Yamaha CD-S2100 liest keine SACD
Michael_Rinkel
#1 erstellt: 26. Jul 2017, 09:44
der yamaha cd s2100 liest keine sacd .
nach dem Einlegen der sacd erkennt er sie als sacd aber spielt sie nicht ab . Will man die sacd wieder aus dem Laufwerk raus nehmen sind alle Funktionen blockiert. Erst wenn man das Gerät aus und einschaltet
kann man die sacd entfernen.
Gruß Michael
NeroNepolus81
Gesperrt
#2 erstellt: 26. Jul 2017, 10:16
Joa
Und was sollen wir nun hier machen ?
Bei sowas ruf ich sofort den Händler an und regel das mit dem =? Hinbringen soll er einschicken,und für die zwischenzeit ein ersatzgerät stellen.
Passat
#3 erstellt: 26. Jul 2017, 12:41
Was ist das denn für eine SACD?
Der Yamaha kann nur SACDs mit Stereotonspur abspielen.
Roman
Michael_Rinkel
#4 erstellt: 27. Jul 2017, 06:51
sacd bedeutet super Audio CD
ich habe das Gerät gebraut erworben. Der Besitzer davor ist das Problem nicht aufgefallen.
Er hatte keine super Audio CD. Meine Frage ist, ob das Problem häufiger auftritt.
Gruß Michael
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 27. Jul 2017, 07:50
Das dürfte einem Nutzer mit bald 40.000 Beiträgen durchaus bekannt sein ...
Passats Frage war, was für SACDs du nutzt.
Passat
#6 erstellt: 27. Jul 2017, 07:52
Ich weiß, was SACD bedeutet.
Auf einer SACD sind folgende Tonspuren möglich:
1. nur 5.1
2. nur Stereo
3. 5.1 und Stereo
Der Yamaha kann SACDs, die nur 1. haben, nicht abspielen!
Er kann nur 2. oder 3. (da nur die Stereospur) abspielen.
Roman
Michael_Rinkel
#7 erstellt: 27. Jul 2017, 08:55
Die sacd die ich zum testen benutze sind
Brother in Arms Dire Straits
Schiller -Leben Hybrid SACD
beide sacd funktionieren auf meinen anderen SACD Player Arcam 139 und Maranz 7007 einbandfrei.
Gruß Michael
Passat
#8 erstellt: 27. Jul 2017, 09:44
Sowohl der Acram als auch der Marantz sind Mehrkanalgeräte.
Die unterstützen also 5.1 SACDs.
Der Yamaha ist ein reines Stereogerät und unterstützt, wie schon geschrieben kein 5.1, sondern nur Stereo.
Aber die genannten SACDs haben auch eine Stereospur, sollten daher funktionieren.
Was heißt genau "spielt nicht ab"?
Ist nur kein Ton zu hören oder zeigt auch das Display keinen Fortschritt?
Was den Ton angeht:
Der Ton von SACD wird ausschließlich über die analogen Anschlüsse ausgegeben (Cinch rot/weiß und XLR).
Über die digitalen Ausgänge kann der Ton von SACD technisch bedingt nicht ausgegeben werden.
Roman
Michael_Rinkel
#9 erstellt: 27. Jul 2017, 09:57
die beiden SACD CDs sind keine 5.1 sind reine Stereo Aufnahmen. Der Yamaha kann sie nicht lesen und Stürzt ab. Man muß den Yamaha wieder ein und ausschalten um die SACD raus zu bekommen.
Gruß Michael
Passat
#10 erstellt: 27. Jul 2017, 10:33
Lt. Discorgs haben beide SACDs sowohl eine Stereotonspur als auch eine 5.1-Tonspur.
Roman
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 27. Jul 2017, 10:58
Nur, damit das nicht falsch verstanden wird: Grundsätzlich geht das schon, allerdings nur über HDMI, was der Yamaha nicht kann. Und das ist auch nicht technisch bedingt, sondern wurde von der Musikindustrie aus Kopierschutzgründen verlangt.
Michael_Rinkel
#12 erstellt: 27. Jul 2017, 11:41
Danke für die Beiträge.
meine Frage , wenn jemand den Yamaha cd s2100 besitzt hat er das selbe Problem mit Super Audio CD ?
soundrealist
Gesperrt
#13 erstellt: 27. Jul 2017, 11:54
Unabhängig von der Wiedergabefrage halte ich das Problem mit dem "Abstürzen" für recht ungewöhnlich. Da würde ich auf jeden Fall mal eine Werkstatt einen Blick drauf werfen lassen.
Apalone
#14 erstellt: 29. Jul 2017, 05:53
Michael_Rinkel (Beitrag #9) schrieb:
die beiden SACD CDs sind keine 5.1 sind reine Stereo Aufnahmen......
mind. f die Dire Straits stimmt das nicht.
Spielt der Player denn andere Formate ab, sprich normale Audio-CD läuft ohne Probleme?
Zidane
#15 erstellt: 29. Jul 2017, 13:16
Die Brothers in Arms habe ich als SACD selbst hier, von MFSL nur in "Stereo"
War aber eh nur an der Stereo CD-Spur Interessiert weil hier die 80er Pressung "Original Master" drauf ist.
Und zum Test ob die ausgelesenen DSD-Daten der Pio Netzwerkplayer im Mediamarkt vom USB-Stick abspielen kann. Test Bestanden.
[Beitrag von Zidane am 29. Jul 2017, 13:17 bearbeitet]
Apalone
#16 erstellt: 29. Jul 2017, 21:04
Zidane (Beitrag #15) schrieb:
Die Brothers in Arms habe ich als SACD selbst hier, von MFSL nur in "Stereo" .....
v einer MFSL Fassung war aber keine Rede!
Zidane
#17 erstellt: 30. Jul 2017, 18:07
Spielt im Grunde keine Rolle es gab mehrere SACD Pressungen und die ich bisher in den Händen hatten waren ALLE Stereo, eigentlich auch logisch wenn der Original Master eine Stereo Aufnahme war, wird es davon keine Mehrkanalaufnahme geben.
Dadof3
Moderator
#18 erstellt: 30. Jul 2017, 18:44
Der "Original Master" besteht mit Sicherheit aus x Spuren, eine für jedes Instrument plus Gesang und so weiter.
Daraus kann man natürlich völlig problemlos eine Mehrkanalaufnahme mischen, zum Beispiel die, die hier bei mir im Regal steht. Und sogar aus einer Stereospur kann man das.
soundrealist
Gesperrt
#19 erstellt: 30. Jul 2017, 19:26
Habe ich das jetzt richtig verstanden ? Von "brothers in arms" gibt es eine Mehrkanalaufnahme ? Wo bekommt man so etwas her ?
[Beitrag von soundrealist am 30. Jul 2017, 19:27 bearbeitet]
versuchstier
#20 erstellt: 30. Jul 2017, 19:54
Quasi überall
Z.B. in der Bucht: http://www.ebay.de/i...f:g:JS4AAOSwQjZXQLQV
Gruß versuchstier
soundrealist
Gesperrt
#21 erstellt: 30. Jul 2017, 20:04
Wow ! Danke !! Da steht bei mir die komplette Technik dafür da, und ich wusste noch nicht mal, daß es so tolle Musik-Mehrkanalaufnahmen gibt.
Passat
#22 erstellt: 30. Jul 2017, 22:10
Das ist aber eine Neuabmischung.
Es gibt aber sehr sehr viele Aufnahmen (insgesamt über 7000 Alben!) aus den 70ern, die damals in 4-Kanal (Quadro) aufgenommen wurde.
Z.B. die Pink Floyd Alben "Wish You Were Here", "Atom Heart Mother" und "The Dark Side of the Moon".
Auf den Immersion-Boxen sind die original 4.0 Aufnahmen von damals enthalten.
Roman
BassTrombose
#23 erstellt: 31. Jul 2017, 09:48
Die Brothers in Arms in 5.1 SACD ist eine der gelungensten Mehrkanal Aufnahmen, die man bekommen kann...halt nicht nur Hall nach hinten gelegt, sondern ein richtig schöne agile Aufteilung der Instrumente/Spuren auf die verschiedenen Kanäle...ähnlich gut sind noch Wish you were here von Pink Floyd und Girl in the other room von Diana Krall...
Zidane
#24 erstellt: 31. Jul 2017, 11:42
Im Idealfall von einer Sony PCM-Bandmaschine mit 24 Spuren oder mehr, direkt von den aufgestellten Mikrofonen aufgenommen. Mehr Möglichkeiten gab es in den 80er nicht. Wenn man weiter zurückgeht bleibt einem nur ein analoges Masterband, da wird auch SACD nicht besser sein als das alte Band noch hergibt, evtl. das Signal noch durch verschiedene Geräte schleifen neu abmischen etc.
Von einer reinen Stereoaufnahme eine Mehrkanalaufnahme zu machen, halte ich für absoluten Nonsens
Und ob die SACD 5.1 Aufnahme vom Originalen Masterband abgemischt wurde, lässt sie sehr leicht festellen da die Aufnahme einen Fehler hat den man raushören kann.
4 Kanal Aufnahmen sind aber eben kein 5.1 wie es viele hier wohl nutzen, ich habe Wert gelegt auf eine teure Stereolösung. Für Mehrkanal in gleicher Qualität mit dem was der Raum hergibt, hätte das doppelte an Kosten vermutlich nicht gereicht.
Dafür konnte man damals entsprechende Platten kaufen, und einen Quadro Gerät um in den Genuss von 4 Kanal Zuhause zu kommen, ich denke das werden sicher nicht viele genutzt haben im Gegensatz zu heutigen 5.1 Hype.
[Beitrag von Zidane am 31. Jul 2017, 11:47 bearbeitet]
DirtyCriminal
#25 erstellt: 15. Aug 2017, 16:28
Gruß Michael
Das selbe Problem mit dem Yamaha hatte ich auch.
Michael Jackson's "Thriler" und "Come away with me" von Norah Jones hatten, wie von Dir beschrieben, den Player zum Absturz gebracht.
Das Austauschgerät hatte denselben Fehler.
Der Verkäufer hat sich dann mit Yamaha in Verbindung gesetzt und dabei rausbekommen, dass eine geringe Anzahl einer Chargennummer von dem Fehler betroffen ist.
Mein zweites Austauschgerät funktioniert einwandfrei.
[Beitrag von DirtyCriminal am 16. Aug 2017, 08:35 bearbeitet]
Michael_Rinkel
#26 erstellt: 16. Aug 2017, 07:13
Vielen Dank für die Info ,zur Zeit ist er beim Yamaha Service Händler seit 2 Wochen.
Werde den Händler in Kenntnis setzen. Hat sich auch der Klang verändert nach dem aus tausch ?
DirtyCriminal
#27 erstellt: 16. Aug 2017, 07:50
Der Klang war mit den Defekten Geräten war schon super gewesen, normale Audio Cd's wurden ohne Probleme abgespielt.
Miit dem mit dem Austauschgerät hat sich der Klang nicht verändert.
Dadof3
Moderator
#28 erstellt: 16. Aug 2017, 11:25
Wieso denkst du, dass er anders klingen könnte?
Michael_Rinkel
#29 erstellt: 16. Aug 2017, 11:51
weil er nur halb so laut ist wie meine anderen CD DVD Payer. Die Räumliche Auflösung war auch kaum vorhanden.
Michael_Rinkel
#30 erstellt: 01. Sep 2017, 10:02
Gerät ist aus der Reparatur zurück. Es wurde ein neues Laufwerk verbaut. Liest sacd , die Laufwerkgeräusche sind Leise und der Ausgangspegel ist auch wieder ok. Nur die Räumlichkeit ist nicht Toll.
Da sind Player um 500 Euro zum teil besser.
Dadof3
Moderator
#31 erstellt: 01. Sep 2017, 14:14
Wie vergleichst du das?
versuchstier
#32 erstellt: 06. Sep 2017, 11:48
Hallo Michael_Rinkel,
schön das Dein Player nun wieder funktioniert
Würde mich aber ebenso wie Dadof3 interessieren, wie Du die Räumlichkeit vergleichst?
Wenn Du an der Aufstellung der Lautsprecher nichts geändert hast und die selbe CD zum vergleichen nutzt, kann sich nichts an der räumlichen Darstellung ändern...
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 06. Sep 2017, 11:48 bearbeitet]
Yamaha CD-S2100 Spult langsam
NeroNepolus81 am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  12 Beiträge
SACD im Yamaha CD-S2000
Herodes9000 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  22 Beiträge
Yamaha DVD/SACD S1800 vs. Yamaha CD S-700
faithboy am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  4 Beiträge
Yamaha CD-S2100 über digitalen Eingang mit Yamaha NP-S303 kombinieren?
MaxxieJazz am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  13 Beiträge
Yamaha CDX-10 liest CDR's schlecht
CHmotorpsycho am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  4 Beiträge
SACD-Player liest SACDs, aber keine CDs mehr
Musikfreund_0815 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  9 Beiträge
SACD an Yamaha rn803d
Pavel61280 am 07.12.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  29 Beiträge
CD-Player liest manchmal keine CDs ein
Arnie_75 am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  3 Beiträge
Anschluß CD/SACD-Player
HiFiMan am 03.05.2003  –  Letzte Antwort am 03.05.2003  –  2 Beiträge
SACD gegen CD ?!?
cola am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
