Gebrauchte/"Vintage" SACD-Player
JSB1750
#1 erstellt: 25. Jun 2023, 22:27
Hallo zusammen,
ich habe mir eine kleine Kopfhörerecke eingerichtet, in der nun mein Meze Empyrean an einem SPL Phonitor XE hängt und letzterer von einem Rotel RCD-1572 mk2 mit Musik versorgt wird. An sich bin ich mit dem Rotel sehr zufrieden (auch wenn er CDs schneller einlesen könnte...), nur habe ich auch viele SACDs, deren entsprechende Stereo-Spur ich auch abspielen möchte.
Natürlich gibt es mit dem Marantz SACD 30n oder dem Denon DCD-1700NE auch aktuelle (mir z.T. aber zu kostspielige) Player, ich kam beim Durchstöbern von eBay aber auf den Gedanken, mir ggf. ein älteres Gerät anzuschaffen, z.B. den Marantz SA 8400.
Hättet Ihr Tips für mich, auf was ich achten sollte oder welche Modelle Ihr als besonders empfehlenswert erachtet?
Oder lieber die Finger von gebrauchten Geräten lassen?
Anschließen muss ich über Cinch oder XLR, da der Kopfhörerverstärker nur analoge Eingänge hat.
Würde mich über ein paar Rückmeldungen sehr freuen.
[Beitrag von JSB1750 am 25. Jun 2023, 23:07 bearbeitet]
trilos
#2 erstellt: 25. Jun 2023, 23:50
Es spricht nichts gegen einen gebrauchten SACD-Player.
Beim Kauf würde ich versuchen, das Gerät mind. 10 bis 15 Min. zu testen:
Also CD einlegen, laufen lassen, spulen, skippen, Titel 10 mal anwählen - und auf störungsfreies Spiel achten.
Dann das noch einmal mit einer SACD.
Beim Kauf im Fachhandel erhälst Du qua Gesetz 1 Jahr Garantie.
Wichtig wäre mir persönlich ein Nichtraucher-Gerät (einschalten, Schublade auf, Nase an die entstandene Öffnung halten ===> riechen!).
Und nicht zu alt, mehr als 8 Jahre könnte, je nach Nutzung durch den Vorbesitzer, der Laser "durch" sein.
Da kann Ersatz schwierig werden, daher würde ich persönlich nur ein Gebrauchtgerät kaufen, für das gleich beim Kauf ein Ersatzlaser im Internet (z.B. Ebay) erworben werden kann.
SACDs kannst Du nur beim analogen Anschluss hören, über dig-out kommt kein DSD-Signal heraus.
Daher ist Toslink oder dig. Koax in Deinem Falle fürs Abhören von SACDs ohne Belang.
Viel Glück,
Alexander
outofsightdd
#3 erstellt: 28. Jun 2023, 12:39
Dringend für einen Test darauf achten, dass man eine hybride (1x Schicht CD, 1x oder 2x Schicht SACD) und womöglich auch eine reine SACD (ohne CD-Schicht) dabei hat.
Ich hatte schon Geräte mit sich androhenden Laser-Defekten, die zeigten sich zuerst bei hybriden SACDs, dass dort nur noch die CD-Schicht erkannt wurde. Wenn man dann eine reine SACD dabei hat und diese sofort richtig spielt, Hybrid-SACD aber trotzdem auch mit Umschalter nicht zu überreden ist, sollte das Warnsignal deutlich sein.
Auch sollte man auf die originale Fernbedienung im Lieferumfang achten, da häufig spezifische Funktionen nicht am Gerät schaltbar sind. Ganz wichtig die Taste für den Layer-Wechsel (meist mit CD/SACD direkt beschriftet) und bei vielen Geräten ebenfalls spannend die TEXT-Anzeige bei SACD, die einem Titel/Interpret aufs Display geben, welche außer bei einigen Sonys und sehr frühen Marantz kaum auf der Gerätefront zu finden ist/war.
JSB1750 (Beitrag #1) schrieb:
...mir ggf. ein älteres Gerät anzuschaffen, z.B. den Marantz SA 8400...
Genannter Marantz hat unter dem Display gleich die wichtigen Tasten für Soundmode (CD/SACD) sowie Time und Text. Sämtliche Wiedergabearten gibt's aber nur auf der Fernbedienung, auch das erneute Durchscrollen der TEXT-Anzeige gibt's nur da. Das Gerät ist auch schon 18 Jahre alt.
Um SACD für erschwingliches Geld mal zu testen, würde ich mal nach einem Pioneer PD-10 oder PD-30 schauen (nicht mit AE dahinter in der Bezeichnung, das sind neuere reine CD-Player), die man ab und an günstig bekommt. Da ist das finanzielle Risiko wenigstens nicht so hoch.
Ansonsten sind sicher Fachhändler für gebrauchte Geräte zu empfehlen, aber wenn's dann auch für einen Marantz SA8005 aus der letzten Generation der normalen Reihe 1500€ sein sollen, wäre mir das zu viel.
[Beitrag von outofsightdd am 28. Jun 2023, 12:51 bearbeitet]
Denon DCD-1700NE
soulparadise am 21.01.2023  –  Letzte Antwort am 26.07.2023  –  8 Beiträge
Marantz SACD 30n: Anschluss an Verstärker?
smartysmart34 am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  7 Beiträge
Ärger mit Sony SACD-Player...
LPJ am 08.03.2003  –  Letzte Antwort am 08.03.2003  –  2 Beiträge
Rotel RCD 951, Verbesserung gegenüber einem Marantz CD67SE? HDCD tot?
hank_mo am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  13 Beiträge
Rotel RCD-1072
devilcrash am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  9 Beiträge
lohnt sich SACD-Player
eagle1985 am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  15 Beiträge
SACD mit CD-Player abspielen?
kempi am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  10 Beiträge
Unterschied SACD und CD
aquatech am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  75 Beiträge
Marantz SA 8005 "SACD Problem"
Schäferhund am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  9 Beiträge
rotel rcd-02
KAIO am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGerhard736
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.716
