Technics / Panasonic DAT Problem
Squawk7777
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 03:44
Hallo zusammen!
Sind hier zufällig Technics oder Panasonic DAT Benutzer, die mir mit einem LP Problem helfen können? ich habe zwei SV-E10, und bin nicht in der Lage LP Aufnahmen (32kHz) abzuspielen. Das Gerät erkennent die LP Aufnahmen (das kleine Licht zeigt 32 kHz an), aber es wird nix wiedergegeben.
7 7 7 7
Navarone
#2 erstellt: 19. Mai 2015, 14:30
Hallo Squawk7777,
meines Wissens ist der SV-E10 überhaupt nicht in der Lage, Aufnahmen in Longplay (LP) zu machen bzw. Longplay-Aufnahmen (= halbe Bandgeschwindigkeit) wiederzugeben. Die Samplingrate von 32 kHz, die das Gerät zur Verfügung stellt, ergibt sich aus der Möglichkeit, digitale Aufnahmen vom damaligen Digitalen Satelliten-Radio (DSR) zu machen.
DSR wurde seinerzeit mit 32 KHz übertragen, so dass sich das Gerät bei einer solchen Aufnahme automatisch umgestellt hat.
Darüber hinaus bestünde noch die Möglichkeit, 32 kHz-Aufnahmen mit normaler Geschwindigkeit abzuspielen. Diese können zum Beispiel von Geräten stammen, bei denen man die Samplingrate im Aufnahmebetrieb variabel einstellen kann. Der SV-E10 hat diese Möglichkeit allerdings nicht.
Toni
Passat
#3 erstellt: 20. Mai 2015, 19:52
Genauso ist es. Der SV-E10 kann kein Longplay.
Roman
Squawk7777
#4 erstellt: 20. Mai 2015, 20:36
Laut Bedienungsanleitung kann er es doch (hab die extra ausgegraben). Oder verstehe ich da was falsch? Was hat der denn für ein Laufwerk drin?
Ich werde die ganze Bedienungsanleitung scannen und ins Netz stellen.
Technics SV-E10 technical specification
Squawk7777
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 02:48
Schlechter Scan, hier ist ein Auszug aus der Übersicht:
Technics SV-E10 specs
[Beitrag von Squawk7777 am 21. Mai 2015, 02:50 bearbeitet]
Navarone
#6 erstellt: 21. Mai 2015, 05:50
Also ich lese da keinerlei Hinweis auf eine Longplay-Funktion.
In den technischen Daten wird exakt das beschrieben, was ich bereits in meinem obigen Beitrag erwähnt habe.
Was man aber auch schon beim ersten Scan über die "Bild herunterladen"-Ansicht in der Bildergalerie bestens erkennen konnte.
Toni
Passat
#7 erstellt: 21. Mai 2015, 07:49
Wenn er Longplay könnte, müsste da bei "No. of quantizing bits:" nicht nur "16 (linear)" stehen, sondern zusätzlich "12 (nonlinear)", denn Longplay arbeitet mit reduzierter und zudem nichtlinearer Bitauflösung.
Und bei Tape speed müsste neben 8,15mm/s und 12,225 mm/s auch noch 4,075mm/s stehen.
Und bei Cylinder rotation speed neben 2000 r.p.m. auch noch 1000 r.p.m.
12.225mm/s ist übrigens das WideTrack-Format. Das gibt es nur bei vorbespielten DAT-Bändern.
Afaik kann kein einziger Technics/Panasonic Longplay.
Roman
[Beitrag von Passat am 21. Mai 2015, 09:21 bearbeitet]
Technics DAT SV-DA10, analog aufnehmen mit 44,1 kHz ?
Masselcat am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  6 Beiträge
Technics SL P555 Problem
stknapek am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  4 Beiträge
Technics CD Player Problem!
HHmarc am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  9 Beiträge
DAT-Recorder-Problem (Sony TCD-D7)
zlois am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  4 Beiträge
DER DAT-RECORDER-THREAD
digitalo am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  104 Beiträge
DAT Cassetten, Alternativen?
bjoerk am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  29 Beiträge
DAT als Backuprecorder ?
killnoizer am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  16 Beiträge
Aiwa DAT recorder
Idoz am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
DAT Recorder: sinnvoll ?
8bitRisc am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  122 Beiträge
DAT auf CD
doggydogg am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  56 Beiträge
2015
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.607
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
