HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Problem mit M2Tech Young | |
Problem mit M2Tech Young+A -A |
Opoaut
#1 erstellt: 15. Jan 2014, 13:27 | |
Hallo, ich hab mir einen M2Tech Young zugelegt und nun folgendes Problem . Nach reibungsloser Treiberinstallation ( Windows Vista-Rechner ) und Anschluss des DAC kommt schonmal Sound der auch weit besser klingt als vorher nur zeigt der DAC nicht die korrekte Frequenzrate im Display an . Ich benutze Foobar2000 (aktuell) mit den nötigen Plug-ins . Dabei ist es egal ob ich über Wasapi , Asio , KS oder DS- Modus Musik abspiele , es wird immer die gleiche (falsche) Rate angezeigt . Ich habe auch schon gefunden woher die falsche Rate kommt : wenn ich über das Lautsprechersymbol unten rechts auf die Wiedergabegeräte zugreife erscheint dort auch korrekt der DAC und natürlich die internen Soundkarten (1x onboard, 1x nachträglich eingebaut).Ich habe alle Wiedergabegeräte ausser dem DAC deaktiviert , wenn ich beim DAC auf Eigenschaften klicke erscheint ein Fenster in dem ich zum einen die vom DAC unterstützten Raten anwählen kann und zum anderen einstellen kann/muss mit welcher Rate der Stream ausgegeben wird .Das ist genau die Rate die ständig im DAC erscheint , gebe ich 24BIT/192kHz an wird die 192 auch so angezeigt obwohl das Musikstück z.B. Mp3 ist ! . Ich möchte aber natürlich dass die tatsächliche Frequenzrate angezeigt wird und sicher sein dass meine Aufnahme nicht noch evtl. durch Windows bearbeitet wird . Es sieht so aus als ob alles erst durch Windows (?) in die eingestellte Rate "gerechnet" wird , ich dachte das ist nicht so z.b. bei kernel-Stream oder Wiedergabe über Wasapi .Logischerweise kann ich bei Wiedergabe über KS sogar den DAC als Wiedergabegerät deaktivieren , Musik wird trotzdem ausgegeben - also müsste doch der KS an Windows vorbei funktionieren ? Aber warum wird dann die falsche Frequenzrate angezeigt ?! Ich hoffe hier hat jemand eine Idee |
Opoaut
#2 erstellt: 24. Jan 2014, 09:18 | |
Hi , Da niemand eine Idee hatte verate ich heute die Lösung , ist eigentlich ganz einfach , hat aber gedauert und ne Menge Nerven gekostet . Einfach in Foobar unter Einstellungen/Dsp-Manager ALLES deaktivieren und schon hat es funktioniert |
Kaltgerätebuchse in Netzteil zu DAC hat Spiel, wackelt - ist das normal? lpagain am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 5 Beiträge |
Mac Mini Brummschleife über USB! Hiface sinnvoll? nemo_ am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 3 Beiträge |
Usb DAC White-Eagle am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit CDP cloude am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Laserführung Kruemelix am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit Cambridge 840C marlonohifi am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 11 Beiträge |
Problem mit optischem Eingang antondd am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 2 Beiträge |
Problem mit AKAI CD-55 Mato am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Tascam CD-Rekorder ottolino am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Copy Controlled CD Stattmeister am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 15 Beiträge |
2014
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.049 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedthe_bear
- Gesamtzahl an Themen1.551.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.806
