Welches Chassis für DBA? (geschlossen, 170L, 150€ wenig RMS, Heimkino)
M_o_e
#1 erstellt: 09. Feb 2018, 08:03
Hallo Gemeinde, derzeit baue ich ein DBA für mein Heimkino mit 4 Erreger-Chassis und zum Auslöschen. Derzeit habe ich 6 Peerless SLS in Ripolen hier. Diese funktionieren allgemein sehr gut in dem Volumen der DBA-Gehäuse, kommen jedoch mechanisch in den Ripolen an ihre Grenzen. Daher habe ich Bedenken, ob ich noch zwei kaufen soll, oder direkt auf 15 oder gar 18" upgrade.
Dabei stehen derzeit Oberton 18B450 oder Eminence Delta 15LFC auf der Liste. Der Eminence hat nur den halben Hubraum (ähnlich dem Peerless, dafür weniger Hub bei gleichem Pegel) und der Oberton einen doppelt so hohen RMS. Bin da etwas hin und her gerissen. Weitere wirklich brauchbare Chassis unter 200€ habe ich nicht gefunden (bei 8 Stück schlägt ein höherer Preis hart zu).
Das Ganze soll auf jeden Fall geschlossen verbaut werden und wird aktiv entzerrt. DSP steht bereit. Verstärker wird dann entsprechend den Chassis gewählt.
Ich danke für euren Input.
Edit: Gerade noch den Sica 15S2.5 CS 8Ohm (Z008200C) gefunden, mehr Hub, weniger RMS und aktuell günstiger als der Peerless. Daher tendiere ich aktuell zu dem oder dem Oberton.
MfG Moe
[Beitrag von M_o_e am 09. Feb 2018, 09:12 bearbeitet]
M_o_e
#2 erstellt: 11. Feb 2018, 15:48
Woran liegt es, dass hier niemand etwas beizutragen hat?
Apalone
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 07:01
wie war nochmal die konkrete Frage?
TT kann man idR nur in Verbindung mit konkreten Gehäuse-Plandaten bewerten. Die im Titel genannten Rahmendaten kannst du ja mal durch die verschiedenen Programme jagen.
Das Durchsimulieren von mehreren Treiber in bestimmten Gehäusen erfordert recht viel Zeit. Allein das Besorgen der TSP und das Importieren in das jeweils verwendete Simulationsprogramm dauert.
Was ist, wenn der Treiber gar nicht in der Treiberdatenbank hinterlegt ist.
Also:
was genau willst du wissen? (wie gesagt, Treibersimulationen kannst du auch gerne selbst durchführen)
[Beitrag von Apalone am 12. Feb 2018, 07:02 bearbeitet]
M_o_e
#4 erstellt: 12. Feb 2018, 08:07
Ich suche nach geeigneten Chassis. Wie du selbst schon ansprichst, habe ich bereits sehr viele Chassis durchsimuliert.
Die genannten Treiber stechen in P/L hervor. Evtl. habe ich spannende Alternativen übersehen. Oder die Datenblätter der gewählten Chassis entsprechen nicht der Realität usw.
Wastler
#5 erstellt: 12. Feb 2018, 09:32
Welche Peerless SLS hast du?
BG, Wastler
M_o_e
#6 erstellt: 12. Feb 2018, 21:25
SLS 12
focal_93
#7 erstellt: 26. Feb 2018, 21:09
Hi Moe,
ich würde schrittweise vorgehen und mit den Chassis, welche Du schon hast arbeiten. Die Peerless SLS 12 sind doch ausgezeichnete Chassis,
Baue Dir vier Gehäuse und teste ein DBA mit 2 Chassis vorn und zwei hinten.
Bei Zufriedenheit und nur dem Gefühl es müsste nur lauter spielen können: kaufe Dir noch zwei dazu und probiere das 4+4er DBA aus.
Wenn das nicht reicht: Chassiszahl verdoppeln
Ich bin inzwischen bei einem DBA mit 8+8 Stk 12"er angekommen und damit höchstzufrieden....
Ahoi
Uwe
Kay*
#8 erstellt: 16. Mrz 2018, 14:06
soll man die nicht wandfern auf stellen?
In einem DBA stehen die Subs normalerweise im Druckmaxima, also direkt vor der Wand
M_o_e
#9 erstellt: 16. Mrz 2018, 14:12
Soll man und funktioniert auch noch besser, aber entgegen vielen Geredes funktionieren diese auch wandnah schon ganz ordentlich.
Kay*
#10 erstellt: 16. Mrz 2018, 14:24
da gegen will ich nix sagen,
aber deine Chasssis in einer geschlossenen Box dürften einen deutlich höheren Wirkungsgrad haben
M_o_e
#11 erstellt: 16. Mrz 2018, 14:40
Das bestimmt. Sind nun aber bereits 4 Sica 15S2.5 verbaut an der Front und das hintere Array befindet sich ab nächste Woche im Bau
pillepalle123
#12 erstellt: 16. Mrz 2018, 22:41
Kay*
#13 erstellt: 17. Mrz 2018, 00:15
naja,
z.B. JBL-Schwingspule 50mm, und da mit 1000W rangehen
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=12474
edit:
andererseits,
der JBL CS12143 kostet z.Z. nicht mal 60€
Da könnte man Fehler verschmerzen.
Der TE hatte aber mit den SLS renomierte Chassis
[Beitrag von Kay* am 17. Mrz 2018, 00:18 bearbeitet]
Welches Chassis für DBA-Sub?
teite am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  17 Beiträge
42l geschlossen- welches Chassis?
Karsten_NE am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  3 Beiträge
Sub / DBA Chassis Empfehlung
ratte am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  9 Beiträge
Heimkino Umbau, DBA Fragen
Kosta88 am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  8 Beiträge
DBA Bau für mein Heimkino
Mekali am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  52 Beiträge
Welches Subwoofer Chassis?
SVK am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  31 Beiträge
170l Sub mit awx184/ Meinungen?
S:A:B:A am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  19 Beiträge
DBA mit Passivmembranen?
anamorphi am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  22 Beiträge
Sub-Selbstbau->welches Chassis?
pit1905 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  75 Beiträge
Passendes Chassis für 35l geschlossen
blabupp123 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.630
