.de zu einem Qtc von 0,5: "Qtc = 0,5 ist für den Highend Musikhörer mit fast keiner Tiefbass-Ausbeute" Naja aber egal, das wird jetzt erst mal so durchgezogen mit 90L, basta |
Black-Devil
Gesperrt |
#25
erstellt: 27. Nov 2018, 09:17
Ja, so kann man das sagen. Wie man auch in den Simus sehen kann, ist die Tiefbassausbeute sogar höher als bei höheren Einbaugüten/kleineren Gehäusen. [Beitrag von Black-Devil am 27. Nov 2018, 09:18 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#26
erstellt: 27. Nov 2018, 11:02
nach Thiele /Small: ..c = closed (= geschlossene Box) ..s = system (= Chassis, Treiber allein) |
Gehäuse Volumen chyenne am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 4 Beiträge |
Kann an ein Gehäuse verkleinern ohne klangliche Einbußen? krgenius am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 10 Beiträge |
Scan Speak 32w Gehäuse andro1987 am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 8 Beiträge |
Gehäuse typ und volumen *Freddy* am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 14 Beiträge |
Wie klein "dürfen" geschlossene Gehäuse werden? Nick11 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Flip90 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 11 Beiträge |
Volumen Bassreflexrohr 5IrIu5 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 11 Beiträge |
Gehäuse MOSFET20 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 4 Beiträge |
Scan Speak Sub (23W4557) garb64 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
40 Liter BR Gehäuse neu bestücken DJ_DH am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 21 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
