LED-Umbau-3,2 V an 3,3 V ?
gregg991
#1 erstellt: 12. Mrz 2014, 23:32
Hallo Leute,
ich wusste nicht, wo ich meine Frage einordnen sollte,
Ich habe vor meinen technics am Strobo mit LED umzurüsten.
Dort sind 4 LEDs (5 mm) verbaut. (4x 3,3 V 20 ma)
Ich möchte die LEDs gegen "orange-farbige" tauschen. Mein Problem ist, das ich maximal welche finde die 3,2 V haben.(http://www.led1.de/shop/nichia-led-5mm-orange-11800mcd-nspa510bs.html) Die Frage ist stecken die LED die 0,1 V weg oder zerschiesse ich mir die dabei. Ich bräuchte laut Ohmschen Gesetzt ja mindestens ca. 5 Ohm. An der Platine ist kein Platzt für einen Vorwiderstand, sosnt wäre das kein Problem
Kann mir jemand sagen, wo ich passende LED´s dafür finde?!
LED 5 mm ( Glassklar oder Diffus egal)
orange
min. 3,3 V
20 ma
6000-12000 mcd
Grüße und vielen Dank
Gregor
cr
#2 erstellt: 14. Mrz 2014, 00:12
Probiers halt einfach aus, werden ja nicht viel kosten.
Wie entstehen im übrigen die 3,3Volt? Aus Vorwiderstand und verbauter LED? Wenn ja, wird an einer andere LED auch eine andere Spannung anliegen, es sei denn, sie zieht genau den gleichen Strom.
gregg991
#3 erstellt: 14. Mrz 2014, 00:26
liegt direkt an der Platine an.( Strom kommt von der Hauptplatine, da sind mit sicherheit widerstände davor, war eher ne Grundsatzfrage gewesen Kann auch sein das funktioniert nur die Lebensdauer vll runter geht... Mhmmm
cr
#4 erstellt: 14. Mrz 2014, 02:01
Schwer generell zu sagen. Habe eine Weihnachtsbeleuchtung, die mit 2AA betrieben wurde, nun auf ein Netzteil umgestellt, das 3,35V liefert. Leben nun schon die zweiten Weihnachten noch immer.
Wobei 2xAA ja auch schon recht vage ist, denn die Kohle-Zink-AAs liefern, ganz neu dann sogar 3,3 bis 3,4V, während Alkalines nur auf 3,1 kommen.
Toddy`s
#5 erstellt: 14. Mrz 2014, 12:08
oder nen set gleich mit wiederständen von meinem lieblings led laden:
http://www.led-tech....nde-LT-692_1_53.html
gregg991
#6 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:43
Hey leider kein Platz für Vorwiderstände, aber die Seite ist top Danke !
Im Übrigen hat sich meine Frage zu den LED´s erstmal beantwortet, habe endlich auf der Herstellerseite gefunden, wonnach ich gesucht habe. Man kann meine LED´s von 2,65 - 3,45 V ohne Probleme betreiben. Danke für Eure Ideen und Ratschläge !
*closed*
cr
#7 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:55
Na dann gutes Gelingen
pelowski
#8 erstellt: 14. Mrz 2014, 23:13
gregg991 (Beitrag #6) schrieb:
...Man kann meine LED´s von 2,65 - 3,45 V ohne Probleme betreiben. Danke für Eure Ideen und Ratschläge !
LEDs werden stromgespeist! Entweder über eine Konstantstromquelle oder über entsprechende Widerstände.
Wenn die speisende Spannung (vor dem Widerstand) hoch genug ist, stellt sich die Durchlassspannung der LED "von alleine" ein.
An einer niederohmigen Spannungsquelle in Höhe der LED-Durchlassspannung (diese ist nicht konstant über der Temperatur!)
stirbt die LED früher oder später.
Grüße - Manfred
cr
#9 erstellt: 14. Mrz 2014, 23:34
Ein Vorwiderstand ist ja jetzt auch schon vorhanden, sonst würden die LEDs nicht funktionieren, auf Dauer.
Die Frage ist eigentlich, welche Spannung dann an der neuen LED entsteht.
Aber anscheinend geht es ohne Vorwiderstand auch bei tiefer Spannung, denn die oben genannte Weihnachtsbeleuchtung hing direkt an 2xAA (so gekauft) und jetzt an einem Netzgerät und brennt eigentlich schon recht lange....
LED-Umbau
The_Dark_Side_of_the_Tune am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  3 Beiträge
Netzwerkplayer an MuFi V Dac90?
Wenzke am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  6 Beiträge
Teufel Raumfeld plus V-Dac?
Sidvicious1968 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  2 Beiträge
CD Radiorekorder 230V an Autosteckdose 12 V
maxilot am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  6 Beiträge
V-DAC erhalten, geht nicht an!
raybanner am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  10 Beiträge
playstation 1 umbau
majordiesel am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  40 Beiträge
Was bringt ein V-DAC Wandler?
tgerhards am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  14 Beiträge
Musical Fidelity V90+ V-Link sinnvoll?
steffen1972 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  4 Beiträge
MF V-DAC 2 für meine Zweitanlage?
sidvicious123 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  6 Beiträge
Onkyo CD Player v/s Marantz
Hiandyonder am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.529
