HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Material Gehäuse | |
Material Gehäuse+A -A |
werlechr
14:10
erstellt: 04. Nov 2017, |
Hallo Leute, ich will mir 4 18" Gehäuse bauen (Maße 90 x 55 x 40) bauen und benötige dafür 22er MDF. Gibt es einen Laden den Ihr empfehlen könnt der das Material günstig hat und verschickt? Ich bräuchte bei 2 Subwoofern allerdings auch noch die Chassislöcher eingefräßt (damit die Chassis versenkt werden können) da diese im Wohnraum stehen werden. Die anderen beiden stehen hinter der Leinwand und sind nicht sichtbar. Da werde ich nur ein Loch reinsägen und die Chassis draufschrauben :). Gibt es da einen Online-Händler der so etwas machen kann? Bei uns gibt es leider keinen Baumarkt der so etwas im Angebot hat ![]() |
The_Alpha
14:52
Im Baumarkt können die auch keine Löcher fräsen, da gibts (zumindest in denen die ich kenne) nur die Zuschnitte. Wenn es wirklich keinen Baumarkt in der nähe gibt bestehen folgende Möglichkeiten: - Schreinerei in der nähe, die kommen an das Holz und können Löcher fräsen - Freunde und Bekannte haben vielleicht ne Oberfräse und ne Hand- oder Tischkreissäge, dann nen Holzhandel suchen. - Anfrage an Speakerspace (gibt bestimmt noch andere) schicken, die machen komplette Lautsprecherzuschnitte. Übrigens würde ich das 18" Chassis bei 22mm MDF nicht einfräsen, sondern eher die Front aufdoppeln, also ein Loch mit dem Einbaudurchmesser in die untere Platte, und eins mit dem Gesamtdurchmesser in die obere Platte. Wenn man das gut macht klappt das sogar mit der Stichsäge ![]() Wenn das ganze anschliessend Lackiert werden soll würde ich auch empfehlen rundherum 3mm HDF-Platten aufzuleimen, sonst kommen die Leimfugen durch (egal wie viel man Füllert, spachtelt oder sonstwas macht) |
soundrealist
Gesperrt |
15:04
Oft ist das auch gar nicht mal so teuer, wie man im ersten Moment vielleicht denkt. Weiterer Vorteil: Kein Risiko, sich zu verschnippeln und das Ergebnis sieht handwerklich hinterher immer 1A aus. |
Andi78549*
17:25
Die Löcher auch erst dann aus Fräsen wenn du die Lautsprecher vor dir liegen hast. Ich würde auf gar keinen Fall mit der Stichsäge arbeiten. Das wird niemals so gut wie ausgefräst. Und auf jeden Fall alle Gehäuse genau gleich machen. Sonst ärgerst du dich irgendwann später, falls du die Lautsprecher irgendwann doch einmal anders aufstellst. Wenn du nicht selbst eine Werkstatt hast lass dir alles in einer Schreinerei anfertigen. Lohnt sich! Zum lackieren würde ich Warnex verwenden. Das ist der einzige Lack bei dem nach zweimal aufrollen keine MDF Kanten mehr zu sehen sind. Warnex gibt es auch in weiß oder grau. Grüße und viel Erfolg! Interessiere mich sehr für Details zu deinem Projekt. ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
17:39
Bzgl. Thread-Titel: Gibt es eigentlich auch Unterschiede hinsichtlich der Resonanzeigenschaften von Lacken ? Kann eine Sorte XY z.B.tiefer als eine andere in die Materialstruktur des Holzes eindringen und dadurch die Verwindungsresistenz erhöhen ? |
Andi78549*
17:46
Beim Verhältnis Holz zu Lack Dicke denke ich dass diese Eigenschaften komplett zu vernachlässigen sind. |
werlechr
18:50
erstellt: 06. Nov 2017, |
Danke für die Tipps. Noch eine Frage zu dem Warnex. Muss man das spritzen oder geht auch streichen/rollen? Für wieviel reicht so eine 1kg dose? Ich will ja 4 Subwoofer bauen mit je 160 Liter (90x50x45). |
Andi78549*
19:01
Das kannst du auch super rollen und streichen. Für die 4 großen Subwoofer würde ich einen fünf Kilo Eimer kaufen. Das Zeug ist echt genial, da man sehr schnell mit nur 2 Durchgängen eine deckende Schicht hat und sogar MDF Kanten abgedeckt werden. |
Panasonic
21:28
erstellt: 07. Nov 2017, |
Für stärkere Struktur des Warnex kann ich dir die Erbslochrolle empfehlen. |
werlechr
08:23
erstellt: 08. Nov 2017, |
Danke für die Tipps ![]() Nun würde ich noch gerne wissen ob ich die Chassis mit Einschlagmuttern befestigen soll oder reicht auch ganz normal verschrauben? Also mit den Subs werden jetzt nicht Pegel bis zur Luftknappheit gefahren (stehen ja bei mir im Heimkino). |
Andi78549*
14:01
Bau statt aus MDF lieber aus Birke Multiplex. Dann kannst mit großen Holzschrauben direkt die Chassis befestigen. Vorsicht keine Schrauben mit Senkkopf verwenden und Löcher vorbohren. Bei MDF brauchst du unbedingt Einschlagmuttern bei solchen Kloppern. ![]() Erzähl mal was das für Chassis sind. |
werlechr
16:58
Hi, das sind diese hier: ![]() Birke Multiplex ist aber auch ein ganzes Stück teurer als MDF ![]() Da komm ich mit den Einschlagmuttern günstiger ![]() |
Big_Määääc
16:40
erstellt: 12. Nov 2017, |
selbst Spanplatte in Kombination mit einfachen SpaxSchrauben hält diesem Treiber auch bei leichten stundenlangen Prügelattakten und Transporten stand. ok bei Transporten bitte nicht anecken ![]() |
welches material für gehäuse? Schmelli am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 94 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Gehäuse bauen für vorhandenes Chassis Timo1969 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 6 Beiträge |
spass gehäuse bauen mit 10 x 16ener spl-junkey am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 9 Beiträge |
Welches Chassis für AM80 Steven_Mc_Towelie am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 9 Beiträge |
X!-Max! BR115 bauen Freshride® am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 6 Beiträge |
Neues Gehäuse bauen, oder 25er Chassis besorgen? Morta am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 19 Beiträge |
Subwoofer gehäuse selber bauen Haralf am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selbst bauen DerT94 am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Gehäuse bauen? Jacksen am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRayanne
- Gesamtzahl an Themen1.560.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.108
