Wechsel von Rega Jupiter/Io beabsichtigt - Fragen zu alternativen und favorisierten CD-Playern.
Peak900
#1 erstellt: 10. Okt 2012, 17:35
Hallo zusammen,
aktuell besitze ich einen ca. 12 Jahre alten CD-Player: die Laufwerk-Wandler-Kombi Rega Jupiter/Io. Klanglich bin ich damit seit Jahren äußerst zufrieden. Jetzt will ich was Neueres, mit dem ich auch mal MP3s vom Rechner oder iPhone abspielen kann.
Budget liegt bei max 1200 Euro.
Ich habe folgende Favoriten, die ich als (junge) Gebrauchte suche und würde mich über eure Meinung freuen:
1. Rega Apollo R und Rega DAC
Vorteil: harmoniert hundert Pro zusammen - und Rega bzw. British HiFi mag ich einfach.
2. Rega Apollo R und Audiolab M-DAC
Vorteil: Der Rega Apollo R ist bekanntlich ein Überflieger in seiner Preisklasse (mal wieder) und der M-DAC bietet im Vergleich zum Rega DAC mehr Möglichkeiten wie z.B. einen Kopfhörerausgang.
3. Audiolab 8000 CD (gebraucht) und Audiolab M-DAC
Vorteil: hamoniert auch bestimmt - technisch wie optisch (letzteres ist nicht wirklich ausschlaggebend).
4. Camtech CD Laufwerk mit Philips CDM 9 Pro und Audiolab M-DAC
Vorteil: ein "klassisches renommiertes" Laufwerk - was mir ganz grundsätzlich von einem guten HiFi-Händler empfohlen wurde, im Vergleich zu den neueren Laufwerken; entscheidend wäre ein moderner Wandler. Der Camtech hat die gleiche Optik (Audiolab wurde von Camtech übernommen und ist jetzt wieder eine eigenständige Marke - oder so ähnlich
Vorteil von 1-3 ist natürlich der vollwertige CD-Player, den M-Dac müsste ich hier nicht gleich kaufen ...
Eure Meinungen?
Gruß,
Volker
[Beitrag von Peak900 am 10. Okt 2012, 17:51 bearbeitet]
Joe_M.
#2 erstellt: 10. Okt 2012, 18:29
Und warum nicht einfach das Lauferk weiter nutzen und den Io durch den M-DAC ersetzen? Zwischen den einzelnen Laufwerken gibt es keinen klanglichen Unterschied.
Die hier vorherrschende Meinung ist, dass man zwischen den diversen CDPs und DACs keinen Unterschied hört da die Technik schon lange ausgereift ist. Ich persönlich bin zur Zeit der Meinung, dass man schon kleine Unterschiede zwischen den CDPs und DACs hört. Wobei ich aber auch nicht ausschließen möchte, dass das tatsächlich nur Einbildung ist.
Bestell Dir den M-DAC doch einfach Online, dann hast Du ein 14-tägiges Rückgaberecht und kannst testen, ob er Deinen Ansprüchen genügt.
Grüße Joe
frank_aus_n
#3 erstellt: 10. Okt 2012, 18:48
Von dem camtech würde ich dir abraten. Das cdm9 ist natürlich super, aber dafür gibt es offiziell keinen ersatzteilservice mehr. Ich würde den jupiter behalten. Der rega dac ist ein sehr schönes gerät. Hatte ihn auch mal. Nur so spielerein wie verschiedene filter sind nicht meins.
Peak900
#4 erstellt: 10. Okt 2012, 21:16
Hallo Frank, ich weiß ja, dass der Jupiter - speziell im Vergleich zum Planet (gleiches Modelljahr) - einen großen Schritt nach vorn bedeutet; mit dem Rega Planet begann meine Faszination für Rega. Aber hat sich nicht besonders in der Wandlertechnik einiges getan, so dass sich etwas Neues auch klanglich lohnen würde?
frank_aus_n
#5 erstellt: 11. Okt 2012, 13:24
Beim wandler auf alle fälle. Der rega dac ist schon sehr gut, da er selber eine clock oder wie das auch heisst hat, und somit fast jitterfrei ist. Das ist der große schritt den die dacs gemacht haben. Das kann man aber auch nachlesen. Auf alle fälle wird der neue rega dc hörbar besser sein als dein alter. Nur das laufwerk würde ich behalten. Der rega dac hat auch einen usb eingang.
Peak900
#6 erstellt: 11. Okt 2012, 18:01
Ja, das Jupiter Laufwerk zu behalten wurde mir auch schon empfohlen - nur: der reine Wandler verkauft sich nicht so gut wie die Kombi.
Was hälst du denn von Audiolab M-DAC? soll ja auch ein Überflieger sein und besitzt auch einen Kopfhörerausgang.
frank_aus_n
#7 erstellt: 11. Okt 2012, 18:39
Kenn ich nicht. Hatte nur den rega dac. Hauptsache er hat eine eigene masterclock oder wie das heisst.
BassTrombone
#8 erstellt: 18. Okt 2012, 10:00
ich kann vom Rega Apollo R Laufwerk nur abraten.....das Neu-Erstgerät was ich bekam, war vom Laufwerk her defekt....nur mittelmäßig verkratze CD's konnten nicht erkannt werden...selbst mit nur minimal angekratzen CD's konnten einige Titel nicht abgespielt werden...mein Oppo 93 spielte die Problemlos ab
Das Austauschgerät war besser aber auch nicht OK....skippen von Titel zu Titel bei neuen völlig kratzerfreiee CD's dauerte imme so 10-20 sekunden...skippte man dann nochmal, gab es immer eine Fehleranzeige im Display.....
Auch das Drittgerät konnte man durch Skippen mit 99%iger Sicheheit in einen Lesefehler treiben und hatte ewig lange Einlesezeiten (ca. 30 -60 sek).......
noch nie so ein unzuverlässiges laufwerk gehabt...auch das Drittgerät ging dann zurück......
[Beitrag von BassTrombone am 18. Okt 2012, 10:01 bearbeitet]
Hifi-Tom
#9 erstellt: 18. Okt 2012, 10:26
ich würde auf ein Gerät setzten, also CD-Player und Wandler in einem, hier gibt es durchaus sehr gute Geräte, wie den Audiolab 8200 CD V12E oder, wenn noch ein Vorverstärker mit an Board sein soll, den 8200 CDQ V12E, dann von Cambridge Audio den herbvorragenden CD 851C, allerdings etwas über Deinem Budget. Auch die separaten Wandler der genannten Firmen sind gut.
Peak900
#10 erstellt: 18. Okt 2012, 12:49
Hallo Basstrombone - werde gleich mal googeln, ob auch andere diese schlechte erfahrung gemacht haben ... danke für den Hinweis. Normal ist Rega ja schon von guter Qualität.
@HiFi-Tom - ich suche ja eine Lösung, bei der ich auch mal den iPod oder den Rechner anschließen kann. Sonst kann ich gleich meinen Rega Jupiter/Io behalten, ist ja auch ne feine Kombi.
BassTrombone
#11 erstellt: 18. Okt 2012, 13:05
Hey Peak......meine Rückfrage an den Händler wegen der desolaten Laufwerkssituation wurde mir sinngemäß so beantwortet:
"Uns sind die Laufwerksprobleme beim Apollo R und seinem Vorgänger nicht unbekannt"....
[Beitrag von BassTrombone am 18. Okt 2012, 13:06 bearbeitet]
Hifi-Tom
#12 erstellt: 18. Okt 2012, 13:58
Das kannst Du doch, es gibt ja schliesslich mehrere Digitaleingänge.
Peak900
#13 erstellt: 18. Okt 2012, 14:14
Hi Tom, ah, ok, hab mich gerade mal ein wenig schlau gemacht - Audiolab ist schon mal im relevant set
Joe_M.
#14 erstellt: 20. Okt 2012, 12:22
Da scheine ich Glück gehabt zu haben... Ich hab vor ein paar Monaten einen gebrauchten Apollo günstig gekauft, der funktioniert klaglos.
[Beitrag von Joe_M. am 21. Okt 2012, 12:37 bearbeitet]
BassTrombone
#15 erstellt: 20. Okt 2012, 13:10
Hey Joe..
fehlt in deinem Wort "gekaut" das f oder das L ?
Aber schön zu hören, das es auch gut laufende Regas gibt....denn klanglich fand ich den Apollo R sehr ansprechend
Joe_M.
#16 erstellt: 21. Okt 2012, 12:36
Verrat ich nicht.
Nein, da fehlt das 'f'. Ich korrigiere das gleich...
Grüße Joe
Rega CD Player upgrade Planet vs Jupiter
HobbyHifi25 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  13 Beiträge
rega planet cd-player
Wilke am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  38 Beiträge
Rega Apollo oder Naim Cd 5i?
lowend05 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  12 Beiträge
Rega CD-Player Apollo
hifi_raptor am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  37 Beiträge
Rega Saturn
Cosimo_Wien am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  2 Beiträge
Densen & Rega
erekose am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  27 Beiträge
Hörvergleich von CD - Playern
ChrRalf am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  10 Beiträge
Laufwerksgeräusche von CD-Playern
enizoom am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  5 Beiträge
KLangqualität von CD Playern
anjinsun am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  11 Beiträge
Fehlerkorrektur von CD-Playern
wellewahnsinn am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
