| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Problem mit Marantz CD 63 SE | |
Problem mit Marantz CD 63 SE+A -A |
gemini79
erstellt: 16. Jan 2008, 11:55
Hallo ! Vielleicht kann mir jemand bei dem folgenden Problem helfen Mein CD-Player Marantz CD 63 SE hat seit einiger Zeit folgenden Defekt: Legt man nach dem Einschalten eine beliebige CD ein und drückt auf Play, spielt der erste Track etwas zehn Sekunden völlig normal. Dann bricht die Wiedergabe ab und die Track-Anzeige wird auf "0" zurückgesetzt. Auch andere Tracks können nicht mehr abgespielt werden. Erst nach dem Aus- und anschließenden erneuten Einschalten des Players lässt sich das Beschriebene wiederholen. Ein befreundeter Techniker (kein CD-Player-Experte) vermutet einen Defekt des "Servers" oder "Servos" (Dank an anymouse) (?). Weiß jemand von euch Rat? Danke, gemini79 [Beitrag von gemini79 am 16. Jan 2008, 13:58 bearbeitet] |
anymouse
erstellt: 16. Jan 2008, 12:19
Soll vermutlich "Servo" heißen. Kann man die anderen Tracks direkt anwählen? Spielt der Player sie ebenfalls nur für 10s ab? |
Alter.Zocker
erstellt: 16. Jan 2008, 15:29
Hab zwar k.a., was für ein Laufwerk im CD63 verbaut ist, aber Du solltest mal das Gerät öffnen und die Beweglichkeit des Laser-Pickups testen, ggf. Mechanik/Führungsgestänge säubern (Wattetupfer + Alkohol) und erneut ganz leicht(!) schmieren mit Silikon-Fett o.ä. |
rorenoren
erstellt: 16. Jan 2008, 19:47
Moin, dürfte das CDM12 sein. Gibt´s als VAM12xx für ca 20 Euro neu. Den Fehler kann ich nicht zuordnen. Wenn du einen anderen Titel ansteuerst, ist dann das Surren des Laserschlittens zu hören? Wenn nicht, könnte es tatsächlich eine Verschmutzung sein, oder eher ein Defekt am Motor oder seiner Ansteuerung. (eben dem "Servo") Öffne ihn mal und schau, was passiert. Der Schlitten lässt sich mit zarter Gewalt verschieben. Es kratzt ganz fies, macht aber nichts. Dann einschalten und schauen, ob der Schlitten zurückgefahren wird. Falls ja, CD Einlegen und nochmal prüfen. Wenn´s läuft, Reinigung und Neufettung der Stangen. Wenn nicht, Laufwerk ausbauen und Schlitten- Motor ablöten/abziehen. Batterie (max 9V) dranhalten und wieder sehen, was passiert. Wenn er dreht, ist die Ansteuerung defekt, wenn er nicht dreht, isses der Motor selbst. Gruss, Jens Alles nur, wenn du mit elektrischem Strom umgehen kannst! (besonders mit Spannungen) Immer Stecker ziehen! Usw. |
marantz cd 63 se knacken faehndrich am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 4 Beiträge |
Marantz CD-63 SE Fernbedienung HIGH-FI(VE) am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Marantz CD 63/67.... Forrest-Taft am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 6 Beiträge |
marantz cd 67 se fernbedienung timmi_7 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Wie alt ist der Marantz 63 SE ? jojo8944 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Marantz CD 63 Fernbedienungssensor Defekt Caneti am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 4 Beiträge |
Marantz CDP CD 63 II Memory1931 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 8 Beiträge |
Problem: CD 63 SE - CD dreht sich nicht mehr Konstantin56 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 10 Beiträge |
Marantz cd 67 SE davenrk am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
marantz CD-67 SE düsviech am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
