Gehäuseberechnung Vas 120l QTS 0,5 Fs27Hz.
Farso
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 10:40
bin in meinem Keller zwei 15" chassis über dem Weg gelaufen, könnte meinen Subvorstellungen etwas näher kommen.
Habe sie selbst vermessen komme immer so bei 120L Vas; Fs 26-27 Hz; sowie Qts 0,5 aus.
Linearer Hub +- 10mm.
Suche einen sehr Präzisen Sub mit Bassanhebung bis -3db sollte er bei 30Hz liegen da auch für Heimkino.
Habe wie in einem anderen Tread gegenüber meiner Hörposition ein Natursteingehäuse was sich dafür anbieten sollte, ca 5,5 Meter gegenüber des Sitzplatzes.
Masse 120x45x45 Liegend.
Wäre Nett wenn mal jemand Rechnen und eine Empfelung aussprechen könnte.
Endstufenmodul ist vorhanden, 1 Ohm Stabil 1000Watt Digital was Altes von Akustic Reserch.
Wenn unbedingt sein muss bei guter Abstimmung auch Bandpass oder BR, aber nur wenn es wesentlich besser wäre.
So vielen Dank für die mühen, bitte Helft ich will endlich bauen.
Mike
Farso
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 12:30
Und ich habe gedacht es sei gar nicht so schwer?!?
Mike
sakly
#3 erstellt: 13. Apr 2008, 13:33
80-90l geschlossen je Treiber. f3 liegt dann etwa etwas über 40Hz und kann mit einer Entzerrung wohl noch gut auf 30Hz runteregzogen werden. Bei 2x15" ist die Hubfrage ja nicht so wild bei einer Entzerrung (obwohl: wie groß ist der Raum?).
Farso
#4 erstellt: 13. Apr 2008, 16:39
Danke erst einmal, der Raum der hauptsächlich zu beschallen ist sind 75 Qubikmeter aber angeglidert sind noch offen Küche+Wintergarten noch mal vom Volumen 75 Qubikmeter.
Ist als Bassreflex wesentlich unkontrolierter???
Grüsse
Mike
sakly
#5 erstellt: 13. Apr 2008, 18:32
BR ist mir den Parametern nicht so gut möglich, bzw schon sehr grenzwertig. Wenn Du keine Disco willst, sollten die zwei 15"er in geschlossenen Gehäusen schon genügend krach machen. Für 30m² sind die auch vollkommen ausreichend. Kommen nochmal 30m² dazu, hängt es auch ein bisschen davon ab, wo man sitzt. Aber selbst dann machen 2 15"-Treiber noch richtig gut Pegel mit, gerade wenn sie soviel Hub abkönnen.
Gehäuseberechnung für Subwoofer
sthpanzer am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  3 Beiträge
brauche hilfe bei gehäuseberechnung
schlüter1250 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  16 Beiträge
Gehäuseberechnung/ bzw welche Art
Hawk05 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  15 Beiträge
Bitte um Gehäuseberechnung!
Simius am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer Gehäuseberechnung Hilfe :x
Killerale1995 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
Gehäuseberechnung für Emphaser ImPulse EI15
rhodeisland am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
Simius am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  5 Beiträge
Clarion SRW 8000 32" (80cm Subwoofer) Gehäuseberechnung
Basskönig am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  16 Beiträge
Gehäuseberechnung Für 15 Zoll Emphaser Xt4
Br0cken am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung für Subwoofer?
PetzK am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.875
