Geek Pulse | Der neue (kommende) Stern am DAC Himmel?
Oh_weia
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 10:14
Tach zusammen,
bisher ist hier ziemlich wenig zu LHlabs neuem Baby geschrieben worden. In etlichen anderen Foren ist ein regelrechter Hype dazu im Gange.
LHlabs hat eine crowd funding Aktion vor etlichen Wochen auf Indiegogo gestartet und wird den Pulse in verschiedenen Variationen anbieten:
Pulse Variationen
Was haltet ihr von dem Dac? LHlabs - haben ja den $ 31,000 DAC namens DaVinci und ein USB Kabel von knapp $1.000 entworfen - will bestimmt nicht seinen Ruf auf´s Spiel setzen und daher gehe ich davon aus, dass der Dac auf den Markt kommt.
Aber wie ist eure Meinung dazu? Hat schon jemand von euch "zugeschlagen"?
[Beitrag von Oh_weia am 22. Dez 2013, 10:15 bearbeitet]
stoske
#2 erstellt: 22. Dez 2013, 10:59
Wir haben mal im Freundeskreis verschiedene DAC probiert, von sehr einfachen
bis sehr teuren Modellen. Die Quelle war ein iPod Touch 4G, entweder digital
raus über die DAC oder über den eingebauten DAC per Klinke analog. Keiner
war in der Lage blind einen Unterschied zu erkennen und keiner der Beteiligten
verwendet heute noch einen externen DAC.
Das ist eigentlich auch klar, denn die Aufgabe des DAC ist so einfach und simpel,
dass selbst die billigsten perfekt funktionieren und selbst die teuersten sich darin
nicht im Mindesten unterscheiden.
Oh_weia
#3 erstellt: 22. Dez 2013, 11:22
...dann ist die Daseinsberechtigung xT € teurer DAC´s ja mehr als in Frage gestellt ;-)
Hab bisher selber keinen derartigen Vergleich gemacht bis auf SBT => Vorverstärker und dann (derzeitig im Einsatz) SBT => DAC => Vorverstärker.
Da fand ich schon, obwohl der DAC in der SBT recht gut ist, dass der externe DAC von Vorteil ist.
Plankton
#4 erstellt: 22. Dez 2013, 22:33
Dem stimme ich voll zu. Ich habe schon viele getestet und noch keinen gefunden, der einen hörbaren Mehrwert darstellte.
Sal
#5 erstellt: 26. Dez 2013, 13:43
Den Geek Pulse gibt es schon seit mehr als 4 Jahren - als Buffalo DAC von Twistedpear Audio.
http://www.twistedpearaudio.com/landing.aspx
Ist zwar Eigenbau, man muss aber nur wissen, an welcher Seite man einen Lötkolben anfasst, um ihn hinzukriegen. Aber gerade viele High-Ender geben sich ja gerne als technisch unbedarft, wohl um sich davor zu schützen, dass sie zumeist Marketinggeschwätz aufgesessen sind....
Auch wenn sich Unterschiede zwischen DACs auf der Grenze zur Einbildung bewegen - der Buffalo hat meinen Parasound DAC-1500 entthront... Hat die gleiche Grundwärme, klingt aber transparenter.
Dieser Klangunterschied ist eher ein Langzeiteffekt. Beim Parasound habe ich nach einiger Zeit mehr Detail hören wollen, beim Buffalo war dieses mehr an Detail und Brillianz von Anfang an da.
Damit hat sich für mch die DAC - Suche bis zum Lebensende erledigt - so bis um 2050
[Beitrag von Sal am 26. Dez 2013, 13:45 bearbeitet]
Oh_weia
#6 erstellt: 28. Okt 2014, 21:13
Ich belebe den Thread nochmal...vielleicht wird ja der ein oder andere schwach ;-)
http://igg.me/at/geekpulseaudio/x/5244581
VG
M.
GerhardO
#7 erstellt: 10. Feb 2015, 12:49
Bin grade über den thread gestolpert...
Nur so zur Klarstellung. Der Pulse ist meines Erachtens schon etwas mehr als ein DAC, sondern kann als KH Amp oder auch asl Pre Amp dienen.
GeekPulse
Ich habe mal die Anwendungsfälle mit reinkopiert.
[Beitrag von GerhardO am 10. Feb 2015, 12:52 bearbeitet]
Oh_weia
#8 erstellt: 10. Feb 2015, 13:15
Hi Gerhard,
das Bild ist vlt. nicht direkt zutreffend, dass der Pulse als KH amp und Preamp genutzt werden kann.
Da ist ja immer noch was anderes (KH amp, Tube Buffer) dazwischen.
Ursprünglich pries LH den Pulse als Desktop Dac an, aber er kann durchaus mehr.
Weitere Tech Details kann man auch dem nachfolgenden Link (Reiter "Geek Pulse") entnehmen:
https://docs.google....GtkQXdRa01ibUE#gid=1
Ist sowas wie die Produkt Bibel von LHlabs ;-).
GerhardO
#9 erstellt: 10. Feb 2015, 13:26
Servus Auweia,
der Pulse kann schon als Standalone DAC + AMp verwendet werden.
LHLabs ist aber unglaublich geschickt in der Vermarktung Ihrer Produkte (schau mal bei IGG, was die mittlerweile and Funding" bekommen haben - das muss insgesamt für die verschiedenen "Produkte" -- die es momentan außer dem Plain Vanilla ja noch gar nicht gibt - so um die 5 Mio USD sein)
Je nach Konfiguration - ob jetzt Plain Vanilla, Pulse X, S oder Xfi (oder dann noch Pulse infinity oder SE) kann man ihn in einer Kette einsetzen.
Der Geek Tube Buffer ist niochts anderes als ein Bauteil, das dem Pulse den Röhrensound hinzufügt um damit die Ausstattung als Röhrenverstärker zu ersetzen.
Der Geek Headphone Amp ist auch nicht wirklich nötig oder eben nur für diejeningen, die noch mehr Power haben wollen.
Also - man kann den Pulse schon standalone verwenden. Das gilt m.E. für die teuerer ausgestatteten (wie den X oder Xfi umso mehr).
Oh_weia
#10 erstellt: 10. Feb 2015, 13:34
Gerhard,
bin voll bei dir, dass der Pulse "alleine" schon ausreichend ist.
Das Dilemma mit der Vermarktung und den schier unerschöpflichen "perks" ist mir (leider) bestens bekannt, da ich auch schon seit Nov 2013 "backer" bin und mein Unwesen im Geek Forum treibe. ;-)
Und..Du als Inifity Backer..schon den neuen Chip "geschnappt" ? :-)
VG
GerhardO
#11 erstellt: 12. Feb 2015, 18:10
Ja - ich habe das update auf den neuen Chip mitgemacht.
Mein Gedankengang war irgendwann mal so (nachdem ich mich von Gavin's Marketinggeschwurbel einfangen hab lassen:
Wenn ich jetzt schon das Ding mit vielen update "gebacked" habe und mich dann später doch entscheiden sollte, es zu verklopfen, dann würde sich vermutlich das Top-Modell am besten verkaufen lassen.
Also bin ich auf den "infinity" Zug aufgesprungen (Ich hatte ursprünglich keine "naked resistors" gebacked). Dementsprechend machen die 22 USD jetzt das Kraut auch nicht mehr fett....
Ich hoffe ja immer noch, dass ich vom Pulse und WAVE positiv überrascht werde - habe allerdings gehörig Bauchschmerzen wegen all der Produktionsmängel und bugs, die momentan im Geek Forum diskutiert werden. Das betrifft v.a. auch das LPS4 (das hab ich auch gebacked ... ich sag ja - ich habe mich einfangen lassen)
Jetzt muss ich das durchstehen und warten - immerhin hab ich den Hifiman 400i jetzt schon mal bekommen, der Teil eines bundle deals war.
LG
GerhardO
#12 erstellt: 02. Mrz 2015, 20:34
Jetzt bin ich doch schwach geworden und hab den Tube HPA bestellt....
Die Gute Nachricht ist, dass der Pulse infinity und der HPA das neue Gehäuse bekommen - angeblich sind es nur ein paar Tage längere Wartezeit. Mal sehen.
Oh_weia
#13 erstellt: 03. Mrz 2015, 20:29
Herzlichen Glückwunsch ;-)
Kommt für mich nicht in Frage, da ich eh nicht mit Kopfhörer höre.
Man muss halt auch mal "Nein" sagen können. War in diesem Falle ja einfach.
Keine Lust auf den Vi Dac aufzuspringen? ;-)
[Beitrag von Oh_weia am 03. Mrz 2015, 20:34 bearbeitet]
GerhardO
#14 erstellt: 04. Mrz 2015, 18:09
Ich muss sagen, ich bin unentschlossen.
Ich frage mich schon, ob und was es bringt, den Pulse durchden VI Dac auszutauschen. Ich müsste mich da jetzt auch bis Freitag entscheiden, weil dann die Preise auf MSRP springen...
Nachdem ich aber tatsächlich plane, nur per KH zu lauschen (ich habe ja im Wohnzimmer den Superuniti - da kann ich keinen KH-amp ranhängen) habe ich den Tube HPA wegen der Röhren gekauft und würde den Pulse infinity entweder als DAC vor dem HPA oder als standalone (schwächerer) DAC/Amp mit solid state nutzen.
Es bleibt immer noch die Frage, um wieviel der ViDac besser sein dürfte als der Pulse Infinity. (Grübel...)
Ich werde wohl noch ein paar Bier trinken müssen, um das für mich zu klären.
Oh_weia
#15 erstellt: 05. Mrz 2015, 17:07
Na ja...ist halt auch ne Frage des Platzes.
Vi Dac ist für viele zu groß, da sie lieber Geek Pulse und die LPS/4 aufeinander stellen möchten.
Klanglich glaube ich nicht, dass es einen Unterschied zw. den beiden zu hören gibt.
Ansonsten...das hier kennst du ja sicherlich schon:
Unterschiede zw. Vi DAC und Geek Pulse
Quelle: IGG Vi DAC Kampagne
VG
M.
[Beitrag von Oh_weia am 05. Mrz 2015, 17:46 bearbeitet]
GerhardO
#16 erstellt: 05. Mrz 2015, 18:19
Ja, das kenne ich, Danke.
Das Thema "Platzfaktor" ändet sich ja gerade, nachdem der Pulse infinity nun auch das neue Chassis des HPA bekommen soll / wird.
Damit ist das "stacking" nun ein problem, wenn nicht auch der LPS(4) das neue Chassis erhält.
Wenn mich nicht alles täuscht, soll das für die noch nicht versendeten LPS auch passieren. Damit hat LHL es dann geschafft, sich wieder ein Ei ins Nest zu legen, weil es dann LPS gibt, die in der alten pulse Form verschickt wurden und welche, die die neue Form erhalten.
= unforced error ...
Ich denke, ich habe genug investiert, ohne etwas in Händen zu halten.
jetzt möchte ich erst mal sehen, was LHL denn nun wirklich liefern kann (sowohl körperlich als auch soundmässig)
LG
G.
GerhardO
#17 erstellt: 10. Mrz 2015, 15:54
Bin stolz auf mich, weil standhaft gegen die upgraditis geblieben ...
Habe meinen Pulse infinity NICHT auf VI Dac upgegraded !
Vielleicht bekomme ich dann ja noch in diesem Jahr was für mein Geld ?
Man merkt schon auch im LHLabs Forum, dass die Geduld der "Geek Force" weniger wird.
Oh_weia
#18 erstellt: 11. Mrz 2015, 09:00
Yep...Nervosität steigt, inbesondere da hier und da noch Probleme auftauchen.
Bin mal gespannt..mein Xfi ist seit Montag auf dem Weg nach good old Germany. ;-)
GerhardO
#19 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:05
Gib mal Meldung, wenn Du ihn hören konntest. Bin neugierig..! V.a. auch, was der zoll Dir abknöpft. Den Original Pulse wollte LHLabs ja mit 189 USD Wert versenden.
Bin auch da neugierig worauf ich mich einstellen muss.
Gruesse G.
Oh_weia
#20 erstellt: 12. Mrz 2015, 20:51
Nur mal so einen Anhaltspunkt bzgl. Zollgebühr: ich hatte mir mal einen GO 1000 ($299) kommen lassen und der Zoll verlangte 56€.
Dabei wurden nur die 19% EUSt berechnet.
Wenn es wirklich nur die $189 (war zwar so von LHL angekündigt, aber ja....da weiß die rechte Hand nicht, was die linke macht) sein sollten, wird es wohl so um die 35-40€ beim Zoll sein.
VG
M.
DAC Tests
paketpacker am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  18 Beiträge
DAC als neue Hifi Komponente
*Hifi-Kai* am 21.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  60 Beiträge
5.1 am dac ausgang ?
muchmuch am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  20 Beiträge
Sony Hybrid Pulse Converter CDP-CE505
Mipfel1968 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
feiner DAC
Macdieter am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  18 Beiträge
DAC Klangverbesserung
LacosteBen am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  13 Beiträge
Cambridge Dac Magic Plus ?
-A320- am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  48 Beiträge
Welcher DAC
h3in3k3n am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  15 Beiträge
Welcher DAC
Bajano am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  27 Beiträge
Nagra DAC
sakana am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.126
