| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » "Kann das sein"? Eigentlich kein Untersc... | |
"Kann das sein"? Eigentlich kein Unterschied zwischen Amazon HD und altem CD-Player Technics?+A -A |
elizangela
erstellt: 21. Dez 2020, 12:24
Schönen Mittag in die Runde! Beschäftige mich gerade damit, mir einen neuen "aber" gebrauchten High-End CD-Player zuzulegen. Im Raum stehen: a) Marantz SA KI Pearl b) Marantz SA 14 S1 c) Quadral Aurum C5 c) Naim HDX Musik-Server um die ganzen CD`s zu archivieren d) Pioneer LX800 wegen der guten Audio-Qualität und gleichzeitig BluRay Ich weiß das sind verschiedene Einsatzbereiche, aber alle sollen wohl einen hervorragenden Klang im Stereo-Betrieb mit CD haben. Was ist meine aktuelle Ausstatung: AVR: Marantz 7012 Fronts: Heco The New Statements Center: Heco GT 42 Surround: Heco Dipol SUB: Yamaha YST W-300 Aktueller CD-Player: Technics SL-PG 570A Was sind meine Anforderungen: - Viel CD und Platte - Sehr viel Amazon-Music in HD u. Ultra HD Und jetzt wird interessant: Dachte mir ich mach einfach mal einen Vergleichstest bevor ich jetzt das sauer Verdiente wieder los werde! Habe meine teilweisen 20-30Jahre alten CD eingelegt, und dann div. gleiche Titel via Amazon Musik in Hd oder Ultra HD Auflösung gehört und verglichen! Muss noch dazu sagen, dass ich über den 7012 Audyssey nutze, in Stereo keinen SUB da die Hecos so richtig mit in den Keller gehen, aber im Audyssey nicht die Reference-Kurve nutze sondern die Flat-Kurve, welche die Höhen ungefiltert wieder gibt. Ebenfalls ist das M-DAX beim Marantz auf Hoch eingestellt. Ist ein Wandler der niedrigere Auflösungen filtert und wieder auf die ursprüngliche höhere Auflösungen wandelt. Das kann man übrigens ganz einfach selber testen und es ist tatsächlich so, wenn man das M-DAX ausschaltet. Da ist dann schon ein recht deutlicher Unterschied zu hören. Jetzt aber zum eigentlichen was mich gerade ein wenig verwirrt oder anders gesagt staunen lässt; Ich kann eigentlich keinen Unterschied zwischen dem Abspielen meiner CD`s über meinen wirklich alten CD-Player Technics SL-PG 570A und dem Abspielen des gleichen Titels via Amazon HD bzw. Ultra-HD feststellen!!!!!!!!! Weiß jetzt eigentlich gerade nicht, wie ich das werten muss und wo es jetzt hingehen soll! Kann das wirklich sein, dass meine 30 Jahre alten CD`s mit einem etwa gleichaltrigen CD-Player Technics eigentlich genauso gut klingen als wenn ich das gleiche in hoher Auflösung direkt von Amazon-Musik abspiele? a) Ist jetzt der alte Technics so gut? b) Ist der Wandler in Verbindung mit Audyssey so gut und hat das richtige Timing für die Wiedergabe der alten CD`s so dass kein Unterschied zu einer hochauflösenden Datei aus dem Netz ist? Würde dann eigentlich heißen, dass jede "Ausgabe" in einen gebrauchten High-End-Player verschossenes Geld wäre oder? Oder legt dann ein High-End-Player wie z. B. der Marantz SA KI Pearl (Neupreis: 2.800€ - Test: Referenz) noch mal eine kräftige Klang-Shippe drauf und topt dann Amazon HD/Ultra HD, was ich fast nicht glauben kann! Hat jemand dazu eine "runnde und verständliche" Erklärung? Noch einen schönen Nachmittag aus München... elizangela |
MacPhantom
erstellt: 21. Dez 2020, 13:43
Gratulation, du hast erfolgreich Schritt 1 genommen im Erkennen von aufgeblasenem Marketing und falschen Versprechungen. Die Verbesserungen in der Audiowelt über die letzten Jahrzehnte waren nicht annähernd so gross wie z.B. in der Videowelt. Ich würde mich einfach an gutem Klang erfreuen und mir keine Gedanken über etwas "Besseres" machen. [Beitrag von MacPhantom am 21. Dez 2020, 13:45 bearbeitet] |
laminin
erstellt: 24. Dez 2020, 01:58
Wenn du wirklichen denselben Titel von HD und CD verglichen hast, warum sollte da ein Unterschied sein? Auf der CD steht: 01000110 01110010 01101111 01101000 01100101 01110011 00100000 01000110 01100101 01110011 01110100 00100001 und auf dem HD stream steht auch:01000110 01110010 01101111 01101000 01100101 01110011 00100000 01000110 01100101 01110011 01110100 00100001 |
elizangela
erstellt: 24. Dez 2020, 13:17
laminin; Weil einmal der Titel übe meinen 30 Jahre alten CD-Player samt gleich alter CD gespielt wurde, und einmal direkt übe Amazon HD! Da habe ich eigentlich schon einen Unterschied erwartet! War selbst verplüfft! elizangela |
Jazzy
erstellt: 24. Dez 2020, 16:38
Am AVR ist der Zuspieler egal,da der AVR wandelt/prozessiert. Und HD ist oft nur Marketing. [Beitrag von Jazzy am 24. Dez 2020, 16:39 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 25. Dez 2020, 10:40
Beschreibe doch mal alle Komponenten iRd Wiedergabe. Was bedeutet denn "Amazon HD"? analog aus einem PC raus? digital per SPDIF, digital per USB? Welches Format konkret hat Amazon HD? Welche Titel konkret wurden abgespielt? Sind die Titel als solches neu in HD gemasterte Titel? Oder werden "alte" Songs über einen 24 Bit/96 KHZ Wandler gelegt und dann analog abgespielt? |
tomstereo
erstellt: 25. Dez 2020, 10:51
Das CD-Format ist in der Lage, Musik vollständig zu speichern. Wenn ein CD-Spieler technisch einwandfrei funktioniert, gibt es da auch nichts zu verbessern. Hi-Res wird auch nicht besser klingen, wenn das Mastering dasselbe ist. |
elizangela
erstellt: 25. Dez 2020, 13:07
Apalone; Amazon Musik ist höher aufgelöstes Material in HD (16Bit) oder Ultra HD (32-44Bit)! Über Heos kann der 7012 das volle Format welches er von Amazon bekommt 1:1 weitergeben! Es wird da nichts gewandelt. Bekommt der 7012 16Bit macht er das, bekommt er 32, 44 oder 92 Bit macht er das! Allerdings hängt am Ende auch wieder Audyssey? Das weiß ich jetzt nicht ob bei HiRis-Material im 7012 Audyssey mit dran hängt! Titel war z. B. Chris Rear "On the Beach" CD ist original 1986er CD Bei Amazon spielte ich ebenfalls das original Album der 1986er CD (gibt auch eine Reamastered-Version) Der alte Technics CD ist direkt am 7012 angeschlossen. Gehe davon aus, dass ich den CD nur dann im Original-Sound habe, wenn ich auf PurDirect gehe oder? Ohne PurDirect wird wohl der 7012 mit seiner Audyssey-Kurve eingreifen - richtig? Somit würde ein deutlich besserer CD-Player nur dann was bewirken, wenn beide im PurDirect-Modus sind - oder? Und...... dann kämen aber die räumlichen Gegebenheiten zum Vorschein, welche dann ungefiltert wären. Fahre ich den 7012 im PureDirect-Mode wirkt er sehr lau und dünn. Mit Audyssey kommt da richtig Druck und Klang rein. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Am Ende läuft es wohl dann wieder darauf hinaus, dass Akkustik und die Boxen fast alles sind - oder? Schöne Feiertage noch.... elizangela |
dan_oldb
erstellt: 25. Dez 2020, 13:43
Ja. Wenn der CD Player nicht defekt ist und nicht eigene Klangprofile drüberlegt kommt am Ende bei allen das gleiche raus. Natürlich sind verschiedene Digital-Analog Wandler verbaut, qualitativ gibt es da für meine Ohren aber keine Unterschiede. Wir haben vor etwa 15 Jahren mal alle Player aus dem Freundeskreis zusammengetragen, nur einer von den 8-10 klang "anders", bei den anderen konnten wir keinen Unterschied hören. Ich weiß nicht mehr wer abwich, war jedenfalls nicht der günstigste und nicht der teuerste. |
tomstereo
erstellt: 25. Dez 2020, 13:44
Ja, den Job die digitale Informationen auf der CD in akustische Signale umzuwandeln, kann schon seit vielen Jahren praktisch jeder CD-Player fehlerfrei erledigen. |
Apalone
erstellt: 26. Dez 2020, 02:19
Ja, sicher. Aber genau das ist der Punkt. Dass die Ausgabe höher gesampelt ist, heißt noch lange nicht, dass der eigentliche Quellsong HD ist!! Du glaubst da was, was produktionstechnisch nicht zutrifft. Man kann jede CD über einen entsprechenden Wandler (KEIN D/A Wandler, sondern Wortbreiten-/Sampleratewandler) in 24 Bit/96 KHZ ausgeben. Dein Heos würde auch 24 Bit/96 KHZ anzeigen. Es ist trotzdem kein HD!! |
elizangela
erstellt: 26. Dez 2020, 10:51
Apalone; was wird denn dann mit dem CD-Player über den AVR ausgegeben? elizangela |
Apalone
erstellt: 26. Dez 2020, 10:53
ja nu, Redbook (16 bit Wortbreite, 44,1 KHZ Samplingfrequenz) |
.JC.
erstellt: 26. Dez 2020, 10:58
genau so ist es. |
elizangela
erstellt: 26. Dez 2020, 11:08
So...... langsam verstehe ich das alles! Somit ist mir klar, warum es keinen Sinn macht meinen alten CD-Player durch einen High-End-Player zu erneuern, weil letztendlich das gleiche Signal durch den AVR an die Boxen kommt - richtig? Wenn ich aber jetzt eine reine Stereo-Kette hätte und der CD direkt am Verstärker wäre, dann würde man einen gewissen Unterschied merken - oder? Was Amazon tatsächlich liefert weiß ich nicht? Aber man kann schon einen leichten Unterschied zwischen Amazon HD und Ultra-HD hören, wirkt dann ein wenig räumlicher! Laut Amazon schicken die das volle Programm ohne Veränderung durch - aber wer weiß, solange es gut klingt passt das! Und....... man kann wirklich alles an Musik finden.... das ist schon gut. elizangela |
Apalone
erstellt: 26. Dez 2020, 11:14
wo soll denn da der Unterschied sein? Wieso ist der CD-P nicht direkt am Verstärker beim AVR? |
elizangela
erstellt: 26. Dez 2020, 11:22
Apalone; Der Marantz 7012 dient nur als Vorstufe. Hab seit 2 Wochen eine 7-Kanal-Endstufe von IOTAVX AVX1 und bin wirlich begeister.Hab hier schon was darüber geschrieben! Vor allem wie das Ding aufgebaut ist; absolut sauber und klar strukturiert, super Material - für den Preis und die Klangleistung einfach super! |
Stefanvde
erstellt: 29. Dez 2020, 12:12
Das Ganze zeigt das mein für den Amazon HD Streams ganz offensichtlich gutes Ausgangsmaterial genommen hat. In dem von Dir beschriebenen Vergleich vielleicht sogar die Original Ausgabe der CD die Du je gegen gehört hast. Hätte man für den Stream eine neuere Ausgabe genommen die,wie heute leider oft üblich totkomprimiert wäre könnte der Stream sogar schlechter sein wie eine alte CD. |
Sal
erstellt: 30. Dez 2020, 18:29
Ich mische Musik auf 24/48 oder 24/96, ersteres ist seit gut 20 Jahren Studiostandard, zweites inzwischen auch seit langem. Wenn ich das fertig gemischte Master auf 16/44.1 runterkonvertiere höre ich keinen Unterschied. Dass 16 bit vollkommen reichen merkt man ja auch an audiophilen Labels wie ECM. Viele Aufnahmen wurden ja früh digitalisiert, mit 16/44.1. Auch wenn messtechnisch die A/D Wandler immer besser geworden sind und mit 24bit genauer Effekte angewendet werden, hat es klanglich auf das Endergebniskaum auswirkungen. Lässt man Quantisierungsfehler aussen vor, hat analoges Studioband einen Dynamikumfang von gerade 12bit. Da das Grundrauschen des analogen Bandes aber angenehm klingt und Übersteuerungen auch nicht sofort krachen wie in der digitalen Welt, nahm man 16bit, mit 4bit an Dybamikreserve. Philips wollte sogar 14bit als CD Standard. Später wurden im Studiobereich daraus 24, einfach weil man beim Mischen mehr Luft für Fehler hat. Viel zu leise aufzunehmen geht dann immer... |
Rufus49
erstellt: 02. Jan 2021, 11:13
Die damaligen Erfinder der CD (16 Bit/44,1 Khz) hatten echt einen Glücksgriff gemacht. Der für damalige Verhältnisse hohe Standard hat bei gut gemachten Aufnahmen immer noch eine sehr gute Wiedergabequalität. Eine gut aufgenommene CD klingt immer noch besser als eine schlecht gemachte SACD, das ist aber schon eine alte Erkenntnis. Bei Amazon HD habe ich bei manchen Songs (nicht bei allen) schon den Eindruck, dass die Qualität besser ist (mehr Räumlichkeit, mehr Feinauflösung). Ich gehe vom PC per USB über einen hochwertigen, guten DAC direkt auf den Verstärker auf relativ gute , hochauflösende Boxen. Die Songs in HD Auflösung klingen bei mir häufig etwas "analytischer" und "heller" (Amazon HD). Bei manchen Songs muss ich sogar den Höhenregler bemühen und die Höhen etwas zurücknehmen, warum das so ist, keine Ahnung. Wie und ob sich HD klanglich auswirkt, hängt offensichtlich auch von der jeweiligen Abhörkette ab. [Beitrag von Rufus49 am 02. Jan 2021, 11:14 bearbeitet] |
MacPhantom
erstellt: 02. Jan 2021, 21:18
Man kann es Glücksgriff nennen. Ich glaube eher an Orientierung an Erkenntnissen zum menschlichen Gehör, inkl. ordentlicher Reserve: Babies hören bis 20kHz; 22'050 sind locker genug (die etwas skurrile Samplingrate von 44.1kHz stammt m.W. von Sony und deren PCM-Geräte, die zur Zeit der CD-Entwicklung schon existierten und damit arbeiteten). Dann ergeben 16 Bit einen Dynamikumfang von 96dB – ich wage es zu bezeifeln, dass ein Mensch nach einem 96dB lauten Knall noch das Fallen einer Stecknadel hört (vllt. 40dB, also gerade mal 56dB Unterschied). Auch das reicht locker. |
sHinO25
erstellt: 14. Jan 2021, 10:47
servus Ich habe erst auch überlegt ...mir teuren cd player zu kaufen ...hab mir aber nun einen gebrauchten denon dcd 710ae ...den über Cinch an meinen AVR Denon X3500 an geschlossen ...Ipad an den cd player gehängt ...alles auf PureAudio gestellt ....und Streame drüber ..Qubuz oder Tidal ... Und muss sagen Qualität ist sehr gut was an Meienen Opticons rauskommt .... Ich gluab für mehr geld wird es nicht bessser ....Vielleicht bessere Boxen ....Aber 3000€ oder mehr ausgeben damit der sound 5% besser Klingt ist es nicht wert.... |
dirk12345
erstellt: 15. Jan 2021, 15:59
High End CD Player für AVR???????? Das ist so als wenn du dir im trabi einen Porsche Motor einbauen möchtest. Wenn dann in gute Lautsprecher oder Verstärker das Geld stecken. Wenn Du einen AVR hast wirst du bestimmt nicht 2 Kanal höhren.(sonst hättest du dir Verstärker gekauft) CD ist aber 2 kanal. MFG dirk |
dan_oldb
erstellt: 15. Jan 2021, 16:13
Du scheinst nicht zu wissen das der "Pure Direct" Mode im X3500 nur das Format ausgibt welches er bekommt, also entsprechend kein Upmixer aktiv ist und entsprechend Stereo ausgibt da er Stereo von CD bekommt? Ein AVR IST ein Verstärker, nur mit mehr Endstufen und mehr Funktionen als ein klassischer Stereoverstärker. Dein Vergleich hinkt nicht mal, er ist keiner. |
sHinO25
#25
erstellt: 15. Jan 2021, 16:48
Ja richtig ... ich höre Musik in Pure Audio ... außer mal ne sacd oder ne Pureaudio cd mal im 5.1 sonst ...und Filme ... Sonst alles ohne upmixer... alles aus gestellt .... Ich glaub nicht wenn ich mir jetzt einen stereo Verstärker für 1000€ hole das der Sound soviel besser wird , bestimmt kommen da paar % besser durch aber im Verhältnis ist es nicht werd . |
dirk12345
#26
erstellt: 15. Jan 2021, 19:06
Pure Direct" Mode haben doch fast alle AVR. Mein Musical Fidelity Verstärker hat sowas nicht. Warum auch? Er hat keine klangreglung! er hat nur ein lautstärkepoti MFG |
tomstereo
#27
erstellt: 15. Jan 2021, 19:11
Schade mit der fehlenden Klangregelung, Loudness ist ja manchmal auch ganz hilfreich und DSP mit Raumkorrektur wäre natürlich ein Traum. |
dan_oldb
#28
erstellt: 15. Jan 2021, 19:20
Das tut mir leid für dich. ![]() Im Ernst, möchtest du mehr beitragen als überall breitzutreten was DU nutzt und für gut befindest. |
dirk12345
#29
erstellt: 15. Jan 2021, 19:25
shino25 schrieb: Ich glaub nicht wenn ich mir jetzt einen stereo Verstärker für 1000€ hole das der Sound soviel besser wird , bestimmt kommen da paar % besser durch aber im Verhältnis ist es nicht werd . das sehe ich aber anders. Die ganze Vorverstärkereinheit ist bei meinem Musical Fidelity M3i viel hochwertigen als bei einem 2000€ AVR (bei mir voll Class A und die endstufe arbeitet in class A und bei höhere leistung in AB) MFG dirk |
dirk12345
#30
erstellt: 15. Jan 2021, 19:29
Will nur sagen das ein AVR für TV super ist aber nicht viel mit Stereo Hifi zu tun hat. |
tomstereo
#31
erstellt: 15. Jan 2021, 19:38
Dein Verstärker ist halt ein Verstärker, der macht, was er machen soll, nämlich verstärken. Der Bau eines guten Verstärkers ist technisch gesehen sicherlich keine riesen Herausforderung, auch wenn uns die Hersteller gern etwas anderes verkaufen möchten. |
dirk12345
#32
erstellt: 15. Jan 2021, 19:39
tomhifi schrieb Schade mit der fehlenden Klangregelung, Loudness ist ja manchmal auch ganz hilfreich und DSP mit Raumkorrektur wäre natürlich ein Traum. frage mich warum die hochpreisigen Verstärker keine Klangregelung haben. (meine meinung: es soll nichts was den klang verfremdet eingebaut werden) |
tomstereo
#33
erstellt: 15. Jan 2021, 19:49
Yep, das behaupten die Hersteller dann gern in ihren bunten Prospekten. |
dirk12345
#34
erstellt: 15. Jan 2021, 20:02
Genauso wie sie mal 9 mal 200watt Leistung an den AVR angepreisen obwohl nur 500 watt netzteil verbaut ist |
dirk12345
#35
erstellt: 15. Jan 2021, 20:03
Genauso wie sie 9 mal 200watt Leistung an den AVR angepreisen obwohl nur 500 watt netzteil verbaut ist |
tomstereo
#36
erstellt: 15. Jan 2021, 20:19
Dein M3i kommt ja nicht einmal in die Nähe von 200 Watt. |
sHinO25
#37
erstellt: 15. Jan 2021, 21:14
Ich glaub nicht das der Klang Unterschied so groß wäre würde ich mit einen ...Verstärker holen ... |
dirk12345
#38
erstellt: 15. Jan 2021, 21:25
Der m3i hat 80 Watt rms an 8 Ohm pro Kanal von 20 bis 20000hz. Die 200 w sind spitzenleistung bei 1khz und somit vergleichbar. Warscheinlich bei 4Ohm |
sHinO25
#39
erstellt: 15. Jan 2021, 21:34
Am Ende des Tages muss es sich gut anhören . Macht es den Sinn vollverstärker mit 8 Anschlüssen zuholen ...dann könnte man zwei Boxen Layouts hören oder Bi-wiring anschließen . |
Plankton
#40
erstellt: 15. Jan 2021, 21:39
Bevor Ihr euch weiter in Wattangaben verrennt, der M3i ist ganz hübsch aber im Vergleich zum AVR x3500h ein völlig rückständiges Gerät. Es war auch bei mir eine späte Erkenntnis, dass "pure direct" keine Klangverbesserung ist sondern ein Einmesssytem wie z.B Audyssey XT32 einen wirklichen Vorsprung schafft. Kaum jemand hat einen perfekten Raum und da sind die modernen Helferlein ein echter Segen. Bei mir hat es wirklich geholfen und hochklassige, puristische Röhrentechnik in den Ruhestand geschickt. [Beitrag von Plankton am 15. Jan 2021, 21:40 bearbeitet] |
sHinO25
#41
erstellt: 15. Jan 2021, 21:45
Aber durch den Pure Direct .... xt32 aus geschaltet ....und das sind nochmal Klang Unterschiede ... |
elizangela
#42
erstellt: 15. Jan 2021, 21:55
Jaaaaaa....... da sind wir wieder beim Thema! Die meisten von uns haben normale Wohnzimmer mit viel Dämpfung und oft auch noch kleine Zimmer. Wenn man da kein ordentliches Einmess-System hat, dann siehts mal schlecht aus mit einem guten Sound! Die wenigsten werden im Pure-Direct einen guten Sound bekommen, außer der Raum gleicht einem Musikstudio. Ansonsten muss Otto-Normalverbraucher messen! Kann jeder selbst testen; Pur-Direct rein und alles ist schlank und dünn! Da hilft dann auch kein 10000€ Verstärker wenn die Akustik es nicht kann! Insofern stimme ich Plankton da zu 100% zu!!!! Frag mich eigentlich auch, warum ein 5000 oder 10000€ Verstärker kein Raum-Mess-System hat? Liegt das vielleicht daran weil man dann feststellt, dass der Klang mit Messung besser ist als ohne - aber dann kann man ja nicht mehr den Preis rechtfertigen oder? elizangela |
dirk12345
#43
erstellt: 15. Jan 2021, 22:54
Hallo War im hifi Studio um mich nach aktiv Lautsprecher zu erkundigen Wollte ca.5000euro für ein paar DSP aktiv lautsprecher ausgeben Verkäufer sagte mir ich solle noch bisschen sparen. Ab 12000€ kann er mir brauchbare Lautsprecher besorgen. Soviel zu DSP raumeinmessung. |
HiFi_Addicted
#44
erstellt: 15. Jan 2021, 23:44
Lol. Ich werfe mal MiniDSP in den Raum und den Verkäufer aus dem Fenster Die KS Digital A200 kennst du schon? |
sHinO25
#45
erstellt: 16. Jan 2021, 00:52
Also wir haben ca. 35qm Wohnzimmer, Also ich hab noch nie ein 10000€ System gehört deswegen hab ich kein Vergleich ... also ich muss sagen bei mir Klingt der Puredirekt Modus gut ... Nix Dünn der Klang hat Volumen...und hört breit an eigentlich gut . Vor kurzen hab ich bei jemand ein marantz System gehört ...vollverstäker und cd Player ... fang den Klang sehr dünn und Kein Volumen .... |
tomstereo
#46
erstellt: 16. Jan 2021, 01:12
Aber du hast das System in einem anderen Raum gehört, das hat dann nur eine begrenzte Aussagekraft. Als ich mir vorletztes Jahr neue Lautsprecher gekauft habe, war ich bei verschiedenen Händlern und habe dadurch teilweise die gleichen Lautsprecher in verschiedenen Räumen gehört. Die Ergebnisse waren durchaus unterschiedlich. Deshalb war der Kreis der Favoriten dann auch zum Probehören bei mir Zuhause. Ich habe Zuhause mein Wohnzimmer mit REW vermessen und Convolution-Filter für Roon erzeugt. Klanglich auf jeden Fall ein Schritt nach vorn, insbesondere was den Bassbereich angehst. Wenn ich mir noch einmal einen neuen Verstärker kaufen würde, dann ein System mit Dirac. Da lande ich dann aber in vielen Fällen beim AVR. |
Passat
#47
erstellt: 16. Jan 2021, 01:35
Was HD angeht: Bei allem, was älter ist als ca. 15 Jahre ist HD reines Marketing Bla-bla, weil damals die Aufnahmen gar nicht in HD gemacht wurden. Das Studio-Master hat nur 16/44,1 oder 16/48. Das kann man natürlich auf HD (24/96 oder 24/192) aufblasen, besser wird es dadurch nicht. Und was 24 bit zu 16 bit angeht: Die Stufen werden nicht kleiner, sondern es kommen zusätzliche Stufen hinzu. Pro bit bekommt man 6 dB Dynamik, bei 16 Bit also 96 dB. Bei 24 bit sind es 144 dB. Würde die Auflösung feiner, hätte man trotz 24 bit nur 96 dB Dynamik, pro bit wären es dann 4 dB Dynamik. Das ist aber nicht so. Und die 144 dB Dynamik kann man auch gar nicht ausreizen, denn die allerbesten DACs (selbst 32bit-Modelle, mit denen theoretisch 192 dB möglich wären) kommen nur auf einen Rauschabstand von ca. 127 dB. Mehr ist physikalisch bei Raumtemperatur nicht machbar. Und mit 96 oder 192 kHz Samplingfrequenz gewinnt man auch keine höhere Auflösung, denn das shannonsche Abtasttheorem besagt, das zur 100%igen Abbildung einer Sinuskurve die Samplingfrequenz nur exakt doppelt so hoch sein muß wie die höchste wiederzugebende Frequenz. Bei 20 kHz also 40 kHz. Die 44,1 kHz bzw. 48 kHz hat man seinerzeit gewählt, weil ein Filter nötig ist, um die Aliasing-Störanteile oberhalb 20 kHz herauszufiltern. Und damals konnte man das nur mit analogen Filtern und die kann man nicht beliebig steil machen. Ergo brauchte man etwas Luft nach oben. Mit 96 oder 192 kHz Samplingfrequenz gewinnt man ein größeres Frequenzspektrum, d.h. bis 48 bzw. 96 kHz. Das ist aber Unsinn, denn das menschliche Gehör kann so hohe Frequenzen gar nicht mehr hören. Und selbst 20 kHz können i.d.R. nur Kleinkinder noch hören. Je älter man wird, desto schlechter kann man die Höhen hören. Bei einem durchschnittlichen 40-jährigen ist der Ofen meist schon bei 15-16 kHz aus. bei 60-Jähren meist schon bei um die 12-13 kHz. Vollends Schwachsinn sind 384 oder gar 768 kHz Samplingfrequenz bzw. bei DSD 5.6 oder 11.2. DSD 2.8, wie es auf der SACD zu finden ist, entspricht 16/176,4. Diese ganzen High-Res-Geschichten dienen nur einem Zweck: Geld in die Kasse der Musikindustrie und Geräteindustrie zu spülen. Denn viele Leute wollen große Zahlen und richten ihr Kaufverhalten danach aus. Oh, mein Streamer kann nur 96 kHz, das neue Modell kann 192 kHz. Dann muß das alte Modell weg und das neue Modell her. Ob es tatsächlich besser klingt, wird gar nicht hinterfragt und ein Hörvergleich wird als überflüssig betrachtet, denn das neue Modell muß ja wegen 192 gegenüber 96 zwingend besser sein. Das Gleiche bei Musik. Bei Amazon Musik gibt es 3 Qualitätsstufen: SD = verlustbehaftet komprimiert (max. 320 kbit/s), wahrscheinlich MP3 HD = CD-Qualität, Musik verlustfrei komprimiert (max. 850 kbit/s, eine CD hat keine Kompression und 1411,2 kbit/s) UHD = Musik verlustfrei komprimiert (max. 3720 kbit/s, unkomprimiertes 24/192 hat 9216 kbit/s) Die Amazon-Bezeichnungen sind verwirrend. Amazon-Bezeichnungen übersetzt in die Wirklichkeit: SD = LD (LowDensitiy) HD = SD UHD = HD Wobei die meisten Menschen keinen Unterschied zwischen 320 kbit/s MP3 und CD heraushören können. Was extrem viel mehr bringt, als HD und auch teurere Komponenten, ist eine Optimierung der Raumakustik. Die Raumakustik macht mindestens 50% des Klanges aus. Ein guter 10.000,- € Lautsprecher wird in einem Raum mit schlechter Akustik schlechter klingen als ein 3000,- € Lautsprecher in einem akustisch optimierten Raum. Als Kompromiß, da man oft im Wohnzimmer hört und die Raumakustik wenig verändern kann (da spielt dann die Frau nicht mehr mit, weils doch schon meist optisch nicht gefällt) gibt es Einmeßsysteme. Da versucht man durch elektronische Eingriffe ins Musiksignal die Effekte der schlechten Raumakustik zu kompensieren. Leider ist es in HighEnd-Kreisen eine sehr weit verbreitete Meinung, das Einmeßsysteme oder auch nur Klangregler Teufelszeugs seien. Am Besten, der Verstärker hat nur 3 Bedienelemente: 1. Ein/Ausschalter 2. Quellenwähler 3. Lautstärkeregler Und der miesen Raumakustik versucht man dann durch teure Kabel, Unterstellbasen, und vielen anderen Voodoo-Blödsinn (Klangschalen, "HiFi"-Steckdosen, "Raumanimatoren", Anmalen von CD-Rändern, Tiefkühlen von CDs, etc.) Herr zu werden, was natürlich zum Scheitern verurteilt ist. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Jan 2021, 01:45 bearbeitet] |
laminin
#48
erstellt: 16. Jan 2021, 02:06
Besten Danke, Roman/Passat: sehr klar (fuer mich) ausgedrueckt. [Beitrag von laminin am 16. Jan 2021, 02:07 bearbeitet] |
sHinO25
#49
erstellt: 16. Jan 2021, 09:17
Ich bin kein HiFi Profi oder so ...mein System kostet ca . 3500€ , trotzdem als ich das andere System gehört hab ... hab ich mehr erwartet .... Was ich schlimm finde oder nicht verstehe ....wie Manche cd Player die 15000€ oder mehr kosten oder paar Euros weniger und dann gesagt wird oder so getan wird das die Player für 2000 oder 3000 € auf einmal schlecht 🤮 sind ....halllioo ....Man müsste Geld haben genug ...dann würde ich sowas alles mal testen . |
tomstereo
#50
erstellt: 16. Jan 2021, 09:36
Was erwartest du als Ergebnis dieser Tests? Der hochpreisige CD-Player ist wahrscheinlich besser verarbeitet, hat vielleicht das schönere Design und ist laufruhiger. Klanglich werden die sich nicht unterscheiden. Die Daten von einer CD zu lesen und dann in analoge Signale umzuwandeln, ist etwas, dass die Menschheit seit Jahrzehnten beherrscht und die Chips, die das können, kosten nur ein paar Euro. |
Apalone
#51
erstellt: 16. Jan 2021, 09:37
Etliche Geräte kann man ja schon testen; entweder weil man sie selbst gekauft hat oder weil im verlauf des HiFi-Lebens (von einem selbst und v den Geräten!) sich ab und an mal eine Gelegenheit ergibt. Eigene CD-Player hatte ich schon etliche, aber ich benutze sie auch seit Sommer 1983. T+A CM 2000, Denon 1520, 2560, 3520 EX; Sony X 777, XA 20, 50 ES, 202, 222, 338 ESD, 333, Akai CD 57, Technics, Pioneer ... ??? Ich habe ja allein im Bestand/im Regal bestimmt 15 Stück - ohne DVD-/Bluray Player. Worauf ich hinaus will: konnte in den 90ern mal mehrere Stunden eine Accuphase DP 80 L, DC 81 L Laufwerk/Wandler Kombination gegenhören. Welche CDP antraten, weiß ich nicht mehr. Müsste so von meiner "Anschaffungshistorie" ein Sony x 77 gewesen sein. Digital kein Unterschied, analog mit großem Wohlwollen vielleicht "was anderes"... Fairerweise muss man anmerken, dass im damaligen Vergleich ein formalisiertes Auspegeln faktisch nicht möglich war, d.h. nur mit Hilfe des Lautstärkereglers. |
Problem mit altem Harman Kardon CD-Player nermin am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
Bockiger Technics CD-Player dtg am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Technics Player Nervetattoo am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
Technics CD Player - Unterschiede u. Qualität? classic70s am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 197 Beiträge |
CD-R Technics Cd-Player feeder6 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Technics CD Player Problem! HHmarc am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 9 Beiträge |
Unterschied "CD-Player" und "Transports" Helitope am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 7 Beiträge |
Unterschied SACD-Player znormalem CD-Player schweintrueffel am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
Technics SL-PG320A (CD-Player) Rauscher am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 15 Beiträge |
Unterschied DVD- CD-Player luschenchef am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.309
