| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Wie wird beim CD-Spieler der Laser auf Spur gehalt... | |
Wie wird beim CD-Spieler der Laser auf Spur gehalten?+A -A |
Trinnitus
erstellt: 13. Jan 2024, 16:29
Hallo zusammen, kennt sich jemand damit aus wie der Laser die Spur hält? Zum Fall: Einfacher CD-Player der auch ein Wecker ist, spielt gut 3 Minuten einwandfrei und setzt dann aus. Das ist unregelmäßig und kann auch erst nach 5 Minuten passieren. Nun hab ich das Gerät geöffnet, weitestgehend gereinigt und frisch geschmiert, doch der Fehler bleibt. (Der Laser bzw. die Linse war noch astrein sauber) Festgestellt habe ich, der Schlitten des Lasers bewegt sich nicht gleichmäßig sondern alle ~2 Sekunden ein Stückchen. Da wird wohl der Laser selber gleich mehrere Spuren abtasten und erst bei Bedarf weitergeführt. Wenn die Musik aussetzt hatte sich der Schlitten nicht weiterbewegt. Ich hab dann während des Betriebs auf den Moment gewartet, wenn er aussetzt und das Zahnrad markiert um zu sehen ob es immer an der gleichen Stelle passiert. Es passiert leider nicht immer an der gleichen Stelle und wenn er aussetzt, dann brauch ich nur kurz das Zahnrad eine winzige Idee zu bewegen und er spielt weiter. Halte ich das Zahnrad mit dem Finger fest, erhöht sich die Kraft des Vorschubmotors und die Musik setzt bei zuviel Versatz aus. (! es ist erstaunlich wieviel Versatz nötig ist, bevor die Musik aussetzt) Bewege ich das Zahnrad in die Richtung das der Laser nach außen bewegt wird, läuft die Musik wieder an als wäre nichts gewesen. Die Zahnräder laufen scheinbar ohne zu haken (also nicht hakelig) und es kommt auch gut Kraft vom Motor, sodas selbst ein hakeliges Zahnrad nicht die Ursache fürs Aussetzen sein dürfte. Andererseits gibt es aber auch die sörungsfreie Wiedergabe wenn ~ alle 2 Sekunden der Schlitten vorgeschoben wird. Wie bzw. woher bekommt der Motor seinen Strom o. Impulse um den Schlitten zu bewegen? Gruß Matthias |
Trinnitus
erstellt: 14. Jan 2024, 10:25
Moin Leute, wie so oft ist Wikipedia dein Freund und gibt auch grundlegende Infos zu CD-Playern. CD-Spieler und da dann unter → 2.3 Laser-Abtastsystem Soweit - sogut, aber ich bräuchte es genauer da ich mir inzwischen vorstellen kann, es liegt am Alter des Players. (keine Ahnung wie alt der Grundig CCD 5690 ist) Ich hatte zuvor noch nie die Nachführung einer Lasereinheit beobachtet, aber sie erscheint mir nicht gleichmäßig genug. Die Annahme ergab sich bei der "Beobachtung" des Suchlaufs/Vorwärtsspulen, wo nicht wie gewohnt schneller abgespielt wurde, sondern es sich stotternd/abgehackt anhörte. Die anfängliche Beobachtung, daß alle ~2 Sekunden ein Stückchen weiterbewegt wird, hat sich nicht weitergeführt, sondern veränderte sich. Erst hatte ich bemerkt, daß die Abdeckung der Abtasteinheit an ihr schliff und dadurch die Einheit hier und da in der Bewegung behindert hatte. Die hatte ich dann entfernt und danach war sie sehr leichtgänig aber wird immer noch ungleichmäßig bewegt oder evtl. auch nicht korrekt angesteuert. Immerhin reduzierten sich die Aussetzter beim Abspielen einer CD von ~50 auf 5-10. Im Laufe der ganzen Rumtesterei wurde es immer besser, aber bei 3-5 Aussetzern und dem stotternden Suchlauf ist es geblieben. Ist da vielleicht wieder ein Elko dran schuld ? Gruß Matthias |
versuchstier
erstellt: 14. Jan 2024, 11:21
Besorge Dir das Teil doch gebraucht bei Kleinanzeigen für 15 € oder so. Das wäre einfacher als ohne Kenntnisse an dem Gerät herum zu basteln Grundig CCD 5690 gebrauchtGruß versuchstier |
Trinnitus
erstellt: 14. Jan 2024, 11:57
Moin versuchstier, danke für deine Antwort, aber ich ziehe das Basteln vor. Zudem ist auch fraglich, ob das Gerät (wenn es bei mir angekommen ist) nicht auch diesen Defekt aufweist. Gruß Matthias |
versuchstier
erstellt: 14. Jan 2024, 12:04
Hallo Matthias, naja, wenn solch ein Gerät als voll funktionsfähig angeboten wird, sollte es auch funktionieren. Ohne technische Kenntnisse und Unterlagen kannst da lange basteln. Wird auf jeden Fall nichts werden. Bei solch billigen Geräten wurden allgemein ebenso günstige Laser-Einheiten verbaut, die dann rechtzeitig ihren Geist aufgeben. Viel Erfolg und Gruß versuchstier |
Trinnitus
erstellt: 14. Jan 2024, 12:39
Hallo versuchstier, vielleicht gibt es noch Vorschläge an welcher Stelle ein def. Bauteil zu finden ist. Die Laser-Einheit ist soweit gut, der Motor für's Nachführen der Einheit bekommt nicht die korrekten Befehle. Das Gerät, so günstig es auch ist, läuft erstaunlicherweise sehr leise, aber der Sound ist trotz der top Bewertungen einfach nur schlecht. (hört sich hohl an) Danke für den Erfolgswunsch Gruß Matthias |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Jan 2024, 13:02
Der Pickup-Motor kann auch einen oxidierten Kommutator aufweisen und "stockt" dadurch etwas. Den sollte man mal ausbauen und mal rund 30 Min. an einer externen Spannungsquelle (um 3 Vdc und min. 100mA) laufen lassen. Das entfernt evtl. vorhandenes Oxid. Manchmal lösen sich auch aufgepresste Kunststoff-Zahnräder auf der Motorwelle etwas oder sind eingerissen, sodass sie hin und wieder die Kraft nicht übertragen und somit die Nachführung "ruckelt".
Auf elektrischer Seite könnte die hier verbaute Philips-Lasereinheit dennoch schwächeln (verbraucht) und der Lesevorgang wird dadurch fehlerhaft, was bei diesem Laufwerk nichts Neues wäre! Es müsste sich irgendwo auch ein Kondensator (Elko oder Tantal) für die Laserstromstabilisierung befinden. Oftmals sogar direkt an der Lasereinheit und diesen könnte man pauschal ersetzen. Ansonsten müsste man sich mal mit einem Oszi und dem (nicht auffindbaren) Service-Manual auseinandersetzen und einen Abgleich des Lasers durchführen. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Jan 2024, 13:32 bearbeitet] |
Trinnitus
erstellt: 14. Jan 2024, 19:08
Nabend Rabia_sorda, ein oxidierter Kommutator könnte sein, da wie ich schrieb, es im Laufe der ganzen Rumtesterei immer besser wurde. Verbraucht ist die Einheit nicht, eher kommt das mit der Oxidation hin. Vielleicht bau ich den Motor für son Dauerlauf mal aus, ein echt guter Tip. Mechanisch, also Getriebe u. Führung usw, ist alles bestens. Du schreibst Philips-Lasereinheit vielleicht gibt es da was vergleichbares mit Schaltplan, um Bauteile zuzuordnen. Besten Dank bis hierhin Gruß Matthias |
Trinnitus
erstellt: 22. Jan 2024, 09:42
Moin Interessenten, wie die Spur gehalten wird ist noch unklar, jedenfalls wird der Laser bei dem Grundig nicht kontinuierlich nachgeführt, sondern schubweise. Aber das ist nun egal, da er seit einigen CD's ohne Aussetzer durchspielt. Woran es lag, ob Elektronik o. Kommutator bleibt ungewiß, aber durch die bisher abgespielten DC's (~10), wobei auch gelegentlich die Vorschubeinheit per Fingerstubs in Gang gebracht werden musste, scheint sich etwas erholt zu haben. Dies ist also nur eine Rückmeldung für die Wiederbelebung durch 1wöchigen Hörbuchbetrieb. Gruß Matthias |
CD-Spieler njhuskie am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 10 Beiträge |
Laser im CD-Player ... airdbear am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
LASER CD Player RuHe am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Röhren Cd Spieler ohne Ton Felice am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 6 Beiträge |
CD springt = Laser-Justage? ruhri am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
CD-spieler wolle am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 16 Beiträge |
Neuer CD Spieler - enttäuschend! henry_321 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 67 Beiträge |
CD Spieler bis 50 ? yeezy124 am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 3 Beiträge |
DVD spieler als CD Spieler becky am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 13 Beiträge |
Cd-Laser piepst! Navi am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 2 Beiträge |
2024
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
