Problem mit Tascam CD-Rekorder
ottolino
#1 erstellt: 04. Jan 2005, 20:16
Otto Striebel
Kirchheim
Sehr geehrte Damen und Herren.
Können Sie mir bitte bei folgendem Problem weiterhelfen.
Ich möchte auf einem Tascam CD-RW750 meine Schallplatten aufnehmen.
Das Signal geht vom Plattenspieler in einen Elberg MD12 pre-amp, dann in einen CEDAR ADA converter, dann in einen CEDAR Duo declickle, dann in einen Funk CAS-2 Digital Audio Selector und von dort in den CD-Rekorder.
Das Signal des Plattenspielers kann ich über den Monitor-Ausgang des CAS-2 hören, aber es erscheint keine Pegelanzeige.
Und wenn ich die Aufnahme starten will kommt "No CD-DA" im Display.
Den richtigen Eingang habe ich gewählt und auch der Pegelregler ist hoch genug eingestellt.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Otto Striebel
Grzmblfxx
#2 erstellt: 05. Jan 2005, 10:19
also erstmal, hier im Forum sind alle "per Du"..
Das hört sich im ersten Moment nach einer falschen Samplingfrequenz an.
Schau mal auf den AD Konverter, ob man da vielleicht von 44,1 kHz auf 48 kHz umstellen kann. Uch denke, daß der CD Rekorder nur 44,1 kHz kann.
Wenn das nicht der Fall ist: keine Ahnung
Andreas
Joe_Brösel
#3 erstellt: 05. Jan 2005, 11:09
da der Tascam CD-RW750 einen Abtastratenkonverter drin hat, dürfte es das nicht sein. Es fällt jedoch in der Anleitung was anderes auf:
http://www.tascam.de/docs/pdf/CD-RW750_Benutzerhandbuch.pdf
dort steht, es gehen nur CDs mit 1-4-Fach, da dürfte es am Rohling liegen, weil solche Rohlinge kriegt man ja kaum noch.
ottolino
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 17:30
Otto Striebel
Kirchheim
Hallo.
An den CD-Rohlingen liegt es glaube ich auch nicht, denn über den Analogeingang klappt die Aufnahme ohne Probleme.
Dann kommt auch nicht die "NO CD-DA" Anzeige.
Dann muß ich die Schallplatten zuerst auf DAT aufnehmen und dann erst auf CD brennen.
Trotzdem vielen Dank für Eure Antworten.
Otto Striebel
CD-Rekorder noch sinnvoll??
Thomas2 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  43 Beiträge
Tascam CD-501 klingt anders?
Sanug am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  8 Beiträge
Professioneller CD-Player Tascam CD-500/500B
cr am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  11 Beiträge
MD-Rekorder mit Coaxial-Out?
yoss am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  4 Beiträge
HiFi CD-Rekorder
High_Fidelity_Freak am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung : Tascam CD-RW 700 /750 oder Tascam CD-RW 900 MK2
Holzlöffel am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.05.2024  –  22 Beiträge
Tascam Brenner setzt keine Titelmarken
RocknRollCowboy am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  8 Beiträge
CD-Rekorder für normale Rohlinge
ogg am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  2 Beiträge
Tascam CD-RW 700 bzw. Teac RW 800-CD
Maddin61 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  13 Beiträge
tascam 401 mkII
William_C.R. am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  2 Beiträge
2005
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
