Marantz CD-84 Problem!!!!
uigur
#1 erstellt: 11. Feb 2005, 12:07
meine Marantz CD-84 hat aufgehört zu spielen. Das Gerät lässt sich einschalten, aber die Lade öffnet nicht mehr.
Weiß einer von Euch vielleicht woran das liegen könnte?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Albus
#2 erstellt: 11. Feb 2005, 12:52
Tag,
Err31 = TRAY Error. Ladesystem defekt, der Motor oder ein zugehöriges Bauteil. Vielleicht hilft's zu sehen was ist: Deckel abschrauben und Lade vorsichtig per Hand herausziehen, Betonung auf !Vorsicht!, keine Gewalt, auch nicht aus Unruhe oder Wut. Es ist möglich, dass es irgenwo hakt; ist denn ein Motorsirren ganz leise zu hören oder ist mucksmäuschenstill im Gerät (den Netztrafo beiseite gelassen, der wird etwas brummen). Alsdann die herausgezogene Lade per OPEN/CLOSE schalten, wenn's klappt ..., wenn nicht ... .
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 11. Feb 2005, 14:11 bearbeitet]
uigur
#3 erstellt: 11. Feb 2005, 13:44
Hallo Albus,
danke für deine schnelle Antwort. Auf dem Display leuchtet "READY". Ja, ein leises Motorsurren ist zu hören. ich habe die Lade vorsichtig geöffnet und wieder geschloßen. Dann hat er wieder funktioniert. Jetzt nach dem Ausschalten funktioniert er wieder nicht .
Edit: Die Lade geht ab und zu auf. Aber wenn ich eine CD einlege spielt er sie nicht ab!
[Beitrag von uigur am 11. Feb 2005, 13:49 bearbeitet]
Albus
#4 erstellt: 11. Feb 2005, 14:17
Tag erneut,
dann dazu Err13 = SPINDLE Error; die Baugruppe mit dem Motor für die Disc-Rotation. Du könntest für kurz versuchen, die CD, einliegend, per Hand in Rotation zu versetzen, auch vorsichtig, nicht mit Gewalt. Vielleicht 'springt' der Spindle-Motor an.
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 11. Feb 2005, 14:17 bearbeitet]
uigur
#5 erstellt: 11. Feb 2005, 14:49
nein das funktioniert auch nicht. Kann die CD nich in rotation versetzten, da ich kaum dadran komme.
Albus
#6 erstellt: 11. Feb 2005, 14:58
Tag erneut,
dann also, die Lade wird eingezogen/nicht eingezogen, die Disc rotiert nicht. Disc-Mechanism-System defekt, d.h. Lade mit sämtlicher Steuerung. - Ziehe die Lade noch ein Mal heraus, lege die CD ein in die Lade, drücke dann PLAY, was dann? Test auf BUTTON INPUT-Error.
MfG
Albus
uigur
#7 erstellt: 11. Feb 2005, 15:46
ich habe es so gemacht wie du gesagt hast. Die Lade fährt ein, aber es passiert nichts. Das simm geräusch ist aber nach wie vor da.
palucca
#8 erstellt: 11. Feb 2005, 19:00
hallo uigur,
wenn noch immer "simm" macht, wird wohl der Schubladenmotor
nicht abgeschaltet. Ist denn die Schublade in der Endposition und liegt die CD auf auf dem Diskmotor? Wenn Auf dem Laufwerk muß irgendwo ein Schalter sein, der betätigt wird, damit der Motor abgeschaltet wird und die Elektronik dann den Laser etc. einschalten kann.
uigur
#9 erstellt: 11. Feb 2005, 19:31
die Lade öffnet sich ja jetzt. Aber nicht immer, und die CD dreht sich nicht.
Diesen Satz verstehe ich nicht so ganz.
palucca
#10 erstellt: 12. Feb 2005, 12:36
hallo uigur,
schiebe die Schublade (mit CD) per Hand rein, bis die Disk
bis auf dem Diskmotor liegt. dann Start drücken. Läuft nicht an?! An der Schublade ist m.E. ein Schalter der schließt, wenn diese Position erreicht ist. Danach wird der Laser und der Motor eingeschaltet.
Marantz CD-84 Fernbedienung
uigur am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  6 Beiträge
suche service doc marantz cd74 / 84
zappertje am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
marantz CD-72
lennmuhre am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
Lade vom Marantz CD 80
Maastricht am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  4 Beiträge
Marantz CD 5001 - Öffnungszeit Schublade
TP1 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  2 Beiträge
Philips CD 713 - Lade öffnet nicht, Transportsicherung?
tolk am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  2 Beiträge
Aiwa Cd-Player öffnet sich nicht mehr
Danken am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  3 Beiträge
Marantz CD 67 Problem
speedskater am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  2 Beiträge
Hilfe, Marantz CD-84: CD-Schublade kratz und geht nicht ganz rein!!!
uigur am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  4 Beiträge
Problem mit Marantz CD 63 SE
gemini79 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.670
