Kenford PA380 in 120l-Leergehäuse?
King-Dyeon
#1 erstellt: 14. Aug 2018, 15:47
Hallo Leute,
ich konnte sehr sehr günstig unabhängig voneinander einen Kenford PA380 Treiber und ein Leergehäuse (ehemals Peavey Messenger Pro Sub 15) erstehen.
Der 15-Zöller von Kenford wurde einige Zeit gerne von Jobsti in seinen Low-Budget Bausätzen verwendet - dazu gibt es als Subwooferlösung tatsächlich auch einen Bauvorschlag (Sub-115k).
Gerne würde ich versuchen das bestehende Leergehäuse mit der Chassis zu bestücken und darauf (halbwegs) abzustimmen.
Ich habe es bereits ausgemessen, es hat ziemlich genau 120 Liter Nettovolumen.
An der Frontseite gibt es unter dem Ausschnitt für den Treiber zwei ausgeschnittene Dreiecke. Diese könnte ich entweder zu machen (um einen alternatives BR-System zu überlegen) oder diese in Eckports (dreieckig) umwandeln.
Da die TSP des Chassis entsprechend der (angeblich) schlechten Fertigungsprozesse ein wenig schwanken konnte ich über die Suche zwei TSP-Angaben zu dem Treiber finden.
Den Angaben von Jobst-Audio nach, hätte der PA38 in 120l (netto) den F3 bei ca. 47Hz, mit einem kleinen Bassbuckel zwischen 60-100Hz (+1,5dB).
Der BR-Kanal müsse laut WinISD bei einem Kanal von 10cm x10cm Kantenlänge etwa 19,5cm lang sein.
Den Angaben eines Forenusers nach, hätte der PA38 in 120l (netto) den F3 bei ca. 52Hz mit einem linearen Frequenzverlauf.
Hierbei müsse der Kanal laut WinISD 12cm lang sein (ebenfalls 10x10cm).
Ich weiß, dass ich mit dem Treiber keine Klangwettbewerbe gewinne und auch keine Tiefbassorgien feiern kann.
Der Subwoofer soll lediglich ab und an meine Fullrange-Tops (LF-Sat12) unterstützen und würde aktiv getrennt werden.
Danke euch im Voraus!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 14. Aug 2018, 20:31
Hat dein PC einen Line In Anschluss?
Kannst du mit einem Lötkolben umgehen?
Hast du ein paar Elektronik Kleinteile?
Dann miss doch einfach Mal die TSP vom Kenford:
http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html
Das Chassis vorher 10min "nackig", also ohne Gehäuse, mit ordentlich viel Hub warm spielen.
Also an einen Verstärker anschließen, 20Hz Sinus Signal und dann so weit aufdrehen dass das Chassis schon gut arbeitet.
Danach direkt an die Messe-Schaltung klemmen und TSP Messung machen.
Die Daten dann hier niederschreiben.
Dann kann man sich gemeinsam eine passende Abstimmung überlegen
JBL 1500GTi in 120L BR
hoschibill am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  11 Beiträge
Kenford Sub 300 (Baubericht)
Boxen_Bauer am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  45 Beiträge
Kenford 12 Heimkinotauglich
schlüter1250 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  9 Beiträge
Dreieckiges Leergehäuse?
Bluenight am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  5 Beiträge
Kenford 201586 von Pollin
xanti_1 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
Kenford SBX3040 - Subwoofer Auslagung ?
DirkiB am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Leergehäuse für Subwoofer
lichterkette am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  2 Beiträge
2x Ciare15.00SW in 120l BR-Gehäuse
audirs2 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  5 Beiträge
Gehäuseberechnung Vas 120l QTS 0,5 Fs27Hz.
Farso am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  5 Beiträge
27Hz Tapped Horn mit Kenford SBX2030
daniel023 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  48 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
