| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Problemchen Marantz CD 73 | |
Problemchen Marantz CD 73+A -A |
buebo
erstellt: 18. Nov 2012, 19:23
Hallo Leute, ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem kleinen Problem. Bei meinem Marantz CD 73 blinken beim Abspielen die grünen LED's und zwar nur die der bereits abgespielten Lieder. Noch ist es lediglich ein optisches Problem, ich habe aber etwas Bammel, dass sich das ändert. Kennt oder hat/hatte jemand diese Symptome an seinem CD 73? Das Ganze habe ich mal gefilmt und auf YouTube eingestellt. Hier der Link: http://www.youtube.c...index=1&feature=plcpWas könnte die Ursache sein? Gruß Ralf |
weakbit
erstellt: 21. Nov 2012, 22:05
Hi buebo, In dem CD 73 gibt es so einen LED Treiber IC mit der Bezeichnung MM5450N der ist für die LED Ansteuerung vorgesehen. Hier mal das Datasheet des Gerätes auf Seite8 IC QY01 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/48482/Marantz_CD73.htmlHier das IC MM5450N als Datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/NSC/MM5450N.html1. Zuerst untersuche einmal die Versorgungsspannung auf Pin 20 mit +5Volt ob die sauer daher kommt, keine Spikes oder Störungen etc. - am besten mit dem Oszi ob die Versorgung wellig ist. 2. Schau DIr die Lötstellen an ob die Kalt sind das hatte das Ding auch schon mal öfters. 3. Schau Dir den serial Bus an Clk, Data, !DENA Pin 21, 22, 23 - sind die Signale verschliessen? 4. Überprüfe den CY04 0,01µF Kondensator. Wenn das alles in Ordnung ist dann bleibt nur noch eines über 4. Tausche den IC MM5450 Viel Spass beim basteln! Aber Vorsicht im Gerät sind Rund um den Trafo auch hohe Spannungen aus dem Netz 230Volt. Gerät vor zerlegen/zusammenbauen ausstecken! LG weakbit PS: Wer seine Geräte nicht selber reparieren kann - kennt sich auch nicht aus - oder? |
alleswi
erstellt: 20. Jul 2013, 21:20
hallo, darf ich wissen wie du das gelöst hast?. habe genau den gleichen fehler. wäre nett. |
Frage zu Marantz CD 73 Samsu am 12.05.2003 – Letzte Antwort am 20.05.2003 – 3 Beiträge |
Akai CD-73 lens2310 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 4 Beiträge |
problem mit akai cd-73 Flex1234 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
arcam cd 73 / nad 542 marcusadebahr am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 16 Beiträge |
Marantz CD 72 vs Marantz cd 60 fr..zoid am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 6 Beiträge |
Dringend!!!Frage zu CD Player Samsu am 26.05.2003 – Letzte Antwort am 26.05.2003 – 5 Beiträge |
Marantz CD-17 / CD-Rohlinge MrBlueSky am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
CD Player brummt (Marantz)! Johnny_Rico am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 8 Beiträge |
Marantz CD 6000 Ludger am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 7 Beiträge |
Marantz CD 53 hififreak1204 am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
