| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei Berechnung und Gehäusewahl | |
Hilfe bei Berechnung und Gehäusewahl+A -A |
bass-t86
erstellt: 28. Nov 2007, 20:34
Hi, also im Bereich Car-Hifi bekomme ich einfach keine Hilfe, deshalb setze ich auf die Home-Profis. Wurde hier immer gut beraten Also es handelt sich um einen Audiobahn AW1200V. Hier erstmal die TSP: fs: 34,953Hz Qts: 0,551 Qes: 0,602 Qms: 6,53 VAS: 52L Re: 3,8 Ohm (2x4Ohm) Mms: 136g Xmax: +-13,5mm RMS: 700W Sd: 0,045m² SPL: 94,65dB EBP: 58,1 Der Woofer soll in ein Auto verbaut werden. Gehört wird Techno, Rock usw.. Ich habe selbst versucht ein Gehäuse zu berechnen. Im geschlossenen Gehäuse ist der Frequenzverlauf am besten. BR will der 145L haben http://img86.imageshack.us/my.php?image=winisdgi9.jpg80L bei Qtc 0,71 Wie wirkt sich das insgesamt aus, wenn ich das Volumen z.B. auf 60L reduziere? Soll ja bei CB nicht so tragisch sein. Schon mal Danke im Vorraus. |
FloGatt
erstellt: 28. Nov 2007, 21:08
Hi, welchen Qtc hat das Konstrukt bei 60l? Aber ich würd sagen: Das geht! Gruß, Florian |
bass-t86
erstellt: 29. Nov 2007, 06:59
Qtc liegt dann bei 0,75 bei 55L 0,77 Kann denn jemand prüfen, ob die Berechnung überhaupt stimmt? |
FloGatt
erstellt: 29. Nov 2007, 16:34
55L gehen auch noch ohne Probleme. Ich habe längere Zeit mit einem Qtc von 0,8 gehört, das klang auch |
bass-t86
erstellt: 30. Nov 2007, 18:18
Ich habe mal den Kofferraum vermessen. B=93cm;H=45cm;T=85cm 80l sind kein Problem. Innenmaß wäre ca. B=60cm;H=40cm;T=30/40cm(Schräge) Mache vielleicht noch mehr Breite. Hauptsache es klingt gut und ist präzise. BR wöllte der 145L Wird dann mein erster CB. Setze ein paar Bilder vom Bau rein. |
Tomacar
erstellt: 03. Dez 2007, 02:22
Heyhoo, wenn ich mich nicht verrechnet habe, bzw. falsch eingeben, geht der auch in Reflex mit weniger Volumen: 60 Liter, -3db @26Hz 8,2cm Rohr (Innendurchmesser) mit 31cm Länge Das Group Delay ist dann halt etwas verkackt, dafür isser tieef.... wenn es Dir gefällt, probiers mal aus... Im Auto vielleicht sogar eher unproblematisch/Geschmacksache. Geschlossen ist natürlich sauberer.. ![]() [Beitrag von Tomacar am 03. Dez 2007, 02:28 bearbeitet] |
Tomacar
erstellt: 03. Dez 2007, 02:35
nachschlag, wenn Du eh 80 offenbahren willst, wer brauch heute schon noch nen Kofferraum?? und überhaupt das ganze Gewischt mit herumzufahren ist ja auch total ökologisch... dann geht da natürlich auch BR: Box 80L, 10er Rohr, 26cm lang, -3dB @25Hz mit besserem Impendanzverlauf |
FloGatt
erstellt: 03. Dez 2007, 06:54
Moin, bitte nicht zu tief abstimmen: Durckkammereffekt! Gruß, Florian |
bass-t86
erstellt: 03. Dez 2007, 19:24
Danke für eure Antworten. Ich kann doch, wenn ich 80L nehme, doch eh auf BR umbauen. Nehme dann einfach eure Vorgaben. Der macht aber auch +-13,5mm. Ich mache mir dann Sorgen wegen der Strömungsgeräusche. Ich bin auch eher ein Freund des selbstgebauten Kanals, wie bei meinem Showsub. Ich baue aber erstmal geschlossen, da ist der Verlauf perfekt. BR wäre eher ein Kompromiss. |
Spatz
erstellt: 03. Dez 2007, 20:57
BR ist Unsinn, erstens ist die Güte des Chassis zu hoch und zweitens ist der Anstieg durch den Druckkammereffekt in etwa 12 dB/8ve und gleicht so den Abfall einer CB perfekt aus. Man hat mit CB also mehr Bass als mit BR! |
bass-t86
erstellt: 04. Dez 2007, 17:46
Danke @ Spatz. Dann bleibe ich bei CB. Würde es denn Sinn machen, die Rückwand innen nochmal zu dämmen? |
Tomacar
erstellt: 04. Dez 2007, 22:56
Hi, Dämmen was genau hast Du vor? In Subwoofern hat Dämmmaterial eigentlich nicht sinnvoll, es sei denn man verwendet eben solches, das bei der Einsatzfrequenz wirkt. Verstrebungen und stabilisierende Maßnahmen sind wesentlich wichtiger, damit das Gehäuse ruhig bleibt. (Eckversteifungen, Ringversteifungen, Streben, ...) |
bass-t86
erstellt: 05. Dez 2007, 18:37
Dann mache ich Verstrebungen. Vielleicht auch eine doppelte Front. |
Tomacar
erstellt: 05. Dez 2007, 19:46
hihoo, Verstrebungen, sind auf jeden Fall Pflicht! die Doppelte Front, ist sogar eher zweitrangig, nützt nichts, wenn das Gehäuse hinten dran munter mitschwingt... |
bass-t86
erstellt: 19. Dez 2007, 17:45
Ich habe mir jetzt das Holz gekauft und werde anfangen zu bauen. |
bass-t86
erstellt: 21. Dez 2007, 21:23
![]() [Beitrag von bass-t86 am 21. Dez 2007, 21:26 bearbeitet] |
bass-t86
erstellt: 22. Dez 2007, 20:24
Was man auf den Fotos nicht sehen kann, ist das ich die Front auch verstrebt habe ähnlich wie die Rückseite. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von bass-t86 am 22. Dez 2007, 20:29 bearbeitet] |
Tomacar
erstellt: 22. Dez 2007, 22:22
Na, das schaut doch schon mal gut aus! jetzt nur noch Teppich oder Farbe Drauf und gut iss... ... und wie klingt es? |
bass-t86
erstellt: 23. Dez 2007, 12:36
Ich hatte zwar noch nie einen geschlossenen Subwoofer, aber ich muss sagen, dass er sich sehr gut anhört. Er spielt doch sehr tief, druckvoll und sauber. Ich habe ihn im Moment im meinem Zimmer angeschlossen. Betrieben wird er mit einem DT150 was an 8Ohm leider nicht genug Leistung für den Sub hat. Aber mal abwarten wie er im Auto kommt. Ich weiß noch nicht, ob er lackiert oder mit Filz bezogen wird. |
bass-t86
erstellt: 26. Dez 2007, 20:06
Also, die Anlage ist jetzt fast fertig. Ich warte noch aufs Frontsystem und einen Stromverteiler. Dann kann ich beide Endstufen richtig anschließen und endlich meine Arbeit auch hören. |
bass-t86
erstellt: 16. Jan 2008, 19:45
Ich habe jetzt seit kurzem die Anlage fertig ins Auto gebaut. Der Sub spielt sehr gut und direkt, er dröhnt nicht und drückt auch nicht so auch die Ohren. Insgesamt ein sehr gutes Ergebnis dank eurer Mithilfe. Achja, betreibe den an einer Hifonics Samson XI, wo er an 2Ohm 450RMS bekommt. Durch CB braucht der auch gut Input. Ich konnte den aber noch mit keinem Lied ausreizen, dank der 2,7cm Xmax. Ich werde vielleicht in Kürze einen neuen Sub fürs Zimmer bauen. Es wird ein BR, weil sich das für mich zuhause besser anhört. Ist halt Geschmackssache. |
Gehäusewahl und Berechnung für 15er Pechi am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung/Gehäusewahl silence115 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe bei GHP Berechnung mepe99 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Berechnung Andi71 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 9 Beiträge |
Erbitte Hilfe bei Berechnung 100th am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 25 Beiträge |
Hilfe bei Volumen-Berechnung ! DubstepIsMyMusic am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ? maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Berechnung /Umbau maroon am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 32 Beiträge |
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE ! mikele90 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe mit hornresp (TH-Berechnung) Andriano am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGuidoke
- Gesamtzahl an Themen1.562.957
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.278
