| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Jitter-Werte | |
Jitter-Werte+A -A |
Regade
erstellt: 13. Mai 2012, 14:54
Hi, ich habe mir neulich den Block DAC 100 bestellt der ca nächste Woche ankommen sollte. Nun bin ich gestern über ein bisher ungelesenen Testbericht gestolpert in dem steht dass der Block DAC einen Jitterwert von 1977ps hat (über USB) Vergleichbare DACs wie der Musical Fidelity M1 DAC (156ps), Musical Fidelity V-DAC II (151ps), Cambride Audio DacMagic (156ps). Klar man muss es hören ob es bemerktbar ist, aber kann man im voraus schon sagen ouh so ein hohen Wert habe ich noch nie gesehen, von dem DAC rate ich dir eher ab? Also entweder behalte ich den DAC 100 oder kaufe den DacMagic. Ich denke ich werde mir auch noch den DacMagic bestellen damit ich sie direkt vergleichen kann ![]() Liebe Grüße und Danke im vorraus
Passat
erstellt: 13. Mai 2012, 20:29
Ich würde die Jitterwerte einfach vergessen. Noch nie konnte ein Zusammenhang zwischen Klang und Jitter hergestellt werden. Auch nicht von den bekannten HiFi-Zeitschriften. Grüsse Roman P.S. Das ist hier ein Forum und kein Chat. Da kann es schon einmal ein paar Tage dauern, bis eine Antwort kommt! [Beitrag von Passat am 13. Mai 2012, 20:30 bearbeitet] |
chriss71
erstellt: 13. Mai 2012, 21:02
Dürfte ich diesen Test mal lesen? |
cr
erstellt: 13. Mai 2012, 21:35
Ich kann dir nur ein paar Hausnummern aus Testberichten liefern Diverse, auch billige Technics-CDPs hatten um die 125 ps Andere Player, auch Denon und so oft 300 bis 500. Marken-DVD-Player hatten oft auch 1200ps. Sind einfach so Werte, die mir hängengeblieben sind. Klangliche Auswirkungen sind auch bei 1000 ps meines Wissens noch nicht dokumentiert. |
Regade
erstellt: 13. Mai 2012, 23:26
Stereoplay 4/2012 Ausschnitt
Ich dachte vielleicht nur je höher der Jitter Wert desto "schlimmer" sind Störgeräusche wie Rauschen oder irgendwas dergleichen? |
cr
erstellt: 13. Mai 2012, 23:44
Da muss der Jitter schon noch etwas zulegen. Aber ehrlich gesagt: Ein Ruhmesblatt ist ein Jitter von 2000 ps für einen externen Wandler, der ja nicht gerade geschenkt ist, wirklich nicht, auch nicht, wenns nur das USB betrifft. Das dürften etliche semiprof. Audiointerfaces um einiges besser machen. Stereoplay schreibt zB beim Test von vier Audio-Interfaces:
http://www.stereopla...rgleich-1055333.htmlWäre interessant, wenn wer die konkreten Zaheln parat hätte. [Beitrag von cr am 13. Mai 2012, 23:49 bearbeitet] |
Buschel
erstellt: 14. Mai 2012, 18:00
Dere Zusammenhang zwischen Rauschen und Jitter ist hier beschrieben. Im worst case (20 kHz Sinus Signal mit 0 dB + white noise Jitter) wird ein Rauschen von 1 LSB (16 Bit) Amplitude bei etwa 250 ps Jitter (500 ps peak-to-peak) erreicht. Dabei entspricht der Pegel des Jitter-induzierten Rauschens dem des weißen Quantisierungsrauschens. Der Gesamtrauschpegel wird also bereits um +3 dB angehoben. Die Formel lautet:R = 20*log( J*w/4 ), J = peak-to-peak Jitter in s, w = Kreisfrequenz (worst case = Signal am oberen Bandlimit), R = Pegel von Jitter-induziertem Rauschen / Seitenbändern Bei 2000 ps kommt man da schon auf recht heftige -84 dB. |
chriss71
erstellt: 14. Mai 2012, 18:07
Ich würde sehr, sehr vorsichtig sein, dieses Dokument von Julian Dunn als Fakt hinzustellen. Es gibt dazu sehr widersprüchliche Aussagen (z.B. von Bob Katz usw.). |
Buschel
erstellt: 14. Mai 2012, 18:28
Über Simulationen unter scilab komme ich auf ähnliche Größenordnungen. Hast du Links zu Dokumenten/Aussagen von Bob Katz (aus Interesse)? |
Passat
erstellt: 14. Mai 2012, 18:41
Und wie ändert Rauschen den Klang, außer, das es minimal rauscht? Und Rauschen bei -84 dB liegt selbst bei erhöhter Zimmerlautstärke noch unterhalb der Hörschwelle. Und selbst wenn es über der Hörschwelle liegen würde, würde es nur in Pausen und sehr leisen Musikpassagen hörbar und ansonsten von Signal maskiert. Es ist also in der Praxis irrelevant. Grüsse Roman |
Buschel
erstellt: 14. Mai 2012, 18:48
Naja, wenn ein DAC Eigenrauschen in einer Größenordnung erzeugt, die CD-Qualität messbar kompromittiert, würde ich das Teil nicht kaufen wollen. |
chriss71
erstellt: 14. Mai 2012, 18:49
Links habe ich nicht dazu. Aber ich glaube es hat Jitter Essay geheissen. Hier ein Artikel daraus:
Buschel
erstellt: 14. Mai 2012, 18:56
Aber genau darum geht es ja (D-to-A und den am DAC induziertem Jitter). Das ist auch der Jitter, den die Zeitschriften üblicherweise am analogen Ausgang mittels Testsignalen und Spektralauswertung schätzen. |
chriss71
erstellt: 14. Mai 2012, 18:59
Dann habe ich dich wohl falsch verstanden. |
Buschel
erstellt: 14. Mai 2012, 19:01
Das liegt wohl an unserer vorhergehenden Dikussion in einem anderen Thread. |
Mickey_Mouse
erstellt: 14. Mai 2012, 19:15
mal für Dumme wie mich, was/wie messen die den Jitter denn? vorneweg: ich arbeite in der IT Abteilung einer Firma, die früher Chips für optische Nachrichtentechnik produziert hat (dieser Text wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch einige unserer Produkte durchlaufen) und mir ist der Begriff Jitter durchaus bekannt. Aber da geht es doch darum, wie gut der Eingangstakt wieder hergestellt wird und dann noch schwankt. In der digitalen Nachrichtentechnik reicht es dabei ja völlig aus, einfach nur "innerhalb der Bit-Breite" zu bleiben, damit das eben eindeutig erkannt wird. In der Steinzeit der Digitalen Audio Technik wurde mit dem rekonstruiertem Takt auch gleich der D/A Wandler gespeist, aber ich dachte, die Zeiten wären heute vorbei? Da schiebt man doch die Daten erstmal in ein entsprechend großen Zwischenpuffer und liest sie mit einem Takt aus einer separaten PLL, die "vorsichtig" nachgeregelt wird wieder aus. Wo und wie wird denn jetzt dieser in den Zeitschriften angegebene Jitter gemessen? vorne ein 1KHz Signal rein und hinten messen wie weit das "schwankt"? Hat da jemand mal einen Link für mich? |
Buschel
erstellt: 14. Mai 2012, 19:29
Schau mal in den folgenden Links Link 1 -> Theorie Link 2 -> PraxisLetztlich wird ein Sinussignal von 11,025 kHz mit Seitenbändern wiedergegeben, die sich aus einem Rechtecksignal mit +/-1 LSB ableiten. Bei der Messung wird nach zusätzlichen Seitenbändern (sinus-artiger Jitter) gesucht, und die Pegel der Signal-Seitenbänder (die Pegel erhöhen sich bei rauschartigem Jitter) werden ausgewertet. Die Messmethode erlaubt nur Schätzungen des Jitters und ist durch das analoge Rauschen begrenzt (irgendwo unterhalb von 130 ps). |
chriss71
erstellt: 14. Mai 2012, 19:58
@all: Und ob man das alles (selbst bei 2000 ps) hört, will ich hier mal nicht diskutieren! [Beitrag von chriss71 am 14. Mai 2012, 19:59 bearbeitet] |
Buschel
erstellt: 14. Mai 2012, 20:00
Nicht? |
chriss71
erstellt: 14. Mai 2012, 20:23
Tja, es gibt gewisse amerikanische HIFI Foren, wo Leute einen Unterschied zwischen verschiedenen Festplatten hören. Oder ein Forum von einem renommierten Mastering Ingenieur der behauptet, es bestehe klanglich ein Unterschied zwischen WAV und FLAC. Vielleicht höre ich den Jitter auch irgendwann. |
Kumbbl
erstellt: 16. Mai 2012, 10:42
das ist noch gar nix - ich höre einen massiven Unterschied, jenachdem ob der Strom für meinen DAC aus meinen Solarpanelen kommt oder vom Wasserkraftwerk - mit ersterem ist der Klang viel wärmer, dafür aber weniger "fließend"............... |
chriss71
erstellt: 16. Mai 2012, 12:36
@Kumbbl: |
cr
erstellt: 16. Mai 2012, 12:41
Genug geblödelt, es muss nicht jeder Thread immer so enden. |
Musical Fidelity V90-DAC Oliver_Stein am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 41 Beiträge |
Musical Fidelity M1 MK II DAC ken56cen am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 31 Beiträge |
Musical Fidelity V90 DAC JÄGERSCHNITZELJÄGER am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 3 Beiträge |
Neu: V-DAC II von Musical Fidelity. agerer am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 23 Beiträge |
Musical Fidelity V90-DAC übersteuert! kamerakind am 08.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 6 Beiträge |
Ausgänge Musical Fidelity MX DAC komsija am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 2 Beiträge |
Musical Fidelity M1 oder V90 Dac ben-dnm am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 2 Beiträge |
Musical Fidelity M1-CDT Ralf65 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 2 Beiträge |
Pro-Ject DAC Box FL oder Musical Fidelity V-DAC? Adaptiz am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 4 Beiträge |
Pro-Ject DAC Box S vs Musical Fidelity V90-DAC Chinchiller92 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFetschi2
- Gesamtzahl an Themen1.563.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.703
