Hat dieser cdp überhaupt einen 1bit Wandler?
countD
#1 erstellt: 08. Mai 2013, 16:54
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgenden Player der mich seit einigen Jahren begleitet:
http://www.hifi-pictures.net/CD/Sony%20CDP-M44/CD.htm
Es handelt sich um den eher günstigen Sony cd-p m44 aus den 90ern.
Seit dem ich ein paar Bilder vom Innenleben anderer Sonys mit Pulse DAC (soviel ich weiß Sonys Bezeichnung für 1Bit Wandler) gesehen habe, bin ich doch etwas verunsichert, ob dieser Player das hält was der Aufkleber auf dem Bild verspricht. Meines Wissens fehlt der etwas größere (ca. 5cm*1,5cm) längliche Chip der auch bei anderen 1Bit-Playern üblich ist. Die Platine sieht mir doch etwas "kahl" aus was das anbetrifft.
Leider gibt auch die Anleitung keinen Aufschluß über den verwendeten Wandler.
Übrigens der Aufkleber scheint authentisch zu sein, ich habe ihn auch auf anderen Bildern schon gesehen und kann mich noch dunkel daran erinnern diesen von meinem Player entfernt zu haben.
Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg, vielleicht kann mich jemand diesbezüglich aufklären.
Viele Grüße
MacPhantom
#2 erstellt: 08. Mai 2013, 18:55
Habe für dich mal im SM nachgeschaut: der DAC ist integriert im CXD2501Q-Chip (dieser beinhaltet u.a. auch einen MPX-Filter und das Noise Shaping). Der ähnlichste Chip, den ich gefunden habe, war der CXD2598Q, welcher gem. dieses Dokumentes ein 1-Bit-DAC ist. Zu deinem Modell hat meine kurze Suche leider nichts ergeben.
Der Chip sitzt übrigens auf diesem Board hier (IC101) – vielleicht ja auf der Unterseite?:
http://s7.directupload.net/images/130508/ludqmrea.png
Dieses Board namens "BD Board" sitzt genau unter der Lasereinheit; den DAC selbst kannst du mit blossem Abheben des Deckels deshalb nicht sehen.
countD
#3 erstellt: 08. Mai 2013, 20:01
@MacPhantom:
Vielen Dank fürs Nachschauen.
Das wäre natürlich eine Idee, dass der entsprechende Chip irgendwo unten versteckt ist.
Werde mal die Tage das Gerät mal aufschrauben und genauer schauen ob etwas zu erkennen ist.
Viele Grüße
countD
OSwiss
Administrator
#4 erstellt: 08. Mai 2013, 22:42
laut Produktinformation (Jahreskatalog 1992/93) hat auch der CDP-M 44 einen "1 Bit High Density Linear Converter"
und entspricht somit den größeren Modellen dieser Serie.
Gruß Olli.
countD
#5 erstellt: 08. Mai 2013, 23:16
@OSwiss:
super danke
Aufs Hifi-Forum ist halt immer Verlass.
Viele Grüße
cr
#6 erstellt: 13. Mai 2013, 01:22
Wieso ist das überhaupt ein Thema, ob 1-Bit-Wandler oder nicht? Die alten 1-Bit-Wandler konnten auch nicht mehr als gute Multibit-Wandler damals, nur waren sie weit billiger herzustellen, weil sie nicht getrimmt werden mußten.
MacPhantom
#7 erstellt: 13. Mai 2013, 09:53
Eigentlich wollte ich das auch fragen, habe es aber sein gelassen da der TE nur wissen wollte, ob dem so ist.
countD
#8 erstellt: 13. Mai 2013, 11:35
@cr
@MacPhantom:
Was soll ich sagen, ich habe mich von folgendem Text "inspirieren" lassen:
http://www.elektronikinfo.de/audio/cd.htm
(Unter Überschrift: "Abspielgeräte (cd player)" dort der vierte Absatz).
Fairerweise muss man sagen, dass der Autor von allenfalls geringen Unterschieden spricht.
Viele Grüße
cr
#9 erstellt: 13. Mai 2013, 13:33
Mein SonyES aus 1992 gehört auch zu den frühen Geräten mit 1-Bit-Wandler (Sigma-Delta-Wandler) und ist besser als die aus den mittleren 80ern (hört man aber nur mit extrem leisen Spezialtestsignalen, die man massiv in der Abhörlautstärke anhebt).
Erst Anfang der 90er kamen die 1-Bitwandler an gute Multibitwandler heran und als man das geschafft hatte kamen sie stark zum Einsatz, eben weil viel billiger herzustellen. Sie brauchen nämlich nicht ganz exakt die 16-Bit-Stufen abzubilden (was fertigungstechnisch aufwendig ist (Toleranzen!), sondern schalten nur 1 Stufe auf oder ab, dafür das mit extrem hoher Geschwindigkeit, sodass man letztlich dieselbe Signalfeinheit bekommt.
Audiophile haben noch jahrelang auf Multibitwandler geschworen..........
countD
#10 erstellt: 13. Mai 2013, 22:29
@cr:
ok, thx für die Erklärung.
Gab es damals eingentlich auch billigere bzw. schlechtere Multibitwandler? Oder waren alle Multibits prinzipiell gleich?
Viele Grüße
John22
#11 erstellt: 13. Mai 2013, 23:08
Gab es da nicht eher "bessere" Wandler wie der TDA1541A mit einer oder zwei Kronen (Crown) darauf. Ich erinnere mich noch schwach daran das um die Crown-Chips so ein Hype gemacht wurde und ich hatte überlegt mir in meinen Revox B226 so einen Chip einsetzen zu lassen, aber Revox hatte davon abgeraten, weil der vielleicht meßtechnisch besser ist, aber klanglich nichts bringt.
Hier ein Link:
http://lampizator.eu/lampizator/TDA1541%20corner/TDA1541.html
cr
#12 erstellt: 13. Mai 2013, 23:20
Nein, die waren stark unterschiedlich. Und zwar insoferne wie genau sie die 65000 Spannungsstufen abbilden können. Dies erforderte eine Reihe von sehr exakten Widerständen im Wandler, die mittels Laser auf den entsprechenden Widerstandswert abgebrannt wurden (dh es wurde solange was weggebrannt, bis der Wert stimmte). Das ist aufwendig.
Meßgröße dazu war die sog. Wandlerlinearität (zB muß jedes Bit zusätzlich exakt eine Verdoppelung der Spannung bringen)
Aber kein Grund zur Panik. Kaum hörbar, weil es sich vor allem bei leisen Signalen auswirkt, die wegen ihrer geringen Lautstärke auch nicht ausreichend exakt hörbar sind
Wan findet sicerh was dazu in Google, wie DA-Wandler funktionieren und aufgebaut sind.
[Beitrag von cr am 13. Mai 2013, 23:23 bearbeitet]
countD
#13 erstellt: 14. Mai 2013, 10:15
@John
@cr:
alles klar danke, war in dieser Zeit eher weniger Hifi interessiert. Deswegen ist Einiges an mir unbemerkt vorbeigegangen.
So wie ich das sehe kann man also sagen, dass die Einführung des 1Bit-DAC eine vernünftige Lösung insbesondere für günstige Player war, bei denen ein teurer/guter Multibit-DAC kostenmäßig nicht machbar wäre. (auch wenn die klanglichen Unterschiede wohl eher gering wären).
Viele Grüße
xantia
#14 erstellt: 19. Jun 2013, 02:06
Die 1-Bit-Wandler in Delta-Sigma-Technik seit Anfang der 90er waren/sind fraglos Spitzenwandler und das weiss Gott nicht nur in der Einsteigerklasse.
Die Wandlertechnik zu Audiozwecken war zu dem Zeitpunkt eigentlich völlig ausgereizt.
Ausserdem war die Spitzenqualität in der Fertigung deutlich billiger zu realisieren, als das aufwendige und teure Gefrickel mit den Widerständen in den Multibitlern. Ausserdem war auch durch die 1-Bit-Technik die Langzeitqualität deutlich besser als bei den Multibitlern.
Voraussetzung war nur ein hochpräziser Taktgeber, aber der war technisch und finanziell gesehen pillepalle. Ein entsprechend hochpräziser Masterclock-Generator kostete damals schon nur einsfuffzich in der Grosserienfertigung. Als ich im Nachbarthread das unsägliche Geschwurbel vom Hucht über seinen völlig überteuerten und unnützen Jitterkram gelesen habe, musste ich echt herzhaft lachen.
Genauso, wenn ich die völlig überdrehten und übertriebenen Konstruktionen von Accuphase-Playern sehe mit ihren ganzen Batterien von D/A-Wandlern; aus technischer Sicht masslos übertrieben und in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis stehend. Aber anscheinend gibt es genügend Leute, die bereit sind, derart viel Geld völlig sinnlos zu verbrennen.
Der Philips TDA 1547 in 1-Bit-Streamtechnik (auch DAC7 genannt) z.B. zählte zu den weltweit besten Wandlern überhaupt und wurde auch in zahlreichen "High-End"-Wandlern und Playern eingesetzt, oft in der eigentlich überflüssigen, hochselektierten "Blue Star"-Version.
Die Wandlungsqualität bereits der normalen Version war so hoch, daß er mit den 16-Bit/44,1khz Daten der normalen Audio-CD eigentlich völlig unterfordert war und ganz locker mit sehr guten 20-Bitlern mithalten konnte.
Der teure TDA 1547-"Blue Star" brachte nur noch geringfügig bessere Messwerte im Bezug auf Klirrfaktor und Signal/Rauschabstand, die klanglichen Auswirkungen lagen aber sehr weit unterhalb der Hörschwelle, da hatte Revox völlig Recht.
Sollten irgendwelche Esoteriker tatsächlich reproduzierbare Klangunterschiede wahrnehmen, dann liegt es ganz bestimmt nicht am Wandler, sondern allerhöchstens an der analogen Ausgangsstufe.
[Beitrag von xantia am 19. Jun 2013, 02:30 bearbeitet]
audiophilanthrop
#15 erstellt: 19. Jun 2013, 19:10
Naja, ganz so rosig sah's damals doch noch nicht aus.
Du meinst vielleicht das richtige, aber mit "hochpräzise" assoziiere zumindest ich hohe Frequenzgenauigkeit, und darauf kommt es nicht wirklich an. Ob der Masterquarz nun 200 ppm daneben liegt, ist dem Gehör ziemlich egal.
Allerdings waren frühe 1-Bit-Wandler teilweise derart jitteranfällig, daß es nicht mehr feierlich war. Die damals gängigen NPCs zum Beispiel. Der TDA1547 war da schon ein deutlicher Fortschritt, da war immerhin eine Switched-Capacitor-Tiefpaßfilterstufe drin. Der Crystal CS4328 mit seiner Switched-Capacitor-Filterung 4. Ordnung war anno '94 schon ein dolles Ding, wenn er auch seinerzeit eher exotisch blieb. Nur mit einer solchen taktsynchronen Filterung ist es möglich, die Jitterempfindlichkeit auf das Niveau konventioneller Mehrbitwandler zu drücken. Dazu mußte aber erst einmal das Verzerrungsverhalten der S/C-Schaltungen verbessert werden.
Daß das damals ein ernstes Problem war, zeigen auch die diversen damals entwickelten Hybridwandler (BB PCM67/69 und Co). Philips hat übrigens selbst noch ewig Mehrbitler verbaut, selbst als diese schon recht alt aussahen.
Geringe Jitterempfindlichkeit hat handfeste Vorteile - es macht kostentechnisch schon was aus, ob man in einem externen DAC einen SPDIF-Receiver mit schlichtem internem CMOS-VCO verbauen kann oder auf mehrere VCXOs zurückgreifen muß. Bei erhöhten Anforderungen an die Dynamik kommt man da sowieso nicht drumherum.
Die potentiell erheblichen hochfrequenten Rauschanteile von 1-Bitlern (dem kräftigen Noiseshaping geschuldet) eignen sich übrigens mit etwas Pech auch zum Ärgern der Opamps in den folgenden Filterschaltungen.
M.E. fand das ganze DAC-Konzept-Durcheinander erst mit dem Aufkommen überzeugender Mehrfach-Wenigbit-Konzepte Anfang des letzten Jahrzehnts ein Ende (Wolfson ist damit groß geworden).
"State of the art" kostet nun mal. Und wenn einer "das Beste, Punkt" will, dann ist so ein Produkt doch genau das richtige. Allemal besser als normale bis teilweise grob fehlerhafte Konzepte garniert mit jeder Menge Voodoo zum gleichen Preis, oder?
Wenn dir die S-Klasse nicht gefällt, darfst du auch gern Polo fahren. Ist heutzutage auch kein schlechtes Auto. Ich glaube aber kaum, daß sich eingefleischte Fans der gesternten Vehikel davon überzeugen lassen...
Wobei es bei Wandlern Dinge gibt, zu denen sich gar keine automobilen Analogien finden lassen. Etwa der ODAC, der mit recht gewöhnlichen Zutaten und an USB mit den jittertechnisch gefürchteten isochronen Transfers einen völlig erwachsenen DAC abgibt, gezielter Optimierung unter Einsatz von Meßtechnik sei Dank. Vielleicht hole ich mir auch noch mal einen (momentan habe ich keine Verwendung dafür), vorher wird aber mit Sicherheit der O2 (KHV) aus dem gleichen Stall hier einziehen.
xantia
#16 erstellt: 20. Jun 2013, 00:14
Was ich mit meinem Beitrag eigentlich sagen wollte, war, daß dieser ganze D/A-Wandler-Fetisch und Jitter-Bullshit für mich persönlich 1994 beendet war, als ich meinen alten CD-Player von 1985 (Pioneer 5010, 16bit, 700DM) mit meinem damals neuen Kenwood DP-7050 (1-Bit/TDA1547 gekauft als Auslaufmodell für 600,-DM) mit Hilfe der Denon Audio-Check-CD und hochwertigem Sennheiser-Kopfhörer verglichen habe.
Wo der alte Pioneer mit dem Sony 16bit-Wandler noch bei kurzen Klaviermusiksamples bei -60db Aufnahmepegel überdeutlich digitale Artefakte, Rauschfahnen und Verzerrungen produzierte, wurden dieselben Signale vom Kenwood mit TDA 1547 extrem sauber, rausch,- und verzerrungsfrei und ohne hörbare digitale Artefakte reproduziert. Seitdem ist das Thema für mich erledigt.
Der Einfluss der Lautsprecher und der Raumakustik auf die Wiedergabequalität ist unendlich viel höher, als irgendwelche völlig abgedrehten und überteuerten Fetischkonstruktionen mit sage und schreibe 16(!) angeblichen "Superwandlern" von Burr Brown, Wolfson und Konsorten und das für ein recht simples digitales Datenformat aus den 70er Jahren (welches für das sehr begrenzte menschliche Hörvermögen immer noch mehr als ausreichend ist).
Natürlich steht es jedem frei, für so etwas maßlos überzogene Preise zu zahlen, obwohl der tatsächliche Gegenwert noch nicht mal ansatzweise in vernünftigem Verhältnis zum Kaufpreis steht.
Allerdings darf er dann natürlich nicht herumnölen, wenn er erfährt, daß sein Fetisch, wie im Fall Accuphase, in Asien nur rund die Hälfte kostet.
[Beitrag von xantia am 20. Jun 2013, 00:16 bearbeitet]
cr
#17 erstellt: 20. Jun 2013, 00:22
Die -60dB-Klavier usw-Artefakte sind auch beim 1-Bitwandler im Sony cdp x333es (1992 oder 1991) schon weg, in den 80er Jahre-Geräten (zB Akai 57, späte 80er) aber deutlich. Bei Musik mit nicht künstlich reduziertem Pegel hört man aber das sowieso nicht.
xantia
#18 erstellt: 20. Jun 2013, 09:03
Interessant; deine Aussage bestätigt also meine These, daß die Wandler/Filtertechnik bei der Audio-CD in diesem Punkt bereits Anfang der 90er ausgereizt war und man da schon mit sehr moderaten finanziellen Mitteln in akustischer Hinsicht bereits absolut wunschlos glücklich werden konnte und man mit irrsinnigem finanziellen Einsatz eigentlich nur Design und verarbeitungstechnischem Fetisch gefrönt hat bis hin zu technischen Absurditäten (z.B. riemengetriebenen(!) CD-Laufwerken von Burmester und externen Wandlern mit unzähligen Wandlerbausteinen etc.pp.).
Nun ja, ein Urteil mit absolutem Wahrheitsanspruch diesbezüglich steht mir natürlich nicht zu, aber ich für mich sehe in diesen teils absurden teuren Materialschlachten keinerlei für mich erkennbaren Mehrwert sondern nur eine maßlose Verschwendung und einen Tanz um ein goldenes Kalb.
cr
#19 erstellt: 20. Jun 2013, 13:29
Die ersten guten 1-Bit-Wandler ganz am Anfang der 90er waren noch relativ teuer, darum bei Sony nur in den ES-Geräten. Sie sind nicht unbedingt besser als teuere Multibitwandler, aber inzwischen viel billiger herzustellen, weil dieser fizzelige Trimmerei an den Widerständen entfällt.
Technics nannte die 1-Bit-Wandler meines Wissens MASH-Wandler.
Für den Artefaktetest habe ich die Denon-Audio-Technical-CD verwendet, wo 4 verschiedene Musiksignale in -20, -40 und -60dB drauf sind (konnte man damals ja noch nicht selber machen, mangels CDR und PC)
Buschel
#20 erstellt: 20. Jun 2013, 19:48
MASH von Matsushita und PULSE von Sony waren allerdings keine echten "1"-Bit PDM Wandler. Beide haben unterschiedliche Pulsbreiten (PWM) benutzt -- ich meine es waren 7 bei PULSE und 11 bei MASH.
cr
#21 erstellt: 20. Jun 2013, 22:03
Pulse von Sony sagt mir eigentlich nichts. Aus welcher Zeit stammen die?
Buschel
#22 erstellt: 20. Jun 2013, 22:13
Das müssen die 90er gewesen sein. Die CDPs hatten damals diese Aufkleber, ich hatte selbst einen X555 mit diesem Aufkleber. Es gibt dazu auch Bilder:
- PULSE Chip
- PULSE Aufkleber auf CDP
Edit: Habe gerade aus nostalgischen Gründen noch ein wenig nach Infos zu MASH gesucht und die gute alte Grafik zum 3rd order noise shaper gefunden: MASH.
[Beitrag von Buschel am 20. Jun 2013, 22:27 bearbeitet]
cr
#23 erstellt: 20. Jun 2013, 22:30
Doch, hat emier auch gehabt, habs aber wohl abgelöst. Hier am Bild ist es noch drauf
http://www.hifi-wiki.de/images/1/1e/333.JPG
Buschel
#24 erstellt: 20. Jun 2013, 22:34
Mein Gedächtnis hat mich nicht enttäuscht, MASH hat 11-stufige PWM benutzt (Patent Matsushita, Fig. 5).
Edit:
Und hier noch das Sony Patent mit seiner 7-stufigen unsymmetrischen PWM: Patent Sony.
[Beitrag von Buschel am 20. Jun 2013, 22:38 bearbeitet]
1bit D/A Wandler gegen 24bit D/A Wandler? Was sagen die Bit aus?
Sathim am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  6 Beiträge
Warum D/A Wandler wenn CDP Wandler hat
ferdan27 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  5 Beiträge
( Klang )Unterschiede Sony CDP 911 CDP 591
andeejark am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  2 Beiträge
Neuer CDP oder D/A-Wandler
makeune am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  6 Beiträge
CDP/Wandler mit variabler Ausgansstufe
philippspindler am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  11 Beiträge
CDP über DA-Wandler gegen Streamer?
ChristianFuerst am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  28 Beiträge
CDP mit 2 D/A Wandler besser?
contour29 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  15 Beiträge
Sony CDP-X779 ES gegen moderne D/A Wandler
carlplayer am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  10 Beiträge
D/A Wandler für Sat, Mac und CDP
wl am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  3 Beiträge
DA-Wandler was ist Besser?
sischmi am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedthatchacha10
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.286
