HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Hilfe! Kann ich DAC mit integriertem Vorverstärker... | |
Hilfe! Kann ich DAC mit integriertem Vorverstärker an meinen Bryston Vorverstärker anschließen?+A -A |
Messias13
#1 erstellt: 18. Dez 2020, 10:33 | |
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage. Vor kurzem habe ich mir ein Stereosystem zugelegt. Die Boxen: Martin Logan SL 3 Vor- und Endstufe: Bryston BP17 & 2BSST Als ich mir die Martin Logans geholt habe wurde mir auch der unendlich gute Klang beim Vorbesitzer demonstriert. Seit dem versuche ich diesen bei mir zu rekonstruieren. Aber ich kann meine Boxen stellen wie ich will. Das Ergebniss bleibt recht flach und ist meilenweit von dem Hörtest beim Kauf entfernt. Da ich ausschließlich über Streaming (Tidal HiFi) meine Musik beziehe denke ich das die fehlende Qualität des Klangs am DAC liegen müsste. Hier noch eine zwischen Frage: Wenn ich mein Handy per Aux mit meinem Verstärker verbinde, wird dann das Signal vom Handy in ein Analoges umgewandelt? Wie gut ist denn so ein DA Wandler in einem Samsung S10? Ich habe mir jetzt jedenfalls von SotM den sHP-100shp100 bestellt und warte noch sehnsüchtig auf dessen Ankunft. Das Gerät hat einen kleinen Verstärker mit 2x 40 Watt verbaut. Dann ich den jetzt einfach per Chinch mit meinem Bryston BP17 verbinden? Des weiteren möchte ich noch einen guten Streamer dazu. Hier habe ich mir den Bluesound Node 2i bluesoundbestellt. Der hat auch einen DAC verbaut aber ich habe mir gedacht das der DAC von Sotm bestimmt besser ist da er 700 € kostet. Denkt ihr es ist sinnvoll vom Bluesound Node 2 i (über dessen Digitalen Ausgang) in den SotM sHP-100 DAC zu gehen und dann von diesem in die BP 17 ---> 2Bsst ---> Martin Logans Oder denkt Ihr mir reicht der DAC von Bluesound. Ich hoffe ich konnte mein Anliegen gut ausdrücken und freue mich auf eure Expertise. Liebe Grüße, |
Highente
#2 erstellt: 18. Dez 2020, 23:17 | |
Nein, der Kauf des Kopfhörerverstärkers ist in dieser Konstellation völlig sinnfrei. |
AusdemOff
#3 erstellt: 18. Dez 2020, 23:41 | |
Ich darf da einmal zitieren: "Selbstverständlich hat auch der Elektrostat mit der einen oder anderen prinzipiellen Herausforderung zu kämpfen. So lässt sich mit ihnen – Elektrostaten sind klassischerweise Dipol-Lautsprecher – das Abstrahlverhalten innerhalb des Hörraums zumeist schlechter definieren als bei einem geschlossenen System. Der Hörraum und seine Eigenschaften sind beim Elektrostaten immer wesentlich mehr ins Gelingen oder Misslingen des Gesamtklangs involviert. Auch eilt diesen und anderen Flächenstrahlern der Ruf voraus, der Begriff Sweet Spot sei wörtlich zu verstehen: als eben ganz schön kleiner „Fleck“. Weiterhin darf nicht verschwiegen werden, dass der Bass-, insbesondere der Tiefbassbereich, eine echte Herausforderung für Elektrostaten darstellt. Um hier wirklich die Vehemenz eines klassischen elektrodynamischen Wandlers zu erreichen, müsste man unverhältnismäßig große Schallflächen einsetzen. Mit anderen Worten: Richtig tief runter geht’s unter Wohnraumbedingungen meist nicht. Entweder man nimmt also Abstriche im Bass in Kauf, oder man gibt dem Elektrostaten als Stütze einen elektrodynamischen Tieftöner – so wie es bei unserem Probanden der Fall ist." Quelle: link Auch wenn diese "Kritik" recht schmeichelhaft und geschwurbelt wirkt, trifft sie den Kern. Das Prinzip dieser LS ist extremst von den Räumlichkeiten abhängig in der sie aufspielen sollen. Der Node 2i reicht hier völlig aus. Wenn tatsächlich einmal Musik vom S10 wiedergegeben werden soll, dann bitte z. B. über Bluetooth oder USB am Node 2i. Der shp100 ist wirklich sinnfrei. |
KarstenL
#4 erstellt: 18. Dez 2020, 23:42 | |
Da du weder den Raum , noch die Möbel des Lautsprecher Vorbesitzers mit gekauft hast....werden die Lautsprecher immer anders als bei ihm klingen...evtl hat er sogar noch einen DSP genutzt? ALLE diese Dinge haben erheblich mehr Einfluss auf den Klang deiner Lautsprecher als DACs oder Verstärker. |
Messias13
#5 erstellt: 21. Dez 2020, 19:50 | |
Hey Leute vielen Dank für eure Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich hab inzwischen den bluesound angeschlossen und das hat denk Klang schon sehr verbessert <3 Dann werd ich mir den sotm sparen. Vielen Dank! War mega nett von euch. P. S. Ich glaub bei dem Herrn bei dem ich die Boxen gekauft habe war einfach die Kette noch deutlich besser als bei mirxD Ich glaub ich werd doch auf nen accuphase verstärker sparen müssen 😁 Liebe Grüße |
AusdemOff
#6 erstellt: 21. Dez 2020, 22:12 | |
Nein, das Geld kannst du dir sparen. Der Accuphase wird da auch nichts verbessern. Besorge dir einmal ein UMIK-1 Messmikrofon und REW oder Carma (beides Feeeware) und miß' deinen Raum einmal durch. Du wirst überrascht sein wie weit dein Hörraum Einfluß auf das Klanggeschehen hat. |
Messias13
#7 erstellt: 22. Dez 2020, 17:23 | |
cool ! Danke für den Tipp. Werd ich gleich heute machen |
cornflakes
#8 erstellt: 30. Dez 2020, 12:10 | |
nur mal nebenbei: Gibt es da günstigere Varienten, die zu empfehlen sind? |
AusdemOff
#9 erstellt: 30. Dez 2020, 14:40 | |
Ja gibt es. Diese sind in der jeweilgen Messsoftware aufgelistet. 100 € für ein Messmikrofon für das sogar individuelle Kalibrierungsdaten geliefert werden sind jetzt nicht wirklich die Welt. Schließlich will man sich auf die Messung verlassen und kein Pi mal Daumen Ergebnis bekommen. |
Verwirrung: DAC, Analog, Digital, Vorverstärker & Co. BlauesQ am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 17 Beiträge |
DAC & AppleTV oder Netzwerkplayer mit integriertem DAC? IFeelCream am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 4 Beiträge |
Swissonic HAD-1/ DAC /Vorverstärker/Kopfhörer Preamp.Ausgangspegel ? srimatorhead am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 2 Beiträge |
Bryston BDP1 Frimad am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 7 Beiträge |
Vorverstärker mit digital XLR-Out (AES/EBU) Ernesto78 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 5 Beiträge |
NAD C658 -KHV anschließen, aber wie? Karisma am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 2 Beiträge |
hilfe mit music hall dac commafullstop! am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 3 Beiträge |
integrierter Vorverstärker, zB Cambridge 851 N cornflakes am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 4 Beiträge |
Wandlung AV Receiver gegen DAC DocSny am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 8 Beiträge |
IPhone via DAC anschließen. wie geht das? boulevard100 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 6 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.829
