Von CDP 75 OHM koax auf XLR beim DEC 2496... geht das?
Zeitgeist
#1 erstellt: 29. Nov 2005, 22:17
kann ich den 75 Ohm koax Digital-Ausgang meines NAD an den 110 Ohm XLR Digital-Eingang meines Behringer DEC 2496 anschliessen? Formatmässig kann ich beim Behringer ja von AES/EBU auf SPDIF umstellen, aber macht das mit den unterschiedlichen Impedanzen keine Probleme?
Gruss
Ralph
richi44
#2 erstellt: 30. Nov 2005, 11:57
Da brauchst Du in jedem Fall einen Übertrager. Ich weiss, dass es welche gibt, allerdings ist der umgekehrte Weg (XLR nach BNC/Cinch) eher erhältlich. Bei Funk Tonstudiotechnik.
oder:
http://www.lake-people.de/index.htm/
Gesamtübersicht/
digitale Formatwandler/
DFC C430
Panther
#3 erstellt: 30. Nov 2005, 12:32
der Eingang des DEQ-2496 ("Q", nicht "C") ist doch umschaltbar zwischen AES/EBU und S/PDIF. Normalerweise kannst Du den Ausgang des CD-Players einfach per Cinch/XLR-Adapter oder mittels selbstgelötetem unsymmetrischen Kabel auf XLR-Stecker direkt dranhängen. Bisher habe ich noch nie gehört, dass da irgendwer beim Behringer einen Übertrager dazwischengeschaltet hat.
Panther
pelmazo
#4 erstellt: 02. Dez 2005, 19:04
Solange das Kabel relativ kurz bleibt geht das auch ohne Übertrager, Formatwandler o.ä. ganz gut. Dabei verdrahtest Du einfach den Schirm des Koax-Kabels an XLR Pin 3 und den Innenleiter an XLR Pin 2. XLR Pin 1 bleibt in der Regel offen.
Die Impedanzen machen Probleme wenn die Leitung länger als ein paar Meter wird. Dann wird eine etwas kompliziertere Lösung nötig.
Anschluss CDP digital und analog
MLuding am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  9 Beiträge
Hörbare Unterschiede beim CDP Wechsel !
Anbeck am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  279 Beiträge
CDP "hängt"
lantanos am 11.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.08.2003  –  16 Beiträge
Gewicht auf CDP legen, geht das?
goofy69 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Qualitätsurteil CDP-195, CDP- M49?
Bambla am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  12 Beiträge
CDP--Kopfhörerverstärker--- AMP
BeastyBoy am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  12 Beiträge
CDP X 559 ES geht nicht zu!
endurotimo am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
( Klang )Unterschiede Sony CDP 911 CDP 591
andeejark am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  2 Beiträge
Tonaussetzer CDP-CX 355
Pimpmycastle1964 am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  4 Beiträge
Lade von CDP defekt - HILFE
ducku am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.392
