| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Uher Cd Spieler Problem | |
Uher Cd Spieler Problem+A -A |
Alkinator
erstellt: 30. Mai 2004, 14:43
Hallo Leute, also ich hofe wirklich ihr könnt mir helfen. Mein Vater hat mir heute seine Anlage gschenkt da meine komplett hinüber war. Alle Komponenten laufen einwandfrei. Nur der CD Player macht Mucken. Wenn ich eine CD einlege (egal ob gebrannt oder original) und das CD Fach schließe dann öffnet es sofort wieder ohne zu versuchen die CD zu lesen! Jedoch kann er technisch nicht völlig hinüber sein, da ich heute schon 2 CDs hören konnte, wenn sie mal angelaufen sind gibts auch weiter keine Probleme. Nur dauert es echt ne knappe Stunde bis ichs mal geschafft habe. Danke im Vorraus, euer Alki...
Alkinator
erstellt: 30. Mai 2004, 16:44
Hat echt keiner Ratschläge für mich? |
Granuba
erstellt: 30. Mai 2004, 17:07
Eventuell mal die Linse des Lasers vorsichtig mit Alkohol und einem Wattestäbchen reinigen! Ansonsten kann es alles mögliche sein.... Springt er denn, wenn er denn mal ne CD wiedergibt oder läuft er dann problemlos? Murray |
Alkinator
erstellt: 30. Mai 2004, 17:08
Ja wenn die CD läuft dann ist alles perfekt, kein springen und gar nichts. Das ist ja was mich wudert. Aber danke schonmal für den Tip! |
DOSORDIE
erstellt: 31. Mai 2004, 13:00
mmmh ich hatte mal nen alten Fisher CD Player, von 85 rum, da wars genau umgedreht aber erst so ziemlich am Ende, bevor der Laser kaputtging, wenn ich die klappe aufgemacht habe, dann ging sie gleich wieder zu und man hatte nur kurz zeit ne CD einzulegen, wenn man die Lade festgehalten hat, dann hats gerattert, der wollte die mit aller gewalt einziehen, man konnte den fehler aber umgehen indem man die Open Taste einfach ein paar sekunden gedrückt gehalten hat... vielleicht geht das bei dir ja auch. CU Tobi |
milchschnittae
erstellt: 31. Mai 2004, 15:37
ähm... könnte mir nur vorstellen, dass entweder irgend ne Feder oder ähnliches für den Öffnungsmechanismus defekt ist, sodass er "das Gefühl hat", dass sich irgendwas in der Lade verfangen hat und er sie wieder automatisch öffnen muss... Oder es ist vielleicht wirklich irgendwas zwischen den Zahnrädern oder so... einfach mal aufschrauben und nachgucken, ob alles auf den ersten blick in ordnung ist... |
wodi
erstellt: 31. Mai 2004, 16:35
Ich vermute, daß ein Endschalter/Geber für die Schublade falsch justiert/defekt ist. Gruß wodi |
Alkinator
erstellt: 31. Mai 2004, 18:56
Danke für eure Antworten, also ich hatte ihn heute auch auf, und hab nichts "merkwürdiges" erkennen können, hab auch den laser gereinigt. Danach ging es wieder 2 CDs lang und jetzt isser wieder hinüber...Es regt mich halt auf , weil er ja wenn er läuft keinerlei Probleme macht...Naja, werd ich mit wohl einen neuen zulegen müssen... |
Mathegott
erstellt: 31. Mai 2004, 19:47
Liegt, wie schon gesagt, am Geber für die Öffnungsmechanik. Einfach aufmachen das Teil und das Zahnrad des Gebers bis zum Anschlag zurückdrehen. Dann testen. Wenns nicht geht in die andere Richtung bis zum Anschlag. |
Albus
erstellt: 01. Jun 2004, 07:44
Morgen, was ist der Fall: der Tray (die Lade) schließt nicht oder wenn geschlossen, öffnet dann wieder. Das bedeutet, dass entweder das Tray driving System defekt ist oder der END switch (loading limit switch) ist defekt. Der END-switch ist defekt, wenn der Lade-Mechanismus die geöffnete Lade immer noch heraus zu treiben versucht (Probe: leicht gegen die offenstehende Lade drücken). Das Tray driving System ist defekt, wenn die Lade durch den Lade-Mechanismus überhaupt nicht mehr bewegt wird, einfach stehen bleibt. Der Loading limit switch ist ein Schalter, typisch rechts neben der Lade, eine freiliegende Metallzunge muß einen Kontakt schließen (Close END), bleibt dies aus, dann siehe oben. Man kann versuchen, die Kontaktzunge zu säubern. MfG Albus NS: Ein ordentlicher CDP zeigte einen Error Code an. [Beitrag von Albus am 01. Jun 2004, 07:45 bearbeitet] |
rolie384
erstellt: 01. Jun 2004, 08:20
Hallo, leider kenne ich die Konstruktion des Uher Players nicht, jedoch kann es sein, das da überhaupt kein Enschalter eingebaut ist. Den habe ich bei einem SABA mal vergebens gesucht. Der las auch keine CD und der Motor versuchte die Schublade immer weiter anzutreiben. Bei diesem Gerät wird die Schublade von einem Motor über einen Riemen angetrieben. Die Endposition der Lade wird von der Steuerelektronik des Motors durch den Impuls vom Motor erkannt. Wenn aber der Riemen rutscht, gibt es den Impuls nicht mehr und der Motor dreht munter weiter. Der Player liest dann auch keine CD ein. Vielleicht also mal auf einen Riemen achten! Viele Grüße und viel Glück, Rainer |
CD-spieler wolle am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 16 Beiträge |
CD-Spieler njhuskie am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 10 Beiträge |
DVD spieler als CD Spieler becky am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 13 Beiträge |
CD Spieler manuell auftrennen? Kruemelix am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 6 Beiträge |
CD Spieler Empfehlung Capt._Z am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 22 Beiträge |
Probleme mit CD-Spieler (Kompaktsystem) Sturmwind am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 8 Beiträge |
CD-spieler gebraucht kaufen? Classe am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 3 Beiträge |
Sony SACD/CD-Spieler Rob! am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
CD-Spieler falsch "justiert" ? exxtatic am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 3 Beiträge |
Einstein CD-Spieler Mas_Teringo am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 17 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
