| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Laufwerksgeräusche Marantz CD 7300 | |
Laufwerksgeräusche Marantz CD 7300+A -A |
sbprivate
erstellt: 23. Jun 2017, 10:34
Umbau VAM 2202 im CD 7300 Frühere Marantz CD-Player aus der Serie CD 43,48,53,63,67... hatten das Philips CDM12.1 Laufwerk verbaut. Im Original CDM 12.1 Laufwerk mit dem grauen Disc-Teller, ist das schwarze Clamp-Assy (Andruckplatte) verbaut. In den Nachbauten VAM1201 und VAM2202 mit dem schwarzen Disc-Teller, ist das graue Clamp-Assy verbaut. Das graue Clamp-Assy hat einen stärkeren Magneten und ist speziell für die VAM 1201 oder VAM220X Nachbau-Laufwerke mit dem schwarzen Disc-Teller gedacht. Jedoch zentriert das graue Clamp-Assy etwas schlechter auf der CD und produziert nicht selten eine leichte Unwucht, nicht zuletzt weil es etwas schwerer ist ( 5 Gramm ) als das schwarze Clamp-Assy ( 3 Gramm) vom Original Philips Laufwerk CDM 12.1 Das Original Philips CDM 12.1 Laufwerk hat den hochwertigen, magnetisch stärkeren, grauen Disc-Teller und benötigt deshalb nur das schwarze Clamp-Assy (3 Gramm) mit einem schwächeren Magneten. Diese Clamp-Assy zentriert besser, ist leichter und reduziert bzw. verhindert die Möglichkeit einer Unwucht. Für den Umbau eines VAM 2202 in einem Marantz CD 7300, wird das schwarze Clamp-Assy und der graue Disc-Teller von dem Original CDM 12.1 Laufwerk benötigt. Im Laserschlittenantrieb des VAM 2202 ist im Vergleich zum VAM1201 oder CDM 12.1 ein Zahnrad mehr verbaut. Sehr häufig ist das Zahnradspiel vom VAM 2202 zu groß und wirkt sich in der Summe sehr ungünstig aus. Der Laserschlitten tanzt vor und zurück. Die o.g. Unwucht begünstigt dieses Verhalten und führt zu den bekannten Laufwerksgeräuschen des VAM 2202 im Marantz CD 7300. Der Zahnradsatz im Laserschlittenantrieb wird ausgetauscht, um das Zahnradspiel zu minimieren. Die Umrüstung mit dem Disc-Teller und der Clamp-Assy vom Original CDM 12.1 Laufwerk verhindert eine mögliche Unwucht. Das VAM 2202 läuft ruhig und sauber. Als Schmiermittel empfehle ich robbe 5532 PTFE Fett aus dem Modellbau für Hubschraubergetriebe mit Kunststoffzahnräder. Neue Laufwerke gibt es bei JusTone. Zahnräder (und Laser zur Reserve) können daraus verwendet werden. Die Aufnahmepunkte für die Gummidämpfer dieser Laufwerke sind aber rund. In meinen beiden CD 7300 sind die Aufnahme punkte geschlitzt, was den Umbau notwendig machte. Disc-Teller und Andruckplatte (Clamper-Assy) können aus einem defekten Billigmodell z.B. CD 48 entnommen werden (Ebay). Vorsicht! Der Disc-Teller muss wieder in der richtigen Höhe fixiert werden (Abstand zur Laserlinse vor dem Umbau messen). Der Disc-Teller wird mit einem heißen Tropfen aus der Heißklebepistole auf der Spindelachse fixiert (Hilfsmittel könnte ein Lötkolben mit dünner Spitze sein). Die graue Andruckplatte wird vorsichtig, aber beherzt einfach aus der Aufnahme ausgeklippst und die schwarze Clamper- Assy genau so wieder eingesetzt. |
Marantz CD 7300 defekt! sugizuk am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Marantz Sa-15S1 Laufwerksgeräusche MirraM am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 11 Beiträge |
Laufwerksgeräusche Luximage am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 9 Beiträge |
Marantz CD 7300 und 5001 waraba am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 23 Beiträge |
Laufwerksgeräusche Marantz SA 7001 Erfahrungen chris30 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 12 Beiträge |
Laufwerksgeräusche von CD-Playern enizoom am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 5 Beiträge |
Laufwerksgeräusche am MARANTZ - SA 15 S1 Dampfmaxe am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 20 Beiträge |
NAiM CD 5i, Laufwerksgeräusche + Kabel Erni0815 am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 4 Beiträge |
unterschiedliche Laufwerksgeräusche bei CD-Player pinkrobot am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 23 Beiträge |
Creek Destiny CD: Laufwerksgeräusche normal? Orfeo70 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.054
