CD Player
eisbaer0101
#1 erstellt: 07. Nov 2014, 11:46
Hallo zusammen,
ich hab da mal eine Frage. Ich bin auf der Suche nach einem CD-Player, in Richtung X4-Tech CD-2000ME , mit Kopfhörerausgang. Muß ich dazu noch andere Geräte kaufen oder kann ich mit dem CD-Player auch die Lautstärke der Kopfhörer einstellen??? Das Gerät ist für meine Mutter, die Schwerhörig ist und nur über Kopfhörer Musik hören kann... Und ich möchte ihr, nach mehreren Versuchen div. Billig Minianlagen, was ordentliches kaufen...
THX für eure Vorschläge und Info´s
[Beitrag von eisbaer0101 am 07. Nov 2014, 11:49 bearbeitet]
Vinuel
#2 erstellt: 07. Nov 2014, 11:54
So weit ich sehen kann, hat der X4-Tech keine Lautstärkeregelung für Kopfhörer. Da braucht man noch zusätzlich einen KHV, oder einen normalen Vollverstärker mit Kopfhörerausgang (wobei ein KHV besser wäre).
Um es ganz einfach zu halten, kannst du das Onkyo DX-7355 nehmen. Hier gibt es schon direkt einen Kopfhörerausgang und Lautstärkeregelung. Falls diese nicht ausreicht oder die Klangqualität nicht so gut ist, kann man einen externen KHV immer dazu kaufen.
eisbaer0101
#3 erstellt: 07. Nov 2014, 11:57
Danke erstmal. Also wenn dort Phones Level Button dran ist, kann ich die Lautstärke der Kopfhörer einstellen??? Worauf muß ich achten das er genug Leistung hat??? Bzw. was ist eine gute Leistung???
[Beitrag von eisbaer0101 am 07. Nov 2014, 12:00 bearbeitet]
Vinuel
#4 erstellt: 07. Nov 2014, 12:40
Das mit der Leistung ist viel weniger relevant als die Frage: welche Kopfhörer sollen da dran? Bei Kopfhörern gibt es so extreme Unterschiede in der Impedanz, dass ein und derselbe Ausgang bei einem Kopfhörer für extrem laut ausreicht, bei einem anderen Kopfhörer aber nicht mehr zum angenehmen Hörern taugt, weil zu leise.
Welchen Kopfhörer hast du bzw. deine Mutter? Wenn es einer mit viel Impedanz ist, brauchst du einen KHV. Die Kopfhörerausgänge an CD-Playern sind niemals besonders stark.
eisbaer0101
#5 erstellt: 07. Nov 2014, 13:01
Was heisst Impedanz??? Sie hat ein Phillips Kopfhörer für 25 Euro, also kein hochwertigen...
Vinuel
#6 erstellt: 07. Nov 2014, 13:05
Impedanz ist der Widerstand, den ein Kopfhörer als elektrisches Bauteil hat (verteilt über die Frequenzen die er wiedergibt).
Jeder Kopfhörer hat normalerweise eine Impedanzangabe. Wenn du die Angabe für den Philips KH nicht finden kannst, hilft folgender Test: wenn deine Mutter den Kopfhörer an einer Onboard Soundkarte von einem Laptop oder PC laut genug findet, wird er vermutlich auch beim CD-Player von Onkyo keine Probleme machen.
Ist es der eine, der richtig retro aussieht, mit runden Plastik cups an den Ohren? Wenn, dann kenne ich ihn, ist ein richtiger P/L Geheimtipp
eisbaer0101
#7 erstellt: 07. Nov 2014, 13:25
Es ist ein SHP2000/10
Das habe ich darüber gefunden:
Acoustic system: open
• Frequency response: 15 - 22 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximum power input: 500 mW
• Sensitivity: 100 dB
• Speaker diameter: 40 mm
Sind 32 ohm gut???
Vinuel
#8 erstellt: 07. Nov 2014, 13:35
Achso, den KH kenne ich nicht. Sehe auch gerade, dass ich Philips mit Panasonic verwechselt habe (fängt ja beides mit P an...).
So genau kann ich es nicht sagen, ob der Ausgang des CP-Players bei 32Ohm für deine Mutter genügend Lautsrärke erzeugt. Das muss man einfach mal ausprobieren.
Wenn du 100% sicher sein willst: den KH zum MediaMarkt/Saturn mitnehmen und an einem CD-Player anschließen, etwas hören. Das sollte möglich sein, die haben immer eine Anlage zum Testen von Komponenten aufgebaut (zumindest die Märkte wo ich war). Natürlich sollte deine Mutter das persönlich probehören.
Und überhaupt: oft kann man Geräte bestellen und bei Nichtgefallen zurücksenden. Solange man nicht bei amazon oder ebay bestellt hat, ist man da auf der sicheren Seite.
[Beitrag von Vinuel am 07. Nov 2014, 13:37 bearbeitet]
eisbaer0101
#9 erstellt: 07. Nov 2014, 13:55
Ich danke dir für deine Info´s...
Vinuel
#10 erstellt: 08. Nov 2014, 13:21
Keine Ursache! Viel Glück beim Kauf
CD Player für Kopfhörer gesucht
fantom am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  13 Beiträge
CD-Player für Kopfhörergebrauch
obernik1 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  12 Beiträge
Suche passenden Cd Player
jamaikaboy am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  27 Beiträge
Warum einen CD-Player kaufen?
Draco90 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  175 Beiträge
CD/SACD Player mit Kopfhörerausgang
Panurg am 26.06.2024  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  2 Beiträge
Guter CD-Player um 200-250? mit passablem Kopfhörerausgang?
phouk am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  16 Beiträge
Der beste CD-Player !
Wotanstahl am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  5 Beiträge
CD Player oder DVD Player für CD´s ?
berlingruss am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  40 Beiträge
mountkenia am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  51 Beiträge
CD-Player
dibei am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
